HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Hausanschlussverstärker Spaun HNV 30 ... | |
Probleme mit Hausanschlussverstärker Spaun HNV 30 UPE+A -A |
p4p4
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 14:01 | |||||||
Hallo Zusammen Ich bin neu im Forum und habe eine Frage da ich Probleme mit einem Spaun Hausanschlussverstärker für den TV Kabelanschluss habe (Spaun HNV 30 UPE) Der Verstärker ist im Keller angeschlossen. TV Geräte befinden sich im Keller (Samsung LED), EG (Loewe Indivudual Compse LCD) und 1.OG. (Philips). Das ganze ist früher mal von einem Techniker installiert worden, damals aber nur TV im EG und 1. OG. Neu ist nun der TV im Keller, nah am Verstärker angeschlossen. Das Problem ist mit den 30db Verstärkung ist ein gutes Signal im EG und 1. OG, aber ein verpixeltes Bild bei einigen Sendern im Keller (hohe Bitfehlerrate angezeigt). Wähle ich nur 20 db Verstärkung, dann klappt es im Keller und EG, aber zu wenig Signal für einige Sender (ZDF Gruppe) im 1. OG... Habe Ihr irgendwelche Empfehlungen? Oder muss da ein Techniker ran... Danke und lg Jonas |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 14:44 | |||||||
Wie ist den der Fernseher im Keller angeschlossen. Es bietet sich die Lösung Abzweiger und eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand am TAB der Abzweigers an. Aber wie schon gefragt, wie sieht die jetzige Lösung aus? Vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine Lösung. Gruß Uwe |
p4p4
#3 erstellt: 23. Sep 2014, 14:59 | |||||||
hallo Uwe danke für die rasche Antwort. Ich hatte noch einen SAT 2-fach Verteiler rumliegen und habe diesen jetzt vor den Verstärker geschraubt: TV im Keller jetzt am 2-fach Verteiler VOR dem Verstärker. Beide anderen TV im EG und 1. OG am bzw. hinter dem Verstärker. Und siehe da, die Signalprobleme sind gelöst! :-) Ich hatte kein SAT Kabel mehr, und somit ist der 2-fach Verteiler nun etwas ungünstig von der Anbringung direkt am Vertärkereingang angeschraubt ohne zwischenkabel. Kann ich als Zwischenstück (sprich dieses kurze Kabel soll vom 2-fach Verteiler (der vor dem Verstärker ist) zum Verstärker-Eingang gehen) dieses Kabel verwenden? Oder ist das zu minderwertig? http://www.amazon.de...kabel+0+5m+f-stecker Ist irgendwie schwierig kurze Kabel zu finden... danke Jonas [Beitrag von p4p4 am 23. Sep 2014, 15:16 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 16:39 | |||||||
Hallo Jonas, die Lösung mit dem Verteiler ist nicht gut. Verteiler dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn Durchgangsdosen nachgeschaltet werden. Auch schon vor dem Verstärker abzuzweigen ist ideal. Nochmal meine Frage, wie sieht die Verkabelung nach dem Verstärker aus? Nur wenn man diese kennt, kann man eine passende Lösung vorschlagen. Gruß Uwe |
p4p4
#5 erstellt: 23. Sep 2014, 16:47 | |||||||
Hallo Uwe Danke für deine Antwort. Zuerst sah es so aus: Hauptanschluss Kabel geht in Verstärker --> von dort vom Ausgang des Verstärkers ein 4-fach Verteilter (3 Kabel in die Wand, versorgen die die oberen Stockwerke), und ein Kabel direkt (ohne Wanddose) in den TV im Keller). Jetzt: Hauptkabel --> 2-fach Verteilter --> einer davon direkt in TV im Keller (ohne Wanddose) ---> der zweite vom 2-fach Verteiler in Verstärker von Spaun --> von da Ausgang in 4 Fachverteiler mit 3 Kabeln die in der Wand verschwinden (in den Zimmern im Rest vom Haus überall TV Dosen in der Wand, wie die geschaltet sind kann ich nicht sagen) Ist das so nicht gut? Habe jetzt perfekte Bild auf allen Geräten. Wie kann ich das noch verbessern? Danke Jonas Nachtrag: Sollte ich im Keller am besten eine Enddose anbringen und da den TV einstecken? [Beitrag von p4p4 am 23. Sep 2014, 16:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 23. Sep 2014, 17:50 | |||||||
Wie ist die Typenbezeichnung vom 4-fach Verteiler? Gruß Uwe |
p4p4
#7 erstellt: 23. Sep 2014, 17:57 | |||||||
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 23. Sep 2014, 19:00 | |||||||
Hallo Jonas, du schließt den Fernseher nicht direkt an den Verteiler an, sondern an den Verteiler kommt eine 19 dB Durchgangsdose, so zb. von DELTA die BD 8619. Da ja kein weiterführendes Kabel an die Dose angeschlossen wird musst du dort einen Abschlusswiderstand einsetzen. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 23. Sep 2014, 19:05 | |||||||
Noch ein Nachtrag. Die Kabelanlage ist nicht mit dem Potentialausgleich verbunden. Dies ist aber zu empfehlen. Nähres siehe FAQ. Wenn du an der Kabelanlage rumschraubst, müssen zuvor alle Antennenkabel aus den Antennendosen abgezogen werden, weil du sonst aufgrund des fehlenden Potentialausgleiches einen elektrischen Schlag bekommen könntest. Gruß Uwe |
p4p4
#10 erstellt: 23. Sep 2014, 19:35 | |||||||
Danke für die Hilfe! Ich habe noch eine Vivanco Enddose rumliegen, das müsste folgende sein: http://www.vivanco.d...?id=934wvtwLBtnzYSF6 Ist das auch OK, oder besser oben genannte Durchgangsdose mit 19db noch kaufen?? Viele Grüsse Jonas |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 23. Sep 2014, 19:43 | |||||||
Es muss eine Durchgangsdose mit 19 oder 20 dB sein, um den hohen Pegel, der aus dem Verteiler kommt, zu reduzieren. Der Verstärker macht 30 dB Gewinn. Der Verteiler reduziert den Pegel um ca. 8 dB Dämpfung und die Dose um 19 dB, macht zusammen 27 dB. Somit passt der Pegel, wenn du den TV an die Dose anschließt. Gruß Uwe |
p4p4
#12 erstellt: 23. Sep 2014, 19:47 | |||||||
aber diese geplante dose ist ja nicht am Verstärker angeschlossen (der 2-fach verteiler ist vor dem verstärker geschaltet). Soll ich dann am besten die Dose wieder nach dem Verstärker schalten? Oder kann die Dose auch vor dem Verstärker geschaltet sein, dann bräuchte ich keine 19db Dose und könnte die Vivanco nehmen die ich habe? Gruss Jonas |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 23. Sep 2014, 20:57 | |||||||
Was habe ich oben geschrieben? Nach einem Verteiler darf nur eine Durchgangsdose geschatet werden. Ist deine Dose eine Durchgangsdose? NEIN!
Ja, deswegen habe ich ja geschrieben, dass die Durchgangsdose an dem 4-fach Verteiler angeschlossen werden soll. Wo ist der 4-fach Verteiler? Hinter dem Verstärker.
Nein. Leider habe ich mich in Beitrag #4 verschrieben:
Es muss heißen nicht ideal, also nein, die 19 dB Dose gehört hinter dem Verstärker an den 4-fach Verteiler. Es mag ja sein, dass es jetzt funktioniert, aber es ist keine fachgerechte Lösung, die zu Problemen führen kann. Wenn dich die Hintergründe interessieren, so lese die FAQ aufmerksam durch. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Sep 2014, 20:59 bearbeitet] |
p4p4
#14 erstellt: 24. Sep 2014, 06:28 | |||||||
Lieber Uwe Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe. Habe mir jetzt die von Dir oben genannten DELTA 19db Durchgangsdose und Abschlusswiderstand bestellt. Werde berichten wenn alles installiert ist. Super Forum! Gruß Jonas |
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 24. Sep 2014, 19:34 | |||||||
Hallo Jonas, bitte sei so nett und berichte, wenn du die neue Dose angeschlossen hast. Gruß Uwe |
p4p4
#16 erstellt: 25. Sep 2014, 11:49 | |||||||
Hallo Uwe Ich musste jetzt an den 6-fach Verteiler, da kein freier Platz mehr für die neue Dose im Keller war, noch an einen der 6 Anschlüsse einen 2-fach Verteiler anschliessen (Dämpfung 3.5db). Wegen der zusätzlich Dämpfung habe ich statt der 19db Dose eine 15 db Durchgangsdose im Keller genommen (habe aber auch noch die von Dir empfohlene 19db Dose hier liegen falls dieses Setup nicht so gut ist). Das Bild ist überall soweit ich sehen kann jetzt sehr gut ohne Bildfehler. Was meinst Du, kann ich es so lassen? oder lieber einen der 6 Ausgänge am Verteiler abklemmen (eine Dose aus einem der Zimmer die nicht verwendet wird) und dort dann direkt dran mit der neuen 19db statt der 15db Dose im Keller? |
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 25. Sep 2014, 12:11 | |||||||
Hallo Jonas, ich verstehe das Ganze zwar nicht, denn bisher war nur von einem 4-fach-Verteiler die Rede, an dem an einem Anschluss der Keller-TV direkt angeschlossen war und somit mit einem zu hohen Pegel versorgt wurde. Daher die Dose mit der zusätzlichen Dämpfung von 19 dB. Jetzt ist plötzlich nicht mehr von einem 4-fach-Verteiler die Rede sondern von einem 6-fach-Verteiler die Rede, an dem kein Anschluss mehr frei ist. Nun egal, es funktioniert ja jetzt. Ich vermute, dass die Kabelanlage sowieso nicht ganz ordnungsgemäß ist und jetzt alles zu ändern bei einem funktionierenden System macht nicht viel Sinn. Aber behalte das im Hinterkopf, falls es mal Probleme mit dem Empfang gibt. Gruß Uwe |
p4p4
#18 erstellt: 25. Sep 2014, 12:14 | |||||||
hallo Uwe sorry, habe mich tatsächlich verschrieben: es ist ein 4-fach Verteiler an dem kein Platz mehr für die neue Dose im Keller ist (diese war daher schon vormals mit 2-fach Verteiler an einem der 4 Ausgänge, mit viel zu hohem Pegel). Daher wieder der 2-fach Verteiler an einem der 4 Ausgänge nun mit 15db Durchgangsdose. Nochmals Danke für Deine Hilfe Jonas [Beitrag von p4p4 am 25. Sep 2014, 12:15 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 25. Sep 2014, 12:48 | |||||||
Na, dann passt das mit der 15 dB Dose. Freut mich, dass es funktioniert. Gruß Uwe |
Spaun HNV 30 UPE geeignet? pleem am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 2 Beiträge |
Unterschied Spaun HNV 30 UPE oder HNV 30 EPE MAGIC12# am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 2 Beiträge |
Hausanschlussverstärker deb01 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Kabel Hausanschlussverstärker Heigl am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 7 Beiträge |
Hausanschlussverstärker Brückeneinstellung Pane75 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 14 Beiträge |
Spaun TAR 5 Tatze1 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Fernsehen. Samius am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
Hilferuf: Kabel am Hausanschlussverstärker verrutsch stein39 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
DVB-C: Hausanschlussverstärker grundsätzlich erforderlich? brass69 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Hausanschlussverstärker - schlechtes Bild tgt0305 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.920
