HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendose ESD 64 ersetzen | |
Antennendose ESD 64 ersetzen+A -A |
smokey1984
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 21:11 | |
Hallo zusammen, in unserer Wohnung gibt es für das Kabelfernsehen 4 Antennendosen, die in Reihe geschaltet sind (ESD64 Dosen). Momentan ist an einer der Dosen ein Adapter, der an beide Buchsen integriert ist und neben den ursprünglichen Buchsen eine dritte "Data" Buchse bereitstellt, montiert. Hier ist ein TV sowie eine Homebox von Vodafone angeschlosse. Der Betrieb funktioniert ohne Einschränkungen. Ich möchte die Homebox nun allerdings in einem anderen Zimmer aufstellen. Blöderweise passt der Adapter hier nicht in die Dose, weil ein Schrank an der Dose grenzt und der Adapter etwas übersteht. Ich möchte die Dose in diesem Raum gegen eine Dose mit integrierter Data Buchse tauschen, weiß jedoch nicht welche Dose ich verwenden muss. Kann mir jemand eine Dose empfehlen? Mit freundlichen Grußen Smokey |
smokey1984
#2 erstellt: 10. Okt 2017, 19:09 | |
Hat jemand einen Tipp? Gruß |
KuNiRider
#3 erstellt: 10. Okt 2017, 20:58 | |
4 ESD 64 in einer Reihe können nicht funktionieren. Die ESD 64 ist normalerweise die letzte Dose in der Reihe und die Dosen davor haben etwas mehr Auskoppeldämpfung. Bei 4 Dosen in Reihe wählt man meist 17dB -> 15dB -> 12dB -> 10dB zugelassene Hersteller sind Axing (BSD 963-xxN / Delta (BDM 86xx-85 Q) ) und Braun-Telecom Du musst also nachsehen, an welcher Stelle du einstecken willst und statt xx die entsprechende Dämpfung wählen. |
smokey1984
#4 erstellt: 11. Okt 2017, 21:42 | |
Hi, Ich habe die Dosen gerade noch einmal kontrolliert. 3 Dosen sind ESD64 und haben 2 Kabel angeschlossen. An die vierte Dose komme ich momentan nicht ran. Leider gibt es keinen Kabelplan o.ä. ich könnte allerdings die Leitungen messen und daraus auf die Verbindung schließen. Der Kabel Receiver zeigt Empfangspegel von 47 - 56 dB an, sind das akzeptable Werte? Bei neuen Dosen muss ich also nur für die Dämpfungen in der entsprechenden Reihenfolge achten? Gruß |
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Okt 2017, 22:23 | |
An welcher Dose ist denn jetzt das Modem angeschlossen? Und an welche soll neu angeschlossen werden? Sind die anderen Dosen auch in Betrieb? 3-4 ESD64 sind auf jeden Fall Pfusch! |
smokey1984
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 22:32 | |
Ist ne Mietwohnung und die Installation dürfte schon älter sein (BJ 1996). 2 Dosen sind in der unteren Etage und 2in der oberen. Das Modem ist und soll unten bleiben. Ich vermute, dass in der letzten Dose nur das Kabel endet weil es das oberste Stockwerk ist. Könnte man pauschal sagen ich sollte für unten ein Gerät mit 17 dB installieren? |
KuNiRider
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 22:44 | |
Nein! Es ist eh schwer zu raten, besonders wenn sich jemand so hartnäckig wie du weigert, selbst einfache Fragen zu beantworten! |
smokey1984
#8 erstellt: 12. Okt 2017, 21:10 | |
Äh ja sorry zur Zeit ist nur an einer Dose ein Datenadapter mit FritzBox und Digitalem TV Receiver angeschlossen. Der TV soll hier bleiben und an der zweiten Dose unten soll die FritzBox angeschlossen werden. Die Dosen oben bleiben unbenutzt. Grus |
Oramakomaburamako
#9 erstellt: 24. Mrz 2018, 14:46 | |
Hey smokey, hab ein sehr ähnliches Problem. Hast du dein Problem jetzt lösen können? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir schreibst was du gemacht hast. Bin absoluter Laie :/ |
smokey1984
#10 erstellt: 26. Mrz 2018, 09:46 | |
Hi, ich hatte vor kurzem einen Kabeltechniker unseres TV/Internetanbieters hier, der sagte, dass die Signalstärke zu gering sei und hat eine Abschlussdose im Wohnzimmer, wo der TV steht, eingesetzt (dafür können die beiden Antennendosen oben nun nicht mehr genutzt werden, alternativ könnte man am Signalverstärker des Hauses den Verstärkungsfaktor hochdrehen, jedoch wollte er dies nicht machen, weil an diesem Verstärker noch mehrere Häuse mit jeweils mehreren Wohnungen). In dem anderen Zimmer ist die Fritzbox an dem Adapter angeschlossen. Hierfür suche ich immernoch eine Durchschleifdose mit DATA Anschluss. Bin ja auch absolut Ahnungslos :-/ gruß |
KuNiRider
#11 erstellt: 26. Mrz 2018, 10:18 | |
Leute, Glaskugeln sind sehr selten und dann meist in der Wartung Ohne irgendwelche Angaben, kann man doch aus der Entfernung keine Tipps geben! Eigentlich steht ja schon alles dazu in der FAQ-Kabel-TV - und Basis ist immer das Wissen des genauen Typs der vorhandenen Dosen! Es gibt keine Dose die offiziell hinter einer ESD 64 funktioniert, denn da bliebe nur vom Pegel her eine 4dB Stichdose - aber die kann über Reflexionen die davorliegenden Dosen stören. Auch gibt es keine Modemdose mit 8dB und Durchgang, dieser Dosentyp hat min 10dB Anschlußdämpfung. -> man kann es mit einer 10dB MMD probieren (der bisherige Adapter schluckt ja auch) und dahinter die ESD 64 mit Abschlußwiderstand hinten, (oder wenn dann deren Pegel zu niedrig ist, eine 4dB Stichdose mit Abschlusswiderständen auf allen nicht genützen Ausgängen.) |
smokey1984
#12 erstellt: 26. Mrz 2018, 11:26 | |
Hi, vom Verstärker aus, kommt ein Kabel in meine Wohnung zur ersten Dose. Aktuell ist da eine ESD64 installiert und mit einem Adapter die FritzBox angeschlossen. Dahinter ist die folgende Dose als Abschluss gesetzt: btv 0465e DATA AD: 1x3,8db (DATA) 1x5-3,8 db (TV ab S2) 1x7,0 db (RF) Diese Lösung funktioniert und ist momentan auch ok, aber irgendwann werde ich die beiden Dosen oben auch benutzen möchten. Da die ESD64 eine Durchgangsdose ist, beduetet das, dass sie grundsätzlich auch hintereinander geschaltet werden kann, die letzte bekäme einen Abschlusswiderstand. Allerdings haben die Dosen alle die gleiche Dämpfung, was ein Problem darstellt (welches ich allerdings nicht verstehe oder habe ich das falsch verstanden?). Ich könnte also als erste Dose z.B. eine Multimedia Durchgangsdose mit x dB setzen. Dahinter könnte z.B. eine ESD64 (oder auch eine andere Durchgansdose oder auch eine Multimedia Durchgangsdose mit y dB), dahinter noch eine Durchgangsdose mit noch weniger Dämpfung und dann eine Abschlussdose mit noch weniger, richtig? Die Frage wäre dann , welche Dämpfungen ich wähle. Der TV Receiver zeigt aktuell einen Signalpegel von 56dB BERxE-8 an. Ich hoffe ich habe nun alle nötigen Infos gegeben Besten Dank jedenfalls an KuNiRider! Gruß |
KuNiRider
#13 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:44 | |
Dein Techniker hat leider so richtig gepfuscht und obige - eigentlich verbotene! - Notlösung mit einer Stichdose gemacht Dass er unten nicht mehr Pegel einstellen kann ist auch Pfusch, denn der Linienverstärker für mehrere Häuser sollte nicht gleichzeitig Hausanschlussverstärker für ein Haus sein. Wenn du mehr Dosen willst, geht es nur mit Verstärker bei dir in der Wohnung. Die erste Dose wird eine MMD mit 10dB (Delta BDM 8610-85Q / Axing BSD 963-10N) und da kommt das Modem wieder dran. An deren Ausgang, wo es bisher zu nächsten Dose geht, wird ein Verstärker ohne Rückkanaverstärker mit ca 20dB eingefügt. Nun können bequem 3 Dosen folgen, z. Bsp. ESD 44 -> ESD 44 -> ESD 64 mit Abschlußwiderstand. Warum man nicht lauter gleiche Dosen nehmen darf steht schon in der FAQ-Kabel-TV - damit man Durchgangs- und Kabeldämpfungen kompensiert. |
smokey1984
#14 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:03 | |
Okay, Danke für die schnelle Antowrt! Hört sich soweit ganz gut an. Das wird dann allerdings ne unschöne Lösung, weil das Koaxialkabel ja im Dosenloch liegt und erst rausgeführt und dann hinterm Verstärker wieder rein muss oder? Ich meine mich erinnern zu können, dass der Techniker was davon sagte, in allen anderen Wohnungen des Häuserkomplex sind nur je 2 Dosen angeschlossen (hier kam dann noch das Dachgeschoss dazu). Vielleicht könnte das den Pfusch des Verstärkers erklären. Gruß |
KuNiRider
#15 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:20 | |
Irgendwas wurde nicht richtig gemacht, denn sonst hättest du eine übliche 15db/10dB oder 12dB/10dB-Dosenkombination und das Dachgeschoß hätte seine eigenen Zuleitung mit der selben Kombi. Der Techniker hätte dir auch unten einen Zusatzverstärker (dann mit Rückkanal) setzen und einmessen können, dann hättest du oben 19dB / 15dB / 12dB / 10dB MMD-Dosen machen können - nur oben kannst du nur nach der ersten Dose was ohne Rückkanal machen - und ja - schön ist anders |
smokey1984
#16 erstellt: 26. Mrz 2018, 14:15 | |
Mhh ok, dann überlege ich nochmal, ob ich nicht den Verstärker unten hinsetze, das ist ja gute alternative. Vielen Dank für deine Unterstützung! Gruß |
KuNiRider
#17 erstellt: 26. Mrz 2018, 14:24 | |
Unten darf nur der Servicepartner deines Anbieters! |
smokey1984
#18 erstellt: 26. Mrz 2018, 14:27 | |
Umso besser, dann kann ich nix falsch machen |
Kathrein ESD 64 Tiedi am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 9 Beiträge |
Alte Antennendose ersetzen? afterfire am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Antennendose ersetzen MaTel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche Antennendose Doogie_H am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Kabelverbinder statt Antennendose? jgii am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
ESD 44 S02/03 hakt Danny77 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
