HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland zusätzliche MMD - welche? | |
Kabel Deutschland zusätzliche MMD - welche?+A -A |
schoeppchen
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 17:04 | |
Hallo, ich muss (leider) mein Arbeitszimmer räumen aufgrund meiner Tochter und deshalb die MMD versetzen in einen anderen Raum, in dem sich aktuell nur eine normale Kabeldose (WISI DB03 - Stichleitungsdose) befindet. Frage: Kann ich eine zusätzliche MMD (z.B. Axing BSD 963-11 - Enddose) einfach da dransetzen oder muss ich die vorhandene MMD umbauen? Welcher Dosentyp eignet sich in meinem Fall (Stichleitungsdose) überhaupt? Welche Dämpfung muss diese aufweisen (an der aktuellen Dose WISI DB 03 steht 4db dran). Danke für schnelle Hinweise - möchte die Dose heute noch bestellen |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 17:15 | |
Wenn die Kabelanlage ordnungsgemäß installiert ist, wird das nicht so einfach gehen. Ich empfehle dir, das von Kabeldeutschland machen zu lassen. Wenn du es selber machst, und etwas geht schief, können auch Störungen im ganzen Straßenzug auftreten. Das kann für dich teuer werden, wenn deine Installation als Ursache ermittelt wird. Nur wenn du deine Installation absolut fachgerecht ausführst, wäre dies zu vertreten. Wenn du dazu Informationen brauchst, zeichne deine Kabelanlage detailliert auf, mit Angabe aller Komponenten und Kabellängen. Vielleicht kann dir dann hier jemand sagen, was umzubauen ist. Gruß Uwe |
schoeppchen
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 23:05 | |
Das kann ich leider nicht - aber kann es wirklich passieren, dass ich den ganzen "Straßenzug" störe mit etwas, was ich in meinem Haus tue? Das wäre dann ja ein sehr störanfälliges System - kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 23:11 | |
Es ist ja nicht so wie bei normalen Kabelempfang, dass du nur ein Signal zugespielt bekommst, sondern dein Modem sendet ja auch ein Signal in die Kabelanlage. Wenn dieses nicht richtig eingepegelt ist, kann es eben auch zu Störungen außerhalb des Hauses kommen. Wenn also Internet- und Telefondienste beim Kabelbetreiber geordert sind, so darf eben aus obigem Grund die Installation nur eine vom Kabelnetzbetreiber zertifizierte Fachfirma durchgeführt werden. Gruß Uwe |
AnschlussOptionen MMD StratoC am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 3 Beiträge |
Neue MMD / BK Anlage richtig konfiguriert? Josh_1203 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 5 Beiträge |
Kabelmodem-Anschluss ohne MMD chessat2002 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Zusätzliche Dosen für DVB-C KurtKaninchen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
KABEL DEUTSCHLAND dash5 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland krile am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland daniel14513 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland, 394 MHZ gbk-crew am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
DVB-T und Kabel Deutschland gleichzeitig? yofrly am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.521
