HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » digitaler HD Receiver- kein Signal ? | |
digitaler HD Receiver- kein Signal ?+A -A |
st3lli
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 17:58 | |||
Hallo liebe Gemeinde Eure FAQ habe ich mir gerade durchgelesen, leider finde ich keine Antwort für mein Problem Ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Hier mein Problem: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Bis vor kurzen wurden hier noch alle mit Kabelanschluss versorgt. Bei der Eigentümerversammlung wurde nun aber beschlossen: Kabel weg - Sat her. Es handelt sich also um eine "Gemeinschaftsantenne" auf dem Dach, ich habe KEINE seperate Schüssel auf dem Balokon. Nun ja, ich war vorher Unitymedia Kunde, also TV+Internet+Telefon Die Umschaltung von Kabel auf Sat ist bereits erfolgt und ich bin jetzt Vodafone Kunde ( Inet + Tele ) TV läuft jetzt aber noch, da ich noch den digitalen Receiver von Unitymedia nutze... angeschlossen ist es mit einem "normalen" Antennenkabel... Jetzt kommt das Problem: Ich habe mir einen Comag SL 60HD gekauft und diesen angeschlossen, das erste Problem dabei war, das ein Koaxialkabel von nöten war. Vorher war halt ein normales Antennenkabel angeschlossen.. So ein Koaxialkabel habe ich dann aber gefunden und angeschlossen, ich habe so eine 3er Dose an der Wand, 2 Anschlüsse für "normal" und 1x koaxial.. habe dann also alles für koaxial angeschlossen, receiver an aber es kommt immer nur "kein signal" auch ein satelittensuchlauf brachte nichts.. dieser dauerte ne gute stunde... Nunja, ich bin Laie was sowas angeht und dachte mir, vielleicht liegts ja an dem Anschluss der Dose an der Wand, also habe ich mir so einen Adapter besorgt.. Koaxial auf "normal" bzw. "normal" auf koaxial.. also den adapter in den Anschluss gesteckt wo ja jetzt gerade noch alles wunderbar läuft... aber auch hier tut sich nichts, überall steht kein Signal.. Jetzt die Preisfrage: was mache ich falsch? Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, aber da ich absolut keine Ahnung habe, hoffe ich das ihr mir helfen könnt Ich danke euch schonmal. Falls noch Fragen wegen meiner Beschreibung sind dann immer her damit Ciaoi Markus |
dialektik
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 18:04 | |||
Was für ein Signal wird denn überhaupt eingespeist? Sat - DVB-C - Analog ? Was sagt der Nachbar? |
st3lli
#3 erstellt: 17. Mai 2011, 18:10 | |||
öh, gute frage weiss nicht welches signal eingespeist wird, wie erkenne ich das denn ? ich kann dir sagen das ich einen Samsung DCB-8270G von Unitymedia habe, der läuft gerade und zeigt auch ein Bild Den Nachbarn habe ich noch nicht gefragt..ich war in diesem Haus hier aber auch der einzige der Unitymedia hatte... edit: habe gerade nochmal das schreiben der firma, welche den "umbau" vollzogen hat, rausgeholt. dort steht: ..errichtung einer sat anlage.... ... Empfang von 16 analogen TV-Sendern... ...Empfang von digitalen Satelittentranspondern. Zum Empfang dieser Sender benötigen Sie einen DVB- Receiver... keine Ahnung ob es hilft [Beitrag von st3lli am 17. Mai 2011, 18:14 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 17. Mai 2011, 18:14 | |||
Entweder wurde bei Dir der Kabelanschluss nicht abgeklemmt bzw. gegen Sat getauscht oder Sat wird in DVB-C gewandelt.... Wenn noch der UM-Sender empfangen wird, bist Du noch Kabelkunde |
st3lli
#5 erstellt: 17. Mai 2011, 18:16 | |||
ne, also UM KUnde bin ich definitiv nicht mehr, ein Techniker von denen war hier draussen und hat bestätigt, dass von UM kein Signal mehr ankommt... Das ich TV gucken kann dürfte doch an dem Receiver liegen oder? man, ich hab von Sat keine Ahnung |
dialektik
#6 erstellt: 17. Mai 2011, 19:28 | |||
Das ist ein digitaler Kabelreceiver. Wenn UM abgeklemmt ist, wandelt halt die SAT-Anlage in DVB-C. Das sollte aber mitgeteilt worden sein bzw. auch der Nachbar wissen |
st3lli
#7 erstellt: 17. Mai 2011, 19:53 | |||
hm, nee wurde mir leider nichts mitgeteilt. Aber wieso funktioniert es denn dann mit dem comag sl60hd nicht? |
dialektik
#8 erstellt: 17. Mai 2011, 20:06 | |||
Und wenn es analoge Sender gibt, wird zumindest Sat in analoges Kabel-TV gewandelt..... Solange nicht geklärt ist, welches DVB die Firma meint, ....... Jedoch ist klar, dass weiterhin DVB-C aus der Dose kommt.... |
KuNiRider
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 09:08 | |||
Alles weist darauf hin, dass du in einer großen (mehr als 20 WE) Wohnanlage wohnst und dort eine Kopfstation installiert wurde. Die wandelt 16 Programme in normale PAL-Kanäle um (kannst du empfangen, wenn du dein normales Anschlusskabel in Dose + TV steckst) und vermutlich noch ein paar Transponder in DVB-C wandelt, was dein alter UM-Receiver ja auch empfangen kann. Dass zusätzlich noch eine Sat-ZF eingespeist wird ist sehr unwahrscheinlich, darum funktioniert dein Comag nicht. Deine Dose hat nur desswegen den dritenn F-Anschluss, weil es noch die alte Modemdose ist. |
st3lli
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 10:17 | |||
vielen Dank für deinen Post es sind knapp 20WE, ja dann hab ich mir den netten comag receiver also umsonst gekauft sehr schön kannst du mir vielleicht nen receiver empfehlen? er soll HDMI anschluss haben audio optisch und HD .. vielleicht so um die 50€ brauche nichts total gutes.. oder allgemein gesagt nach was für receivern muss ich denn gucken? |
KuNiRider
#11 erstellt: 19. Mai 2011, 11:16 | |||
Eigentlich sollte der Anlagenerreichter eine Kanal-Liste mit den zu empfangenden Sendern aushängen - nur so kann man wirklich was empfehlen. So ist es nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass gar keine HD-Programme eingespeist werden - dann wäre ein teurer HD-Receiver für die Katz. Wenn dein UM-Receiver das Bild als RGB ausgibt, ist der Unterschied bei SD-Sendern sehr gering, daher würde ich den erstmal behalten. --> Erstmal Liste besorgen Dann nach einem DVB-C-Receiver sehen. ... mit 50,-€ kommst du bei HD + HDMI nicht weit, dass würde nichtmal für einen anständigen Sat-Receiver reichen und DVB-C ist gut doppelt so teuer da keine Stückzahlen erreicht werden. Warum man für unter 20 Wohnungen eine Kopfstation baut ist mir ein Rätsel, da hätte es bessere Lösungen gegeben. |
st3lli
#12 erstellt: 19. Mai 2011, 11:25 | |||
diese Kanalliste habe ich zu Hause. Ich schaue da später mal nach und schreibe dann wieder hier Dank dir !!! |
st3lli
#13 erstellt: 30. Mai 2011, 18:06 | |||
sooo hat zwar etwas länger gedauert aber besser spät als nie hab jetzt nochmal das schreiben rausgesucht von der firma die den kabelanschluss in unserem Haus auf SAT umgestellt hat. ich hätte auch mal besser lesen können, dann hätte ich mir den kauf des comag erspart. unter anderem steht in dem schreiben: "es können ausschliesslich kabelreceiver verwendet werden" "satelittenreceiver sind für diese antennenanlage nicht geeignet" von Seiten der Firma werden folgende Receiver angeboten: - Digit K3 89€ - Technisat MF-8-K 119€ - Technisat Technistar K1 199€ - Technisat Digicorder HD-K2plus-320 GB 499€ dann ist da noch eine senderliste: empfang OHNE receiver - empfangsart PAL zb ard zdf vox rtl etc und dann empfang mit DVB-C Receiver - Empfangsart QAM ZDF-HD etc polnische türkische usw ja, das wars der digit receiver ist preislich zwar ganz i.o aber nix dolles.. das bild dürfte ja durch HDMI besser sein als jetzt gerade oder? oder macht es keinen Sinn einen receiver mit HDMI zu kaufen? Vielleicht kann man den Fall ja jetzt in Worten für einen Absoluten Laien abschliessen Wäre wirklich super. Mein TV ist übrigends ein Philips TV 42 5603 D LCD-TV Danke ! LG Markus [Beitrag von st3lli am 30. Mai 2011, 18:09 bearbeitet] |
dialektik
#14 erstellt: 30. Mai 2011, 18:51 | |||
Willst Du eigentlich was aufnehmen? Von den angebotenen Geräten wäre der Technistar für Aufnahmen (externe HDD) und HD-TV geeignet. (Evtl. günstigere Beschaffung im Internet möglich) Ansonsten gibt es auch eine ausführliche Kaufberatung zu Receivern hier im Forum. |
st3lli
#15 erstellt: 30. Mai 2011, 18:56 | |||
ne, also aufnehmen oder so möchte ich nicht. brauche eigentlich kein schnick, schnack. nur was ganz einfaches.. das einzige was ich möchte ist ein super bild und das die umschaltzeiten nicht so lange dauern.. ansonsten ist alles egal. bei der kaufberatung war ich schon schauen, hab dort aber nichts gefunden. |
dialektik
#16 erstellt: 30. Mai 2011, 19:49 | |||
Naja, beim Bild werden sich die bekannten Marken nicht viel tun. Neben Erfahrungsberichten zum Technistar kannst Du mal bei den HD - C Receivern von Smart, Wisi etc schauen, was die User so sagen. HDTV-Receiver-Bereich des Forums. |
st3lli
#17 erstellt: 11. Jun 2011, 18:21 | |||
oohje leute ich hoffe ich hab hier nich zu voreilig zugeschlagen.. smart mx 84 receiver dort steht ( für kabel deutschland - karte vorausgesetzt ) den müsste man doch aber trotzdem ganz normal ohne karten betreiben können oder? hoffentlich ja |
Duke44
#18 erstellt: 11. Jun 2011, 18:43 | |||
Der funktioniert auch ohne Smartcard. Du kannst mit diesem DVB-C Receiver allerdings nur diese Sender empfangen:
die PAL-Sender dagegen nur mit dem analogen Tuner des TV. |
st3lli
#19 erstellt: 11. Jun 2011, 19:27 | |||
wie? das heisst die ganz normalen sender kann ich dann also nicht empfangen wenn der receiver an ist ?! wie soll ich das denn dann machen ? |
Duke44
#20 erstellt: 11. Jun 2011, 19:37 | |||
Das was Du mit dem UM-Receiver sendermäßig empfangen kannst, bekommst Du auch mit dem Smart. Die 16 analogen Sender gibt es mit dem analogen TV-Tuner. Der Smart und der UM-Receiver können keine anlogen Sender verarbeiten. Was für einen TV (Hersteller + Modell) hast Du denn? Und Du kannst den Receiver + den TV zugleich mit dem Antennensignal versorgen. [Beitrag von Duke44 am 11. Jun 2011, 19:45 bearbeitet] |
st3lli
#21 erstellt: 11. Jun 2011, 21:55 | |||
ich hab nen philips 42 pfl 5603D / 12 http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=42PFL5603D/12&slg=de&scy=DE also wenn mit dem smart teil alles so ist wie jetzt mit dem UM receiver dann ist alles i.o. hoffe das ist auch so |
Duke44
#22 erstellt: 11. Jun 2011, 22:04 | |||
Ja, das ist so. Es sind ja schließlich beides DVB-C Receiver. |
st3lli
#23 erstellt: 11. Jun 2011, 22:27 | |||
du hast mir aber schon gut angst gemacht durch deinen 1. post ... herje ^^ |
Duke44
#24 erstellt: 11. Jun 2011, 22:31 | |||
Na, Puls wieder normal? Deswegen auch die farbliche Trennung zur Verdeutlichung was mit welchem Gerät geht und was nicht. |
st3lli
#25 erstellt: 12. Jun 2011, 08:01 | |||
denke schon ich komm mit diesen ganzen tv-empfangsgeschichten überhaupt nicht klar aber sind die sender dich ich jetzt gerade empfange ( rtl sat1 pro 7 ard etc ) nicht analog? oder sind die digital (dvbc) sorry wenn ich hier so total dumm frage, aber |
Duke44
#26 erstellt: 12. Jun 2011, 09:46 | |||
Wenn Du den Sender direkt am TV wechselst, dann analog. Wechselst Du den Sender über den UM-Receiver, dann digital. Und in dieser Liste die man Euch gegeben hat, sollte eigentlich drin stehen was an analogen und was an digitalen Sendern eingespeist wird. |
st3lli
#27 erstellt: 12. Jun 2011, 10:15 | |||
also ich habe bisher immer die sender am receiver gewechselt.. ton kommt von der dolby.. der tv ist eigentlich nru da fürs bild was anderes passiert da nicht... JETZT wechsel ich ja auch nichts über den tv sondern alles am UM receiver... der smart ist doch eigentlich der gleiche receiver ( also ein dvb-c nur halt mit hdtv ) dann müsste es doch theoretisch, und hoffentlich, so klappen wie jetzt smart receiver anschliessen, sender suchlauf und die sender gucken die ich jetzt auch habe ...?! ^^ |
Duke44
#28 erstellt: 12. Jun 2011, 10:18 | |||
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
Genauso macht man das. |
st3lli
#29 erstellt: 12. Jun 2011, 10:30 | |||
ein traum danke für deine hilfe und für die erklärungen |
st3lli
#30 erstellt: 16. Jun 2011, 18:05 | |||
ich verliere noch den verstand der smart mx receiver ist jetzt angeschlossen aber ich finde wieder keine sender.. das darf doch alles nicht wahr sein.. bei der sendersuche kann ich zwischen mehreren QAM ( was is das überhaupt ) wählen... ich brech ab keine ahnung was ich noch anstellen muss damit es endlich geht |
dialektik
#31 erstellt: 16. Jun 2011, 18:33 | |||
Kurze Verständnisfrage: Du hast einen automatischen Suchlauf gemacht und auch abgewartet bis der Smart sagt: keine Sender gefunden Ansonsten steht im Smartbeiblatt nochmal, wie man Sender sucht. Die Aussagen sollten auch für dich zutreffen, da der UM-Receiver ja auch noch funkte.... [Beitrag von dialektik am 16. Jun 2011, 18:34 bearbeitet] |
st3lli
#32 erstellt: 16. Jun 2011, 18:45 | |||
so lange hab ich net gewartet aber 10 minuten lang tat sic nichts... das beiblatt hab ich gelesen.. aber steht nichts drin, was mich weiter bringen würde... man soll halt einstellen welche QAM etc.. ich ruf morgen mal die firma an, sofern ich sie erreiche da ich lange arbeiten bin... so ne kacke |
dialektik
#33 erstellt: 16. Jun 2011, 18:50 | |||
Bedeutet Solange der Receiver nicht sagt, dass er nichts findet, ist die Suche nicht beendet... Und für QAM etc. kannst Du die gleichen Beispiele verwenden, die für KDG und KabelBW aufgeführt sind. [Beitrag von dialektik am 16. Jun 2011, 18:53 bearbeitet] |
st3lli
#34 erstellt: 16. Jun 2011, 18:56 | |||
also in dem fall 6900MS und QAM 64 bisher kannte ich es aber immer so wenn der automatische suchlauf nach minuten nichts findet passiert da auch nichts mehr.. ich werds aber mal eben nochmal testen |
st3lli
#35 erstellt: 16. Jun 2011, 19:04 | |||
so, gerade gemacht status beendet nichts gefunden |
dialektik
#36 erstellt: 16. Jun 2011, 19:10 | |||
Dann versuch es mal mit QAM 256.... |
st3lli
#37 erstellt: 16. Jun 2011, 19:11 | |||
das gleiche auch nichts |
dialektik
#38 erstellt: 16. Jun 2011, 19:14 | |||
Und steht vielleicht irgendwas im Schreiben, das Ihr bekommen habt? |
st3lli
#39 erstellt: 16. Jun 2011, 19:22 | |||
dialektik
#40 erstellt: 16. Jun 2011, 20:05 | |||
Ich passe da mal Eigentlich müsste jedes DVB-C Gerät "Out of the box" funktionieren - Dein UM tat das ja auch.... Notfalls musst Du halt mal probeweise dem Smart manuell einen Sender/Paket beibringen. [Beitrag von dialektik am 16. Jun 2011, 20:07 bearbeitet] |
Duke44
#41 erstellt: 16. Jun 2011, 20:19 | |||
Falls es sich um den Smart aus dem oben verlinkten ebay-Angebot handelt, das Teil ist B-Ware!!! Und daher gehe ich mal derzeit davon aus, dass der ne Macke hat. |
st3lli
#42 erstellt: 17. Jun 2011, 09:20 | |||
ja, das ist der smart aus dem o.g. link aber nur weil es B-Ware ist heisst es doch nicht das er nicht richtig funktioniert oder etwa doch ?? es steht ja dabei, dass es sich lediglich um einen verpackungsschaden handelt... [Beitrag von st3lli am 17. Jun 2011, 09:23 bearbeitet] |
KuNiRider
#43 erstellt: 17. Jun 2011, 10:59 | |||
B-Ware muss schon auch funktionieren - es kann aber sein, dass da jemand schon dran rumgespielt und alles verstellt hat! -> Per PC die aktuelle Software aufspielen, dann Werksreset ausführen und dann alles nochmal von vorn. Allerdings ist (zumindest der sichtbare Teil) dieses Merkblatt nahezu völlig sinnfrei Es steht weder drinn, welche QAM-Modulation (64/128/256) verwendet wurde, noch die zugehörige Symbolrate Ohne diese Daten ist ein sinnvoller Suchlauf nicht möglich! Probiere mal QAM 64 / SR 6900 und QAM256 /SR 6900 bei einem Kanal mit öff.-rechtl.-Sendern, dass sind die Standartwerte bei Kopfstationen . . . wurde eine Billigstation benützt oder hatte der Errichter keine Ahnung, können dass aber auch mal QAM 128 + völlig krumme SR sein. |
st3lli
#44 erstellt: 17. Jun 2011, 14:23 | |||
ohje ohje ich werd erstmal versuchen später noch jemanden in der firma zu erreichen... wobei ich da keine hoffnung habe freitags nach 17 uhr. dann wird das halt montag gemacht... das mit der aktuellen software werd ich mal machen und dann nochmal bissel rumtesten.. ich melde mich thx an alle |
dialektik
#45 erstellt: 17. Jun 2011, 14:29 | |||
Glaube kaum, dass die Dir helfen können.... Denn die Logik sagt: Der UM-Receiver hat ja bereits sofort funktioniert und jeder andere sollte eigentlich mit Standardeinstellungen Out-of-the-box ebenso funken. Nur ist der Smart ja nicht mehr unberührt... |
st3lli
#46 erstellt: 17. Jun 2011, 14:37 | |||
ich hab den smart aber wieder auf werkszustand zurück-resetet... das is doch alles dicke sche**** |
st3lli
#47 erstellt: 17. Jun 2011, 15:57 | |||
xxxxxxx edit: LEEEEEEEEEEEEEEEEEUTE was soll ich sagen: er findet jetzt gerade sender! ich habe einfach stupide nochmal alle kabel raus genommen alles ausgemacht etc und nochmal angeschlossen und angemacht 6900ks QAM 256 und es werden sender gefunden hoffentlich klappt es gleich auch ^^ ich melde mich [Beitrag von st3lli am 17. Jun 2011, 16:09 bearbeitet] |
st3lli
#48 erstellt: 17. Jun 2011, 18:31 | |||
so, es klappt alles aber der receiver ist vom handling ja wohl mal das schlechteste was ich je gesehen hab! totaler müll und wie zum geier kann ich 2 favoriten listen speichern?! ich möchte eine TV und eine Radio.. das geht aber anscheinend nicht... oh man oh man auf jeden fall danke ich allen für die tatkräftige unterstützung |
KuNiRider
#49 erstellt: 17. Jun 2011, 20:49 | |||
Schön, dass es nun geklappt hat Und schön, dass du dass geschrieben hast:
rura
#50 erstellt: 17. Jun 2011, 20:56 | |||
Manchmal sitzt das Problem auch vor dem Gerät |
Av receiver - Kein Signal outlaw1986- am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Digitaler Receiver von Unitymedia blueship am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Digitaler kabel Empfang Germania## am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
Digitaler Receiver - Private Analog ampfangen ? wurstpelle am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
kein digitaler Empfang über Kabel (Mieter) Mr_Freese am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 8 Beiträge |
digitaler Empfang Jaw1l am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Am Digital Receiver kein Signal bhudda am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss und HD TV Philchen123 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
Digitaler Empfang Jacko123 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 21 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang waltero am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
