HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Digital im Obergeschoss mit schwachem Signal... | |
Kabel Digital im Obergeschoss mit schwachem Signal, was tun+A -A |
Diabolos80
11:37
erstellt: 29. Dez 2013, |
Guten morgen Community, ich habe ein kleines Problem mit meinem Kabelfernsehen in meinem eigenen Einfamilienhaus. Ich besitze einen Vertrag bei Kabel Deutschland, für den ich mir jetzt Kabel HD besorgt habe. Über den HD-Receiver im Erdgeschoss ist das Signal top, leider verliert das Signal am Verteiler im Wohnzimmer ins Obergeschoss an Stärke und kommt somit im Schlafzimmer und den anderen Zimmern im Oberschoss nur mit viel Schnee an. Der Digitalreceiver von KD, welchen ich behalten durfte, kann nicht nicht nutzen, da er mir sagt "zu wenig Signal", ohne ihn gehts einigermaßen. Wie bzw. wo und womit kann ich das Signal ins OG verstärken, damit ich den Digitalreceiver anschließen und vernünftig TV im Obergeschoss schauen kann? Ich hatte an einen Kathrein Vos 20f gedacht, weiß aber nicht ob er wirklich hilft, wo ich in anschließen muss etc. Als Hinweis: Ich bin Laie auf dem Gebiet, was Anschlüsse etc. angeht. Der Vorbesitzer des Hauses hat alle Anschüsse selbst hinterlegt und war Elektriker, von daher sollte alles gut verlegt worden sein. Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Dia |
rura
14:06
Versuche einmal ![]() |
Diabolos80
14:08
Ist das Quasi das gleiche wie der Verstärker von Kathrein? Wo ist der anzuschließen? An dem T-Stück (was angeblich auch ein Verstärker sein soll) wo es von der Buchse im Untergeschoss zum Obergeschoss abgeht oder am Hausanschluß? |
KuNiRider
15:09
Du stellst dir sowas viel zu einfach vor. Ein normales T-Stück ist kein Verstärker sondern halbiert das Signal sogar! Wenn dann nochmal auf mehrere Zimmer aufgeteilt wird, bleibt nicht genug übrig. Lies dir mal die FAQ durch und mach eine Skizze von deiner Anlage, dann kann man bestimmt etwas empfehlen ![]() |
Diabolos80
15:13
Im Gegenteil...ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. Der Voreigentümer hatte einfach ein T-Stück als Abzweigung nach oben benutzt. An dem T-Stück kam das Signal, von KD gemessen, schon nicht gut an, also muss ich anstelle des T-Stückes wohl dort das Teil von Hama einsetzen denke ich... Eine Skizze meiner Anlage kann ich leider nicht beifügen, da ich lediglich weiß, daß der Voreigentümer ein Kabel vom Hausanschluß ins Untergeschoss und von da mit T-Stück nach oben gelegt hatte, wo das Signal bescheiden ankommt. Komischerweise ohne Digitalreceiver besser als mit...vermutlich, weil mein Fernseher oben einen Integrierten Receiver besitzt, der das Signal leicht verstärkt, da die TV-Bilder nach ein paar Sekunden schärfer gestellt werden. [Beitrag von Diabolos80 am 29. Dez 2013, 15:15 bearbeitet] |
KuNiRider
15:23
Wenn es oben mehrere Empfangsstellen gibt, muss es mehr als ein T-Stück geben! in der ![]() Und ohne eine Skizze wo Kabel hinführen und wieviel Dosen jeweils dran hängen, kann dich keiner beraten. |
Diabolos80
15:37
Ok, dann muss ich mir wohl diverse Hardware kaufen und es selbst ausprobieren. Meine Frage ging lediglich in die Richtung, wie ich das Signal oben verstärken kann, denn von unten geht nur ein T-Stück ab. Wie viele es oben sind und wie der gesamte Kram aufgebaut ist, kann ich logischerweise nicht sagen, da ich das Haus nicht gebaut und die Wände nicht aufgerissen habe. |
KuNiRider
16:27
Du schreibst ja nichtmal welche direkt sichtbaren Bauteile bei dir die Verteilung machen ![]() ![]() Zumindest welcher Verstärker bei dir werkelt, welches T-Stück und welche Dosen nicht mehr tun, wenn du ein Kabel von diesem T-Stück abziehst sind ja wohl stinkeinfach zu ermitteln, genauso wie die Anzahl der Räume oben, die eine Dose haben. Dann kann man noch die Deckel von den Dosen schrauben und nachsehen, was da verbaut wurde und schon hat man (bis auf die Kabellängen) das komplette Bild zusammen! Ohne Wände aufreissen ![]() Wenn du hier kompetende Beratung willst, um zu einer vernünftigen Verteilanlage zu kommen, musst du halt selber auch aktiv werden und für den nötigen Input sorgen. Für sinnloses wildes rumexperimentieren, sind wir nicht zu haben. |
Diabolos80
17:21
erstellt: 30. Dez 2013, |
Ok, ich glaube du hast mich nicht ganz verstanden...bislang ist bei mir KEIN Verstärker am werkeln und es funktionieren ALLE Buchsen, nur mit dem Unterschied, daß das Signal im Obergeschoss schwächer ist. Im Untergeschoss gibts eine TV Dose, im Obergeschoss zwei Anschlüsse und auf dem Dachboden einen Anschluss. Im Untergeschoss wurde mittels Schwaiger Anschlußverteiler ASV45 (durch mich) nach oben ins Obergeschoss weitergeleitet, weitere Verteiler habe ich so nicht gesehen im Obergeschoss, vermutlich hinter der Verkleidung etc. Die Buchsen habe ich jetzt noch nicht aufgeschraubt, da ich im Moment nicht die Zeit habe alle Schränke abzurücken, die davor stehen. Aber da eigentlich, bis auf das Signal, was am ASV45 schlechter wird, in Ordnung ist, sollte es am Verteiler liegen. Deswegen ja meine Frage, wo man einen Verstärker einbauen sollte (Hausanschluß, beim Verteiler nach oben oder gar an beiden Stellen) und vor allem welchen. Laut der Messung von KD kommt am Hausanschluß alles super an und ab da verringert sich dann die Leistung ein wenig, was auf die "alten Kabel" aus den Anfang der 2000er geschoben wurde. Hier ein paar Eckdaten aus dem HD Receiver von KD: Empfangspegel 50db (µV) BER 1.0 X E-7, wobei es zwischen BER 1.0 und 3.0 schwankt. Wie gesagt, oben reichts für Betrieb OHNE Receiver (Kabel am TV mit integriertem Receiver) aus, mit Digitalreceiver von KD jedoch nicht, was mich wundert. Dummerweise gibts ohne den Digitalen Receiver auch nur ca. 15 Programme, der Rest ist dann doch zu "verschneit". Vielleicht reicht dir das ja schon... [Beitrag von Diabolos80 am 30. Dez 2013, 17:22 bearbeitet] |
KuNiRider
20:31
Du hast also nun zwei Koaxkabel die von unten hochgehen und 4 Antennendosen. Wenn du jerzt noch ausprobierst, wieviele Dosen an welchem Kabel hängen, könnte man grob was sagen. Ich vermute mal das die oberen Dosen alle an einem Kabel hängen also 3 + 1 Dose. Dann bräuchtest du einen 4-fach Erdungblock, einen 18...22dB BK-Verstärker (möglicht mit Entzerrer) und einen 10...12dB 1fach-Abzweiger. Der Strang mit den 3Dosen kommt aud dessen Stammausgang, das Kabel mit der einen Dose auf den Tab. |
Diabolos80
20:40
So wie ich das hier unten sehe, wo das T-Stück ist, also der ASV45, geht ein Kabel aus dem Keller nach oben, davon geht dann ein Kabel nach oben ins OG zu zwei Dosen und irgendwo noch nach oben auf den Dachboden. Also hängen die oberen Dosen, wie du vermutest, an einem Kabel, denke ich auch. [Beitrag von Diabolos80 am 30. Dez 2013, 21:14 bearbeitet] |
Diabolos80
12:38
erstellt: 04. Jan 2014, |
Das Hilft mir trotzdem nicht weiter, wie ich das Signal verstärken kann, oder sind alle im verdienten Silvesterurlaub? ![]() |
KuNiRider
13:20
Mehr als ixh sxhon gesxhrieben habe - geht mit deinen kümmerlichen Infos einfach nicht! Und wenn du das so machst, dann wird es mit 90% Wahrscheinlichkeit auch funktionieren. Alle ñotigen Infos habe ich dir geschrieben, der Rest steht in den FAQ |
Diabolos80
13:34
Ich habe mal eben eine Steckdose aufgeschraubt. Es befinden sich in der Steckdose zwei Anschlüsse. Ein Anschluß mit Nupsi in der Mitte und ein Anschluß, wo in der Mitte ein Nupsi rein gesteckt wird. Ich kann allerdings nirgends die Dicke beschreiben oder die Beschreibung auf dem Kabel finden, bin durchs ganze Haus gerannt. Es geht ein Kabel vom Postanschluß nach oben ins EG und von dort mit Verteilerstück ins OG und ins DG in die einzelnen Dosen. Ich bin kein Fachmann, aber da alle Kabelandosen zwei Anschlüsse haben, vermutlich mal, daß das einzelne Kabel gesplittet wird, sodaß man zwei verschiedene Anschlußarten nutzen kann??? Wo muss ich denn die von dir genannten Sachen anschließen und hast du einen Vorschlag, welche Marken man nehmen kann, oder sogar Links zu Abbildungen etc.? Hinweis: Ich habe keine Anschlüsse zum Schrauben, sondern zum stecken! [Beitrag von Diabolos80 am 04. Jan 2014, 15:00 bearbeitet] |
rura
15:52
Deine Infos sind nicht zu gebrauchen. Zb. hat jede Antennenanschlussdose einen Hersteller, sowie Bezeichnung drauf. Und was ein "Nupsi" ist, erschließt sich wohl nur dir selber ![]() ![]() [Beitrag von rura am 04. Jan 2014, 21:09 bearbeitet] |
gemeinschaftsantenne- kein signal - was tun ? raaainer am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Digital TV Signal schwach? oevermaster am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Neuer LG Plasma - Kein Signal - Was tun? hienli am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
Digital-Signal zu schwach? Stefan_007 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
Digital Signal ausfall Unique70 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 11 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung doctordot am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Kabel - was kostet Digital andy01090 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 10 Beiträge |
Welchen Kabel Digital Receiver? Offlimp am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 14 Beiträge |
Kabel Digital mniko am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.903
