Antennenkabel
janiX
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 04:09
Guten Morgen,
Könnt ihr mir ein gutes Antennenkabel empfehlen, will über CI+ Modul und internen DVB-C Receiver vom Philips 9606 digital und auch einige HD Sender schauen, brauche 4-5m, preislich bin ich da offen...
Wären die ok, sind doppelt geschirmt mit Ferritkernen und liegen bei 95dB, oder sollte ich mind. 4 fach geschirmt und 110-120dB nehmen?
Kabel
Gruß janiX
[Beitrag von janiX am 06. Dez 2011, 04:10 bearbeitet]
versuchstier
#2 erstellt: 06. Dez 2011, 05:56
Moin janiX,
womit hast Du denn bisher geschaut? Wenn Du keine Probleme in Form von Bild- oder Tonaussetzern hattest, kannst auch die alte Strippe für HD Kanäle verwenden.
Falls Du noch kein Kabel hattest, kannst Du das Clicktronic HC 600-500 Antennenkabel nehmen. Für 5 m ist der Preis okay.
Mit so einem tollen teuren Kabel wird das Bild allerdings nicht besser. Ein möglichst hohes Schirmungsmaß benötigst Du, falls Du neben einem Sender oder E-Werk wohnst
Gruß versuchstier
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 06. Dez 2011, 08:15
Klick mich
Besser Schirmung, weniger Dämpfung und günstiger als das Clicktronickabel und an dem Kabel sind Kompressionsstecker konfektioniert.
Wenn du aber mit dem jetzigen Antennenkabel keine Empfangsprobleme hast, brauchst du kein anderes.
Uwe
janiX
#4 erstellt: 06. Dez 2011, 17:51
danke für eure schnellen Antworten.
@versuchstier
ich wollte mir halt mal ein gutes Kabel gönnen, weil ich beim analog Fernsehen bei einigen Sendern Streifen hatte.
@Uwe_Mettmann
Die sehen doch ganz gut aus, könntest du mir da noch die passenden Winkelstücke verlinken, oder ist das bei den Kompressionsteckern eher nicht geeignet?
Gruß janiX
[Beitrag von janiX am 06. Dez 2011, 17:56 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 18:16
janiX schrieb:
@Uwe_Mettmann
Es gibt auch fertige Kabel mit Winkelkupplung auf einer Seite: Klick mich
Achte darauf, ob du einen Winkelstecker oder eine Winkelkupplung brauchst.
Winkelstecker/Kupplung auf beiden Seiten gibt es natürlich auch: Klick mich
Wenn du ein schwarzes Kabel bevorzugst: Klick mich
Uwe
janiX
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 19:36
@Uwe_Mettmann
Ok danke dir, das Kabel mit dem Winkel auf der einen Seite wäre für mich interessant, weil meine Dose nicht Unterputz ist und schon so ziemlich vorsteht und wenn das dicke Kabel noch gerade rangesteckt wird, sieht das denke ich ein wenig komisch aus, deshalb die Überlegung mit dem Winkelstecker.
Sehe ich das richtig das ich durch die Winkelstecker an Abschirmungseffizienz verliere, dort stehen zwei Schirmungsmaße einmal 120dB und einmal >85-110 dB.
Gruß janiX
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 06. Dez 2011, 23:30
Eine Schirmdämpfung von 85 dB ist ein guter Wert, also mehr als ausreichend.
Leider ist es so, dass meist nur die Schirmdämpfung des nackten Kabels angegeben wird und die Schirmung der Stecker, die wesentlich schlechter ist, verschwiegen wird. Die Schirmdämpfung eines Antennenanschlusskabel kann aber nicht besser sein als das schwächste Glied, also in den meisten Fällen den Steckern. Ob es überhaupt Stecker mit einer Schirmdämpfung von 120 dB gibt, da habe ich so meine Zweifel. 85 dB für Stecker ist ein guter Wert.
Nun, bei dem Preisner-Antennenanschlusskabel, für das beim Eibmarkt 85 dB angegeben wird, hat das nackte Antennenkabel im Übrigen auch eine 120 dB Schirmdämpfung.
Uwe
Takistos
#8 erstellt: 15. Dez 2011, 21:31
Gute Antennenkabel mit verschiedenen Winkel Varianten findest du auch Hier
Oder nur die Winkel Adapter Hier
janiX
#9 erstellt: 21. Dez 2011, 00:58
danke für den tipp.
Kawa-racer
#10 erstellt: 29. Okt 2012, 19:53
Will mir jetzt auch ein neues Kabel kaufen da ich mit meinem Baumarktding probleme beim Empfang habe.
Sobald ich das Kabel am TV berühre wird der Empfang besser bzw. schlechter... ich benötige max 10m ... welche kann man da empfehlen? Das Kabel verläuft leider auch an einer Steckdose + Steckleiste....
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 29. Okt 2012, 21:06
Warum liest du nicht einfach diesen Thread durch?
Uwe
Kawa-racer
#12 erstellt: 29. Okt 2012, 21:51
Sei gegrüßt, durchgelesen hab ich diesen. Leider sind die von eibmarkt.com zu kurz (ich brauch gnau 10 m) und die von KATHREIN passen aufgrund der klobigen Stecker nicht an den Fernseher ... somit hab ich da nen Problem.
Fernseher is ein Panasonic TX-L55WT50E ..
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 29. Okt 2012, 23:19
Ach so, hättest du auch vorher schreiben können.
Nimm 2 Kabel vom eibmarkt.com und stecke sie hintereinander.
Alternativ kannst du auch zwei Kabel mit F-Stecker auf einer Seite nehmen (Klick mich und mich auch), die du dann über ein F-Röllchen miteinander verbindest. Das hat den Vorteil, dass du bei Bedarf (z.B. Brummproblemen) einen hochwertigen Mantelstromfilter zwischenschalten kannst.
Uwe
Kawa-racer
#14 erstellt: 30. Okt 2012, 20:57
Hi, sorry für die schlechten Infos ...
Das mit dem Zusammenstecken ist leider eine unschöne Lösung da die Leitung von der Buchse bis zum TV offen verlegt wird d.h. es verläuft über dem Türrahmen und verschwindet dann hinter den Möbeln. Der Stecker würde also extrem auffallen ^^ ...
Gibts da keine andere Lösung ... also mit einem 10m Kabel von diesen 2 HErstellern?
[Beitrag von Kawa-racer am 30. Okt 2012, 21:05 bearbeitet]
raceroad
#15 erstellt: 31. Okt 2012, 00:33
Da Dich an den fertig konfektionierten Kabeln in 10 m Länge die Winkelstecker stören, zwei Alternativen für hochwertige Kabel:
1.: Beim örtlichen Fernsehtechniker ein Kabel nach Machart der Preisner TAK 20xx auf Basis eines guten Koax-Kabels und Kompressionssteckern anfertigen lassen.
2.: Kabel selbst konfektionieren. Das ginge z.B. mit den Self-Install-Kompressionssteckern in IEC-Steckausführug:
Die bekommt man z.B. bei antennenland.net (Link zu den Angeboten über die Fotos / Dort ist auch eine Montageanleitung verlinkt; pass. Kabel wie LCD 111 gäbe es in 5m-Einheiten dort auch. / Vermutlich hat man auch bei diesen Steckern nur einen Montageversuch - besser gleich zwei pro Ausführung kaufen.)
Weiter verbreitet sind Self-Install-Kompressionsstecker in F-Technik wie z.B. zum LCD 111 passend Cabelcon F-56 5.1 Self-Install (> Info Cabelcon) = Kathrein EMK 20. Nimmt man die, braucht man noch Adapter F-Kupplung auf Koax-Kupplung bzw. -Stecker.
Kawa-racer
#16 erstellt: 31. Okt 2012, 09:38
Ok, dann würde das bedeuten ich benötige folgende Sachen:
- Meterware RG6 Kathrein LCD 111 - Koax Kabel 1,13/4,8/6,9 mm Class A, ws (10 Meter)
- Cabelcon IECM-56 CX3 5.1 - blau - IEC-Stecker RG6 Compression (2 Stk.)
- Cabelcon IECF-56 CX3 5.1 - blau - IEC-Buchse RG6 Compression (2 Stk.)
Produkte wären alle von antennenland.net.
Hab ich jetzt was vergessen oder benötige ich noch irgendwie nen Spezialwerkzeug dazu?
raceroad
#17 erstellt: 31. Okt 2012, 10:29
Für die Endschritte der Montage nicht.
Das Kabel muss aber für die Montage der Stecker vorbereitet werden: Innenleiter 6,5 mm freilegen, Außenmantel und äußere Folie auf weiteren 6,5 mm entfernen. Das kann man auch mit Lineal, Cuttermesser und viel Feingefühl machen. Leichter geht es mit dem Werkzeug, das es in der Anleitung gezeigt wird. Dieses blaue Teil hört auf den Namen HEX 11 und wird ab knapp 10,- € verkauft.
Kawa-racer
#18 erstellt: 31. Okt 2012, 10:45
Mit dem Cabelcon Coax Profi Abisoliergerät - Rotary Stripper RG 6/59
sollte es doch auch funktionieren odeR? Das hab ich nämlich etz mitbestellt.
raceroad
#19 erstellt: 31. Okt 2012, 11:01
Mit diesem universeller einzusetzenden Werkzeug geht das auch.
Kawa-racer
#20 erstellt: 06. Nov 2012, 18:18
So, Kabel + Stecker sind heute gekommen. Die Stecker bzw. Buchse kann man ruhig mehrmals benutzen. Hab gleich auf anhieb hinbekommen.
Signalqualität ist jetzt bei fast allen Sendern bie 100 % und das Bild ist deutlich klarer.
Vielen Dank für eure Hilfe.
adiclair
#21 erstellt: 10. Nov 2012, 12:20
Top (Antennen)Kabel gibt es auch hier -> http://www.kabeldirekt-store.de/
[Beitrag von adiclair am 10. Nov 2012, 12:20 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#22 erstellt: 10. Nov 2012, 13:03
Woran erkennt man, wie gut die Antennenstecker geschirmt sind?
Uwe
adiclair
#23 erstellt: 10. Nov 2012, 18:04
Davon gehe ich schlicht und ergreifend einfach mal aus...
Bzw. ich habe leider nicht die Möglichkeit eines Vergleiches gut geschirmte vs. nicht gut geschirmte Antennenstecker.
Bzw.2 Habe ich hier ein solches 5m Kabel mit gewinkeltem Stecker ('Männlein' = TV Antenneneingang) und kann wirklich nicht klagen...
[Beitrag von adiclair am 10. Nov 2012, 18:10 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#24 erstellt: 10. Nov 2012, 18:19
Davon ist der Käufer dieses Antennenanschlusskabels auch ausgegangen und so sieht die Realität aus: Klick mich
Gerechterweise muss man aber auch sagen, dass Oehlbach jetzt auch Antennenanschlusskabel mit gut geschirmten Stecker im Programm hat: Klick mich
adiclair schrieb:
Bzw. ich habe leider nicht die Möglichkeit eines Vergleiches gut geschirmte vs. nicht gut geschirmte Antennenstecker. :?
Genau das ist das Problem, diese Möglichkeit hat kaum einer.
Uwe
DVB-C Kabel
The_Gunner am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  14 Beiträge
Abschirmung Antennenkabel
ToWi80 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel
trance_2003 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Antennenkabel für Samsung QLED - DVB C
Magnum46 am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  9 Beiträge
Antennenkabel
mkmalte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Neues Antennenkabel - Sender weg?
Matti1 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
welches Antennenkabel für DVB-C
hlk37 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Mit ci modul im receiver digital schauen?
Rufois am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
bas-t! am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
Antennenkabel aufsplitten für Kabel Digital
zolti81 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.360
