Klötzchenbildung an Enddose, vor allem bei ZDF .
Auerbach_Wilhelm
#1 erstellt: 31. Jan 2017, 16:34
Hallo zusammen,
wir haben digitalen Kabelempfang im Haus mit folgender Verkabelung:
HÜP, 14m bis zur 1. Durchgangsdose (Gedu 2405 C), 7m zur 2. Dgd. (Du2405 B),
15m bis zur Enddose (G625 388W FTZ-Nr.?).
An der Enddose Klötzchenbildung, vor allem bei ZDF-HD und einigen anderen Sendern auch.
Wie sollte die Verkabelung sein, damit dieser Effekt evtl. verschwindet?
Verstärker, andere Dosen ...?
Für fachliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
Wilhelm
Klausi4
#2 erstellt: 31. Jan 2017, 17:29
Kommt mir bekannt vor - Du wohnst nicht zufällig im Kölner Bereich?
Da knallt ein starker Sender auf dem ZDF-HD-Kanal ins UM-TV-Kabel...
KuNiRider
#3 erstellt: 31. Jan 2017, 18:17
Bei so einem grottenfalschen Aufbau muss man sich über Störungen nicht wundern
Am Anfang des richtigen Unterforums findest du die FAQ-Kabel-TV, da steht wie es richtig wäre.
HÜP -> Erdungswinkel -> Verstärker ~20dB -> zurück auf den EW -> 15dB-Durchgangsdose -> 13dB-DD -> 10dB-DD mit Abschlusswiderstand im Ausgang.
Auerbach_Wilhelm
#4 erstellt: 31. Jan 2017, 19:22
Danke euch beiden,
werde den Vorschlag von KuNiRider umsetzen. Kannst du noch eine Empfehlung zu den Herstellern der
Bauteile aussprechen? Soll der Verstärker regelbar und mit Entzerrung sein? Soll der Abschlusswiderstand 75 Ohm haben? Was wäre evtl. sonst noch zu beachten?
MfG Wilhelm
KuNiRider
#5 erstellt: 31. Jan 2017, 20:54
Der Verstärker muss einen Pegelsteller haben und ein Entzerrer ist meist sinnvoll. Er darf keinen Rückkanalverstärker haben. Polytron oder Axing haben solche noch.
Dosen stehen in der FAQ, du könntest nur Alternativ auch gleich Modemdosen nehmen, falls du mal Internet über deinen Netzbetreiber willst. Die sind aber bei Kabel Deutschland andere als bei Unitymedia.
Abschlusswiderstand mit 75Ohm ist richtig.
Bildqualität und fehlende Sender
Senkblei am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra)
Marduck am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  14 Beiträge
Senden ARD/ZDF über DVB-T2 mittlerweile in nativem 1080p?
FireandIce1973 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  8 Beiträge
ZDF will TV-Programm 2007 auf 16:9 umstellen
surroundkeller am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  6 Beiträge
ARD, ZDF, 3sat, Arte: kommt 4k? (Stream, Sat?)
henrik2000 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
DVB-C und SAT über eine Dose an 3 Dosen
webmunich am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Kabelanschluss kündigen - Schaue ausschließlich ARD, ZDF & Co. Welche Alternativen gibt es?
Philipp.Wgt am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  6 Beiträge
Haussanierung: DVB-T, UKW und DVB-S Empfang über Multiswitch möglich?
blindwiefisch am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  5 Beiträge
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte
Unwissende602 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
DVB-T/S an deutschem LG 47Lh3010 in Österreich - was benötige ich
HutzeButz am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.377
