HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bei Sendersuchlauf keine Sender wie Pro7, Vox, RTL | |
Bei Sendersuchlauf keine Sender wie Pro7, Vox, RTL+A -A |
Sheba_lallt
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 00:24 | |
Guten Abend zusammen, Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Kram und verzweifle hier langsam Nachdem ich über ein Jahr auf meinem alten TV nur per FireTV-Stick gestreamt hatte, gab es gestern nun einen neuen SmartTV mit integriertem Receiver. Das Haus hat Kabelanschluss über Unitymedia, falls das hilft. Nach einigem hin und her habe ich auch ein Kabel gefunden, mit dem ich Sender wie ARD und ZDF empfangen kann, Pro7, VOX etc. sind aber weit und breit nicht zu sehen. Ich füge hier mal die Bilder der Anschlüsse am TV, der Buchse und des verwendeten Kabels an, in der Hoffnung, dass mir irgendjemand weiterhelfen kann. Verzweifelte Grüße Sheba |
rura
#2 erstellt: 06. Jan 2021, 12:18 | |
Das weiße TV Kabel das du in deiner Hand hast ist schon einmal korrekt, auch wenn es ein einfaches ist. Eine Seite von diesem Kabel steckst du in deinen unteren TV Anschluss und du wirst sehen das da nur eine Seite gibt die da hinein passt (männlich). Die andere Seite des TV Kabels (weiblich) kommt dann in die obere, rechte Ecke deiner TV Dose. Dann musst du in deinem TV einen kompletten Sendersuchlauf machen und so solltest du alle Sender empfangen. Die privaten Sender in HD sind natürlich verschlüsselt. Evtl. hast du auch schon alle Sender die in einer Senderliste sind und oft weit hinten liegen, auch dort einmal nachsehen und sie dann sotieren. |
Kein RTL Pro7 ARD ZDF Kabel1 und Vox empfang Marvinski21 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 3 Beiträge |
Pro7 und Vox futsch! Freakylicious am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
Empfange kein RTL, Pro7 usw MarkusDada am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Neuer Fernseher: Plötzlich verschlüsselte Programme (Pro7, Vox.) *Elwing* am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
KDL 40E4000 KabelBW - Digital kein Pro7,Sat1,RTL,VOX etc AHellMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Unity: Pro7-Sat1/RTL/Vox wech BigBlue007 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 40 Beiträge |
130MHZ Pro7 / VOX kein Empfang bugele am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 29 Beiträge |
Problem mit Pro7/RTL Empfang yamstar am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
autom. Sendersuchlauf Dyon Enter 32 Pro V2 /SB/ am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 2 Beiträge |
Aussetzer RTL, RTL2, VOX, SuperRTL dalishuz am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.652
