HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bitte um Hilfe DVB-C in Multiswitch | |
Bitte um Hilfe DVB-C in Multiswitch+A -A |
billybillig
13:51
erstellt: 02. Jan 2019, |
Hallo, ich habe jetzt schon einiges zu dem Thema hier gelesen. Da das Thema sehr Individuell ist bitte ich um Hilfe ob sich mein Vorhaben so umsetzen lässt. In unserem Einfamilienhaus ist eine BK-Anlage von Vodafone/Kabeldeutschland installiert. An der Mm-Dose hängt das Modem und genau 1 TV. Die restlichen 6 TV- Geräte hängen an unsere (13 Jahre alte) Satellitenanlage an einen Multiswitch. Mein Vorhaben ist nun die komplette Satellitenanlage zu erneuern und das (nur) DVB-C Signal mit einzuspeisen. Siehe Bild. Ich gehe davon aus das die BK Anlage neu eingemessen werden muss. Was kostet mich das? Kann ich Vodafone bzw. den Dienstleister damit beauftragen? MfG billybillig ![]() |
raceroad
17:02
- Hängt die MM-Dose bereits jetzt am Tap eines Abzweigers (Typ ?)? - Um welche MM-Dose handelt es sich? Im einfachsten Fall greift man Kabel-TV von einem Geräteausgang einer MM-Dose ab, um ohne Eingriff in die Kabelanlage in den Multischalter einzuspeisen. Im Fall eines Multischalters mit passiver Terrestrik wie dem JRM... muss man freilich dessen Verlust ausgleichen, indem man zuvor verstärkt. Der laut Plan separate Erder für die Sat-Antenne ist so nicht zulässig! Über die gestellten Fragen hinaus: Gibt es den JRM0508T schon? Herstellerübergreifend ist ein rein konventionell gesteuerter Multischalter kaum mehr zeitgemäß. In dieser Technik braucht – anders als mit CATV – jeder Tuner, soll er frei nutzbar sein, sein eigenes Kabel zur Anlage. |
KuNiRider
00:44
erstellt: 08. Jan 2019, |
Die Dämpfung des Abzweigersatz und der Dose müssen zusammen ≥20 bis ~24dB sein damit dass so funktioniert. Und diese Teile dürfen nicht geändert werden, da die Kabelnetzbetreiber keine Vermischung mit SAT wollen und du dies nur kostenpflichtig Eingemessen bekommst, wenn der Techniker gnädig ist. |
dvb-t oder dvb-c ? bitte um hilfe? Koch86 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
DVB-C Einsteiger Hilfe! mariomaster am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C Hilfe ? silversurfer am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C Radiotuner an SAT-Dose über Multiswitch keschnitzler am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 16 Beiträge |
Hilfe bei DVB-C Joeseppe am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe - DVB-C - Welche CI Modul - UM danielwille am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Wohnugsverteilung DVB-C, Verteiler oder Abzweiger macmartigen am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Hausverteilung DVB-C Knorki1306 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
Problem mit dvb c tuner jonny-o am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Reiciever ! Mr_HaKaN am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 25 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.311
