Sky-Transponder 73 irgendwo im Kabel? Wie techn. gelöst?
Radiowaves
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 22:56
Hallo in die Runde,
ein befreundeter Betreiber eines kleineren Kabelnetzes hat ein Problem: es gibt Kunden, die wünschen den Inhalt von Sky-Transponder 73 (11875.50 H) im Kabel. Dumm nur, daß dieser Transponder seit dem Frühsommer mit 8PSK, SR 27500 und FEC 3/4 gefahren wird, was zu fetten 59 MBit/s führt und nicht in einen 256QAM-Kabelkanal paßt. Die anderen Sky-HD-Transponder passen mit knapp 50 MBit/s anständig rein.
Speist irgendwer die Programme (Universal HD Germany, Eurosport 2 HD Germany, Sport1 US HD, Sky Select HD, BM Nights HD 1, E! HD Germany, Sky Sport HD 11, Sky Sport HD 8, Eurosport360 HD 6, Sky Sport HD 9, Eurosport360 HD 7 sind zumindest bei Kingofsat gelistet) dennoch ein? Zerlegt ein Netzbetreiber den Transponder in zwei "halbe"? Geht das überhaupt (immer die gleichen Services vorhanden, so daß man eine Pass-Liste für den PID-Filter schreiben kann) oder schiebt Sky da wild Services auch transponderübergreifend herum?
Passat
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 23:57
Bei UM und KabelBW gibts die genannten Sender alle nicht.
Roman
Radiowaves
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 00:37
Danke! Und gerade die hättens dank zentraler Technik und deutlich mehr Möglichkeiten wirklich noch leicht.
Die KMS München hats auch nicht drin, die führen offenbar alles direkt per Sat zu (die Haupttransponder transparent, die kleinen remultiplext).
Für mich wäre interessant, wer das evtl. aufsplittet, mit welchem Typ von Umsetzerkassette und mit welchem Erfolg.
Kakuta
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 07:48
Bei UM/KabelBW stellt Sky selber die Sender über Glasfaser zur Verfügung. So wie zb. KDG - Klick
Da musst Du hier fragen - Klick - und hier - Klick, Sky hat da auch ein Wort mitzureden.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 23. Okt 2013, 07:56 bearbeitet]
Radiowaves
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 10:00
Super, danke! Bei S+K muß ich also anklopfen.
Nett auch, so eine neue Stolperstelle kennenzulernen (42 NIT-Einträge und Philips). Das Netz, um das es geht, hat derzeit 52 Kanäle in der NIT, real fehlen 2 Kanäle noch und ab Dezember kommen 2 weitere hinzu. Muß ich mir merken...
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 17:36
Es gibt zwei Lösungsansätze:
A) Geht mit eigentlich jeder Kopfstelle
Einfach zuerst die ganzen Nebendienste und evtl. 1 Programm von dem Transponder 'löschen' in der Übertragungsliste, bis die Bitrate klein genug ist.
B) Geht nur mit Profi-Kopfstationen
(Appear TV / schwarze Grundig / Blankom D / ...)
Hier kann man die einzelnen Programme + Datenkanäle der empfangenen Transponder frei mischen und den QAM-Modulatoren zuweisen. Ist eine Dreckstüftelei, aber man kann so passende Pakete schnüren.
Radiowaves
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 18:34
Danke!
Dort, wo die Frage herkommt, läuft eine Wisi OH50. Die Umsetzer OH85H mögen auch ihre Schwachstellen haben (Wisi gibt 5 dB weniger MER an als z.B.Astro bei seinen digitalen Modulatoren und es herrscht zwingend Nachbarkanalbetrieb in den Twin-Modulen, was die Planung teils recht eklig macht), aber es geht freilich PID-Filterung und sogar Remultiplexing innerhalb eines Twin-Moduls (beide Tuner mit einer Service-Auswahl auf einen Modulator, der zweite deaktiviert). Womit sollte man multiplexen? Man könnte höchstens alle Sky-HD-Pakete zerpflücken, gewänne am Ende eventuell einen Kanal, würde aber kein Modul freisetzen und hätte Streß mit den TSID. Die wären dann chaotisch und ob alle referenzierenden Tabellen sauber neu berechnet werden können, ist fraglich.
Es läuft also auf "Halbieren" hinaus (TP73 zweimal empfangen und,jeweils eine Hälfte einspeisen) nur müßte ich dazu wissen, was da alles dauerhaft draufliegt und was eventuell noch dynamisch dazukommen kann. Sonst kann ich keine Pass-Listen schreiben. Oder ich muß dauerhafte Services auf einen Ausgangskanal legen (Pass-Liste) und diese Services auf dem anderen Ausgangskanal sperren (Drop-Liste) und somit alles nichtgesperrte dort durchlassen, wodurch dieser Ausgangskanal heftig "atmen" würde. Und beide Kanäle bekämen die gleiche TSID, die Services unterscheiden sich ja eindeutig durch die SID.
Ob das so geht... keine Ahnung. Es sollen ja auch noch EPG und anderes passen. Wird ein Experiment.
KuNiRider
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 09:42
Ich würde mir das Leben leicht machen und einen oder zwei der französischen Eurosport360 rausschmeissen
http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=73
Wo steht denn geschrieben, dass er Alles anbieten muss?
Dein Netzbetreiber bietet dann ja trotzdem deutlich mehr an und das fehlen der zwei Transponder ist ja technisch begründet, da ja sonst eine Gebührenerhöhung gemacht werden müsste
Ich kenne die Wisi-KSt. nicht, aber den Plan und die ganzen Listen erstellen um komplett zu remuxen ist wirklich langwierige, knifflige Arbeit.
wenn multiplexen innerhalb eines Twin-Umsetzers geht, kannst du ja evtl. auch einen 'günstigen' Transponder daneben setzen, wie z. Bsp. Tp 41/87/... wo man sehr viel rausschmeissen kann und wieder mit den Eurosport360s füllt.
Radiowaves
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 14:35
Leider listet Kingofsat die Bitraten nicht. Linowsat tut es und mir liegt inzwischen ein Scan des TP73 vor. Von gestern:
Blue Movie HD ca. 7.7 MBit/s
E! ca. 7.7 MBit/s
Eurosport 2 HD ca. 8.3 MBit/s
Sky Select HD ca. 8 MBit/s
Sky Sport 8 HD ca. 8.2 MBit/s
Sport 1 US HD ca. 7.8 MBit/s
Universal HD ca. 8 MBit/s
Sind zusammen schon 55 MBit/s. Da brauche ich die Franzosen gar nicht rauszunehmen, das sprengt bereits jetzt das Paket. heißt auch: wenn da weitere Services kommen, müssen die die Datenrate runternehmen. Bloß bei welchem Service werden sie es tun? Das macht gezieltes "Vollstopfen" im kabel echt schwierig.
Und man muß es ständig pflegen. Wenn dann ein Pro7MAXX dazukommt, wo packe ich das dann hin? Deshalb geht alles von ARD und ZDF sowie die Privaten von RTL und pro7Sat1 sowie HDplus 1:1 durch. Remultiplexing könnte man bei den Kleineren machen. Also z.B. die Radiosender vom Media-Broadcast-Kanal mit auf einen anderen Transponder packen und dafür die dutzenden Pornokanäle, an denen die einstige telekom-Tochter da zu verdienen versucht, draußenlassen.
Stimmt, die 41 hat nur ein echt deutsches Programm. Wenn ich da sjetzt mit Sky-Sachen auffülle, habe ich aber das problem nicht mehr gültiger TSID und NID und müßte auf allen anderen Transpondern, falls dort entsprechende Referenzen gesendet werden, das ändern. Gute nacht...
[Beitrag von Radiowaves am 24. Okt 2013, 14:35 bearbeitet]
DRINGEND HILFE ! Sky Transponder JETZT!
De_Keiler am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Kabel deutschland und sky
Sebastian0809 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  9 Beiträge
Sky Festplatte / Sky Anytime
JanoschHL am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  4 Beiträge
Sky Alphacrypt Light Kabel!
Tommes80 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  5 Beiträge
Sky, Kabel Deutschland
scheffler_st am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland und SKY
RPC_04 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland & Sky
rhY am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  9 Beiträge
Empfangsproblem: Sky-Kanäle (Kabel)
barto2k am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  3 Beiträge
Kabel BW und Sky HD
hollar am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
GELÖST Bestimmte Sender fehlen!
Andy_4 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.729
