HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sky K39 fehlt auf Kabel Deutschland | |
Sky K39 fehlt auf Kabel Deutschland+A -A |
der_langer
08:49
erstellt: 01. Mai 2015, |||
Hallo liebe Leute und einen schönen 1. Mai! Ich habe eine Frage zum Kabelempfang. Nachdem wir einige Jahre in einer Wohnung mit Sat-Empfang gewohnt haben, sind wir vor zehn Tagen umgezogen und haben nun Kabel über Kabel Deutschland. Entsprechend kenne ich mich null aus mit Kabel. Kurz zum Setup: Ich habe zwei Fernseher (1 x Philipps 55PFL8008 und 1 x 40PFL9715). In beiden steckt eine SMIT-CI+-Smartcard, mit denen ich eine Kabel Deutschland G09 und eine Sky G02 betreibe. Das klappt alles bestens, Empfangsqualität und Entschlüsselung einwandfrei. Mein Problem aber: Es fehlen einige Sender in der Senderliste. Ich habe das Problem eingrenzen können und festgestellt, dass es sich um den Kanal K39 handelt, genau diese Sender empfange ich nicht. Nochmal deutlich: Es liegt nicht daran, dass ich sie nicht entschlüsseln könnte, sie tauchen nach der x-fach wiederholten Senderinstallation einfach gar nicht in der Senderliste auf. Erstaunlicherweise empfangen die Wohnung direkt neben mir sowie die Wohnung ganz oben im Haus alle Sky-Sender, an der Hausanlage scheint es demnach nicht zu liegen. Was sonst könnte also das Problem sein? Gerade BuLi HD 1 fehlt mir sehr, aber auch die anderen Sender auf K39 hätte ich gern zur Verfügung. Vielen Dank schonmal für Eure Tipps! ![]() Schöne Grüße! |
Uwe_Mettmann
18:36
Das Wichtigste hast du vergessen, wie sind die Fernseher denn am angeschlossen (über Verteiler, jeder Fernseher an eigener Antennendose usw.)? Außerdem, welche Signalstärke, Signalqualität und BER zeigen die Fernseher bei den funktionierenden Sendern an? Gruß Uwe |
der_langer
21:18
Hi Uwe, da hast Du mich schon erwischt. Keine Ahnung! ![]() Erklärst Du mir, was Du meinst? Schöne Grüße! |
Uwe_Mettmann
00:22
erstellt: 02. Mai 2015, |||
Was ist daran so schwer zu verstehen. Da gibt es so eine Dose in der Wand, meist mit einer Kunstoffblende, da sind zwei Löcher drin (WARNUNG, ich meine nicht die Stromsteckdose). Da steckt nun in dem einen Loch ein rundes Kabel. Meist ist dieses Loch mit dem Wörtchen TV beschriftet. Ist dieses Kabel nun direkt am Fernseher angeschlossen. oder Die andere Alternative, ist dass da noch ein Teil zwischengeschaltet ist, in das ein Kabel reingeht und zwei wieder raus und an den beiden rausgehenden ist je ein Fernseher angeschlossen. Wie du diese Werte aus dem Fernseher rauslesen kannst, musst du halt mal in die Bedienungsanleitung schauen. Das ist bei jedem Gerätetyp unterschiedlich. Gruß Uwe |
der_langer
09:20
Hi Uwe, ich wollte Dich nicht veräppeln, ich habe einfach wirklich keine Ahnung von der Materie. Danke für die Erklärung! Also, die Fernseher sind je an einer eigenen Wandsteckdose angeschlossen. Dann hier mal eine Liste der funktionierenden Sender: SENDER / SIGNALSTÄRKE / SIGNALQUALITÄT / BER ARD HD / 82 / 100 / 0.0 X 1E-6 ZDF HD / 42 / 100 / 0.0 X 1E-6 WDR HD / 74 / 100 / 0.0 X 1E-6 RTL HD / 86 / 100 / 0.0 X 1E-6 Sat1 HD / 86 / 100 / 0.0 X 1E-6 VOX HD / 92 / 100 / 0.0 X 1E-6 Sport1 HD / 90 / 100 / 0.0 X 1E-6 N24 HD / 50 / 100 / 0.0 X 1E-6 Pro7 HD / 92 / 100 / 0.0 X 1E-6 Kabel1 HD / 90 100 / 0.0 X 1E-6 RTL II HD / 86 / 100 / 0.0 X 1E-6 NDR HD / 42 / 100 / 0.0 X 1E-6 hr HD / 90 / 100 / 0.0 X 1E-6 MDR HD / 50 / 100 / 0.0 X 1E-6 rbb HD / 42 / 100 / 0.0 X 1E-6 SWR HD / 62 / 100 / 0.0 X 1E-6 Sixx HD / 10 / 100 / 0.0 X 1E-6 Sky Sport HD 1 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 Sky Sport HD 2 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 Sky Sport HD 3 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 Sky Sport HD 4 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 Sky Bundesliga HD 2 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 Sky Bundesliga HD 3 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 Schönen Gruß! |
Uwe_Mettmann
09:47
Hallo, diese Infos sind schon sehr aufschlussreich. Vor allem, dass die Signalstärke so unterschiedlich ist. Jetzt wäre noch interessant, bei welcher Frequenz, bzw. welchem Kanal wie hoch die Signalstärke ist. Kannst du die Liste durch die Frequenz-oder der Kanalangabe ergänzen? Gut wäre es auch, wenn du die Liste nach Kanal oder Frequenz sortierst, also oben der kleinste Kanal/Frequenz und dann nach unten hin ansteigend. Die Frequenzen bzw. Kanal zu den einzelnen Programmen bekommt du auch ![]() Gruß Uwe |
der_langer
10:04
Hi Uwe, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig: S02 114 MHz 256QAM 6900 KSym/s hr HD 161 kabel eins HD119 _________________________ S04 130 MHz 256QAM 6900 KSym/s Pro7 HD _________________________ S24 330 MHz 256QAM 6900 KSym/s SWR HD ________________________ S25 338 MHz 256QAM 6900 KSym/s BR HD mdr HD ________________________ S26 346 MHz 256QAM 6900 KSym/s RTL II HD RTL HD Sat1 HD ________________________ S39 450 MHz 256QAM 6900 KSym/s rbb HD ZDF HD ________________________ S40 458 MHz 256QAM 6900 KSym/s NDR Niedersachsen HD ________________________ E24 498 MHz 256QAM 6900 KSym/s Sixx HD ________________________ E27 522 MHz 256QAM 6900 KSym/s Sky Sport HD 1 Sky BuLi HD 2 Sky Sport HD 3 _______________________ E28 530 MHz 256QAM 6900 KSym/s Sky Sport HD 2 Sky BuLi HD 3 Sky Sport HD 4 Was mir dann leider fehlt ist folgendes Paket: E39 618 MHz 256QAM 6900 KSym/s Sky BuLi HD 1 SSNHD Eurosport HD Sky BuLi HD 4 Sky Sport HD 5 Es fehlen dann zudem noch höhere Frequenzen, die sind mir aber erstmal wurscht. Schöne Grüße! |
Uwe_Mettmann
10:23
Ich meinte eigentlich die Frequenz und den Kanal einfach in deiner ersten Liste ergänzen, damit ich mir die mühsame Arbeit der Zuordnung erspare, auf welcher Frequenz du mit welcher Signalstärke empfängst. Jetzt müsste ich beide Listen selber zusammenführen und diese Arbeit möchte ich gerne dir überlassen. Schreib also in der ersten List einfach die Frequenz dahinter und sortiere die Liste neu nach der Frequenz. So sieht man dann z.B. auf einem Blick, ob die Signalstärke bei höherer Frequenz abnimmt (was ich vermute) oder ob nur gewisse Frequenzbereich schlechten Empfang haben. Gruß Uwe |
der_langer
10:37
Hmmm, habe ich nichtg genau das gemacht? Ich stehe wieder auf dem Schlauch.... ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
10:48
Du hast jetzt zwei Listen. Die erste Liste zeigt die Signalstärke aber nicht die zugehörige Frequenz und die zweite dafür die Frequenz aber nicht die Signalstärke. Was ich brauche sieht z.B. so aus: hr HD / 90 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 114 MHz Pro7 HD / 92 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 130 MHz usw. Gruß Uwe |
der_langer
12:23
Ah, ok, jetzt hab ichs! Dann los: SENDER / SIGNALSTÄRKE / SIGNALQUALITÄT / BER / Frequenz hr HD / 90 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 114 MHz Kabel1 HD / 90 100 / 0.0 X 1E-6 / 114 MHz Sport1 HD / 90 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 114 MHz VOX HD / 92 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 130 MHz Pro7 HD / 92 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 130 MHz ARD HD / 82 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 330 MHz WDR HD / 74 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 330 MHz SWR HD / 62 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 330 MHz MDR HD / 50 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 338 Mhz RTL HD / 86 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 346 MHz Sat1 HD / 86 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 346 MHz RTL II HD / 86 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 346 MHz N24 HD / 50 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 354 MHz ZDF HD / 42 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 450 MHz rbb HD / 42 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 450 MHz NDR HD / 42 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 458 MHz Sixx HD / 10 / 100 / 0.0 X 1E-6 / 498 MHz Sky Sport HD 1 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 / 522 MHz Sky Bundesliga HD 2 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 / 522 MHz Sky Sport HD 3 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 / 522 MHz Sky Sport HD 4 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 / 530 Mhz Sky Sport HD 2 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 / 530 MHz Sky Bundesliga HD 3 / 8 / 90 / 0.0 X 1E-6 / 530 MHz Schöne Grüße! |
Uwe_Mettmann
12:57
Ab 450 MHz geht die Signalstärke stark in den Keller. Das lässt darauf schließen, dass der Hausanschlussverstärker nur bis zu dieser Frequenz ausgelegt ist. Du kannst ja mal im Keller nachschauen, was auf dem Verstärker steht und eventuell ein Foto machen. Zuerst solltest du den Vermieter informieren, dass er doch bitte den Verstärker durch ein aktuelles Modell ersetzt und eventuell auch die Hauskabelanlage auf den aktuellen Stand bringen lässt. Ich denke sogar, du hast ein Anrecht darauf. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du bei Kabel Deutschland auch Internet und/oder Telefon orderst. Dann müssen Kabel Deutschland sowieso den Verstärker tauschen und dein Empfangsproblem ist gleich mit erledigt. Kläre aber gleich ab, dass du Empfang an zwei Antennendosen brauchst. Auffällig ist aber auch noch, dass der Pegel frequenzabhängig stark schwankt, so hast du z.B. bei 338 MHz einen starken Pegeleinbruch. Das kann darauf hindeuten, dass irgendwas mit der Kabelanlage nicht stimmt. Oft ist die Ursache eine falsche Antennendose oder ein fehlender Abschlusswiderstand. Häufig sind Antennendosen in Reihe geschaltet, daher in die Antennendose geht ein Kabel rein und ein anderes geht wieder raus. An der letzten Dose ist nur ein Kabel angeschlossen und anstelle des rausgehenden Kabels ist ein Abschlusswiderstand eingesetzt. Für dich bedeutet das, dass du mal von deinen beiden Antennendosen die Kunststoffblenden entfernst, dann Fotos schießt und die hier reinstellst. Das primäre Problem ist aber der veraltete Hausanschlussverstärker, denn der geht nur bis 450 MHz und die fehlenden Programme liegen bei 618 MHz. Das kann der alte Verstärker natürlich nicht packen. Gruß Uwe |
der_langer
13:03
Ok, das ist ja interessant. Merkwürdig ist nur, dass ich von zwei Nachbarn weiß, dass sie Sky abonniert haben und auch alle Sender empfangen. An der Hausanlage dürfte es doch dann nicht liegen, oder? ![]() Bilder von den Dosen mache ich gern, bin nur leider gerade unterwegs. Würde mir bei meinem Problem so ein Signakverstärker helfen? |
Uwe_Mettmann
13:17
So allgemein gefragt, bekommt man häufig die Antwort, dass alle Sender empfangen werden, ganz einfach, weil den Nachbarn noch gar nicht aufgefallen ist, dass Sender fehlen, die sie gar nicht schauen. Daher musst du schon schauen, ob bei den Nachbarn auch die Sender auf K39 empfangen werden.
Nein. Wichtig ist nicht die Signalstärke, sondern um wieviel höher das Nutzsignal gegenüber dem Rauschen ist. Ein Signalverstärker verstärkt nun aber beides, Nutzsignal und Rauschen, der Abstand dazwischen würde sich also nicht verbessern. Gruß Uwe |
der_langer
13:53
Du hast mich glaube ich auf die richtige Spur gebracht. Im Keller habe ich den Hausanschlussverstärker gefunden, Modell Kathrein VOS 20/F mit 47-606 MHz. Wenn ich mir das richtig zusammenreime kann er die hohen Frequenzen gar nicht, richtig? Meiner Logik nach müsste ich den vorhandenen Verstärker einfach durch einen Kathrein VOS 11/F mit 47-862 MHz ersetzen und gut. Bekomme ich jetzt Haue oder Lob? ![]() |
Uwe_Mettmann
14:16
Das erklärt dann allerdings nicht, warum bereits bei den Frequenzen ab 500 MHz der Signalpegel bereits so stark im Keller ist, denn das müsste der Verstärker ja noch packen. Schaue also doch mal nach deinen beiden Dosen. Schließe auch mal einen ganz anderen Fernseher an ein deiner Dosen an, vielleicht ein TV vom Nachbarn und schau mal da, wo die Werte der Signalstärke liegen.
Der VOS 11/F hat zwar den passenden Frequenzbereich aber eine geringere Verstärkung als der bisherige Verstärker, daher nicht geeignet. Der Verstärkertausch ist sowieso nicht dein Problem, denn das darfst du gar nicht, zumal du nicht die Möglichkeit hast, den Verstärker korrekt einzumessen. Gruß Uwe |
der_langer
15:10
Stimmt, der Abfall in der Mitte ist damit nicht erklärt. Ich mache dann später nochmal Bilder von den Steckdosen. Denke ich denn richtig, dass der Verstärker so oder so getauscht werden muss? Dann wende ich mich damit an die Hausverwaltung, damit das zeitnah erledigt werden kann. Uwe, schonmal danke, dass Du Dir die Mühe machst, mein Problem anzugehen!! ![]() |
Uwe_Mettmann
16:54
Bevor du mit der Hausverwaltung sprichst, schaue dir doch erstmal die Dosen an. Gruß Uwe |
der_langer
20:24
So, hier mal Bilder von den beiden Dosen. Kannst Du damit etwas anfangen? Schönen Gruß! [Beitrag von der_langer am 02. Mai 2015, 20:25 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:55
Ja, aber eine schlechte Nachricht. An beide Dosen sind zwei Kabel angeschlossen. Wenn also ein Abschlusswiderstand fehlt oder eine falsche Dose gesetzt ist, so muss das in einer anderen Wohnung sein. Daher bleibt dir nur, dich an deinen Vermieter zu wenden und Abhilfe zu fordern. Alternativ die Lösung mit Kabel-Internet/Telefon. Der Verstärker kann natürlich auch die Ursache sein, dann wäre er aber auch defekt, denn der Pegel bricht ja schon ab 520 MHz stark ein und das muss der Verstärker noch lässig übertragen. Was du noch machen kannst, einen anderen Fernseher bei dir anzuschließen (mit einem anderen Antennenkabel) und die Signalwerte bei diesen abfragen. Sind die auch oberhalb von 500 MHz nicht in Ordnung, ganz klar ein Fehler in der Kabelanlage. Da darfst du ohne Zustimmung der Hausverwaltung nichts machen. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Nachbarn hast, kannst du in deren Wohnung noch die Dosen kontrollieren. Wenn nur ein Kabel angeschlossen ist, so mache ein Foto von der Dose. Wichtig ist, dass du die Tapetenfarbe abkratzt, damit man die Typenbezeichnung lesen kann. Gruß Uwe |
der_langer
08:25
erstellt: 06. Mai 2015, |||
Hi Uwe, um Dich mal auf dem Laufenden zu halten: Ich habe mich an die Hausverwaltung gewandt, um den Austausch des Hausanschlussverstärkes anzustoßen. Da wurde mir gleich signalisiert, Sky ginge doch (nur leider nicht alle Sender!!! ![]() Da das selbstverständlich nicht rechtens ist, habe ich mir gedacht, "gut, dann beschreite ich einen anderen Weg". Ich habe mir jetzt eine Selfsat H30D4 an den Balkon geschraubt und empfange alle Sender in bester Qualität. Mein Ausflug zum Kabelfernsehen war also von denkbar kurzer Dauer! ![]() Dennoch ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung! Schöne Grüße! |
Kabel Deutschland und SKY RPC_04 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland & Sky rhY am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 9 Beiträge |
Sky, Kabel Deutschland scheffler_st am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 5 Beiträge |
Kabel deutschland und sky Sebastian0809 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 9 Beiträge |
Sky Sport HD fehlt. Gwion am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland / Sky großes Durcheinander jujoi am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 7 Beiträge |
Frequenz Sky Sport News HD Kabel Deutschland Duffman_Oh_Yeah am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital? Hinack am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland + Sky im CI+ Modul Jonnyo1117 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
Sky Festplatte / Sky Anytime JanoschHL am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.530
