Hausverteilung Kabelfernsehen
Saje
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 19:47
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Haus sternförmig in 6 verschiedene Räume vom HÜP Koaxialkabel verlegt.
Ich habe überall das Koaxialkabel von Triax Koka 110 verwendet.
Pro Meter ergibt sich etwa eine Dämpfung von circa 0,18dB, ist das korrekt?
Das erste Kabel ist etwa 8m (1,44dB) lang und an einer EDU 04 F (4dB) angeschlossen. (=5,44dB)
Das zweite Kabel ist etwa 11m (1,98dB) lang und an einer EDU 04 F (4dB) angeschlossen. (=5,98dB)
Das dritte Kabel ist etwa 15m (2,7dB) lang und an einer EDA 302 F (2,5dB) angeschlossen. (=5,2dB)
Das vierte und fünfte Kabel ist jeweils etwa 26m (4,68dB) lang und an einer EDA 302 F (2,5dB) angeschlossen. (=7,18dB)
Das sechste Kabel ist etwa 35m (6,3dB) lang und an einer EDA 302 F (2,5dB) angeschlossen. (=8,8dB).
Ist die Rechnung so in etwa korrekt?
Da ich alle Produkte bislang von Triax habe, habe ich mich auch dort nach einem Abzweiger umgesehen (ich habe im Forum gelesen, dass man eher zu Abzweigern als zu Verteilern greifen sollte).
Ich bin dann auf den AFC 2081 gestoßen.
Ich plane noch in meinem Keller später eine weitere Dose zu setzen, daher würde ich gerne einen Abzweiger mit mind. 7 Ausgängen nutzen.
Dann die Leitung mit der höchsten Dämpfung an den Ausgang mit der niedrigsten Dämpfung usw..
Ist meine Überlegung so sinnvoll?
Ich danke euch für eure Hilfe
[Beitrag von Saje am 28. Jun 2016, 19:47 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jun 2016, 14:31
Was sollen die Sat-Dosen? Ob die EDA den S2 Durchlassen weis ich nicht.
Selbst wenn du sie mit Modemdosen verwechselt hast, macht das nicht viel Sinn, denn zum Modembetrieb müsstest du die EDU 04 Dosen unten mit einem Rückkanalsperrfilter versehen. Für Unitiymedia sind alle Dosen falsch, die wollen nur spezeille Doppelmodemdosen mit 4 Anschlüssen sehen
Da gibt es dann auch keine Stichdosen mehr und du müsstest Verteiler nehmen.
Da du 3 deutlich längere Kabel hast, kannst du die Pegel mit den Abzweigern angleichen (wobei du ein optimales Fenster von 65-72dBµ an der Dose hast, es kommt also nicht auf 2 dB an )
Bsp1: 3fach-12dB-Abzweiger vor 4fach-12dB-Abzweiger = 3x 12dB und 4x 15,5dB
Bsp2: 3fach-12dB-Abzweiger hinter 4fach-16dB-Abzweiger = 3x 14,5dB und 4x 16dB was imho hier am besten passt
Bsp3: 3fach-10dB-Abzweiger hinter 4fach-16dB-Abzweiger = 3x 12,5dB und 4x 16dB
Bsp4: 3fach-10dB-Abzweiger hinter 4fach-12dB-Abzweiger = 3x 14dB und 4x 12dB wäre interessant, wenn das 4te Kabel auch recht lang wird.
Saje
#3 erstellt: 30. Jun 2016, 23:00
Vielen Dank für deine Antwort!
Die EDA Dosen sind doch meines Wissens nach Universal und decken die Frequenz von 5-862MHz auf dem TV Anschluss ab. Ich würde nur ungern die Dosen noch austauschen.
Ich werde doch sicherlich auch noch einen Verstärker benötigen, oder?
Vielen Dank!
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Jul 2016, 07:04
Die einzigen Universaldosen die ich kenne, haben alle 4 Anschlüsse oder nur 2 wie deine EDU04 - der Großteil der 3-Loch Sat-Dosen sind nicht für BK geeignet, der Auftdruck der EDA liest sich aber so, dass man damit TV gucken können sollte.
Wenn du Internet über den Kabelanbieter willst, sind alle Dosen falsch, du würdest aber den auf jeden Fall benötigten min 22...max. 30db-Verstärker vom Netzbetreiber gestellt bekommen.
Welches Koaxialkabel?
Homeless am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen
Z3u5 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  5 Beiträge
Hirschmann EDU 04F nicht okay?
kabelratlos am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Durchgangsdose mit geringer Anschlussdämpfung
cg-23 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  23 Beiträge
Woher gute Strippe f. DVB-C, 12m lang
jimbim am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Welch Dämpfung für Kabeldose
IcemanBS1984 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  8 Beiträge
Bildfehler in vorhandener TV-Kabel-Anlage
Richard04 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
HÜP benötigt neues Abgangskabel
EW&F am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  8 Beiträge
Koaxialkabel verbinden?
1ngen1eur am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
Gutes Bild an Kabel-Anschlussdose, kein Bild in ~15m Entfernung
schmimla am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.870
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
