HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Zwei Receiver stoeren sich im SatCR Betrieb | |
Zwei Receiver stoeren sich im SatCR Betrieb+A -A |
DuncanIdaho8
20:33
erstellt: 14. Dez 2018, ||
Hallo, Ich habe ein Problem mit einem neu installierten SatCR Verbindung. Wir haben eine 85cm Sat-Schuessel mit Quattro-LNB welches direkt zu einem Kathrein EXR-158 geht. Von dort gehen 6 Legacy Kabel in 6 verschiedene Zimmer (Stern) des Hauses. Eine diese Verbindungen geht ueber eine rechte altes Coax Kabel in das Wohnzimmer in dem nun ein zweiter TV+Receiver installiert werden soll. Da ein 2. Kabel nicht moeglich ist, habe ich eine Unicable Loesung installiert. Also von 2 Ausgaengen des EXR 158 auf einen Technisat-Minirouter 2/1x2 (0000/3289), dessen Ausgang and das alte Koax-Kabel welches unter Putz in die Stube fuehrt. Dort sind keine Dosen installiert und das Kabel ging direkt auf den einzigen Receiver. Nun habe ich dort nach ca 2m aus der Wand einen Technisat 2-Wege – Sat Verteiler (0000/3220 - 2 x DC-Durchlass) installiert. Die beiden Receiver (HUMAX PR-HD3000) stehen ca 7m auseinander und sind nun jeweils direkt an den Verteiler gesteckt. Kabel habe ich selber konfektioniert. Der 1. Receiver ist auf 1284Mhz und der 2. auf 1400Mhz jeweils im Einkabelmodus gestellt. Die gruene LED des Technisat minirouter leuchtet permanent gruen. Nun zum Problem: Wenn beide Reciver verbunden sind (also im SatCR Betrieb), scheinen die sich gegenseitig zu stoeren. Alle Sender haben Artefakte und Empfangsprobleme, das Bild bleibt stehen oder der Bildschirm wird kurz blau. Das bessert sich nach ein paar Sekunden, aber es wird nie stabil. Hier meine Ideen (Da ich das per Fernanweisung supporte kann ich nicht zeitnah reagieren und such nach mehreren Loesungsansaetzen): 1. Das alte Kabel macht Probleme beim SatCR Modus und kann die Frequenzen nicht sauber uebertragen (legacy klappt super) oder die Daempfung ist zu hoch und der Signal Pegel ist schlecht. Loesung: Checke Signalpegel an beiden Receivern. Falls zu gering alle Kabel so kurz wie moeglich halten und evtl. einen Signalverstaerker einsetzen (wo? Nach dem Minirouter auf dem Dachboden oder vor dem Verteiler im Wohnzimmer?) 2. Die Frequenzen sind nicht sauber getrennt und/oder stoeren sich gegenseitig Loesung: ??? 3. Der Einsatz von 2 identischen Humax Receivern im gleichen Zimmer ist eine schlechte Idee: Loesung: anderer Receiver? 4. Der Receiver liefert nicht genug Spannung fuer den Minirouter (gruene LED leuchtet permanent!). Loesung: 12V Netzteil and den Minirouter 5. Daempfungsproblem durch schlechte Terminierung und Signaluebertragung. Meine faule Installation (Kabel aus der Wand --> splitter--> receiver) sollte durch ordentliche Reihenschaltung incl. Sat Dosen (mit ordentlicher Terminierung) ersetzt werden. 6. Das Funktelefon (Festnetz) stoert die Frequenzen Loesung: Telefon wegschmeissen und Handys nutzen ;-) Danke fuer eure Ideen [Beitrag von DuncanIdaho8 am 14. Dez 2018, 21:25 bearbeitet] |
raceroad
22:13
Zwei Baustellen:
DuncanIdaho8
22:36
1. Das probiere ich aus. 2. Ja das bringt mir nicht. Ausser das ich wuesste das mein "nicht ersetzbares" altes Koax-Kabel der Uebeltaeter ist. [Beitrag von DuncanIdaho8 am 14. Dez 2018, 22:55 bearbeitet] |
raceroad
22:54
1) Seltsam: Nicht nur auf ![]() 2) Direkt am Verteiler angeschlossen sieht der Tuner von Receiver #1 noch zu viel vom Tuner #2 - und umgekehrt. Im Prinzip kann man das leicht in den Griff bekommen, indem man jedem Verteilerausgang separat ein Sat-taugliches Festdämpfungsglied nachschaltet. Das wird durch die unglückliche Kombination von EXR 15x (= hohe Anschlussdämpfung) und veraltetem TechniRouter mini (keine AGC / automatische Verstärkungsregelung) ein wenig tricky. Ich würde für kleines Geld je zwei noname (etwa eBay) Festdämpfungsglieder 3 dB und 6 dB kaufen und probieren, ob man das Problem so in den Griff bekommt. |
DuncanIdaho8
23:15
Danke fuer die Antwort. Sorry, ich hatte parallel zu deiner Antwort mein Post editiert, da nach Nachfrage der Reciver tataechlich 2 Tuner hat. Somit macht auch deine Antwort Sinn. "Ich würde....Festdämpfungsglieder 3 dB und 6 dB kaufen und probieren, ob man das Problem so in den Griff bekommt." Was ist die Funktion dieser Daempfungsglieder? Eine bessere Trennung beider Signale? |
raceroad
23:32
Siehe:
Bevor man sich Gedanken über Dämpfer macht, mit deren Hilfe man die Hochfrequenzentkopplung sicherstellen kann, sollte die mMn wesentlich wahrscheinlichere Ursache 1) abgeklärt werden. Das kann man wie gesagt machen, indem man für den Fake-Tuner (Fake laut Sky für Tuner 1) als Userband 3 (oder höher) einträgt. Eine wirklich gute Lösung ist das aber nicht. Die Problematik, dass sich diese Receiver nicht für nur eine "Unicable"-Frequenz konfigurieren lassen, ist an sich bekannt. Richtig wäre gewesen, statt zwei Ausgängen des EXR 15x einen MiniRouter nachzuschalten, zwischen LNB und EXR 15x einen Einkabelbaustein mit mind. vier Userbandfrequnzen einzufügen. Nur so kann man beide Receiver konfliktfrei konfigurieren. |
DuncanIdaho8
23:51
"Das kann man wie gesagt machen, indem man für den Fake-Tuner (Fake laut Sky für Tuner 1) als Userband 3 (oder höher) einträgt." Sollte Tuner 1, als Sat Eingang 1, nicht die korrekte Frequenz bekommen und Tuner 2 die Fantasie-Frequenz? Ich wuerde jetzt erst einmal folgendes probieren: Receiver 1: Tuner1: Band 1 - 1284 Mhz Tuner2: Band 3 - 1680 Mhz Receiver 2: Tuner1: Band 2 - 1400 Mhz Tuner2: Band 4 - 2040 Mhz ![]() [Beitrag von DuncanIdaho8 am 14. Dez 2018, 23:53 bearbeitet] |
raceroad
00:05
erstellt: 15. Dez 2018, ||
Der physikalische Anschluss spielt dafür, welcher Tuner bewusst falsche Einstellungen bekommen soll, keine Rolle. Im SatCR-Betrieb wird das Signal auf den zweiten Tuner durchgeschliffen, so dass signaltechnisch beide Tuner versorgt sind. Und die Empfehlung von Sky lautete nun mal, die echten Paarungen Userband / Userbandfrequenz für Tuner 2 zu verwenden, weil offenbar primär Tuner 2 verwendet wird. Ob diese von mir nur weitergegebene Empfehlung zu dem passt, dass es die Receiver im Solo-Betrieb offenbar tun, müsste man anhand der bisher für beide Tuner vergebene Einstellungen abklären. Aber wie gesagt: Das kann so oder so nur ein wenig Betriebssicherheit bietender Notbehelf sein. |
DuncanIdaho8
00:31
Sehr interessant - habe ich so nicht gewusst. Probiere ich aus. |
KuNiRider
13:25
Oder du schaltest einen Delta ![]() ![]() |
raceroad
14:36
Grundsätzlich sehe ich es auch so (… und hatte das bereits geschrieben), dass es besser gewesen wäre, zwischen LNB und EXR 158 einen Einkabelbaustein einzureihen. Abseits meiner sonstigen Vorbehalte gegen MSU ... hätte man mit LNB > MSU 401-16 K > EXR 158 aber keinen Empfang, weil EXR 158 ausschließlich über H low speist, der MSU ... über Stamm H low aber keine LNB-Spannung weiterleitet. |
DuncanIdaho8
20:29
erstellt: 19. Dez 2018, ||
Danke fuer die Antworten. Es funktioniert jetzt. Tatsaechlich benoetigt man fuer den jeweilig ersten Tuner das Fake User Band, und die zweiten bekommen die richtigen Frequenzen. Receiver 1: Tuner1: Band 1 - 1680 Mhz Tuner2: Band 3 - 1284 Mhz Receiver 2: Tuner1: Band 2 - 2040 Mhz Tuner2: Band 4 - 1400 Mhz Es kommt noch zu sehr sporadischen (1-2x pro Stunde) zu kurzen Ausfaellen - fuer ca 1-2 Sekundenlang kommt kein Signal (blauer Bildschirm). Ich werde versuchen die Pegel am Wochenende selber zu messen, bereite mich aber schon darauf vor die Idee von raceroad zu probieren - "Festdämpfungsglieder 3 dB und 6 dB an den Verteilerausgang". |
raceroad
20:55
Du hast aber hier im Beitrag für den jeweils zweiten Tuner die richtigen Frequenzen, aber mit 3 und 4
die die falschen Adressen eingetragen. Umgekehrt müssen für die Fake-Tuner Adressen (Userband) > 2 vergeben werden. Die Frequenz spielt für Fake keine Rolle. |
DuncanIdaho8
20:59
Du hast natuerlich Recht - ich hatte das falsch kopiert und editiert. Receiver 1: Tuner1: Band 3 - 1680 Mhz Tuner2: Band 1 - 1284 Mhz Receiver 2: Tuner1: Band 4 - 2040 Mhz Tuner2: Band 2 - 1400 Mhz |
unicable\satcr Lnb anschließen. Frage zu den Anschlüssen. kater2 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 8 Beiträge |
USB-Stick im Receiver löscht sich 8Quibhirfd8 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Entertain SAT, alternative Receiver Ulrich54 am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 13 Beiträge |
Receiver funktioniert nur wenn 2 Receiver eingeschaltet wird droops0010 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
****HILFE: Zwei Receiver an einem SAT- Kabel - nicht gleichzeitig! ? **** frank_76 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
Ist mein Receiver für Premiere Flex geeignet? Denyo!dP! am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Quelle als Fernsehkanal im Receiver? AdrnF am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 3 Beiträge |
Störgeräusche im tv und in der anlage sum4two am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sky-Receiver ! Lila123 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
LTE + Receiver = Will nicht ;) FAKEDALLiANCE am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.437
