HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Anschlußkabel/-stecker an Schüssel nicht geschützt... | |
Anschlußkabel/-stecker an Schüssel nicht geschützt/abgedichtet?+A -A |
xlupex
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 00:41 | |
Hallo! Ich habe vor ca. 1 Jahr an unserem Mehrfamilienhaus eine Satanlage angebracht. War ne ziemliche Mühe, 3 Kabel mussten durch einen stillgelegten Kamin gelegt werden, etc. Die anderen Hausbewohner hatten noch weniger Ahnung als ich... Egal, hat geklappt. Nur eins frage ich mich: Ich habe keine Schutzhüllen um die Anschlußsstecker am LNB an der Schüssel dran gemacht - muss/sollte sowas? Die Frage hat einen aktuellen Anlaß. Seit ca. 2 Monaten gehen manche Sender nicht mehr bei mir. Pro7 und andere Private verabschiedeten sich auf meinem TV-Sat-Reciever. Am PC ging per Sat-Karte noch alles. Seit heute geht auch am PC kein DSF mehr. Die anderen Bewohner im Haus scheinen aber noch keine Probleme zu haben. Das längste Kabel läuft aber auch zu mir, ca. 40m. Was meint ihr, muss die Schüssel blos mal neu ausgerichtet werden oder sind das Wetterschäden an den Anschlüßen? Grüsse |
Harry_G.
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 07:06 | |
Wetterschutztüllen sind auf jeden Fall sinnvoll, das kannst Du Dir doch selber denken! Checke mal welche Programme genau ausfallen. Pro7, Sat1, DSF, Kabel1, Astro TV und noch fünf andere sind auf der gegen DECT-Störungen empfindlichen Frequenz 12480 MHz. Wenn nur diese Frequenz betroffen ist, dann mußt Du die Installation verbessern, damit die Telefone nicht durchschlagen. Dazu findest Du hier mehr als genug Hinweise. |
xlupex
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 19:08 | |
Hallo! Ja, genau diese sind es! Ich habe allerdings keine Dect-Geräte. Mein Funktelefon ist ein altes analoges CT1+. Es müsste dann der Nachbar über mir oder die Nachbarin über mir sein. Beide haben aber noch längere Kabellängen und KEINE Probleme. Oder die Nachbarn links, aber alle Kabel laufen durch deren Flur. Und niemand sonst hat Probs... |
Harry_G.
#4 erstellt: 17. Dez 2006, 05:16 | |
Dann sind Deine Kabel von schlechter Qualität und müssen mit Kabeln mit 110db Schirmungsmaß oder mehr ersetzt werden. Es kann auch an schlechten Anschlußdosen oder schlecht montierten Steckern liegen. Am Wetterschutz wird es nicht liegen, dann wären alle Sender betroffen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 14:22 | |
Wenn die anderen keine Probs mit der DECT-Störung (siehe auch FAQ) haben, solltest du als erstes mal die F-Stecker von deinem Kabel kontrollieren, lockere Stecker und/oder hinten rausstehende Schirmdrähte fangen diese Störung geradezu ein! Wenn du einen Dose benuzt, ist dein Anschlusskabel zum Receiver der Hauptverdächtige. [Beitrag von KuNiRider am 17. Dez 2006, 14:23 bearbeitet] |
xlupex
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 16:25 | |
Ja, eine Dose habe ich neuerdings. Ich werde die dann mal aus der Signalleitung nehmen, ich kein Problem. Das Kabel war kein billiges, allerdings schon im Baumarkt gekauft. Die anderen Teilnehmer haben aber durchaus noch ein paar Meter mehr Leitung (dieselbe). Gut, Stecker kontrollieren mache ich auch, allerdings da vermutlich am ehesten oben am Multiswitch. Grüsse |
KuNiRider
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 09:44 | |
Die Dose selber macht das System nicht merkbar empfindlicher für die Störung. Nur werden oft schlecht geschirmte Anschlusskabel (imho alle mit flexiblen Innenleiter und/oder angespritzdem Stecker) von der Dose zum Receiver benützt und da passiert es dann. Und natürlich musst du alle Stecker kontrollieren! Besonders bei den Aufdreh-F-Steckern passiert es gerne, dass man die beim Aufschrauben auf die Buchse vom Kabel wieder runterschraubt |
Kabel-TV - Kabel erneuern/Anschlußkabel selbst basteln nointerest am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
sateliten schüssel adidermaurrer am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 2 Beiträge |
Koaxkabel an Stecker löten? TaBaKMaN am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Kabel von Sat-Schüssel an Receiver Student1979KL am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Kabel oder Schüssel Danny_M3 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 5 Beiträge |
Kabellänge von Schüssel zu Fernseher Stockwell am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Wohnungswechsel - von Schüssel auf Kabel ndhwolfi am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 18 Beiträge |
Sat-Schüssel kabellos mit Rec. verbinden? !raph! am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Gute Stecker fürs Antennenkabel? Dragon283 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
IEC- F-Stecker passt nicht? vorturner am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.045
