HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » AnschlussOptionen MMD | |
AnschlussOptionen MMD+A -A |
StratoC
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 17:35 | |
Hallo zusammen, ich habe gerade ein größeres Problem mit meinem Internetanschluss durch Unity. Laut dem Techniker wird ein Störsignal durch den Strang an dem mein Modem hängt ausgesendet. Dieses ist wohl so "ungünstig", dass Störungen außerhalb des Hauses bei anderen Teilnehmern auftreten. Da durch Abwesenheit anderer Mieter, welche vermutlich via Baumstruktur ebenfalls an dieser Leitung hängen, dem Techniker die Analyse erschwert wird wurde bisher keine Lösung gefunden und die Leitung einfach abgezogen. Nun ist mir aufgefallen, dass trotz getrennter Leitung TV-Empfang nach wie vor vorhanden ist, Internet und Telefon jedoch nicht funktionieren. In der MMD sind 2 Kabel angeschlossen. Das sollte doch einmal ein Kabel vom Keller kommend (mit u.U. weiteren Dosen davor) und ein Kabel zu weiteren Dosen sein? Das heißt ich sollte kein TV-Signal haben können? Ist das so richtig, oder gibt es eine "korrekte" Verkabelung die es möglich macht, dass ich zwar TV aber kein Internet habe? Ich lasse mir ungern Zeug von Technikern erzählen ohne dass ich keine Ahnung habe, daher die Nachfrage. Ich hätte jetzt leienhaft vermutet, dass meine Dose Teil einer Baumstruktur ist die fälschlicherweise an beiden Enden am "Kelleranschluss" angeschlossen ist. Grüße zusammen |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 18:57 | |
Zwei Möglichkeiten: Er hat vor deinem Kabelstrang einen Rückkanalsperrfilter gesetzt, dann kann der Strang nicht mehr ins Netzt stören oder aber, besonders wenn es nur den einen Strang gibt, er hat den Rückkanalverstärker ausgeschaltet. Beides ändert am TV-Signal nichts. |
StratoC
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 19:14 | |
Vielen Dank für die Antwort. Das wird wahrscheinlich so wie du schreibt (wie ich auch gerade von anderer Stelle erfahren habe). Vermutlich hat der sich der Techniker nur unklar ausgedrückt. |
Schlechtes Bild, wird zeitweise besser durch Unterbrechung des Kabels pescha01 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 12 Beiträge |
KabelBW - Installation durch Techniker mueffel1976 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Kabelmodem-Anschluss ohne MMD chessat2002 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Störungen (durch schlechte Signalqualität) bei einigen Kabel-Sendern ?xxx? am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 8 Beiträge |
Sony Z5500 Besitzer gesucht, CI+ KD Problem schwarzweiß am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
lange Leitung für Kabelanschluss? SebastianB am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
Sender weg durch Mantelstromfilter Noodle180 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern CJ85 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 20 Beiträge |
Kabel Deutschland zusätzliche MMD - welche? schoeppchen am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 4 Beiträge |
Sat und Kabel Internet via 1 Leitung Dathy95 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.578
