HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennekabel und Dosen erneuern | |
Antennekabel und Dosen erneuern+A -A |
Planai
20:55
erstellt: 19. Sep 2016, |
Moin, seit neuestem habe ich in verschiedenen Programmen das Auftreten von Bild und Tonstörungen (z,B Pro7, Sat, Kabel). Im Forum habe ich hin und her gelesen und habe dort viel über alte Kabeldosen und mangelhafte Kabel erfahren, als Folge mangelnde Bildqualität. Nun plane ich den Komplettaustausch. Als Dose habe ich mir ausgesucht: HIRSCHMANN GEDU XX Bei Amazon habe ich ein Kabel gefunden: Koaxialkabel Digital 135 dB Top Qualität 5 Fach geschirmt mit dem Innenleiter aus Reinem Massivkupfer. Der HÜP ist der von Telecom (s. Foto, der Reiter ist zwischen 2 und 4 gesteckt. Die Kabelstrecke geht über: HÜP>16m Kabe l> Dose Keller > 16 m Kabel>Dose Wohnz. > 3 m Kabel > Dose Schlafz. > 4 m Kabel > Dose Kinderz. Die Dosen und das Kabel schon min. 20 Jahre, den Typ Dose kann ich nicht nennen. Das Kabel vom Keller bis zum Wohnzimmer macht mir am meisten Sorgen, die ersten Meter liegt IM Kabelkanal mit Starkstromkabel, dann im Außenbereich. Frage: wie sollten die Dosen ausgelegt werden (Dämpfung)? ist das Kabel adäquat? sollte ich noch einen Verstärker vorschalten? |
KuNiRider
23:37
Lies dir erstmal die ![]() ![]() Zwischen HÜP und erster Dose gehört ein Verstärker und ein Erdungswinkel für den Potentialausgleich. Auch ohne Link: Das Kabel ist untauglich. |
Planai
11:55
erstellt: 20. Sep 2016, |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die FAQ habe ich gelesen, nur haben sich doch noch Fragen ergeben Es gibt ja verschiedene Dämpfungen (z.B.bei Hirschmann GEDUxx in 20, 15 und 10 dB). Meine Frage war, wie die Kaskadierung bei 4 Dosen und bei den angegeben Entfernungen aussehen sollte. 20 - 15 - 10 - 10, oder 15 - 15 - 10 - 10 oder 10 - 10 - 10 - 10? Und ein Verstärker wäre zu installieren. Gibt es hierzu Vorschläge von Dir? Und wenn das Kabel nichts taugt, wie sollte das Kabel denn beschaffen sein? Gibt es auch hierzu einen Vorschlag von Dir? Ach so, das Foto vom HÜP hatte ich vergessen anzuhängen ![]() Die Steckbrücke ist zwischen 2 und 4 gesteckt (Ein-und Ausgang verbunden) und was hat das Einlöten eines Überspannungsableiters zu sagen? Vielen Dank für konstruktive Vorschläge. |
KuNiRider
12:26
In deinem Fall 20-15-15-10(+R75) Kabel stehen in der FAQ doch etliche drin, ebenso die Qualitätskriterien: Innenleiter ~1mm Kupfer, Schirmgeflecht Kupfer verzinnt, 3fach geschirmt. Verstärker sollte ca 24-28dB Verstärkung und einen Entzerrer bieten und darf keinen aktiven Rückweg haben. z. Bsp: ![]() |
Hausverkabelung erneuern MaoHD am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 13 Beiträge |
Durchgangsdosen für DVB-C Empfang - alle Dosen erneuern? DerChristian0815 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 4 Beiträge |
Beratung - Kabelanlage erneuern. reformhaus85 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern, so OK? roterteufel81 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 33 Beiträge |
Erneuerung Dosen und Kabel . wegomyway am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 18 Beiträge |
Kabel-TV - Kabel erneuern/Anschlußkabel selbst basteln nointerest am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
BK - Verteilung in neuer ETW erneuern chris974 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
DVB-C Neuling, welche Dosen dB? Lexaris am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
Koaxkabel erneuern sinnvoll? muckapepi am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.586
