HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Niedriger SNR wert | |
Niedriger SNR wert+A -A |
gamerpaddy
10:00
erstellt: 28. Mai 2016, |
Hallo, ich hab auf bestimmten sendern ein niedrigen SNR wert, was den BER wert hochgehen lässt = aussetzer, artefakte. Nun hab ich mir ein Antennenverstärker für in die steckdose gekauft, jedoch fiel der SNR wert weiter ab & der BER wert stieg. Andere kabel hab ich auch schon ausprobiert. Kein erfolg. Besonders schlimm ist es morgends, zwischen 7 und 10 funktionieren bestimmte Sender nur noch mit starken Artefakten. Gegen Abend sind es wieder andere Sender. Ich bin über eine Dreambox DM800 PVR an einem DVB-C anschluss von Unitymedia angeschlossen. Die Dreambox zeigt mir bei guten sendern einen SNR wert von über 40 an. BER 0 AGC 38%. Bei ruckelnden Sendern sinkt der SNR wert auf bis zu 34, BER zwischen 10 und 200, AGC 40-99% Am Hausanschluss kann ich nix machen. Gibts da andere lösungen? *Der antennenverstärker ist laut aufschrift ein FP4I 47-862Mhz, 75ohm, gain: 20dB screening factor > 75dB (470mhz) output level (60dB IMR): > 95dBuV noise figure 5dB. |
ChrisL75
08:18
erstellt: 29. Mai 2016, |
Techniker kommen lassen, der soll deinen Netzanschluss ausmessen und richtig einpegeln. |
Uwe_Mettmann
09:55
Ich nehme mal an, dass der Receiver direkt an der Dose angeschlossen ist. Wenn nicht, also wenn z.B. noch Verteiler oder irgendein anderes Gedöns zwischengeschaltet ist, so schließe den Receiver direkt an der Dose an. Wie lang ist das Antennenanschlusskabel? Ist es sehr lang, kannst du es noch mit einem Kabel mit geringer Dämpfung ausprobieren. Also, wenn der Receiver mit einer kurzen Antennenkabel direkt an der Dose angeschlossen ist, gibt es hinter der Dose keine Möglichkeit mehr, dass Signal zu verbessern. Ein schlechtes Antennensignal ist schlecht und kann nicht mehr verbessert werden. Eine Möglichkeit ist, beim Kabelanbieter Telefon und Internet zu ordern. In diesem Fall sorgt der Kabelanbieter dafür, dass aus der Dose ein ordentliches Signal kommt. Wenn dies nicht möglich ist, so hasst eine fachliche Aussage, dass die Hauskabelanlage nicht in Ordnung ist und du kannst einfordern, dass sie in Ordnung gebracht wird. Gruß Uwe |
gamerpaddy
11:15
Ja die box hängt direkt an der Dose. Das kabel ist 1m, und angeblich "120dB 4-fach abgeschirmt". Das andere war 2m, 1€ ware. Kein unterschied zwischen den beiden. Ich meld mich mal bei denen. Danke für die antworten. |
Unterschied dB / SNR **dB ? tujay am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
Krass schwankender BER-Wert - Dose schuld? / kaum Empfang haudegen am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 14 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme bei einigen Sendern vwf am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 14 Beiträge |
Zu geringer SNR ab 754 MHz (Unitymedia/KabelBW) Jojojoxx am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 10 Beiträge |
Auf manchen Transpondern schlechter Empfang nudelholzdampf am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 39 Beiträge |
Welchen DVB-C Verstärker? krahans am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Starke Probleme mit Pro 7 und RTL. digital Kabel crackyhacky am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 22 Beiträge |
Freqenzabhängige Empfangsprobleme paldi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
viele Aussetzer bei Aufnahme mit dbox2 Kabel ttf203 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.211
