HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit reciever und router an Kabeldose | |
Probleme mit reciever und router an Kabeldose+A -A |
Biotop28
15:28
erstellt: 10. Jun 2015, |
Hallo, Ich habe bei meinen TV auf allen Sendern immer wieder Fragmente und zerhackten Ton. An der Dose selbst sitzt ein koax Verteiler, von diesem geht ein Kabel zum reciever und das andere zum router. Ich habe schon diverse Optionen durch probiert aber das Problem ist eher schlimmer geworden. Wenn ich den router weg lasse ist der Empfang 1a. Liegt es nun daran dass die Dose nicht dafür ausgerichtet ist oder dass der router zu viel vom Signal abzwackt? Ich hatte auch schon einen Verteiler Verstärker dran. Da kann aber gar kein Bild zum tv. Bei einem Plastik Verteiler, also nicht voll geschirmt, wird das Bild wesentlich mehr fragmentiert als mit einem Metall Verteiler. Leider bin ich in dieser Technik nicht sonderlich versiert. Darin bin ich für jede Hilfe dankbar. Besten Dank im voraus |
KuNiRider
00:57
erstellt: 12. Jun 2015, |
So ein einfaches T-Stück läst nur noch gut 40% des Ursprünglichen Pegels durch, daher ist der Pegel sicher an oder unter der Untergrenze. Modem und Receiver dürfen niemals nicht an einem Verteiler hängen! ![]() Das Modem stört beim Senden den Receiver bis zu dessen Tod! ![]() Das Modem muss nun noch den Verlust des T-Stücks ausgleichen, wodurch es sicher schon übersteuert! ![]() Der Receiver kann in der ganzen Straße das Internet stören. -> kauf dir ne vernünftige Dose mit der selben Dämpfung. |
Biotop28
13:33
erstellt: 03. Okt 2015, |
ooooOOOOhhh!!!! ![]() das hört sich aber garnicht gut an. hätte nicht gedacht das das solche auswirkungen haben kann. wie gesgat, ich hatte mal einen verteiler dran der das signal verstärken sollte aber das wurde ja nur noch schlimmer. wo kann ich denn die Dämpfung ablesen? und was mich besonders davon abhält, wie verkabel ich das ganze mit der neuen dose? vorab, ich habe jetzt eine alte dose mit zwei anchlüssen (tv/radio) und ich brauche ja sicher eine neue mit drei anschlüssen, um das internet extra anzustöpseln. sind denn überhaupt genug kabel hinter der dose um alles anzuschließen? ich wär dir echt dankbar wenn du mir das noch etwas genauer erklären könntest |
Peter_E.
14:32
Um überhaupt mal einen ungefähren Anhaltspunkt zu den Pegeln an der Antennendose zu haben, könntest du mal im WEB-Interface deines Kabelmodem/Routers die Upsteam- und Downstream-Pegel auslesen. Dies kann man bei nahezu allen Modemtypen machen. Falls du nicht weißt wie das geht, gib einfach mal deinen Modemtyp und Kabelanbieter an. Der richtige Weg wäre aber in jedem Fall, einfach eine Störung bei deinem Kabelprovider einzustellen mit genauer Fehlerbeschreibung, also keine MMD vorhanden und Modem/Receiver/TV können nicht störungsfrei gleichzeitig betrieben werden. Dann wird der Netzbetreiber einen Techniker beauftragen, der eine MMD setzt und falls nötig die Pegel an der Dose korrigiert, egal was auch immer dafür erforderlich ist. [Beitrag von Peter_E. am 03. Okt 2015, 14:33 bearbeitet] |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Austausch Kabeldose Bluffcatcher am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 28 Beiträge |
Kabeldose anschliessen mister_architekt am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Problem mit Kabeldose TPTK am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Kabeldose benötigt? Vegeta666 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Seltsame Kabeldose jennyzz am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Kabeldose ZeroHyp am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem Kabeldose Radio / TV kerschi am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Welch Dämpfung für Kabeldose IcemanBS1984 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
