HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signal verstärken? 2 TV an einem Anschluss | |
Signal verstärken? 2 TV an einem Anschluss+A -A |
kannunterwasseratmen
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 11:07 | |
Hallo Forengemeinde, auch wenn mich einige vielleicht virtuell steinigen wollen, möchte ich meine Frage dennoch stellen. Ich habe die meisten Threads dazu hier schon gelesen, bin aber absoluter Blöd, kann also gerade mal den TV an die Dose pappen (ja, mit dem passenden Kabel dazwischen), aber wenn´s an die "höhere" Anschlussverkabelung geht, gehen bei mir die Lampen langsam aus. Lage: Kabel-TV-Anschluss, Messung bei der Installation: Signal kommt mit 67 dB bei mir in der Dose an; also die Dose, an die der TV angeschlossen ist, Leitungslänge ca. 2,5 m., Bild/Empfang ist m.E. erstklassig; normale Multimedia-Dose neuester Bauart (Radioanschluss kann leider nicht für TV verwendet werden; ist Telecolumbus) Absicht: von besagter Dose eine Leitung in einen Nachbarraum, ca. 15 m Länge, ohne weitere Dose im betreffenden Raum, sondern direkt in den anderen TV gesteckt. Problem: - Müsste ich bei 15 m Anschlusskabel nicht irgendwo das Signal verstärken? - Schwächt so ein einfaches T-Stück das Signal an beiden TV´s? - Daher der Gedanke, einen Mehrgeräteverstärker (2-fach o.ä.) zwischen Anschlussdose und die Anschlusskabel zu stecken - bringt es was, wenn dieser Mehrgeräteverstärker regelbar ist? - verstärkt sich das Signal dann am angeschlossenen TV, also werden die 67 dB "angehoben", oder bleiben wenigstens (dann an beiden TV) erhalten? - oder gibt es andere Möglichkeiten, die ich in der Wohnung, also ab meiner Dose vornehmen kann? Tja, wat´ nu´ ??? Danke für hilfreiche Antworten/Kommentare k.u.w.a. |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 07:11 | |
Hallo k.u.w.a., wahrscheinlich wird es mit einem T-Stück gerade noch funktionieren. Du solltest aber ein gutes Antennenanschlusskabel verwenden (Klick mich) Wenn es doch nicht mehr klappt, verwende anstelle des T-Stücks einen 12 dB Zweigeräteverstärker von Axing. Es gleich mit dem Verstärker zu probieren, ist nicht zu empfehlen, weil durch den Verstärker der Pegel auch zu hoch werden kann. Gruß Uwe |
#3 erstellt: 25. Okt 2013, 00:04 | |
Hallo Uwe, danke für die rasche Antwort und den Tipp für das TV-Kabel. Ich denke, das ist ein sicherer Kauf. Den Zweigeräteverstärker habe ich erst nach einiger Suche finden können, leider bemängeln viele Nutzer, dass er nicht regelbar ist und das sehr oft auch die Signale deutlich schlechter werden. Den Test mit einem guten Kabel und dem T-Verteiler mache ich, ggf. ersetze ich auch zur Sicherheit gleich das vorhandene TV-Kabel zu meinem Fernseher. Wäre in regelbarer Verstärker nicht die bessere Wahl? Bedankung!! k.u.w.a. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 25. Okt 2013, 07:56 | |
Hallo k.u.w.a., Ich sehe nicht, dass du überhaupt einen Verstärker benötigst. An der Antennendose liegt laut Messung ein Pegel von 67 dBµV an. Der minimale Soll-Pegel beträgt 60 dBµV, wobei die meisten TV-Geräte auch noch bei einem deutlich geringeren Pegel einwandfrei funktionieren. Ein Verteiler hat eine Dämpfung von 4 dB und hinzu kommt noch die Kabeldämpfung von ca. 3 dB, somit liegt an dem Fernseher 67 dBµV – 4 dB -3 dB = 60 dB µV an, also im grünen Bereich. Das einzige Problem ist, dass ein Verteiler nicht Geräte nicht genügend voneinander entkoppelt. Das könnte zu Problemen führen, was in der Praxis aber nur recht selten der Fall ist. Also probiere es erst mal aus.
Zweigeräteverstärker gibt es nicht regelbar, zumindest kenne ich keinen. Ein Dämpfungsregler macht auch wenig Sinn, denn solche Verstärker werden eingesetzt, wenn der Pegel aus der Dose sehr gering aber noch brauchbar ist. Dämpfungsregler sind bei Verstärker am Eingang, also würde, wenn man den Regler aufdreht, das Signal durch die zusätzliche Dämpfung noch weiter abgeschwächt werden. Das manche Nutzer ein Verschlechterung durch den Verstärker bemängeln, kann auch daran liegen, dass sie den Verstärker falsch eingesetzt haben, denn ein Verstärker ist kein Allheilmittel bei schlechtem TV-Empfang. Falsch eingesetzt, kann es auch durch einen Verstärker zu einer Verschlechterung des Empfangs kommen. Also, probiere erst den Verteiler aus. Falls das Widererwarten nicht funktioniert, kann man immer noch weitersehen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 25. Okt 2013, 07:57 bearbeitet] |
#5 erstellt: 27. Okt 2013, 17:37 | |
Hallo Uwe, ich verstehe so langsam. Von diesen T-Verteilern habe ich noch irgendwo einen rumzuliegen, also. werde ich deinn Tipp bzgl des Kabels probieren und. mir so eines bei der Firma bestellen; evtl finde ich auch hier in Berlin einen guten Laden, der mir so ein Kabel zusammenbaut. Dass ein Mehrgeräteverteiler nicht die Eierlegendewollmilchsau sein kann, ist mir jetzt auch klar. So einen regelbaren gibt es von Axing, meine ich. Also, ein Dankeschön für dein Hilfe..... Gruß von dem, der unter Wasser atmen kann |
Signal verstärken ! soul4ever am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
TV signal richtig verstärken brooksone am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Kabel-Signal verstärken schmidt.as am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss verstärken Majestro10 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 4 Beiträge |
DVB-C Signal "analog" verstärken selfarian am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen und verstärken? Shawn127 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Kabel-TV verstärken? Phreak2k3 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 22 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Kabel analog Signal im 3.ten Stock verstärken Punami am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss verstärken techniker0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
