Digital TV mit alten Fernsehkabel incl. alten Wanddosen empfangbar?
Martina
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 16:54
Hallo.
Von Digital TV habe ich zwar schon gehört, weiß es jedoch noch nicht richtig einzuordnen. Über Vodafone beziehe ich Kabel TV. Die Privaten in SD und die öffentlich Rechtlichen in HD-Qualität.
Lt. google bedeutet HD, was übertragen wird und Digital, wie es übertragen wird. Höchst interessant, denn ich dachte, beides wäre identisch.
1. Frage: Bedeutet das, falls ich (alles) digital empfangen möchte, benötige ich ein entsprechendes Empfangsgerät?
Bei uns liegen die TV-Kabel incl. der alten Wanddosen bereits seit über 20 Jahren im Haus.
2. Frage: Muss ich technisch irgend etwas ändern, Beispielsweise neue Wanddosen installieren?
Es gibt Kabelreceiver mit Aufnahmefunktion.
3. Frage: Thema Urheberrecht und Verschlüsselung. Wie ist euer Kenntnisstand? Selbst wenn ich mir so einen Receiver mit Aufnahmefunktion kaufe, lässt sich später mit gängiger Schnittsoftware die Werbung herausschneiden?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 17:48
Digital ist die Übertragungstechnik und sagt nichts über die Auflösung (HD/SD aus).
Analog gibt es nicht mehr. Wurde vor ein paar Jahren endgültig auf digital umgestellt, und Du brauchst auch keine neuen Dosen oder Kabel.
Kabel ist das Medium.
Du hast also folglich Kabel Digital, und ja, dafür brauchst Du einen Receiver, und ja, die gibt es mit Aufnahmefunktion.
Die normalen Receiver oder Aufnahmen direkt am TV sind verschlüsselt und nicht zugänglich. Du musst Dir dann einen Opensorurce Receiver kaufen, z.B. einen Enigma oder VU, da kommst Du an die Aufnahmen dran.
derGraueHase
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 18:07
Technisat-Geräte gehen auch. Die sind auch für Leute ohne Bastlerambitionen voll verwendbar uns haben sogar eine Schnittfunktion eingebaut.
Martina
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 18:33
Jetzt habe ich das auch endlich mal abgeklärt. Was den Receiver betrifft, ich weiß nicht, wann die Umstellung auf digital erfolgte, aber unsere 8 bis 10 Jahre alten Metz und Loewe Fernseher empfangen alles auch ohne Receiver, wenn auch die Privaten nur in SD. Aber dafür gibt es ja HD-Abos, der einzelnen Sender, bzw. Sendergruppen.
Neulich begann die 3. Staffel "The Orville". Unten in einem Laufband stand Sinngemäß: Sie schauen immer noch in SD Qualität, bitte stellen Sie auf HD um. Ob der zweite Teil, sozusagen, dass man umstellen solle, wirklich da stand, habe ich leider vergessen. Wäre schlimm, wenn man zu einem HD-Programm-Paket gezwungen würde, denn SD reicht mir auf meinem 37er Metz völlig aus.
Ja stimmt, ich habe zusätzlich zu DVB-C noch einen DVB-S Technisat Receiver mit Schnittfunktion. Ich habe mir bisher nur keine Gedanken darüber gemacht, ob ich analog oder digital empfange. Habe SD immer mit analog gleichgesetzt. Aber nun weiß ich ja dank euch beiden Bescheid.
Martina
#5 erstellt: 05. Jan 2023, 20:22
Vielleicht habt ihr ja noch Lust auf diese Nachzügler Frage. Zuerst wollte ich fragen, und einen Link zu meinem Metz Taros mitschicken, ob ihr anhand des Datenblattes erkennen könnt, ob er bereits Digital TV fähig ist. Doch dann habe ich es verworfen und google gefragt. Zum einen, wann das Digital TV eingeführt wurde und zum zweiten, was DVB überhaupt bedeutet.
Klar, das D steht für Digital. Deswegen kann er auch ohne Receiver das Digital Basic TV Paket empfangen. Doch als ich mich auf den Vodafone und Telekomseiten umschaute, habe ich gesehen, dass da auch Receiver angeboten wurden.
Wozu sind die eigentlich da? Reicht mein HD Fernseher nicht aus, um auch die Privaten in HD gucken zu können, falls ich mich für eines dieser Pakte entscheide? Ich weiß, dass sie auch zum streamen genutzt werden können oder für 4K Inhalte usw. aber all das brauche ich nicht, lediglich HD. Oder sind diese Boxen unabdingbar, weil sie mit den Programmpaketen gekoppelt sind?
[Beitrag von Martina am 05. Jan 2023, 20:23 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Jan 2023, 21:13
Um die privaten in HD zu schauen, brauchst Du ein kostenpflichitges HD+ Abo, samt Smartcard und passender CI+ Karte, um die Karte in Deinen TV zu stecken. Die bekommst Du bei Deinem Kabelprovider.
Martina
#7 erstellt: 05. Jan 2023, 21:32
Okay, von diesen ganzen "Kleinteilen" habe ich bereits gehört. Mein Taros und auch mein Technisat Receiver haben je einen Schacht. Daher entnehme ich deiner Antwort einfach mal, dass ich für die lediglich gewünschten HD-Programmpakte keinen zusätzlichen Receiver, wie er auf den Homepages des Provider angeboten werden, benötige.
flyingscot
#8 erstellt: 05. Jan 2023, 21:37
HD+ heißt das aber nur bei Satellitenempfang. Im Kabelnetz muss man die entsprechende Smartcard beim Kabelanbieter buchen, mit einer HD+ Karte funktioniert das nicht...
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Jan 2023, 07:37
Ich habe HD+ jetzt nur als Synonym für das Private in HD Bezahlpaket genommen, weil es "in der Bevölkerung" dank der aggressiven TV Werbung unter diesem Begriff bekannt ist. Aber richtig, bei SAT braucht man ein HD+ Karte plus Ci+ Modul, bei Kabel musst Du Dich mit DEINEM Provider in Verbindung setzten, wie ich ebenfalls schrieb.
Nahctrag: Achso, da Dir ja das Aufnehmen und Werbung herausschneiden etc. so wichtig zu sein scheint: bei den privaten in HD hast Du gar keine Kontrolle mehr darüber, das nur so nebenbei. Die können Dir sogar Aufnahmen nach einer gewissen- bzw jeder- Zeit aus der Ferne löschen....
[Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2023, 07:40 bearbeitet]
Martina
#10 erstellt: 06. Jan 2023, 12:15
Zum ersten, ich hinke als SD und HD Zuschauerin ziemlich dem neuesten Stand hinterher, da steht mir noch einiges an google Arbeit bevor. Ihr habt jedoch bereits einen großen Aufklärungsbeitrag geleistet. Und zum zweiten, du hast Recht, Technisat hat mir vor kurzem eine ähnlich lautende Antwort geschickt, was das schneiden von Sendungen von verschlüsselten HD-Programmen der Privaten betrifft. Thema: Senderseitige Restriktionen, die sogar eine Aufnahmesperre möglich macht.
Für mich steht damit fest. Solange Vodafone mir noch frei empfangbare Sender liefert, werde ich NIEMALS Private in HD schauen. SD reicht mir völlig aus. Es gibt zwar Streaming Portale, aber keines, auf dem alles zu haben ist. Wenn man das möchte, von Sport über Serien bis hin zu Top Filmen ist man locker mal eben 75 € im Monat los, plus die Provider Grundgebühr, nehme ich mal an und natürlich die GEZ.
Jetzt kann ich nur noch der Dinge harren, die da kommen.
n5pdimi
#11 erstellt: 06. Jan 2023, 12:18
Zu diesem Schluss sind übrigens viele gekommen, und wenn Dir die SD Qualität reicht, ist doch alles gut...
KMS - Kabel Digital in München: Pro7 HD empfangbar?
uli_u am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  5 Beiträge
Unity Media - keine "normalen" Sender empfangbar
paulroland am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  2 Beiträge
Welches Fernsehkabel (15-20m)
zippel am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
KabelDeutschland mit CI-Slot empfangbar?
ArcoMaik am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Bestimmte Sender nicht empfangbar?
paddl2701 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  3 Beiträge
ish meldet nun 110 Programme als digital empfangbar
518iT am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  16 Beiträge
Kabel Deutschland ab 1.4.13 Privatsender frei empfangbar?
Merovingian am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
digitale ZDF Sender nicht empfangbar (Toshiba TV)
Ganzmed am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  3 Beiträge
Kabel digital: Signal in neuer Wohnung zu schwach, Premiere auch über Kabel analog empfangbar?
brustschwimmer am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
SKY HD nicht empfangbar
Waschbärle am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.695
