Beratung - Kabelanlage erneuern.
reformhaus85
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 19:43
Hallo zusammen!
Nachdem ich hier bis jetzt nur eifriger Mitleser war hab ich mich jetzt auch mal registriert und hätte ein paar Fragen bezüglich der Erneuerung einer Kabelanlage.
Es geht um das Einfamilienhaus meiner Eltern.
Diese haben zwar Unitymedia DIgial Basic, gucken aber immer schon ohne Receiver analog.
Nur muss bald der TV aufgrund Altersschwäche ausgetauscht werden und es soll dabei gleichzeitig auf Digital umgerüstet werden.
Hab dann mal alle Dosen und sonstige Installation gecheckt.
Die lieferte dann folgende Ergebnisse:
Kabelanschluss Schema
Die Testergebnisse mit dem Receiver konnte ich erst machen nachdem ich den Verstärker runtergedreht habe. Dieser war auf Maximun aufgedreht und ich hatte keinen Pegel am Receiver.
Empfangen werden momentan mit dem Receiver 253 Kanäle.
Ich würde nun gerne die Dosen austauschen und eine neue (Zimmer 3) installieren.
Scheinbar wurde hier Dosentechnisch einiges durcheinandergewürfelt.
Welche Dosen für die einzelnen Zimmer würdet ihr bei dieser Konstellation empfehlen?!
Einen Abschlusswiederstand für die letze Dose ist auch eingeplant.
Soll Desweiteren noch ein galvanisches Trennglied zwischen HÜP und Verstärker installiert werden?
Der Verstärker müsste ja eigentlich noch passen, hoff ich.
Ich bin sehr Dankbar für eure Antworten.
Falls ich irgendwelche Informationen vergessen habe kann ich diese ja dann noch nachtragen!
Beste Grüße
reformhaus
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 10:56
Du hast dir sehr viel Muühe gegeben mit deiner Skizze
... und gerade desswegen misstraue ich jetzt dieser Skizze
Fragen:
- Ist wirklich nirgends ein Verteiler zu sehen?
-> Geht nur ein Kabel vom Verstärker weg?
- Wenn da wirklich 4 Dosen hintereinader geschleift sind - wie ist dann die Verbindung in Z3 wenn da keine Dose ist?
=> Ich fürchte einfach da ist noch irgendwo was versteckt , denn sonst müssten die Pegel auch unterschiedlicher sein.
Der Verstärker ist eher zu groß als zu klein, daher sollten die Dose eher höher dämpfend gewählt werden.
z. Bsp: 17dB -> 15dB -> 15dB -> 10dB mit Abschlusswiderstand
reformhaus85
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 13:33
Ja ich dachte mit der SKizze ist es am verständlichsten !
Zu deinen Fragen:
Nein es ist 100% nur ein Ring ohne Stichleitungen.
Jop. HÜP=>Verstärker =>ein Kabel im Kabelschacht nach oben in Zimmer 1.
Habe es mal durch hin und her ziehen des Kabels überprüft!
Im Zimmer 3 ist nen Leeraum für die Dose Unterputz.
Das Kabel geht durch den Leeraum durch, ohne unterbrochen zu werden.
Muss dort sozusagen nurnoch durchschneiden, abisolieren und installieren.
Die Signalstärke udn Qualität ist wie gesagt nur mit dem Unitymedia Receiver getestet worden.
Soll ich jetzt ein Galvanisches Trennglied einbauen und ist die letze Dose momentan nicht eine total Falsche?
Was für Dosen kannt du empfehlen als 17 ner etc?!
grüße
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 14:08
Ich würde ein galv. Trennglied einbauen um auch einen gewissen Überspannungsschutz zu haben. Wichtiger ist aber danach der Potentialausgleich!
Die jetzige letzte Dose ist total falsch.
Dosen findest du in der FAQ-Kabel-TV 18er gibt es z. Bsp. von Axing (BSD 4-18) wo man sogar noch höher gehen könnte:
BSD 21-22 -> BSD 21-18 -> BSD 21-18 -> BSD 21-14 +R75 (TZU 3-00 )
Selbst dann solltest du deinen Verstärker (falls der das kann ) in der Verstärkung runterschalten, um nicht den Regler zu weit runterdrehen zu müssen (= besserer Rauschabstand).
Neuinstallation Kabelanlage
rpelosi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  13 Beiträge
Unstimmigkeiten in Kabelanlage? Optimierungsmöglichkeiten
Wolfenstein_2k2 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  7 Beiträge
Schlechtes Signal bei Kabelanlage
chris_ger am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Neue Kabelanlage! Brauche Kaufberatung !
Beischmon am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Hilfe Dimensionierung Kabelanlage
Duffman84 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
Erneuerung alter Kabelanlage
kratzek am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Umbau der Kabelanlage
m4verick am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  11 Beiträge
Aufbau einer neuen Kabelanlage
Thomas.L am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Neu-/Komplettinstallation Kabelanlage
SebaMe am 09.10.2023  –  Letzte Antwort am 21.10.2023  –  9 Beiträge
Hausverkabelung erneuern
MaoHD am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
