kein digitaler Empfang Panasonic Kabel D
super-casi
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 11:40
ich habe mir einen neuen Panasonic TX-L42EW5 gekauft. Mein Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. Nach Auto-Setup von Analog und DVB-C: Analog funktioniert. Digital und HD ist verpixelt und der Ton springt. Signalstärke 100%, Signalqualität 15%. Mein Nachbar hat sich einen neuen Philips gekauft. Bei ihm laufen die Öffentlichen ohne Probleme. Ich habe mein Verbindungskabel zwischen Fernseher und Dose getauscht. Ich habe das CI+Modul mit Smartcard von meinem Nachbarn geliehen und geprüft (selbes Haus, selber Kabelanbieter), keine Verbesserung außer dass ich die verschlüsselten Privaten auch verpixelt bekam. Wo liegt das Problem? Beim Fernsehen oder beim Kabel?
Der Panasonic hat doch einen dvb-c-Tuner.
Heute Abend will ich meinen Fernseher mal zu meinem Nachbarn bringen und schauen, ob er dort geht. Habe aber wenig Hoffung.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat.
[Beitrag von super-casi am 13. Jun 2012, 12:10 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 12:29
Signalstärke 100% deuted in aller Regel auf eine Übersteuerung hin.
Da du ja nun zumindest 2 Anschlusskabel hast, steck die mal hintereinader (oder 3..5 St.) um das Signal zu dämpfen.
super-casi
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 18:20
Unerwarteterweise funktioniert mein Fernseher tadellos beim Anschuß an die Dose bei meinem Nachbarn. Es ist also das Signal von Kabel Deutschland, das in meiner Wohnung nicht ausreicht. Muss ich morgen mal an die Hausverwaltung rangehen, damit die da hoffentlich was machen kann.
dialektik
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 20:52
Und was ist mit dem Rat von KuNi
super-casi
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 06:42
Danke für die Erinnerung Dialektik.
Jetzige Kabel hat schon 8 m, könnte ich noch um 4 m auf 12 m verlängern mit dementsprechend Kabelsalat, will eigentlich runter auf 1,5 m, da der Fernseher eine neue Position hat.
Ich probiere es heute abend trotzdem mal.
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 07:18
Ist ja nur zum Testen, ob zuviel Pegel das Problem ist. Wenn du noch ein paar Kabel findest, immer tapfer hinterinandergesteckt.
Wenn das hilft, dann kannst du auch ein neues kabel + Dämpfungsstecker oder eine ander Dose verwenden.
super-casi
#7 erstellt: 14. Jun 2012, 21:22
mit 2 Kabeln aneinander noch schlechtere Qualität, auch analog wird schlechter. Nächste Woche kommt ein Elektriker; ich hoffe, der kann mir weiterhelfen.
super-casi
#8 erstellt: 23. Jun 2012, 08:28
Der Elektriker war da und hat die Signalstärke geringfügig reduziert. Seitdem klares Bild. Schon interessant was es so alles gibt.
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 23. Jun 2012, 08:52
@super-casi
Ich hoffe der Einsatz des Elektrikers hat dich nichts gekostet, denn mit dem Hinweis KuNiRider, dass der Pegel zu hoch sein könnte, hättest du das Problem leicht selber lösen können. Vermutlich hat dein Fernseher einen zuschaltbaren Abschwächer, den du dann über das Einstellmenü aktivieren kannst.
Uwe
super-casi
#10 erstellt: 23. Jun 2012, 12:24
Wenn ich in einer Mietwohnung wohne, wo ich den Kabelanschluß bezahle, und der Fernseher bei meinem Nachbarn einwandfrei funktioniert, denke ich, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn der Elektriker den Pegel auf den richtigen Level einstellt. Den Elektriker zahlt der Vermieter.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 23. Jun 2012, 13:00
Ein schlechtes Gewissen brauchst du natürlich nicht zu haben.
super-casi schrieb:
..., wenn der Elektriker den Pegel auf den richtigen Level einstellt.
Es ist nicht gesagt, dass der Pegel vorher nicht richtig eingestellt war. Auch wenn der Pegel aus der Dose im spezifizierten Bereich liegt, können durchaus solche Probleme auftreten und natürlich kommt nicht aus jeder Dose im Haus der gleiche Pegel. Daher funktionierte es bei deinem Nachbarn und bei dir halt nicht.
Leider reagieren viele heutigen Fernseher empfindlich auf hohe Pegel, auch wenn der Pegel im spezifizierten Bereich liegt. Abhilfe schafft das Vorschalten eines Dämpfungsgliedes. In meinem Panasonic ist ein Abschwächer (mit automatischer Regelung) eingebaut und lässt sich per Einstellmenü aktivieren.
Den Pegel am Hausanschlussverstärker runterzudrehen ist nicht immer die beste Lösung, weil dann manchmal irgendwo im Haus aus einer Dose der Pegel zu gering wird. Ein guter Elektriker stellt natürlich sicher, dass dies nicht der Fall ist.
Uwe
super-casi
#12 erstellt: 24. Jun 2012, 16:48
@uwe mettmann
das sind interessante Hinweise: Der Elektriker war auch etwas zögerlich beim Runterdrehen des Signals. Ich habe bei meinem Panasonic nach der automatischen Dämpfungsregulierung gesucht, bis jetzt erfolglos. Wo könnte die denn in dem Menü versteckt sein? Ich habe auch bei Panasonic selber wegen des Problemes nachgefragt - wo denen kam diesbezüglich kein Hinweis.
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 24. Jun 2012, 17:11
Nun ja, ich habe ja einen Plasma von Panasonic, da kann es schon Unterschiede zu deinen TV geben.
Bei mir ist der Abschwächer unter Taste Menü -> Setup -> Tuning-Menü DVB-C -> Abschwächer zu finden. Bevor du das Menü aufrufst, musst du den Fernseher natürlich auf TV (DVB-C) schalten.
Uwe
super-casi
#14 erstellt: 24. Jun 2012, 18:24
@uwe mettmann
Abschwächer gefunden und eingeschaltet. Jetzt wo es sowieso geht, änderts natürlich nichts mehr, aber schade, dass ich diese Information nicht schon vor 2 Wochen hatte, hätte mir wahrscheinlich viel Überlegen etc. gespart, habe aber immerhin etwas gelernt.
Sonnenschein82
#15 erstellt: 24. Jun 2012, 18:39
@super-casi: Hier noch für ggf. zukünftige Probleme und auch für interessierte Leser des Threads die recht umfangreiche Bedienungsanleitung Panasonic TX-L42EW5 für alle TX-LxxEW5(s) Modelle als PDFzum Download, der Abschwächer wird z.B. auf S. 37 erwähnt...
Digitaler kabel Empfang
Germania## am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  5 Beiträge
kabel BW digitaler Empfang
gs1150 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  9 Beiträge
digitaler Empfang
Jaw1l am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Digitaler Empfang
Schemsie am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50U30E ( kein ) Digital Kabel D Empfang
BinLaie am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  4 Beiträge
kein digitaler Empfang über Kabel (Mieter)
Mr_Freese am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  8 Beiträge
Digitaler Empfang
Jacko123 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  21 Beiträge
Digitaler Empfang?
tergert am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Dbox2 digitaler Empfang
Slts am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  6 Beiträge
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht)
Fusle am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSeidewitzer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.880
