Samsung J6250 schlechter Digitalempfang Techniker schon öfter da
Fool19
#1 erstellt: 24. Jul 2015, 07:45
Hallo zusammen,
bei mir tritt folgendes Problem auf. Ich bin im Besitz eines Samsung J6250 Fernsehers, seit ca. 1 Monat kommt es in ca. 80% der Zeit zu Klötzchenbildung bis hin zum völligen Signalabbruch (meistens der Fall). Techniker der Unitymedia waren schon zweimal im Haus, bei beiden Malen natürlich der Vorführeffekt, volle Signalstärke. Solange er den Fehler nicht sieht kann er ihn auch nicht beheben, was ich verstehen kann.
Was kann ich selber tun? FW-Updates sind aktuell, Sendersuchlauf wurde mehrmals durchgeführt, ohne Veränderung. Kann es auch am internen Receiver des Fernsehers liegen? Wie kann ich überprüfen ob dieser fehlerhaft ist? Das Kabel wurde vom Techniker gemessen, hieran liegt es nicht.
Grüße und danke für eure Hilfe
Fool
[Beitrag von Fool19 am 24. Jul 2015, 07:45 bearbeitet]
Kakuta
#2 erstellt: 24. Jul 2015, 08:07
Die "Volle Signalstärke" kann die Ursache sein, versuche das Signal zu dämpfen - entweder durch ein T-Stück oder ein sehr langes Antennen-Kabel.
Kakuta
rura
#3 erstellt: 24. Jul 2015, 08:10
Samsung und voller Empfang könnte die Ursache dafür sein, denn die Samsung Tuner sind sehr empfindlich. Einmal so etwas ausprobieren.
Janjan1711
#4 erstellt: 14. Feb 2016, 21:24
Moin , bei meinem j6250 habe ich das selbe Problem . Nur an der vollen signalstärke kann es nicht liegen , weil ich mit 2 Meter antennenkabel habe ich Guten Empfang und mit 3,5 Meter ist der Empfang extrem schlecht . Und das nur auf dem Sender von RTL und 2 anderen . Brauche 3,5 Meter Kabel bis zum tv , habe auch schon ein neues gekauft , aber das brachte keinen Erfolg . Ist schon merkwürdig , weil im Schlafzimmer habe ich ein 15 Meter Kabel bis zum Fernseher und alles funktioniert prima an dem LG tv . Liegt es jetzt an meinem samsung tv ?? Hoffe ihr könnt mir helfen ? Gruß
rura
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 21:39
Das Antennenkabel sollte ein gutes sein, wie zB. das hier klick Und, falls der TV das kann, dir einmal die Signalstärke/Signalqualität auf den gestörten und nicht gestörten Sendern ansehen.
Janjan1711
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 22:09
Also an der signalstärke kann es nicht liegen . Ist auf allen Sendern gleich . Glaube nicht das es am antennenkabel liegt , habe zwar nur ein billiges , aber ich hatte mit antennenkabeln in der Vergangenheit noch nie Probleme. ..
rura
#7 erstellt: 14. Feb 2016, 22:18
Wie hoch?
Glauben heißt nicht wissen. Dann nehme einmal deinen LG und teste den mit den selben Kabeln an der Antennendose an dem jetzt der Samsung ist und umgekehrt.
Janjan1711
#8 erstellt: 14. Feb 2016, 22:21
Muss noch hinzufügen das es erst seit 2 Wochen so ist , dachte ja das es am Kabel lag was ich von Anfang am dran hatte ( eventuell Kabelbruch etc...) daraufhin habe ich dann das neue (billige) dran , aber es hat sich nichts verändert, das Bild auf RTL und sat 1 ist schlecht
Janjan1711
#9 erstellt: 14. Feb 2016, 22:23
Signalstärke ist überall zwischen 95 und 97 , der lg hängt an der wand und der samsung auch . Ist ein ganz schöner Akt wenn ich das jetzt testen wollte ...
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Feb 2016, 08:12
Wenn die Signalstärke schon eher ungesund hoch liegt, kann es nicht an der höheren Dämpfung eines 3,5m-Kabels liegen! Da ist dann eine Störung durch eine Einstrahlung eins Funktdienst in ein schlechtes Kabel oder in Sendernähe auch direkt in den TV wahrscheinlicher!
Auf welchen Kanälen oder Frequenzen hast du denn Probleme?
Auf wrelchen Kanälen wird bei dir DVB-T gesendet?
Janjan1711
#11 erstellt: 15. Feb 2016, 12:07
Darüber kann ich nichts sagen , da ich kein dvbt nutze , und bei uns in der Kleinstadt ist sowieso kein vernünftiges dvbt Netz ... sollte ich eventuell doch ein teures antennenkabel kaufen das eventuell besser abschirmt..??!!! Ich habe lediglich auf RTL und Kabel 1 schlechten digital Empfang
KuNiRider
#12 erstellt: 15. Feb 2016, 12:34
Du musst doch nur nachlesen welche Kanäle bei dir in der Luft sind.
Oder du ziehst dein Anschlusskabel aus der Dose und steckst 10-15cm Draht in das innere Loch der Kabelbuchse und machst einen DVB-T-Suchlauf.
Sind die Kanäle identisch mit den Problemkanälen (je nach Lage kann noch Behördenfunk oder Flugfunk dazu kommen) dann hast du ein Problem mit der Schirmung, was bei billigen Anschlusskabeln häufig der Fall ist.
Samsung j6250 schlechter digital Empfang
Janjan1711 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  2 Beiträge
DIGITALEMPFANG IM ORTSNETZ _ NEULING
silsa am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  8 Beiträge
Digitalempfang in Mietwohnung ?
christian-284 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
Digitalempfang ohne Kabel?
Ercan am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
Geisterbild bei Digitalempfang?
WGuenzl am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Privatsender über Digitalempfang?
Nierenhirsch am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen
deb01 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  11 Beiträge
Anschlussdose für Digitalempfang
Franktrom am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  8 Beiträge
Verständnisfrage Dämpfung bei Digitalempfang
DUSAG0211 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  4 Beiträge
Probleme mit Digitalempfang über ISH
KeekBBB am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.510
