HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Installation im Neubau? | |
Installation im Neubau?+A -A |
Ungeheuer
13:11
erstellt: 31. Jan 2012, |
Mein Einfamilienhaus-Neubau ist inzwischen fertiggestellt und des liegt das Breitbandkabel für Kabel-TV im Hauswirtschaftsraum. Dort liegen auch meine 8 Koax-Kabel, die in die einzelnen Räume gehen (max. Länge 15m) und jeweils mit 1 TV-Dose versehen sind. Reicht es jetzt, wenn ich einen 8-fach Verteiler direkt hinter den HÜP setzen und dann dort die einzelnen Kabel anschließe oder muss ich hier evtl. bzgl. eines notwendigen Verstärkers noch etwas beachten? |
Kakuta
13:24
Ungeheuer
16:31
erstellt: 01. Feb 2012, |
Danke für den Link, bringt mich schonmal weiter! Trotzdem immer noch die Frage, ob es auch ohne Verstärker gehen könnte oder ob ein Verstärker in meinem Falle grundsätzlich notwendig wäre? Wenn ja, welche Leistung müsste er haben? Wie kann ich mir das genau errechnen? |
rura
18:10
Einfach anhand der Beispiele aus der FAQ selbst errechnen. Ein Verstärker wird auf jeden Fall benötigt, der auch richtig eingestellt werden sollte, steht auch in der FAQ. |
KuNiRider
17:26
erstellt: 02. Feb 2012, |
Da keiner wissen kann wie gut / schlecht die Übergabepegel bei dir sind, kann auch keine genaus Aussage gemacht werden, wieviel Verstärkung du benötigst. Wenn man von einem mittleren Pegel ausgeht, dann ist in der FAQ ja erklärt wie man dass dann rechnet: 4dB Stichdose + 3dB (20m) Kabel + 16dB 8-fach-Abzweiger = 23dB mit etwas Reserve für die Entzerrung, sollten also Verstärker ab 25dB (...30dB) passen. Willst du auch Telefon + Internet über deinen Netzbetreiber, dann spendiert der dir den Verstärker ![]() |
Ungeheuer
11:09
erstellt: 07. Feb 2012, |
Ja, Telefon/Internet kommt auch von dem Anbieter! Wieso spendiert der mir den Verstärker? Der Techniker von wilhelm.tel hat mir nur den Router mitgebracht und aufgebaut...von Verstärker keine Spur! |
rura
11:51
Nachfragen, oder AGB lesen. Evtl. ist es bei jedem Anbieter anders. [Beitrag von rura am 07. Feb 2012, 11:51 bearbeitet] |
8-fach Verteiler Einfamilienhaus omee am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 10 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau marcel992 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 7 Beiträge |
TV Anschluss installation von 4 Dosen fusle123 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 4 Beiträge |
Multischalter oder Verstärker im Neubau Telon am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Kabel-Verstärker Einfamilienhaus scrype am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
Kabelverstärker Einfamilienhaus OlliR-aus-M am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen - Richtige Verkabelung in Einfamilienhaus CH3COOH am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
Neue TV Dose setzen oder Kabel verlegen? Little_Ninja am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
Kabel TV installation nylez1982 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.829
