HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Zweit-TV mit digitalem TV-Signal über normales Ant... | |
Zweit-TV mit digitalem TV-Signal über normales Antennenkabel versorgen+A -A |
#Tonio#
#1 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:02 | |||
So sollte die Überschrift lauten - : ZWEIT-TV MIT DIGITALEM TV-SIGNAL ÜBER NORMALES ANTENNEKABEL VERSORGEN Hallo liebe Community! Hier in Österreich wurde vor kurzem auf DIGITALSENDER umgestellt. In der Wohnung befindet sich eine TV/INTERNET Anschlussdose, welche mit einer sogenannten MEDIA BOX von UPC (Kabel-TV Anbieter) mit einem normalem Antennenkabel verbunden ist. Die UPC-MEDIA BOX ist dann mit einem Scart-Kabel an den TV im Wohnzimmer angeschlossen (Sender digital emfangbar). An der UPC-MEDIA BOX gibt es einen zweiten ANALOGEN Antennenanschluss, der bisher mit einem langen Antennenkabel (hab ich vor einigen Jahren ins Kinderzimmer verlegt) genutzt wurde (ca. 30 Sender waren da ANALOG empfangbar). Jetzt zu meiner Frage: Welche Möglichkeiten gibt es diesen zweiten ANALOGEN Anschluss/Analoges Antennenkabel im Kinderzimmer so zu nutzen, dass der TV dort (DVB-C fähig) DIGITALE Sender empfangen kann, OHNE gleich einen zweite Anschlussdose von UPC (Kabel-TV Anbieter) montieren zu lassen? Einen DVB-C Receiver (extra) einzusetzen, ist doch sinnlos da der TV doch schon das DVB-C Modul drinnen hat, oder liege ich da falsch? Bringt evt. so ein T-Stück (Splitter) was, wenn ich es an der Dose im Wohnzimmer an dem TV-Anschluss anstecke und dann einfach das Kinderzimmerantennenkabel auf das T-Stück stecke? Ich denke nicht, da die UPC-MEDIA BOX doch dazu da ist, um das Signal in ein DIGITALES umzuwandeln. Ich brauche dringend Hilfe, da in ein paar Tagen dann die ANALOGEN Programme abgestellt werden. Vielen Dank vorab für Eure Beiträge! MfG, Tonio [Beitrag von #Tonio# am 18. Mrz 2017, 14:08 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 18. Mrz 2017, 16:25 | |||
Mit einem T-Stück müsste es funktionieren. Es funktionieren dann nur Sender die nicht verschlüsselt sind. |
Master_J
#3 erstellt: 18. Mrz 2017, 16:34 | |||
Tut sie jetzt. Ein Kabel-Draht ist weder analog noch digital. Interessant sind die Signale, die darüber übertragen werden. Ich schaue DVB-C HD mit vor 50 Jahren einbetonierten Kabeln. Gruss Jochen |
#Tonio#
#4 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:42 | |||
Vielen Dank, Nick Nickel und Master J.!
Wenn ich auf dem TV, der ja DVB-C fähig ist, die Daten MhZ, kHz, Senderfrequenz usw., welche von UPC (Kabel-TV Anbieter) vorgegeben sind und dann einen Digitalen Sendersuchlauf mache, gibt er an, dass die Sender verschlüsselt sind. Mit dem T-Stück wäre das dann das selbe Ergebnis, oder? [Beitrag von #Tonio# am 18. Mrz 2017, 19:17 bearbeitet] |
#Tonio#
#5 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:49 | |||
Vielen Dank, Nick_Nickel und Master J.! Nick_Nickel schrieb: "Mit einem T-Stück müsste es funktionieren. Es funktionieren dann nur Sender die nicht verschlüsselt sind." Wenn ich auf dem TV, der ja DVB-C fähig ist, die Daten MhZ, kHz, Senderfrequenz usw., welche von UPC (Kabel-TV Anbieter) vorgegeben sind und dann einen Digitalen Sendersuchlauf mache, gibt er an das die Sender verschlüsselt sind. Mit dem T-Stück wäre das dann das selbe Ergebnis, oder? Master J. schrieb: "Interessant sind die Signale, die darüber übertragen werden." Schaust Du über einen KABEL-TV Anbieter oder Satelliten-Anlage? Falls über einen KABEL-TV Abieter: Hast Du einen DVB-C Receiver drann oder hat Dein TV DVB-C? Ich möchte nur, dass über das Antennenkabel von der UPC-MEDIA BOX die digitalen Sender zu empfangen sind - halt ohne einen Anschluss extra kaufen zu müssen und noch mehr im Monat zu bezahlen - Ach ja, Aktivierungsgebühr kommt auch noch dazu,..... MfG, Tonio [Beitrag von #Tonio# am 18. Mrz 2017, 18:51 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:59 | |||
Beides. Auf dem Dach sind einige Schüsseln und das wird dann auf Kabel umgesetzt.
Beides. Sowohl ein TV als auch die Receiver kriegen alles rein, was kein Bezahlfernsehen ist. Schleppe mal den Kinderzimmer-TV direkt an den Wohnzimmer-Anschluss. Dann sieht man, woran es liegt. Gruss Jochen |
#Tonio#
#7 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:12 | |||
Kann es sein, dass UPC das Signal, wenn es über die Dose in der Wand - über die Media-Box (am zweiten Antennausgang angeschlossen) und am TV (an der Antennenbuchse angeschlossen) die Sender verschlüsselt um so quasi einen Kauf einer zweiten Dose plus zweiter Media-Box zu "erzwingen"? Den TV (DVB-C fähig aus dem Jahre 2008-2009) werd ich dann mal im Wohnzimmer testen (geht nur grade nicht). MfG, Tonio [Beitrag von #Tonio# am 18. Mrz 2017, 19:17 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#8 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:37 | |||
Es kann ja sein das alle digitalen Sender verschlüsselt sind. Ich habe mal gegoogelt und das gefunden.
Der TV im Kinderzimmer muß dann aber ein Steckplatz für ein CI+Modul haben und man braucht eine zusätzliche Smartcart um die Sender zu entschlüsseln. |
#Tonio#
#9 erstellt: 19. Mrz 2017, 14:03 | |||
Danke Peter! Morgen komme ich dann dazu, den Kinderzimmer TV im Wohnzimmer zu testen. Hab da auch einen Beitrag vom Jahre 2013 gefunden: Der Telekommunikationskonzern UPC hebt ab sofort die Verschlüsselung für sein TV-Grundangebot auf. So benötigen Kunden für die Nutzung von UPC TV MINI lediglich ein TV-Gerät mit eingebautem DVB-C Tuner. Im TV-Produkt „UPC TV MINI" sind 49 digitale TV-Kanäle enthalten, die ab sofort ohne UPC MediaBox oder Cl+ Modul empfangen werden. ORF eins und ORF 2 stehen dabei sogar unverschlüsselt in High Definition zur Verfügung. Für alle weiteren Anschlüsse im Haushalt ist dieses Service kostenlos. Starker Zuwachs bei Digital-TV UPC TV MINI ist bereits im kleinsten F.I.T.-Paket inkludiert, kann aber auch als Einzelservice bezogen werden. UPC Kunden stehen damit ab 11. Februar, zusätzlich zu den 38 analogen Kanälen, 49 digitale TV-Kanäle inklusive zwei HD-Sender auf allen TV-Anschlüssen zur Verfügung. Das neue Angebot ist im gesamten Kabelnetz von UPC verfügbar (die Senderanzahl kann in Tirol und Oberösterreich abweichen). In den letzten drei Jahren wuchs die Zahl der von UPC ausgestatteten digitalen TV-Haushalte um 50 Prozent auf 328.000. Somit sehen bereits zwei Drittel der UPC-Kunden digital fern. (FUTUREZONE) ERSTELLT AM 11.02.2013, 12:00 Demnach muss so ein Antennensignalverteiler DIREKT an der Anschlussdose im Wohnzimmer das Signal auch ins Kinderzimmer leiten. MfG, Tonio |
Nick_Nickel
#10 erstellt: 19. Mrz 2017, 14:12 | |||
Das Digitale Signal wird verschlüsselt sein (versuch macht klug). |
Was notwendig um zweiten TV mit digitalem Kabel TV zu versorgen? Mark_lema am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 10 Beiträge |
Welches Antennenkabel? bmwdriver84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
keine Privatsender am Zweit-TV nasser.iltis am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 16 Beiträge |
Kabelboxen mit digitalem Bildausgang? 518iT am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Bedenken bei digitalem Kabel TV shok am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
LCD-TV - Kein Signal + schlechter Empfang *Northstar* am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
TV signal richtig verstärken brooksone am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Digital TV Antennenkabel alotlunch am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 9 Beiträge |
TV Signal Störung Floriean am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang an Zweit TV. Seltsame Kabelbuchse ProzacDeluxe am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 14 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.302
