HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Einfamlienhaus - in vier Zimmern Kabel-TV | |
Einfamlienhaus - in vier Zimmern Kabel-TV+A -A |
jj-blues
11:55
erstellt: 02. Apr 2015, |||
Hallo, ich hoffe auf eure Hilfe bei der Planung von normalem Kabelfernsehen in 4 Zimmern eines Einfamilienhauses. Am HÜP kommen 63dB (Messprotokoll) an. Angeschlossen ist ein Astro AL 108 20dB Verstärker. Zwei Zimmer sind verkabelt, jeweils ein Kabel von 10m und 18m. Zwei weitere müssten verkabelt werden, entweder über zwei Kabel mit Längen von 14m und 25m oder 14m und Durchgangsdose, dann weitere 11m. Falls nötig wird der Verstärker ersetzt. Bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe. [Beitrag von jj-blues am 02. Apr 2015, 11:58 bearbeitet] |
rura
13:27
Fachhändler vor Ort hilft sehr gerne ![]() |
raceroad
14:03
Reine Sternverkablung z.B. mit Komponenten von KATHREIN: Verstärker → 4-fach Endabzweiger EAX 24 → 4x Stichdose ESD 84 Ableitungen zu den 10 + 14 m entfernten Dosen an die 12db-Abzweige, die mit dem längeren Weg an die 11db-Taps.
Z.B. so (Komponenten diesmal von Axing): BSD 21-00 ↑ Verstärker → 2-fach 10db-Abzweiger BAB 2-10 → BSD 21-14 > BSD 21-10 (+ Abschlusswiderstand) ↓ BSD 21-00 (BSD 21-00: Stichdose, BSD 21-14 und 21-10: Durchgangsdosen)
Nicht ganz aussagekräftig, ohne zu wissen, ob das Pegel für PAL / QAM 64 oder QAM 256 ist. Nominell ergeben sich für die beiden Verteilvarianten und gutes Kabel Verluste des Verteilnetzes zwischen 17 ... 18,3 db (erste Variante) bzw. 16,5 ... 18,7 db (zweite Variante). Von daher kann der Verstärker reichen, er hat aber keinen Entzerrer |
jj-blues
14:52
Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Habe leider das Messprotokoll nicht zur Hand, werde es mir nachher noch mal ansehen. Wie wichtig ist die Entzerrung? Oder anders gesagt, an einem neuen Verstärker soll es nicht liegen. Wichtig ist ein gutes Bild an allen Dosen. Nochmals Danke JJ |
raceroad
16:07
Kommt u.a. auf das angelieferte Signal an und ist damit nicht vorhersehbar.
Eben, das hattest Du oben bereits geschrieben. Du hast jetzt zwei konkrete Vorschläge zum Aufbau des Netzes nach dem Verstärker. Dazu käme noch Material für den Potenzialausgleich (> siehe Kabel-FAQ oder ![]() ![]() |
Einfamlienhaus - Kabelanschluss - Dosen & Verstärker swal am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 4 Beiträge |
verschiedener Empfang in verschiedenen Zimmern CrunchyB am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss 2er Antennendosen in 2 Zimmern! Woodyard am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Verzweigung von Kabel-TV ? Hattori1000 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Multimediafähiges Hausnetz für vier Mehrfamilienhäuser Kabelsepp am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 14 Beiträge |
signal aufteilen kabel gg-d am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage AloisN am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 42 Beiträge |
Mehrere TV-Geräte an einen Kabelanschluss ? PatrickMM am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Kabel TV Erweiterung in Wohnung golffahrer78 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
