DVB-C Enddose stört Signal an Zwischendosen
frs24
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 15:49
Ich habe ein Problem mit dem Kabelempfang (Kabel BW ;DVB-C) für das ich keine Erklärung habe.
Bei mir sind 3 Dosen hintereinander geschaltet (Dose 1 Kinderzimmer Hirschmann GEDU 15,
Dose 2 Schlafzimmer ebenfalls GEDU 15, Dose 3 Wohnzimmer GEDU 10 mit 75Ohm Abschlusswiderstand).
Bisher wurde nur im Wohnzimmer digital geschaut. Auf allen Kanälen gab es keine Probleme (Anzeige des Empfängers bei allen Kanälen Signalqualität 100% ;Signalstärke zwischen 100% bei den niedrigen Frequenzen und 70% bei den hohen Frequenzen)
Mein Verstärker (WISI VSX 64) kann die Schräglage leider nicht ausgleichen. Da es keine Probleme gab
war das aber auch nicht notwendig. Die Verstärkung ist maximal aufgedreht (20db).
Im Kinderzimmer und Schlafzimmer wurde nur sehr selten analog geschaut. Dabei sind mir auch keine Probleme aufgefallen.
In den beiden Zimmern habe ich nun auf digital umgestellt. Leider gibt es hier massive Probleme
bei den hohen Frequenzen. Viele Kanäle werden im Suchlauf gar nicht gefunden.
Zum Testen habe ich alle Dosen und Anschlüsse nochmals überprüft.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Signalstärke an den Dosen 1 und 2 deutlich (bei hohen Frequenzen bis zu 30%) besser wird wenn ich die Dose 3 abklemme. Ohne Dose 3 kann ich an den Dosen 1 und 2 alle Kanäle problemlos empfangen. Ich habe testweise die Dose 3 durch eine andere Dose ersetzt; das hat aber nichts geändert; die GEDU 10 scheint also in Ordnung zu sein.
Ich werde mir in den nächsten Tagen testweise einen anderen Verstärker (Axing BVS 3-65 )
ausleihen und damit experimentieren glaube aber nicht damit das Problem in den Griff zu bekommen.
Die Anzeigen der unterschiedlichen DVB-C Empfänger sind ja auch nicht wirklich aussagekräftig, aber billige und zuverlässige Messgeräte scheint es hierfür ja wohl nicht zu geben?
Was kann ich noch tun?
Wieso hat die Enddose so einen großen Einfluss auf die Signalstärke der Zischendosen?
Es wäre toll wenn mir jemand Tipps geben könnte!
-Frank-
[Beitrag von frs24 am 02. Apr 2013, 16:22 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 16:41
Wie hast Du das genau gemacht? An Dose 2 das zu Dose 3 weiterführende Kabel abgeklemmt und stattdessen den Abschlusswiderstand aus Dose 3 eingebaut?
So wäre es richtig gewesen. Falls Du so vorgegangen bist, müsste man speziell nach Tausch von Dose 3 als mögliche Fehlerquelle auch das Kabel zu Dose 3 in Betracht ziehen. Ist sicher, dass dieses Kabel direkt von Dose 2 zu Dose 3 führt?
frs24
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 17:44
Wie hast Du das genau gemacht? An Dose 2 das zu Dose 3 weiterführende Kabel abgeklemmt und stattdessen den Abschlusswiderstand aus Dose 3 eingebaut? .
Nein, das habe ich noch nicht probiert.
Ich hatte einfach Dose 3 entfernt. Das Kabel zur Dose 3 steckte noch in Dose 2 drin.
Das Kabel geht direkt von Dose 2 zu Dose 3 (etwa 10 Meter Kabel unterputz)
Die Unterputzkabel sind schon etwas älter (etwa 20 Jahre!)
Zwischendrin steht direkt an der Wand in der das TV- Kabel ist die DECT Basisstation!
Könnte das eine Rolle spielen?
chris230686
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 17:49
die DECT station könnte eine fehlerquelle sein.
hatte damit mal probleme beim sat empfang. wie sich das bei kabel verhält weiss ich nicht.
um es auszuschließen trenne diese doch einfach vom strom und amt.
raceroad
#5 erstellt: 02. Apr 2013, 19:19
Ein offenes Kabelende wirkt störend, eine intakte Dose mit einem intakten Abschlusswiderstand nicht. Falls mit der neuen Dose nicht auch ein neuer Abschlusswiderstand verwendet wurde, würde ich den mal tauschen.
Sehe ich nicht. Die DECT-Frequenzen liegen in dem Bereich, in dem das Satellitensignal über das Antennenkabel übertragen wird. Es gibt aber keinen Überlapp zu den Kabel-TV-Frequenzen. Würde die DECT-Station im Bereich der Kabel-TV-Frequenzen senden, wären auch Störungen an Dose 3 zu erwarten, und das Abklemmen der Dose würde an 1 und 2 nicht helfen.
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 02. Apr 2013, 19:52
Dann schaue mal, ob an Dose 1 und 2 die Kabel korrekt angeschlossen sind. Sind Ein- und Ausgang vertauscht angeschlossen, so kann eine Signalverbesserung auftreten, wenn die letzte Dose entfernt wird.
Nein kann es nicht, weil, wie raceroad schon geschrieben hat, DECT in einem anderen Frequenzbereich arbeitet.
Uwe
frs24
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 09:25
Uwe
An der Dose 2 habe ich inzwischen Ein- und Ausgang vertauscht.
Laut Beschriftung der Dose (GEDU 15) ist es jetzt falsch aber die Empfangsprobleme sind damit beseitigt.
Bei dieser GEDU 15 Dose ist die Beschriftung der Anschlüsse aber auch
gegensätzlich zur Dose 1 ( ebenfalls GEDU 15) und Dose 3 (GEDU 10).
Vermutlich ist die Dose also falsch "beschriftet"!
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Unterschied DVB-C Signal
Franky_Boy12 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  4 Beiträge
DVB-C Signal "analog" verstärken
selfarian am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  6 Beiträge
Stich-/Enddose zur Hauptverteilerdose umfunktionieren möglich?
Merkor am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  7 Beiträge
Durchgangsdose - Enddose
Weldemania am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
DVB-C vs. DVB-T ?
aquila2 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  6 Beiträge
Problem: Schwaches Signal bei DVB-C
Giordano am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung
TDCroPower am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  8 Beiträge
"reines" DVB-C Signal per Funk übertragen
videoday am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
Hilft neue Antennen-Enddose für besseren Empfang?
Vagabund am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  12 Beiträge
Dvb-c receiver kein oder schlechtes Signal !
timo96 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.852
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
