HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörungen trotz guter Signalstärke und Qualitä... | |
Bildstörungen trotz guter Signalstärke und Qualität+A -A |
?xxx?
#1 erstellt: 18. Jun 2017, 13:47 | |
Habe nach der Umstellung auf einen Kabelreceiver auf nahezu allen Programmen extreme Bildstörungen (siehe Bild Anhang). Teilweise sieht man nahezu gar nicht. Egal ob HD-Programm, oder normale. Nur einige Shoppingsender, auf die man gerne verzichten könnte, funktionieren ohne Störung. Vorher hatte ich den internen Fernsehreceiver verwenden. Da hatte ich keine Störungen. Am Receiver liegt es nicht. Das habe ich schon bei jemand anderem überprüft. Das komische ist: Auf allen Programm ist der Ton ohne jegliche Störung zu hören. Sowohl Signalstärke als auch Qualität sind lautr Receiver bei den Programm bei Anfang 90%. Woran kann das liegen? Was kann ich machen? Kabelsignal kommt unten im Keller ins Haus rein, hoch bis auf den Dachboden. Dort mit einem Axing Verstärker nochmals verstärkt und gesplittet, quasi vom Prinzip wie unten abgebildet. [Beitrag von ?xxx? am 18. Jun 2017, 13:49 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 18. Jun 2017, 20:48 | |
Auch wenn es eigenartig ist, dass eine Qualität von 90% angezeigt wird, könnte es sein, dass der Pegel etwas zu hoch ist. Insofern schalte mal ein einstellbares 20 dB Dämpfungsglied zwischen Dose und Receiver. Vielleicht lässt sich damit der Regel so einregeln, dass das Bild auf allen Programmen passt. Gruß Uwe |
KuNiRider
#3 erstellt: 19. Jun 2017, 14:13 | |
Ist es deine eigene Anlage? Dann einfach mal an dem Axing den Pegel runterdrehen (Umdrehungen mitzählen, damit du zurückstellen kannst), bis du bei 80% Pegel bist. Wird es damit besser? Wenn ja Pegel und Entzerrung laut FAQ-Kabel-TV einstellen. Was mich sehr wundert ist der eigenartige Anlagenaufbau, dieser Verstärker ist für Anlagen mit genutztem Rückkanal in Deutschland nicht zulässig, er hat Vorwärts etwas zu viel Verstärkung und rückwärts viel zu wenig, da passiv. Mit über 20dB Dämpfung, kann da eigentlich kein Modem funktionieren. Wer hat das so mit Internet in Betrieb genommen??? |
Trotz guter Signalstärke schlechter Kabel TV Empfang auf einigen Sendern mr999 am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 17 Beiträge |
Problem mit Signalstärke/Qualität markss am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke 8 % / Qualität 100 % Happy31 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 9 Beiträge |
Problem mit Signalstärke und Qualität Denis-S am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 13 Beiträge |
geringe Signalstärke + Qualität mit Durchgangsantennendose hensch82 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Thematik Signalstärke/-qualität georgie33 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 20 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Signalstärke/Qualität drecksaudrehauf am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Signalstärke von Kabel ISH - Digital Vectra_Elegance am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 14 Beiträge |
Kabel-Empfangsprobleme hohe Frequenzen bei guter Signalstärke MissFrust am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
Signalstärke und Qualität miserabel durch falsche Dosen ? Gamer@live am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
