HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelmodem-Anschluss ohne MMD | |
Kabelmodem-Anschluss ohne MMD+A -A |
chessat2002
#1 erstellt: 08. Mrz 2020, 21:00 | |
Sehr geehrte Expert/Innen! Ich bemühe hier ein Thema, das schon oft (auch in diesem Forum) durchgekaut wurde. Es geht um den theoretischen Anschluss eines Kabelmodems [u]ohne[/u] MMD. Ich versuche die Randbedingungen klar festzulegen: 1) Anschluss des Kabelmodems direkt an den Kabelanschluss am Ende einer Baumstruktur. 2) D.h. an dieser Stelle befindet sich jetzt eine terminierte Durchgangsdose (keine Weiterverkabelung) 3) An dieser Stelle wird kein TV/R benötigt. Was mir klar ist: 1.1) Grundsätzlich muss das Gesamtsystem (inkl. aller Dosen usw.) sauber von einem Fachmann eingepegelt werden. Folglich würde man bezüglich Anschlussdämpfung ohne MMD natürlich ein Problem bekommen. 1.2) Eine MMD übernimmt noch mehr Aufgaben, weil im Allgemeinen TV & R & DATA angeschlossen werden können (Stichwort: Entkopplung). Was mich verwirrt: 2.1) In diesem Forum wurde bereits argumentiert, dass ein einfches Dämpfungsglied für den von mir beschriebene Fall nicht funktionineren kann. Begründung: Es wird eine unterschiedliche Dämpfung vom Stamm zum Gerät (Tap) also auch vom Gerät (Tap) zum Stamm benötig. Meiner Meining nach ist das bei einer Durchgangsdose über den eingebauten Richtkoppler auch nicht der Fall. Eine unterschiedliche (andere) Dämpfung ergibt sich nur vom Gerät (Tap) zum Stammausgang (Richtkopplung). 2.2) Ebenso habe ich schon gelesen (vielleicht mit einer änhlichen Argumentation wie in 2.1), dass theoretisch statt der MMD einfach ein 1-fach Abzweiger verwendet werden könnte. Ich verstehe zwar, dass die MMD als Durchgangsdose auf einem Einfachabzweiger basiert, jedoch möchte ich meinen Modemanschluss als Endpunkt betreiben. Ich verstehe also nicht, wieso ich auf jeden Fall diesen Abzweiger benötige. Meine Vermutung ist, dass es etwas mit der Dämpfung zu tun hat. Jedoch auch hier bleibt mir bis dato unbeantwortet, warum es dann nicht ein einfaches Dämpfungsglied auch tun würde. Ich entschuldige mich an dieser Stelle gleich a-priori für etwaiges Unwissen. Trotz einer längeren Einlesezeit, konnte ich meine Frage(n) bis dato nicht technisch fundiert beantwortet bekommen. EIn großes Problem ist auch, dass viele Fachbegriffe oft einfach nicht korrekt benutzt werden. Ich hoffe zumindest diesen Fehler in meinem Post nicht gemacht zu haben. Schlussendlich: Zur Beantwortung meiner Unklarheiten wäre ich auch schon mit einem einfachen Literaturhinweis zufrieden. Vielen Dank! |
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Mrz 2020, 22:28 | |
Eine Stammleitung mit Durchgangsdosen benötigt einen reflexionsfreien Abschluss, dafür ist der Abschlusswiderstand im Ausgang der letzten Dose zuständig. Ein Modem ist aber kein Abschluss, nichtmal ein konstanter schlechter, sonder variiert je nach Betriebszustand. Deswegen der Auf dem Stamm abgeschlossene Abzweiger. Der passt auch gleich den zu hohen Pegel an. Ist die letzte Dose mit 10dB hat sie ca 2,5...≤4dB Durchgangsdämpfung, heißt der Pegel ist gut 6dB zu hoch am hinteren Kabelausgang. Da ein zdB Abzweigermund schon passt alles. Eine MMD ist zuerstmal min ein 2fach, meist 3fach-Abzweiger mit Richtkoppler. Und sie schützen per HP-Filter auch die angeschlossenen Tuner vor den ≥100dByV des sendenden Modems zu schützen. An einer Stammleitung wo irgendwo ein Modem im Betrieb ist, sollten daher alles MMDs sein. |
AnschlussOptionen MMD StratoC am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 3 Beiträge |
Aufputz-Kabeldose entfernen und Kabelmodem direkt (ohne Dose) anschliessen? karlmueller am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose Michael_Roe am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei TV-Anschluss an vorhandenem Kabelanschluss Gninneh am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose monty66 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Anschluss direkt an den Verstärker? mr1974 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 5 Beiträge |
MM Durchgangsdose von KDG wie erweitern? Bad_Joker am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Splitter am Kabelanschluss Verwendung Lolik am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 8 Beiträge |
Anschluss Kabel-TV schooky1985 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland - Anschluss am Übergangspunkt phthalo am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 12 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
