HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zu hotbird+verkabelung oder ähnliches | |
Frage zu hotbird+verkabelung oder ähnliches+A -A |
hmkay
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 20:30 | |
Hallo, habe mir erst dieses jahr eine satanlage gekauft. Habe da leider auch sehr viel geld in den multischalter gesteckt, dennn jetzt möchte ich gern noch eutelsat hotbird empfange(vor allem wegen neuer dolphinplatform bei astra und die damit verbundenen kosten), jetzt möchte ich wissen: 1)hab schüssel auf astra ausgerichtet, kann man auch einfach durch eine multifeed lnb erweiterung hotbird und astra empfangen ohne die shcüssel neu zu justieren? Da ja normalerweise die schüssel auf hotbird ausgerichtet wird wenn man beides empfangen will. 2)Hab mir überlegt,wenn oben das funktionieren würde, ein quad lnb zu kaufen,sodass ich mir keinen neuen multischalter kaufen muss.Gibt es dann möglichkeiten die signale vom multischalter'(astra) und die vom quad lnb(eutelsat)zu "vereinigen",sodass ich diese über dieglegten kabel in die receiver einspeßen kann,da die receiver ja nicht zwei eingänge haben ? satanlage: fuba 85cm schüssel smart titanium quattro lnb MULTISCHALTER elcon 5/6 HIGH-END |
Holzmichl
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 21:57 | |
Du kannst einfach ohne den Spiegel neu zu justieren das 2.te LNB daneben hängen. So bekommst du den Hotbird natürlich schwächer rein als wenn du denn Spiegel nach Hotbird ausrichtest was aber auf jedenfall, wegen der Schlechtwetterreserve,zu empfehlen ist. Du kannst ein Quad LNB nehmen. Dazu brauchst du noch pro Multischalterausgang jeweils ein 2/1 Diseqc Relais. Kostet das Stück um die 10 Euro. Einfach das Relais hinter den MS Ausgang montieren. 1. Relais Eingang : Ausgang MS also Astra 2. Relais Eingang : Ausgang Quad LNB also Hotbird Ausgang zum Receiver. mfg |
hmkay
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 22:06 | |
also geht das auch ohne die schüssel auf eutelsat einzus tellen? geht das hiermit multifeedhalterung ? würde dann die oben genannte multifeedhalterung nehmen udn einfach ein zweites lnb dranmachen die kabel zum multischalter legen udn dann mit den vier kabel die vom multischalter kommen über dieses relais hier verbinden udn einfach an die gelegten kabel anschließe gibt es bei den relais starke utnerschiede ? wenn ich die shcüssel so lasse wie sie jetzt ist udn einfach die multifeedhalterung anschließe plus zweites lnb ,geht dann die empfangsstärke von astra zurück?(nein oder?ist ja imernoch es selbe?) |
hmkay
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 22:09 | |
bei eutelsat komemn doch keine gebühren auf rtl sat 1 usw?oder ? |
Holzmichl
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 19:09 | |
1. Ja 2.Wenn der Spiegel auf Astra ausgerichtet ist muß das zweite LNB links neben dem Astra LNB plaziert werden. (Aus der der Sicht hinter dem Spiegel). Hier nochmal ein Anschlußscheme eines Diseqc Relais. Bei dir wäre halt noch ein Multischalter zwischen Astra LNB und Diseqc Relais. Diseqc Verkabelung 3.Unterscheide zwischen den Relais? Keine Ahnung. Für 5,90 Euro kannst nicht viel verkehrt machen. 4. Die Empfangstärke vom Astra bleibt gleich. (Vorrausgesetzt du verstellst den Spiegel bei der LNB Montage nicht) !!! Der Hotbird ist der schwächere Satelitt. Wie schon mal geschrieben sollte der Spiegel auf den Hotbird ausgerichtet werden, damit beide ca. die gleiche Signalstärke haben. Probiere es mal so aus. Solltest du dann den Spiegel nach Hotbird ausrichten nicht vergessen das LNB aus die rechte Seite des Astra LNBs zu montieren. Nein, nur Astra verlangt Gebühren ! mfg [Beitrag von Holzmichl am 22. Aug 2006, 20:00 bearbeitet] |
hmkay
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 11:55 | |
Vielen Dank für die ANtwort!hat mir sehr weitergeholfen!gibt es bei den relais große qualitätsunterschiede? wollte mir jetzt folgendes kaufen : smart titanium lnb hier multifeedhalter =cxe_hk_cookie&cookie_v[1]=CXT&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+24-Sep-2006+09%3a20%3a51+GMT&scrwidth=1152]hier 4X diesen relais hier wäre die so ok? vielen dank nochmal |
Holzmichl
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 21:59 | |
Hi, der Link zum Multifeedhalter geht nicht. Der Rest ist in Ordnung. mfg |
Frage zu meiner Verkabelung. Alci am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 8 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Frage: Verkabelung von Anschlusskasten NemesisNeoRec am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung fschlembach am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu DVB-C Verkabelung c.blochi am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 11 Beiträge |
Frage zu Verkabelung im Hausanschlussraum binsi am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 5 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Frage wegen Verkabelung mpfaff82 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
frage zur sat(dosen)verkabelung hmkay am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.835
