HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Multimedia Dose tauschen - Verteiler entfernen aus... | |
Multimedia Dose tauschen - Verteiler entfernen aus Wohnungsverkabelung+A -A |
dvbcuser
09:32
erstellt: 11. Feb 2014, |
Guten Morgen, ich habe jetzt mal den Beitrag hinsichtlich der Fragestellung und Nachvollziehbarkeit geändert: Beim Umstieg auf einen Internetzugang von Kabeldeutschland wurde eine bísherige TV/Radio-Anschlussdose im Wohnzimmer durch eine Multimediadose (Stichdose) "Axing BSD 963-00" ersetzt. An diese möchte ich einen zweiten TV-Tuner an den Radio-Ausgang anschließen, das geht wohl bei dieser Dose nicht, da der Radioanschluss nur ein Frequenzbereich 87,5 - 108 MHz hat und ich so nur den S02-Kanal empfange (probiert mit Sendersuchlauf) Ursprünglicher Plan war, diese gegen eine Multimediadose "btv 0665 data" (oder "btv 0465e data" ?) von braun telecom zu tauschen, da hier auf beiden Anschlüssen alle Frequenzbereiche anliegen und diese von den Werten der jetzigen Dose nahekommen. Nun habe ich mir meine Wohnungsverkabelung (Mietwohnung in Mehrfamilienhaus) angeschaut, und die Ursprungsverkabelung, bevor Kabeldeutschland kam, sah so aus: Hausanschluss (vermutlich, also genaugenommen: Kabel aus dem Keller, was dort so an Installation ist, weiß ich nicht) > 2fach Verteiler "DM 02" der Fa. Wisi > Am 1. Ausgang: Antennendose Fa. WISI "DB 05" mit Abschlusswiderstand > 2. Ausgang: WISI "DU 05" mit Abschlusswiderstand. Beides also Durchgangsdosen, Nr. 1 wurde durch Kabeldeutschland ersetzt durch die Multimedia-Stichdose, Nr. 2 wird nicht genutzt. Aufgrund der Ausgangssituation vor der Installation durch Kabeldeutschland frage ich mich nun, ob an Nr. 1 nicht eher wieder eine Durchgangsdose (z.B. btv 1165 data) mit Abschlusswiderstand hinsollte ? Die derzeitige Situation (Stichdose an Verteiler) stellt ja laut FAQ hier im Forum ein Nogo dar. Viele Grüße, dvbcuser. [Beitrag von dvbcuser am 11. Feb 2014, 18:19 bearbeitet] |
dvbcuser
13:41
Hallo nochmals, nach ein paar Recherchen habe ich den Beitrag auch hinsichtlich der Fragestellung (war: welche Stichdose > neu: soll es überhaupt eine Stichdose sein) nochmal komplett überarbeitet. Danke schonmal für Hinweise, dvbcuser. |
KuNiRider
17:57
Ich weis zwar nicht, was eine Wisi DU 05 ist, aber das ist so keine zulässige Installation - wenn du nun aber eine Durchgangsdose mit 10dB nimmst, wirst du vermutlich vorwärts und rückwärts zu wenig Pegel haben. ![]() |
dvbcuser
18:14
Hallo, da bin ich nach dem ganzen Recherchieren davon ausgegangen, das dieser abkürzungsgespickte Text lesbar ist ![]() Die Ursprungsdosen sind "Universalantennendosen" der Fa. Wisi (wisi.de), wobei nur die "DB 05" noch auf dieser Website zu finden sind. Habe den Beitrag nochmal querkorrigiert. Grüße, dvbcuser. [Beitrag von dvbcuser am 11. Feb 2014, 18:20 bearbeitet] |
KuNiRider
19:30
Wenn du die zweite Dose nicht nutzen willst, dann würde ich eher eine 10dB-MMD mit Rückkanalsperre nehmen (z. Bsp. BDM 8610-85 QHP) und für deinen zweiten TV eine eigene 7..8dB-Zweiloch-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Dafür aber den Verteiler rausbauen. Allerdings sind es dann ca 2,7dB weniger als jetzt - ob das noch reicht, kann man schwer vorhersagen. ![]() |
dvbcuser
13:47
erstellt: 14. Feb 2014, |
Hallo, kurzre Rückmeldung zum Thema: Eine zweite Dose anschließen wollt ich nicht, hätte dann eine Aufputzdose sein müssen, was blöd aussieht. Habe also jetzt die Stichdose "Axing BSD 963-00" durch die Multimediadurchgangsdose "braun telekom btv 1165 data" mit Abschlusswiderstand ersetzt und den Verteiler in der Kammer rausgenommen. TV Empfang geht bei dieser Dose über beide Anschlüsse. Die Signalstärke von 8 % in den niederen Frequenzen hat sich durch den Ausbau des Verteilers auf 14 % erhöht, immerhin. Grüße, dvbcuser. |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Multimedia Dose umsetzen soul4ever am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
T-Verteiler zu Durchgangsdosen tauschen Roebke am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 4 Beiträge |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen silversurfer am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Wohnungsverkabelung: Dosendämpfung und Verstärker bestimmen Flo3960 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Aufputz-Kabeldose entfernen und Kabelmodem direkt (ohne Dose) anschliessen? karlmueller am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Dose von Kathrein EBC03 Verteiler verlegen? niko92 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Prüfen der Multimedia-Verkabelung bastler8816 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.564
