HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technische Frage zur GEDU 10 und 15 | |
Technische Frage zur GEDU 10 und 15+A -A |
Heimatti
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 22:22 | |
Hallo zusammen, auf Basis von der sehr hilfreichen Kabel FAQ habe ich mir GEDU 10 und 15 bestellt um meine Antennenanlage zu erneuern. Die Dosen gibt es von Hirschmann und von Triax. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass diese baugleich sind. Bei mir steht Triax drauf. Heute habe ich alles verkabelt mit Kathrein LCD111 Kabel. Da ich an eine Dose nicht so gut ran kam und mir nicht sicher war, ob nicht doch eines der Schirmdrähte falsch lag, dachte ich mir, dass ich besser das Kabel mit einem Ohmmeter durchmessen kann (auf Schlüsse). Hierbei ist mir folgendes aufgefallen. Der Eingang der GEDU 15 Dosen (ich habe 2 x 2) haben einen Ohmschen Widerstand von ca. 5-10 Ohm. Der Eingang der GEDU 10 Dosen haben einen unendlich hohen Widerstand, sowie ich es auch erwartet hätte. In meinen Augen ist hier irgendwas falsch mit den GEDU 15 Dosen oder verstehe ich hier was nicht richtig? Alles ist gemessen (nachdem ich alles wieder ausgebaut hatte) im "entkabelten" Zustand und mit einfach nur einem Kupferdraht von 3 cm im Eingang gegen Gehäuse der Dose. Die Dosen habe ich als Bulk übers Internet gekauft. Ich kann leider noch nichts testen, da ich erst in 10 Tagen Kabel bekomme. Im Moment geht noch alles über Satelliet und das sind andere Kabel. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 23:50 | |
Triax hat die Antennenabteilung von Hirschmann gekauft. Hirschmann macht nur noch Stecker umd Autozubehör. Die Ohmzahl scheint mir normal zu sein, mich macht eher das Unendlich der 10er stutzig, kann aber durchaus normal sein. Eine Richtkopplerdose kann man sich grob wie einen Trafo vorstellen und du misst quasi eine oder zwei Trafospulen. |
raceroad
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 14:55 | |
Wegen den 5 … 10 Ω ? Du misst etwas, was für die Funktion einer Dose, die nicht für Gleichspannung auf der Stammleitung gedacht ist, irrelevant ist. Gleichspannung sieht - wie angesprochen - wegen dem Richtkoppler zwar einen sehr geringen Gleichstromwiderstand, für die Hochfrequenz zählt aber die Impedanz (= Wechselstromwiderstand). Die Impedanz einer Spule nimmt aber u.a. proportional mit der Frequenz zu. Erst wenn man auf dem Weg von den Anschlüssen der Dose zum Richtkoppler Trennkondensatoren zur Brummentstörung einbaut, wie das etwa für BK-Verteiler üblich ist, geht der Gleichstromwiderstand gegen unendlich. Trennkondensatoren sind aber nicht unverzichtbar; die 15er Dosen können anders designed sein oder aus einer älteren Serie stammen. |
Heimatti
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 15:38 | |
Vielen Dank für Eure Hilfe. Hat mich sehr beruhigt. Mir war schon deutlich, daß hier Impedanzen und Kapazitäten mitspielen. Ich fand halt nur den Unterschied so groß. Ich werde es ausprobieren, sowie ich Signal habe und dann melden, ob alles funktioniert. |
Hirschmann Gedu 10 ? Calypo am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 7 Beiträge |
Suche technische Daten zu GEDU 2405 C und GEDU 2404 BR Antennendosen RichardJefan am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Kabelanschluss technische Frage winogati am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung doctordot am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
Technische Frage zum Kabel Hausübergabepunkt iiced am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 8 Beiträge |
DVB-C Enddose stört Signal an Zwischendosen frs24 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 7 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur Thematik Signalstärke/-qualität georgie33 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 20 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHigiGER
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
