HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Einfamlienhaus - Kabelanschluss - Dosen & Verstärk... | |
Einfamlienhaus - Kabelanschluss - Dosen & Verstärker+A -A |
swal
10:02
erstellt: 31. Aug 2018, |
Hallo, haben in unserem neu gebauten Einfamilienhaus den Großteil der Verkabelung und die Rohrverlegung selbst gemacht. Elektrik, LAN usw war soweit kein gravierendes Problem. Beim Thema TV-Anschluss, Dosen, Verstärker etc stehen wir allerdings an. Konkret geht es dabei um folgendes: x Kabelfernsehen (DVB-C) x der Verteiler vom Kabelanbieter wird an der Grundstücksgrenze erst gesetzt x folgender Aufbau im Haus: x Zuleitung im KG (Technikraum, ca 25m von Verteiler Kabelanbieter) x Sämtliche Koaxialkabel gehen vom Technikraum in die einzelnen Räume (siehe Bild) ![]() x verlegt wurde folgendes Kabel: Goobay Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8 mm 75 Ω 120 dB x als Dosen in den Räumen hätte ich ursprünglich gekauft: WISI DB 53 SAT-Antennendose, 3-Loch Stichdose Jetzt bin ich mir unsicher, ob diese Dosen die passenden sind. Wenn nicht welche sollte ich dafür verwenden? Darüber hinaus würde ich auch einen für meinen Zweck passenden Verstärker bzw Verteiler im Technikraum benötigen. Die FAQ hätte ich schon gelsen, da ich aber ein absoluter Laie auf dem Gebiet bin, habe ich noch keine wirkliche Lösung gefunden. Die gekaufte Dose wäre ja eh eine Stichdose, aber passt die für Kabelfernsehen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Stefan |
KuNiRider
12:02
Die FAQ hättest du besser mal gelesen, bevor du den Schrott eingekauft hast ![]() Das Koax ist Schrott und für Kabel-TV nicht zulässig wegen der billigen Aluschirmung, wenn du es direkt eingegipst hast, wirst du damit noch viel Spaß haben. ![]() Die Dosen sind auch völlig untauglich für Kabel-TV - sagt ja auch schon die Bezeichnung Sat-Dose ![]() Bei deiner Skizze hast du die Dose im Technikraum für das Modem vergessen. Somit brauchst du nur für deinen Netzbetreiber (hast du nicht gesagt) zugelassene 10dB echte Enddosen und den ~30dB-Verstärker samt 8fach-Verteiler und 9fach-Erdungswinkel liefert dein Netzbetreiber, wenn du Internet und Telefon über den buchst. |
swal
14:39
hallo, danke für deine Antwort. das derzeitige Koaxkabel wurde in einem 25mm Leerschlauch im Estrich verlegt, wäre also theoretisch noch austauschbar. Wenn sinnvoll würde ich dann das Kathrein LCD 111 verbauen. Die Wisi-Dosen kann ich zum Glück noch zurücksenden, ist somit also noch nichts verloren. Stattdessen würde ich dann 5x die Axing BSD 963-11N Multimedia-Enddose 10 dB nehmen? Würde das passen? Für die Dose im Technikraum die gleiche? Welcher Verstärker und Verteiler würde sich dazu eignen? Netzbetreiber wäre Liwest (Österreich). |
KuNiRider
20:36
In Rohren verlegt, sollte das Koax etliche Jahre funktionieren, also lass es drin, bevor du kein neues Kabel reinbekommst umd das liegende beschädigst. Die Dosen sind alle gleich, auch die unten, die Axing funktioniert auf jeden Fall. Wie Liwest das handhabt weis ich nicht, meist wird in A kein Verstärker benötigt, da man sagen kann, wieviel Pegel man benötigt. Mit einem 8fach-Verteiler 11dB +10dB Dosen + ca 3dB Koax eine Anlagendämpfung von 24 dB somit solltest du min 89dByV (habe kein mü auf dem Tablett) für analoges PAL oder 85dByV für QAM256 an deinem Verteilereingang haben. Sollten die 25m Erdkoax (RG11) noch mit zu deiner Anlage zählen nochmal 3dB mehr. |
Einfamlienhaus - in vier Zimmern Kabel-TV jj-blues am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Dosen für Kabelanschluss - Welche und wie verkabeln? SaschaS am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Kabelanschluss Godzilla-Digital am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 4 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital highend01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss mit nur 1 Dose auf 5 Dosen erweitern CK-One80 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen deb01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
Kabelprobleme, Austausch der Dosen kleinertoto am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
