Erfahrungen mit Kabel Deutschland digital?
froggy12
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 12:14
habe mir gerade Kabel digital freischalten lassen. Leider bekomme ich bei 70% aller Programme Kästchenbildungen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen und/oder Ideen für eine Lösung - außer alles wieder abzumelden?
Vielen Dank
Torsten
MsMsM
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 13:53
Das Thema hat ja nicht wirklich was mit LC-Display zu tun. Gehört also in einen anderen Bereich! Oderglaubst du, dass dein Fernseher schuld ist?
Aber davon abgesehen:
Hast du das Problem auch auf ARD und ZDF?
Dann ist dein Kabel oder die Dose schlecht/defekt.
Wenn du es nur auf manchen Kanälen hast:
Das ist normal. Besonders bei schnellen Bewegungen. Ist halt digital und stark komprimiert. Fällt bei mir aber nur selten auf!
surroundkeller
#3 erstellt: 27. Okt 2006, 09:47
Moin,
Mpeg Bewegungsunschärfe und Mosaikartige Klötzchenbildung sind nicht das gleiche und deuten auf ein zu geringes/schlechtes Signal hin.
Übliche Abhilfe ist eine moderne Dose sowie gute Ant-Kabel.
Wenn immer noch Störungen anliegen lohnt es die Kabel-Anlage durchmessen zu lassen ob Verst. / Ltg. / Weichen etc. voll Dig. tauglich sind.
Ich sehe DVB-C auf einem 42" und es läuft tadellos.
Es stimmt aber das die ÖRs wie ZDF deutlich höhere Bitraten senden als RTL, etc. und dort das Bild am besten ist.
froggy12
#4 erstellt: 27. Okt 2006, 09:52
Vielen Dank,
ich werde es mal mit einer neuen Dose und einem besseren Kabel versuchen.
Mal sehen, ob es eine Verbeseerung bringt.
Torsten
merivel
#5 erstellt: 27. Okt 2006, 10:25
Hatte ein ähnliches Problem bei meinen Eltern.
Bei Kabel D angerufen und die meineten, das das Kabel von der Dose bis zum Receiver (Samsung Box) nicht länger als 4m sein sollte.
Abhilfe, bei längeren Kabeln, wäre ein Antennenverstärker.
Allerdings wenn das Signal schon schlecht aus der Dose kommt, dann kann auch der Verstärker nichts mehr machen.
Wäre aber zunächst der einfachste Lösungsansatz - rede mal vorher mit dem Onkel bei MM oder Saturn, die nehmen die Sachen auch wieder zurück.
surroundkeller
#6 erstellt: 27. Okt 2006, 10:54
Ich habe 7,5m ohne Probleme aber die komplette Kabelanlage inkl. Dosen etc. ist nur 2 Jahre alt und top.
Verstärker sind so ne Sache...
Mehr Druck auf der Leitung macht trübes Wasser nicht klar......
Soll heißen:
kommt ein fehlerbehaftetes Signal in den Verst. werden auch die Fehler verstärkt...
Wenn deine olle Dose Freq. nicht durchlässt hilft ein Verst. gar nix!
Dose und Kabel neu, helfen aber immer auch das analoge Bild deutlich zu verbessern.
Kabel Deutschland Digital - Receiver?
zitronenjette am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  19 Beiträge
Kabel Deutschland digital Fragen
scheichfarbe am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
Kabel Digital Deutschland
Tool=God am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Kabel Deutschland "digital"
dick69 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Kabel Deutschland Digital adressgebunden?
movianer am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Sunnyqueen am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  10 Beiträge
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland
Krushuk am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  10 Beiträge
Sunnyqueen am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
ACHTUNG: Kabel Deutschland Digital !
MKNDable am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.095
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.310
