ESD 44 S02/03 hakt
Danny77
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 17:33
ich habe jetzt eine Kathrein ESD 44 eingebaut. Und siehe da S02/03 sind jetzt auch da. Nur leider haken sie sehr doll.
Ich wohne in einem 3-Familiehaus unterm Dach. Heiß es ist die letzte Dose. Anbieter ist nach Iesy jetzt Unity Media. Der Decoder ist eine Nokia DBox2. Hat einer ne Idee um das Bild zu verbessern. Analogbild ist ganz gut.
Gruss Danny
PS. K31/S35 wird gar nicht gefunden.
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 11:13
Als letzte Dose ist eigentlich die ESD 44 nicht angebracht, da sollte es eine Dose mit ca. 10dB Auskoppeldämpfung sein (und den Abschlusswiderstand nicht vergessen!).
Wenn deine Pegelwerte, die dein Receiver anzeigt, eher im unteren Bereich sind (sehr unterschiedlich je nach Receiver ca. < 70%), könnte es daran liegen (zu wenig Pegel).
FAQ schrieb:
Geignete 10er-Typen: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und RDS646-8 ...
[Beitrag von KuNiRider am 20. Jul 2007, 11:14 bearbeitet]
Danny77
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 18:38
HI,
hab jetzt eine Kathrein ESE 10 eingebaut. Das Bild bei den S02/03 Sendern hakt immer noch. Wo kann ich bei einer D-Box II von Nokia sehen wie stark das jeweilige Signal ist?
Kann wer helfen?
Gruß Danny
Danny77
#4 erstellt: 20. Okt 2007, 10:31
Problem ist gelöst. alle Digi Sender laufen jetzt.
Der Vermieter schickte einen Elektriker, der mit super Meßgerät aber ohne Ahnung. Hat nicht gebracht.
Habe dann selbst einfach mal den 450Mhz Hausverstärker durch einen neuen 8.. Mhz Verstärker ersetzt. Und siehe da, alles läuft!
Gruß Danny
Kathrein ESD 64
Tiedi am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  9 Beiträge
Antennendose ESD 64 ersetzen
smokey1984 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  18 Beiträge
Kein Empfang mehr auf S02 / S03
Instabil am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  10 Beiträge
Probleme S02 neue Dose.wie ?
deckard2k7 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
AV733G Probleme S02
mi0607st am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  15 Beiträge
Probleme mit S02 Sendern
AlamoSimon am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  19 Beiträge
DVD-Recorder stört Digital-Kabel S02
apollon77 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  10 Beiträge
Neu Antennendosen
ZTHawk am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  10 Beiträge
Erlaubt oder nicht erlaubt?
Orangegreen am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
ISH und TIVIDI auf S02/S03 ohne Empfang im Kabel
hifi-trady am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.652
