HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelverstärker für DVB-C | |
Kabelverstärker für DVB-C+A -A |
hellinghaus
#1 erstellt: 04. Mrz 2020, 18:05 | |
Hallo, ich habe mir einen Dinobot 4k+ gekauft. Jetzt macht er auf 2 Sender Probleme, Kachelbildung und die Farben verschwimmen. Mir wurde jetzt zu einem Kabelverstärker geraten. Hatte dann bei ebay gesucht und der Verkäufer meinte ich solle mich hier regristrieren und mein Problem schildern. Das habe ich ja nun gemacht:) und würde mich sehr über eine Beratung zum Thema Kabelverstärker freuen. Vielen Dank im Voraus Den hatte ich gefunden https://www.ebay.de/itm/151429859360?ul_noapp=true [Beitrag von hellinghaus am 04. Mrz 2020, 18:07 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:44 | |
Du solltest dir zuerst ansehen wie hoch deine Signalestärke generell und auf den schlecht zu empfagbaren Sendern (welche?) ist, erst dann kannst du über einen kleinen Verstärker nachdenken. Auch kann manchmal ein gutes Antennenkabel helfen. |
hellinghaus
#3 erstellt: 04. Mrz 2020, 21:11 | |
Sender sind Vox HD und Sky Sport 2 HD Antennenkabel mit 135db ist bestellt. Signalstärke kann ich nicht sehen finde die Einstellung leider nicht |
hellinghaus
#4 erstellt: 04. Mrz 2020, 21:13 | |
Habs doch gefunden DVB-C schwankt zwischen 77-82% jetzt nach etwas längerem beobachten sogar 72% und kurzzeitig 0,0db oder sowas wurde nur kurz eingeblendet Auf den anderen Sendern hab ich 99% die auch fast konstant bleiben [Beitrag von hellinghaus am 04. Mrz 2020, 21:18 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Mrz 2020, 16:35 | |
Abgesehen davon das der Verlinkte verstärker viel zu groß ist, hast du jetzt schon eher zu viel als zu wenig Pegel. Auf welchen Frequenzen kommen denn die beiden Sender? Bei < 140MHz hast du vermutlich ein Dosenproblem. Da vermutlich ein defekt in der Anlage oder ein falscher Aufbau: Wie ist die Anlage aufgebaut? Welcher Verstärer Was für Verteilbauteile dahinter Wieviele Dosen in Reihe und an welcher bist du? KABEL-FAQ gelesen? |
hellinghaus
#6 erstellt: 05. Mrz 2020, 16:47 | |
wohne zur Miete die Dose wurde glaub 2011 von Unitymedia gelegt. Genaueres kann ich leider nicht sagen Sky Sport 2HD 162 MHZ 6900000 Sky 1 162 MHZ 6900000 VOX HD 154 MHZ 6900000 [Beitrag von hellinghaus am 05. Mrz 2020, 17:29 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 05. Mrz 2020, 21:07 | |
Wenn die Dose von UM ist, hat sie kein Problem mit den untersten Frequenzen. Aber in Kombination mit den hohen Pegel und weil die durch die Kabeldämpfung zu höheren Frequenzen niedriger werden. Daher solltest du Mal statt eines Verstärkers eher Mal einen Dämpfer testen. |
hellinghaus
#8 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:07 | |
Das neue Kabel ist grad von Amazon gekommen ich kanns kaum glauben aber bis jetzt läuft es sehr gut also muss es ja ein empfindlicher Tuner der Dinobox gewesen sein 2 Boxen laufen problemlos nur die Dinobot 4k+ zickt rum nach wechseln auf 135db Kabel ist die Dinobot auch zufrieden lol Der Verstärker kommt die Tage werd ihn einfach mal testen, sonst wieder zurück senden. Ich bedanke mich für die Hilfe |
hellinghaus
#9 erstellt: 06. Mrz 2020, 01:08 | |
Also komplett ist es nicht weg probiere jetzt noch den Verstärker und den Dämpfer sonst ist der Receiver leider für meinen Anschluss ungeeignet. Kann ja nicht sein das nur dieser Receiver ein 135db Kabel benötigt und einen Verstärker/Dämpfer wo andere Receiver tadellos funktionieren. |
hellinghaus
#10 erstellt: 07. Mrz 2020, 19:29 | |
Der Dämpfer ist heute gekommen hab ihn direkt an den Receiver gesteckt. Wie genau stell ich den nun ein? Hab erstmal soviel aufgedreht bis Pixelfehler kamen, dann soweit zurück gedreht bis keine Pixelfehler auftraten. Ich werd später mal ausführlich testen ob das nun die Endlösung ist Den Verstärker lass ich erstmal eingepackt |
KuNiRider
#11 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:30 | |
Der TV zeigt es an. Einfach auf maximale Qualität einstellen. Ist normale ein breiter Spielraum von ca ≥65% bis <95% Pegel. |
hellinghaus
#12 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:33 | |
ok also gibt es keine wirkliche Vorgehensweise? Dachte evtl. macht man das nach dem Signal Wert ok dann bleibt mir nur testen testen testen Vielen Dank |
KuNiRider
#13 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:58 | |
Was ist an Auf maximale Qualität einstellen nicht zu verstehen? Der TV hat eine Anzeige wie er einen Wert für Pegel und einen Wert für Qualität des Signals auswirft. --> rtfm Manchmal wird die Qualität auch als Bitfehlerrate angezeigt, dann natürlich auf möglichst wenig BER |
hellinghaus
#14 erstellt: 08. Mrz 2020, 01:17 | |
hatte bis jetzt nur an der Anzeige der Box geschaut ok ich googel mal wie das bei meinem TV geht vielen Dank |
hellinghaus
#15 erstellt: 08. Mrz 2020, 01:44 | |
kann leider keine Anzeige im TV finden hab den 42LV5500 scheint nur zu gehen wenn per Kabel oder Antenne Verbunden da ich HDMI benutze finde ich keine Option [Beitrag von hellinghaus am 08. Mrz 2020, 02:25 bearbeitet] |
Kabelverstärker lara-medi am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Kabelverstärker Einfamilienhaus OlliR-aus-M am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker für kurzstrecke! LittleFather am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Kabelverstärker zu schwach? sobo84 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker vermindert Qualität thomas5502 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 4 Beiträge |
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker ! Buzztea am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Kabelverstärker - Sinn oder sinnlose Geldverschwendung? @ppl3ju1ce am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 14 Beiträge |
KabelVerstärker empfehlen timotimor am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker selber einbauen? frapet am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker in der Wohnung? HrunDerBarbar am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
