Probleme mit Transponder 330MHz und Spannung am Antennenkabel
big3mike
#1 erstellt: 18. Dez 2017, 22:52
ich habe Probleme mit Sendern auf Transponder 330Mhz. Am TV Klötzchenbildung und am PC ist es oftmals unmöglich entspannt zu sehen. Verwende DVB Viewer und viele Discontinuitäten bringen den Direct Show Filter so durcheinander, dass das Bild nur mehr ein "Gezucke" ist. Kabelanbieter ist Kabelplus (Niederösterreich), betroffende Sender sind: Eurosport, Sport 1 Austria HD, kabel1 Doku Austria, ORF Sport plus+HD und n-tv. Am Schlimmsten ist es am späten Nachmittag, später geht's wieder besser. Kann da was stören (einstrahlen)?
Im Zuge der versuchten Fehlerbehebung hab ich mal alle Antennenanschlüsse überprüft, und plötzlich "kribbelte" da was. Hab dann nachgemessen und: zwischen Masse Antennenkabel und Masse Antennenanschluss TV liegt eine Wechselspannung von ca. 88V an. Hab dann auch im Kinderzimmer gemessen: ca. 85V
Ist das normal, und ist das evt. auch der Grund für meinen Empfangsprobleme?
Grüsse,
Michael
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Dez 2017, 12:48
PC-Karten und USB-Empfänger gehören empgangstechnisch selten zu den Guten.
Wichtig wäre aber erstmal, wie sich der Empfänger fühlt und dazu zeigt er ja Pegel und Qualität an!
Was zeigt er denn bei den 330MHz und was bei einem funktionierenden Kanal z. S4 130MHz und K50 706MHz?
Wie ist die Anlage aufgebaut? Hat die einen Potentialausgleich? Ein galvanisches Trenngleid ?
Wie wurde die Spannung gemessen? Was gegen was?
big3mike
#3 erstellt: 19. Dez 2017, 19:35
Danke für deine Antwort,
jetzt wo ich´s mir anschaue, geht's auf 330 MHz einwandfrei.
Bei mir beginnts mit 145 TV findet nichts PC findets zwar, aber lässt sich nicht anschauen (nur oben ein paar farbige zuckende Linien - nur Fehler)
Bei 146 geht´s am TV (0/66) aber am PC (Signalstärke 57) immer noch nicht.
Die nächste Frequenz ist dann 298 - ab da alles ok. (TV 0/62 - PC 55)
Am anderen Ende 746 (darüber alles verschlüsselt) alles ok. Signalstärke ist etwas geringer. TV 0/54, PC 48%.
Über die Anlage kann ich nicht viel sagen. Ist eine Mietwohnung (Gemeinde). Habe 3 Dosen in der Wohnung (Wohnzimmer und je eine in den beiden Kinderzimmer). Bei unserem Einzug hat der Kabelplustechniker nur im Stiegenhaus im Schaltkasten etwas angeschlossen. Beim Durchmessen hat er schwaches Signal bemerkt und am Dachboden den "Pfusch" des Elektrikers ausgebessert (seine Worte).
Im Wohnzimmer geh ich von der Dose über ein Koaxkabel zu einem Verteiler:
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Vom Verteiler jeweils in kurzes Koaxkabel zu Samsung TV und zu PC Karte (KNC One).
Die Spannung messe ich zwischen Koaxkabel welches direkt an der Dose angeschlossen ist und dem Antenneneingang beim TV (Verteiler abgeschlossen) - bei Masse, also an der äusseren "Hülse".
Im Kinderzimmer das Gleiche nur halt 3V weniger.
Zu Potentialausgleich bzw. Trennglied kann ich nichts sagen - keine Ahnung. Bei mir in der Wohnung mal nicht.
Danke fürs Lesen,
Michael
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 19. Dez 2017, 19:55
Führe die Spannungsmessung mal anders aus. Stecke das Antennenkabel in einen Anschluss der Dose. Messe die Spannung am anderen Ende der des Kabels zwischen Masse und dem Schutzleiterkontakt einer Schukosteckdose. Der Schutzleiterkontakt ist der seitliche Schleifkontakt, der an beiden Seiten der Steckdose ist.
Das Ganze wiederholst du jetzt mit dem TV, also Antennenkabel an den Eingang des TVs und die Spannung messen zwischen Masse Antennenkabel und Schukokontakt.
Wenn du jetzt die ca. 80 V am TV misst ist das sehr wahrscheinlich normal. Misst du hingegen die Spannung hingegen an der Antennendose, musst du umgehend die Hausverwaltung informieren und die Antennendose solltest du nicht mehr verwenden.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn du die Geräte ohne Verteiler direkt an der Antennendose anschließt. Wenn der Empfang in Ordnung ist, hilft vielleicht ein Zweigeräteverstärker anstelle des Verteilers. Oft kann man übrigens auch die Radiobuchse (über einen Adapter) der Antennendose für den Anschluss eines zweiten TV-Empfängers verwenden.
Uwe
Probleme mit dem Antennenkabel
Pommbaer84 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
Antennenkabel
janiX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  24 Beiträge
Antennenkabel
mkmalte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Qualitätsverlust am Antennenkabel
D-ROCK am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel
trance_2003 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
DRINGEND HILFE ! Sky Transponder JETZT!
De_Keiler am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Abschirmung Antennenkabel
ToWi80 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
Antennenkabel falsch verlegt
mojo0020 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  4 Beiträge
welches antennenkabel?
zero-m am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  12 Beiträge
Welches Antennenkabel
am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.442
