HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welche Komponenten empfehlen sich für's Kabelferns... | |
Welche Komponenten empfehlen sich für's Kabelfernseh?+A -A |
Moritz168
#1 erstellt: 22. Apr 2016, 11:10 | |
Hallo zusammen, dieses Thema wurde schon auf zahlreichen Foren behandelt, allerdings bin ich mir immernoch unsicher und weiß nicht wie ich meine Verkabelung regeln soll. Zu meiner Ausgangsituation: Ich bekomme seit kurzem Kabelfernsehen DVB -C über Glasfaser der deutschen Glasfaser GmbH. Nun habe ich vor, da der HÜP im Hauswirtschaftsraum liegt, meine Verkabelung komplett neu einzurichten. Ich brauch lediglich 2 Anschlüsse in der 1. Etage und diese muss ich über den Dachboden laufen lassen, da ich sonst keine Leerrohre liegen habe. Hier eine kleine Skizze, wie es in meiner Vorstellung aussehen soll: Das Kabel zum Dachboden ist ca 20 Meter lang und die andern beiden ca 10 Meter. Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, wie ich meine Komponenten am besten wählen kann bzw. welche überhaupt nötig sind. Ich habe eigentlich bis jetzt gedacht ich verlege das Kabel, lege die zwei dosen in den beiden Zimmern und schließe unten einen Verstärker an aber es scheint doch etwas mehr dazu zu gehören. Vielleicht kann mir jemand helfen und eine Komponentenliste vorschlagen, an die man sich halten kann. Danke schonmal im Vorraus! P.S.: Meine bisherigen 2 Sachen: - http://www.amazon.de...ds=koax+t-st%C3%BCck - http://www.amazon.de...eywords=koaxialkabel |
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Apr 2016, 09:18 | |
Du bist im falschen Forenteil denn der richtige Teil fängt mit den FAQ-Kabel-TV an. Bei einer optischen Signalzuführung wird in der Regel für zwei Dosen kein Verstärker benötigt. Außer dem Verteiler brauchst du nur noch 2 echte Enddosen wie die Delta BEM 1308-85 T (oder auch die 3-Loch-Dose Axing BSD 963-11) Das Koax ist der absoukt übelste Schrott der auf dem Markt ist tu dir einen Gefallen und entsorg das Zeug umweltgerecht! Auch diese Aufdrehstecker sind seit vielen Jahren nirgends mehr im Kabel-TV-Bereich zulässig |
Moritz168
#3 erstellt: 27. Apr 2016, 09:43 | |
Vielen Dank für die Antwort und für das Verschieben in das richtige Forum Ich habe das Kabel aufgrund der Bewertung gekauft... da kann man mal sehen wie man sich auf sowas verlassen kann.. (lieber direkt im Fachhandel kaufen) Aber leider habe ich es an dem verregneten Sonntag schon komplett verlegt und zugeschnitten, sowie den Verteiler angeschlossen und in ein Zimmer geführt. Ich bekomme aber noch kein Signal, nicht mal ein Hauch von Signal Liegt das an den Enddosen (die ich noch nicht habe), dem Verteiler (an dem im Moment nur ein Kabel angeschlossen ist) oder sollte trotzdem was durchkommen?.. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Aufdrehstecker austauschen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Apr 2016, 09:55 | |
Solange ich nicht weis, welcher Rückumwandler bei dir wurstelt, kann man schwerlich was sagen, denn wäre es z. Bsp. ein Delta ONB 1xxx, dann hätten die Tuner vermutlich rauchend aufgegeben weil der sehr große Häuser mit zig Dosen versorgen soll. Bei schwachen Wandlern sollte was rauskommen, allerdings hatte gibt es bei diesen Billigkabel auch oft Unterbrechungen im Innenleiter. Gut & sehr vorsichtig verlegt und nicht eingegipst kann so ein Kabel aber problemlos funktionieren. |
HF Modulator und Kabelfernseh? ahtdf am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Kabelfernseh Stankovize am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 8 Beiträge |
HDTV mit analogen Kabelfernseh ?xxx? am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 16 Beiträge |
Bildqualität beim digitalen Kabelfernseh gegenüber zum Analogen ?xxx? am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Was braucht man für's digital fernsehn ? otte1995 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 15 Beiträge |
Welche Hardware für Kabelanschluss brauche ich? grt35a am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 24 Beiträge |
KabelVerstärker empfehlen timotimor am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
!!!welche Kabel TV-Karte?!!! fzzz am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 18 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang - Welche Verstärker helfen? IngoBingo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 7 Beiträge |
Unitymedia HD Welche Option buchen ? DerUnwissende08 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.412
