HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Multischalter Satellit und Kabel Problem | |
Multischalter Satellit und Kabel Problem+A -A |
Malle355
#1 erstellt: 22. Okt 2015, 10:46 | |
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner neuinstallierten Satelliten Anlage. Installiert habe ich diese Schüssel mit diesem dazugehörigen LNB. Ich bin mit 4 Kabel vom LNB weg und durch das Dach direkt an diesen Multischalter. Kabellänge beträgt ca. 2m. Ebenso habe ich die vorhandene Kabel Installation von Unitymedia an den Multischalter angeschlossen. Nun zu meinem eigentlichen Problem. Das neuinstallierte LNB funktioniert Problemlos und weißt mir einen tollen Empfang auf. Sobald ich allerdings da Kabel von Unitymedia in den Multischalter einstecke, bricht mir das Signal schlagartig ein. Es ist nicht komplett weg sondern weißt mir eine Signalqualität von lediglich 20% auf. Sobald ich das Kabel von Unitymedia wieder vom Multischalter trenne, habe ich wieder ein Top Bild mit einer Signalqualität von 90% über 2 Stockwerke. Man kann am BK Eingang des Multischalters noch den Pegel ändern. Sobald ich den Drehregler ein klein wenig erhöhe, dann bricht das Signal des Kabels komplett ein und ich bekomme am Ausgang des Multischalters kein Kabel und kein Satelliten Signal mehr heraus. Kann mir jemand sagen was für einen Denkfehler ich habe? Ich habe Daheim noch einen anderen Multischalter herumliegen und zwar diesen. Mit diesem Funktioniert es soweit eigentlich ganz in Ordnung. Allerdings hat mir dieser zu wenig Ausgänge und keinen Integrierten BK Verstärker. Soweit zu meinem Hauptproblem. Desweiteren habe ich ein Problem dahinter. Ich möchte gerne an einer Leitung ein SAT Receiver (Sky Receiver) und meinen BK Tuner vom Fernseher benutzen. Dies möchte ich mit einem Splitter realisieren. Allerdings scheint nach dem Splitter gar kein Signal mehr anzukommen. Ich habe zwei verschiedene Splitter ausprobiert. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Solangsam gehen mir selber die Ideen aus. Ich bin leider auch kein Profi was Sat und BK Anlagen angeht. Viele Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Okt 2015, 22:10 | |
Wie hast du denn das Unitymediasignal eingespeist? Der Multischalter ist vermutlich nicht am Potentialausgleich oder? (=zwingende Vorschrift!) F-Stecker richtig montiert? Warum keine Dosen? Alles riecht hier nach restlosen Übersteuerungen und/oder einer Potentialverschleppung. Auch im Sat-Bereich, wegen der eher mäßigen Qualität - oder der Spiegel ist nicht ganz genau eingestellt. |
Malle355
#3 erstellt: 23. Okt 2015, 00:36 | |
Hi vielen Dank für deine Antwort. Multischalter hab ich an Potentialausgleich angeschlossen genauso wie den Splitter der zur Fritzbox geht. Beide sind an den Antennenmast angeschlossen und mit den Hauserder verbunden sowie die Anlage von Unitymedia im Keller. Ich hab hier mal vom Keller bis hoch einen Aufbau gemacht: Wir fangen im Keller an: Hier kann man das Kabel erkennen das vom Verteilerkasten vor dem Haus auf den Input geht. Am Output geht das Kabel ins Dachgeschoss. Hier sind wir im Dachgeschoss: Hier geht das Kabel aus dem Keller auf einen Splitter der es zwischen Kabelfernsehen und Internet aufteilt. Auf diesem Bild ist der Multischalter „SMS 51203 NF 5/12“. Ich habe an die Eingänge noch eine Überspannungsschutz dazwischen geschaltet welcher aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat da ich es auch schon ohne probiert habe. Soweit zur Verkabelung. Ich hab auch noch zwei Bilder zu den Signalen gemacht: Hier sieht man das Signal wenn ich es direkt vom Splitter nehme. Und hier wenn ich es am Ausgang des Multischalters abgreife. Hier bemerkt man direkt, dass die Signalstärke sehr gut ist aber die Signalqualität in den Keller gegangen ist. Wenn ich das Drehrad am BK Eingang erhöhe, dann geht die Signalqualität auf 0 runter. Das ist alles schon sehr komisch. [Beitrag von Malle355 am 23. Okt 2015, 00:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Okt 2015, 10:00 | |
Sowas hatte ich befürchtet Fängt damit an dass du völlig unzulässig und dazu völlig falsch in die Kabel-TV-Anlage eingegriffen hast die dir gar nicht gehört! Ursprünglich hing dein Modem an einer Dose mit 12 (eher 15) dB Dämpfung, jetzt hat sie nur 8,5dB davor sieht also mehr als die doppelte (vierfache) Spannung. Gehen wir vom günstigsten Fall aus, einer eher niedrig (68dBµV analog) eingestellten 12dB Dose, dann haben wir einen Verstärkerausgang von min 80dBµV (Kabel unterschlagen, sonst höher!) und du gehst nun mit 80 -1,5 (Abzweiger) = 78,5dB (auch viel zu hoch für deinen TV!) auf den armen Multischalter los, der es auf 88dB verstärkt. Dass ist weit mehr als er kann (die max 90dB gelten nur für 2 Sender nicht für 50!) und deswegen macht er Verzerrungen ohne Ende, die vermutlich auch den Sat-Empfang vernichten. Lösung: Drehe die Ausgänge am Abzweiger rum und montiere wieder die ursprüngliche Modemdose. Oder ersetze den Abzweiger gegen einen mit 2x 12...14dB mit F-Abschlusswiderstand auf dem Stammausgang. Drehe den terrestrischen Pegelsteller am Spaun ganz zu, dann sollten da immer noch 72dB rauskommen - immer noch an der zulässigen Obergrenze. Auch dein Satpegel ist viel zu hoch, wenn du keine 50m Koax dran hast, also auch da runterdrehen bis Pegelanzeige auf <90% geht und die Qualitätsanzeige gegen Maximum geht. |
Malle355
#5 erstellt: 23. Okt 2015, 11:19 | |
Guten Tag, vielen Dank für deine ausführliche Eklärung. So langsam wird mir einiges klar. Allerdings habe ich an der vorhandenen Kabel Anlage von Unitymedia nichts geändert. Diese ist so wie sie bei mir installiert wurde. Lediglich das Kabel welches von diesem Splitter herausgeht ging auf einen BK Verteiler um alles auf die Zimmer zu verteilen (Dieser hier). Die 2 fach Verteiler wurde von dem netten Unitymedia Techniker installiert. Das heißt diesen tausche ich jetzt am besten? Kann ich einen von diesen benutzen? oder geht auch der wie oben von Amazon verlinkt? Mit diesem hatte die Anlage ja ursprünglich funktioniert. P.S.: Es ist gar keine Modem Dose installiert. Der Techniker hat die Fritzbox mit Kabelanschluss direkt daran angeschlossen. [Beitrag von Malle355 am 23. Okt 2015, 11:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 23. Okt 2015, 12:05 | |
Irgendwas stimmt mit deinen Beschreibungen nicht Denn dann wäre ursprünglich das Modem mit 8,5dB Dämpfung zum Verstärker gewesen und die Dosen mit ca 24dB! Dann hätte dass nie funktioniert! Entweder wäre es dem Modem zu viel oder an den Dosen zu wenig gewesen Wichtig ist, dass sich die Dämpfung zum Modem nicht gegenüber der ursprünglich gebauten Anlage verändert, weil darauf der Verstärker eingemessen wurde (hoffentlich ). Daher kann man keine Aussage machen, wenn man den Urzustand nicht genau kennt. -> mach doch mal eine Skizze mit den Namen aller Bauteile. |
Malle355
#7 erstellt: 23. Okt 2015, 13:15 | |
Ja mache ich so in einer Stunde ungefähr dann bin ich zu Hause und habe Zeit. Ich melde mich dann einfach wieder hier. Vielen Dank für deine tolle Hilfe. Edit: Tatsächlich ich habe hinter allen Kartons eine Dose für den Router gefunden: Und hier habe ich mal die Verkabelung skizziert: Ich entschuldige mich für meine tolle Paint Skills Ich warte auf weitere Anweisungen Vielen lieben Dank. Edit2: Ich bin dir unendlich dankbar. Auf deinen Tipp hin habe ich einen Verteiler dazwischen gesteckt mit 14DB und siehe da: Kabel Satellit Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und mir aus der Patsche. Vielen lieben Dank. [Beitrag von Malle355 am 23. Okt 2015, 18:42 bearbeitet] |
Alternativen zu Kabel, Satellit. halovic am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Kabel oder Satellit oldman02 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 10 Beiträge |
Satellit + Internet über 1 Leitung Fratista am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Kabel UND Satellit an Samsung F6500 Schmitto am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Umstieg von anal. Kabel zu Satellit Chaste am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 31 Beiträge |
digitaler Kabelanschluss und Satellit Ralf2708 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 6 Beiträge |
Neuinstallation Sky über Satellit ddn10 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 13 Beiträge |
Internet TV vs Satellit Scorpicory am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 8 Beiträge |
Welches ist die derzeit beste Empfangsmöglichkeit Kabel oder Satellit? kukaburra am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 3 Beiträge |
Satellit oder DVBT? Kein HD Signal Mrincredible1984 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.024
