HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Multimedia / TV/Radio Dose passend machen oder Alt... | |
Multimedia / TV/Radio Dose passend machen oder Alternative+A -A |
whitenexx
#1 erstellt: 20. Feb 2024, 11:38 | |
Hi zusammen, ich habe ein etwas "dummes" Problem. Ich habe hinter meinem TV die Unterputzdosen / Steckdosen / Multimedia & LAN Dosen erneuert. Dabei habe ich ggf. einen Fehler gemacht, da ich die Multimediadose nicht getrennt von der Steckdosenreihe gesetzt habe und die Firma von der ich die Steckdosenverkleidungen gekauft habe (BSEED), keine passenden Multimedia-Dosen anbietet. Es gibt zwar TV/Radio Dosen, die jedoch reine Stecker sind und keine weitere Funktionalität besitzen (Filter, Dämpfung etc.). Aktuell habe ich eine ASTRO Gut 852 Dose und technisch funktioniert auch alles einwandfrei. Beispiel der Abdeckungen die ich kriegen kann (auch vorrätig habe): a) https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B08D3K57KG b) https://www.amazon.d...erputz/dp/B0CKW1TD8W Nun die Frage: Wie kriege ich das einigermaßen gut gerettet? Meine Gedanken waren folgende: 1) Vielleicht gibt es ein Modul das sich vollständig unter Putz (in der UP-Dose) einbauen lässt, dass die Funktion der bestehenden Multimediadose (Dämpfung, Filter) erfüllt und von dem ich dann einfach 1-2 Ausgänge habe, die ich an die offiziellen Kontaktsteckerblenden des Steckdosenverkleidungsherstellers anschließen kann? Sozusagen keine echte Multimediadose, sondern nur der Filter/Dämpfung als kleines Modul. Ggf. brauche ich den auch gar nicht? 2) Die bestehende Multimediadose so bearbeiten, dass sie sich komplett unter Putz lose verstauen lässt (wird eng) und anschließend die Anschlüsse nach vorne zur Blende führen. 3) Die bestehende Multimediadose so bearbeiten, dass Sie irgendwie ins Loch passt und dann mit 3D Drucker eine Front entwickeln und drucken die diese fixiert und fest hält. 4) Das Loch offen lassen und innerhalb des TV Lowboards, das noch davor kommt, eine klassische Aufputzdose für die Multimediadose montieren. Ist halt doof falls das TV Lowboard mal entfernt werden sollte, aber aktuell ist dies nicht geplant. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie einen Tipp geben. Danke schonmal und beste Grüße! [Beitrag von whitenexx am 20. Feb 2024, 12:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 06:35 | |
Die Gut 852 ist keine Multimediadose, sondern eine veraltete TV-Durchgangsdose mit ca 11 dB. Für solche Dosen hat jeder Hersteller auch 2-Loch-Abdeckungen. Was willst du also erreichen? Ich verstehe das Problem nicht. Wenn du sie vergraben willst, dann ersetze sie durch einen 1-fach-Abzweiger mit 12dB. Dann kannst du auch in der Front eine Keystone-Dose setzen und z.B. mit einer F-Buchse und einer LAN-Buchse bestücken. |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Multimedia Dose umsetzen soul4ever am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Multimedia Dose tauschen - Verteiler entfernen aus Wohnungsverkabelung dvbcuser am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 6 Beiträge |
Multimedia- oder Durchgangsdose? romuser am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 5 Beiträge |
Prüfen der Multimedia-Verkabelung bastler8816 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 4 Beiträge |
Multimedia - T-Stecker- Durchgangsdose Karlos123 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 33 Beiträge |
TV-Kabelanschluss // Alternative Signalübertragung? go4java am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Unitymedia: Erweiterung um neue Multimedia-Dose - welches Modell? india99 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 13 Beiträge |
Verzweigung von Kabel-TV ? Hattori1000 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.409
