HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoges Signal mit Digital Receiver? Studentenwoh... | |
Analoges Signal mit Digital Receiver? Studentenwohnheim+A -A |
Marshmallo
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 21:29 | |
Moin Bin vor kurzem in ein Studentenwohnheim gezogen und bin dabei mich um den TV Empfang zu kümmern. Laut EDV Abteilung handelt es sich hier um eine Sattelitenanlage mit nem Umsetzer, sodass es quasi DVB-C ist. Deshalb hatte ich mir nen Kabelreceiver (Xoro HRK 7560) bestellt, angeschlossen und hat natürlich nicht funktioniert (also findet keine Sender). Von Nachbarn habe ich nun erfahren, dass es sich um ein analoges Signal handelt. Heißt das nun, dass ich den Receiver umsonst gekauft hab? Habe nämlich keine Möglichkeit gefunden analoge Sender zu finden^^ Was kann ich nun machen, dass ich trotzdem irgendwie Tv gucken kann? Gibt es vielleicht nen Analog-Digital-Wandler oder halt direkt nen Analog-Receiver? Vielen Dank für eure Mühe! MfG Tobias |
dialektik
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 23:06 | |
Jeder TV hat einen analogen Kabel-Tuner.... Externe Kabel-Receiver sind ausschließlich für DVB-C. |
rura
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 23:15 | |
Der Receiver kann natürlich nur digital aber jeder TV sollte analog empfangen. Kann mir aber nicht vorstellen das von SAT dann analog eingespeist wird. Frage da bitte lieber einmal den Betreiber der Anlange oder den Hauseigentümer. Der Betreiber sollte unten im Keller an der meist verschlossenem Kasten nach dem HÜP dran stehen, oder den Eigentümer fragen. Bist du sicher das du nicht doch SAT hast ? |
Marshmallo
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 23:31 | |
Hab aber leider kein Tv hier stehen...eigentlich sollte das alles über meinen Pc-Monitor, also per HDMI funktionieren^^ Also hab mich bei mehreren Personen erkundigt und alle meinten, dass das n analoges kabelsignal ist...weshalb ja auch wahrscheinlich nur ne COAX Buchse und kein F-Stecker vorhanden ist! Hatte bereits vorher versucht nen Sattelitenreceiver mit nem Adapter anzuschließen, was aber nicht funktioniert hatte Also muss ich jetzt quasi versuchen den Kabel-Receiver wieder umzutauschen? Oder gibts noch ne Möglichkeit den hier irgendwie zu verwenden? Kann man so nen analogen Kabel-Tuner auch als externes Gerät kaufen? |
dialektik
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 23:33 | |
Also für nicht aktuell modernisierte Studi-Heime halte ich eine Wandlung Sat in analoges Kabel durchaus als gängige Versorgung Bevor man versucht, sich zum Hausmeister vorzukämpfen - könnte man ja auch mal bei den Mit-Studies - früher hießen die Kommilitonen - zu klopfen |
dialektik
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 23:35 | |
Für PC gibt es auch analoge externe und interne Kabel-TV - Boxen/Karten |
Marshmallo
#7 erstellt: 09. Sep 2014, 23:35 | |
Das hab ich ja alles schon gemacht...sowohl bei der zuständigen EDV Stelle, als auch bei den Nachbarn! Und es kam halt raus, dass quasi n analoges DVB-C Signal ausgegeben wird |
Marshmallo
#8 erstellt: 09. Sep 2014, 23:52 | |
Was meinst du denn für externe Boxen bzw. Karten? Finde eigentlich nur USB-TV-Sticks...und das wollte ich eigentlich nicht so gerne^^ Ich habe theoretisch noch zu Hause nen Fernseher stehen, damit könnte das vielleicht funktionieren! Kann man den dann theoretisch auch nur als Receiver benutzen, also so, dass ich am tv kein Bild sehe, sondern dann nur am pc-Bildschirm? Bin aber auch noch gerne für andere Möglichkeiten offen |
rura
#9 erstellt: 10. Sep 2014, 00:12 | |
Baue dir eine analoge TV Karte in deinen PC und fertig. hier eine kleine Übersicht. Den TV Bildschirm ausschalten geht nicht, außerdem benötigt dein PC dann immer noch einen Eingang vom TV. |
Marshmallo
#10 erstellt: 10. Sep 2014, 07:10 | |
Wenn das so einfach wäre^^ Habe nur nen Laptop hier, also fällt die interne Karte weg... Gibt es denn keine Möglichkeit nen Analogen Tuner per HDMI anzuschließen? |
rura
#11 erstellt: 10. Sep 2014, 07:45 | |
Marshmallo
#12 erstellt: 10. Sep 2014, 22:15 | |
Mir wäre es ja eigentlich lieber, wenn es auch ohne Pc funktioniert Habe mich mal noch n bisschen umgehört und werde es jetzt mal per DVB-T versuchen^^ Soll hier ganz gut klappen und vor allem auch ne bessere Bildqualität liefern als dass analoge Kabelsignal Trotzdem Danke für eure Hilfe! |
dialektik
#13 erstellt: 10. Sep 2014, 22:19 | |
Ohne TV oder PC geht auch kein DVB-T..... Es sei denn der PC-Monitor versteht 50Hz/PAL-Signale von einem DVB-T-Receiver [Beitrag von dialektik am 10. Sep 2014, 22:20 bearbeitet] |
Marshmallo
#14 erstellt: 10. Sep 2014, 22:23 | |
Wenn ich den DVB-T Receiver per HDMI an den Monitor anschließe sollte das doch eigentlich funktionieren oder nicht? |
dialektik
#15 erstellt: 10. Sep 2014, 22:26 | |
Nein!! Die wenigsten PC-Monitore verstehen 50Hz PAL, ob Deiner das kann steht in den technischen Daten des Monitors. |
Marshmallo
#16 erstellt: 10. Sep 2014, 22:43 | |
Ich hab leider kein Plan, wo ich das finden könnte...hab einiges durchgesucht, wüsste aber nicht, wo ich dazu ne Information finden kann^^ Habe einen LG34um65, vielleicht findest du ja was Aber sind Monitor nicht auch abwärtskompatibel? Sollte doch keinen großen Unterschied machen, ob 60 oder 50 Hertz!? |
dialektik
#17 erstellt: 10. Sep 2014, 22:55 | |
Also ich schaue nicht für Dich nach Daten für Dein Gerät Dafür gibt es z.B. die Seiten des Herstellers.... Und wieso schreibe ich wohl, dass ein Gerät 50 Hz unterstützen muss:? |
Marshmallo
#18 erstellt: 10. Sep 2014, 22:57 | |
Auf den Seiten hab ich ja schon geguckt....aber nichts irgendwie der Art gefunden^^ Also auch nicht, dass es nicht unterstüzt wird.. Schon klar, dass das n Sinn haben wird...nur ist das für mich halt nicht so logisch, weshalb ich nochmal gefragt hab! |
HILFE: Analoges Signal schimmert bei Digital durch! brustschwimmer am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 6 Beiträge |
Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein! Camargo am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Analoges / digitales Signal cOnt4ct am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Analoges Signal schlecht lippi0307 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Am Digital Receiver kein Signal bhudda am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen und HDTV-Receiver ? Dennnnnnnis am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Kein analoges RTL, digital schon ? layk am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Analoges Signal aber Digitaler Empfang mit integriertem DVB-C Tuner? DanielSt am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 10 Beiträge |
Habe analoges TV, möchte Digital! freaKa am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 19 Beiträge |
Digital Signal ausfall Unique70 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.062
