HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » TV am Smart Hub ruckelt und bleibt stehen | |
TV am Smart Hub ruckelt und bleibt stehen+A -A |
XXLSeher
09:21
erstellt: 30. Jul 2019, ||
Hallo zusammen, an meinen beiden baugleichen Samsung 55H-7090 geht seit geraumer Zeit der Smart Hab nicht mehr. Egal was ich an App aufrufe. Es dauert ewig bis der Clip geladen ist. Danach läuft der Film kurz an und bleibt stehen. Film läuft unscharf weiter, bleibt wieder stehen. So wieder holt sich das ständig. Samsung Service behauptet die Geräte haben nichts. An der Peripherie HW hat sich nichts geändert. Geändert wurde die Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Mbit auf 50 Mbit. Wobei das Problem schon bei 25 Mbit lt. meinem Sohn gewesen sein soll. Beide TV's sind über eine Fritz Box 7490 und Repeater verbunden. Bin für jeden Tipp dankbar. Grüßle Herbert
n5pdimi
09:25
Ist das bei den Samsungs nicht ein bekanntes Problem, dass sie sich in einem "repeateten" Netzwerk immer nur mit der Hauptquelle verbinden wollen, also dem Router, egal wieviel schlechter die Verbindung ist? |
XXLSeher
09:27
Es ist immer nur ein Fernseher an. Funktioniert hat das so über Jahre. Grüßle Herbert |
n5pdimi
09:33
Was hat das mit "immer nur ein Fernseher an" zu tun? Und was hat über Jahre funktioniert? Naja, was für Antworten erwartest Du, mit diesen Infomationen? Kann alles möglich sein: schlechte WLAn Verbindung (meine Vermutung), schlechte Internetleitung durch Anbieter, Gerät defekt usw.. Niemand wird hier aufgrund Deiner Angaben eine zutreffende Fehleranalyse machen können. Ich würde es erstmal mit einem Netzwerkkabel probieren, um das WLAn auszuschließen. |
XXLSeher
09:42
Meine Frage war nach Tipps. Das hast du mir mit dem Lankabel gegeben, Danke. Wie erwähnt hat Samsung nach Einwahl auf den TV behauptet, dass mindestens das Gerät der Einwahl OK ist. AVM behauptet das selbe. Komisch für mich ist, dass es beide Geräte das selbe Problem haben. Grüßle Herbert |
n5pdimi
09:47
Das deutet doch sehr auf meine Anfangsvermutung hin. Wenn es an 2 TV's nicht geht, liegt es fast sicher an der WLAN oder Internetverbindung. Ich kenne das Problem (dass sich der Tv nicht mit dem Repeater verbindet), weil eine Freundin von mir genau dieses Problem (glaube sogar auch mit einer H-Serie) hat und man dazu einiges findet, wenn man mal in die Richtung googelt. |
XXLSeher
10:43
Morgen kommt das Kabel ran. Ich musste erst nach einem langen Lankabel suchen. Das ist jetzt vorhanden. Das Problem ist, dass die Fritzbox in meinem ehemaligen Home Office steht und das ist im UG. Das Kabel muss 2 Stockwerke hoch. Bin gespannt was dabei rauskommt. Melde michauf jeden Fall nach dem Test. Die Einstellungen an dem TV, Lan oder Wlani muss ich auch noch suchen. Muss wahrscheinlich das Wlan ausschalten. Ist wahrscheinlich nicht wie am Smartphone, dass sich das jeweilige selbst einbucht. Grüßle Herbert |
KuNiRider
11:01
WLAN im UG ist ![]()
![]() LAN-Kabel freifliegend als Test ist sehr sinnvoll, wenn es damit geht (Samsung-Menü auf LAN umstellen!): - wenn irgend möglich eine LAN-Verkabelung machen - alternativ COAX-LAN - alternativ Power-LAN (D-LAN) Wenn es mit LAN-Kabel auch nicht geht mal einen Speed-Test machen, mein 50Mbit-Modem kackt auch 1x/Monat bis 3x/Tag ab und ich habe die wenig lustige Situation Download <6Mbit bei konstanten 9,5Mbit Upload ![]() [Beitrag von KuNiRider am 30. Jul 2019, 11:04 bearbeitet] |
n5pdimi
11:17
Das kann man glaube ich in der Fritzbox sehen, weil dort auch die Repeater und deren Verbindungen angezeigt werden. Ich versuche mich zu erinnern, wie meine Freundin das gelöst hatte, also den Tv gezwungen sich mit dem Repeater zu verbinden. Den Tv einfach rausgeworfen? Die MAC Adresse im Router gesperrt? hmm... |
XXLSeher
12:33
Hallo zusammen, was soll ich sagen, ein TV geht wieder. Als Rentner habe ich Zeit zum probieren. Forgehensweis, alles für ca. 5 min stromlos gemacht. Router, Repeater ans Netz. Danach den TV. Wlan getrennt und wieder aktiviert. Und siehe da, es funzt. Teste es später nochmals. Nur mein ellen langes Router PW war durch die Sonderzeichen ein kleines Problem. Mehrfach vertippt. Ich habe einfach nicht gefunden wie ich ein einzelnes Zeichen löschen kann. Egal, es geht. Grüßle Herbert. |
n5pdimi
12:46
Viennaboy
17:03
erstellt: 28. Aug 2019, ||
Die deutsche Box ist bekannt dafür das das Wlan schrott ist! Ich würde die sofort raus hauen sonst gibts weiter Probleme. |
KuNiRider
09:55
erstellt: 29. Aug 2019, ||
Was soll das unqualifizierte Gewäsch? ![]() Weist du überhaupt wie D-LAN funktioniert? |
Viennaboy
07:40
erstellt: 30. Aug 2019, ||
Klar ein HF Signal wird auf eine ungeschrimte Leitung auf moduliert. Das strahlt wie eine ordinäre Antenne aus und stört eben Radio und Funk. |
KuNiRider
10:15
Spätestens vor diesem neuen Unfug, hättest du dich Mal belesen können, welcher Frequenzbereich da genützt wird und wie lang dafür die Kabel sein müssten, um als Antenne zu funktionieren ![]() Da Stromleitungen janauch verstellt sind, funktioniert nichtmal das! ![]() Und Nimm deinen PC vom LAN, das sind oft auch nur verdrillte ungeschirmte Leitungen und viel höher Frequenzen! ![]() |
Viennaboy
10:46
LAN Kabel sind aber normal geschirmt mit Folie und Geflecht dazu noch die einzelnen Ader Paare.
Ich sehe die Power Lines oft genug auf meinen SDR. |
KuNiRider
12:54
Etliche LAN-Anscnlußkabel sind völlig ungeschirmt. Keine Ahnung wo der SDR sendet (früher gab es Mal einen Gleichnamigen in Stuttgart), doch wenn er nur analog in Kurzwelle sendet, kann es ja nichts anspruchsvolles sein. Im üblichen UKW stört DLAN nicht. Selbst wenn jemand Internet über Kabel-TV hat nicht, obwohl der Uploadbereich frequenzmäßig deckungsgleich ist! |
Viennaboy
14:33
Je nach Gerät zwischen ein paar Khz oder wenigen Mhz bis zu ein paar Ghz. Die meisten Leute empfangen aber nur Signale. Ich benutzt ein CB Radio und da merke Ich immer wenn irgend ein Nachbar die scheiss Powerline einsetzt. Der scheiss blockt alles da kann man keine Radio hören und nix geht mehr. Ich sehe ned ein das Ich hunderte Euro in Antennen Technik stecke und dann ein 50€ Kastl alles Jammt. Und Kabel TV ist wenn die Leute ned rum pfuschen auch geschirmt. |
Ingor
14:51
@ Kunirider Das Verdrillen der Adernpaare führt nicht unbedingt zu einer Aufhebung der Abstrahlung, dann bräuchte man keine Abschirmung um Ethernetkabel. Es ist vielmehr dazu da Störsignale die einstrahlen zu egalisieren. Die Verdrillung von Stromkabeln ist so gering, dass sie gar nicht ins Gewicht fällt. Zudem sind auch nur Rundkabel verdrillt. Spätestens an der Steckdose und den angeschlossenen Geräten haben wir eine fulminante Antenne. Also natürlich ist dieses aufmodulierte Zeugs großer Mist für alle Amateurfunker. UKW bringt so schnell nichts aus der Ruhe. |
KuNiRider
16:41
Verdrillen funktioniert also nur in einer Richtung?! ![]() Und für jeden km LAN Kabel, dass als 'Schirm' nur ein einzelnes blankes Drähtchen hat, nur 1€ und ich hab ausgesorgt. Von den allgegenwärtigen Telefonleitungen mit DSL ganz zu schwaigen ![]() Und im welchen Band treibt ihr Amateurfunker euch rum? 40m? Somit Lamda/4 = 10m als kleinste relevante Kabellänge - ich weiß ja nicht wie man bei dir Steckdosen anschließt aber bei mir sind die Kabel kürzer ![]() Wenn schon, dann stört ein 10m....40m-Funker das DLAN, wenn er mit 750W durch die Gegend bläst. Dagegen bläst ein Kabelmodem mit 100 - 114dByV in die Leitung, wenn da ein Stecker nicht richtig montiert ist, ist der Bereich 10-65MHz schnell zugemüllt! |
Viennaboy
16:58
Hier ist der Bandplan für SDR#: [/quote] <ArrayOfRangeEntry xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <RangeEntry minFrequency="135700" maxFrequency="137800" mode="USB" step="100" color="yellow">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="1810000" maxFrequency="1830000" mode="USB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="1830000" maxFrequency="1840000" mode="USB" step="100" color="yellow">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="1840000" maxFrequency="1850000" mode="USB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="1850000" maxFrequency="1950000" mode="USB" step="100" color="yellow">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="3500000" maxFrequency="3800000" mode="USB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="7000000" maxFrequency="7100000" mode="LSB" step="100" color="yellow">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="7100000" maxFrequency="7200000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="10100000" maxFrequency="10150000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="14000000" maxFrequency="14350000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="18068000" maxFrequency="18168000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="21000000" maxFrequency="21450000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="24890000" maxFrequency="24990000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="28000000" maxFrequency="29700000" mode="LSB" step="100" color="orange">Amateurfunkdienst</RangeEntry> <!-- AFU <30mhz --> <RangeEntry minFrequency="415000" maxFrequency="526500" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="1606500" maxFrequency="1625000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="1635000" maxFrequency="1800000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="2170000" maxFrequency="2190500" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="2625000" maxFrequency="2650000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="4000000" maxFrequency="4438000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="6200000" maxFrequency="6525000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="8100000" maxFrequency="8195000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="8195000" maxFrequency="8815000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="12230000" maxFrequency="13200000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="16360000" maxFrequency="17410000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="18780000" maxFrequency="18900000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="19680000" maxFrequency="19800000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="22000000" maxFrequency="22855000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="25070000" maxFrequency="25210000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="26100000" maxFrequency="26175000" mode="AM" step="1000" color="cyan">Schiffsfunk</RangeEntry> <!-- Schiffsfunk <30mhz --> <RangeEntry minFrequency="285000" maxFrequency="400000" mode="NFM" step="1000" color="white">Induktionsfunkanlagen</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="9775000" maxFrequency="9900000" mode="AM" step="1000" color="red">Shortwave Broadcast + innerhalb von Österreich</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="26960000" maxFrequency="27410000" mode="NFM" step="1000" color="red">CB</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="27650000" maxFrequency="27660000" mode="NFM" step="1000" color="green">Funkfernsteuerungsanlagen</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="30010000" maxFrequency="40980000" mode="NFM" step="1000" color="green">Privater Mobil-Funk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="11650000" maxFrequency="11700000" mode="AM" step="1000" color="red">Shortwave Broadcast + innerhalb von Österreich</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="11975000" maxFrequency="12050000" mode="AM" step="1000" color="red">Shortwave Broadcast + innerhalb von Österreich</RangeEntry> <!-- ########## Andere <30mhz ####### --> <RangeEntry minFrequency="2850000" maxFrequency="3025000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="3025000" maxFrequency="3155000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivi</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="3400000" maxFrequency="3500000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="3900000" maxFrequency="3950000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="4650000" maxFrequency="4700000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="4700000" maxFrequency="4750000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="5480000" maxFrequency="5680000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="5680000" maxFrequency="5730000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="6685000" maxFrequency="6765000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="8815000" maxFrequency="8965000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="8965000" maxFrequency="9040000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="9995000" maxFrequency="10005000" mode="USB" step="1000" color="green">Zeitzeichenfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="10005000" maxFrequency="10100000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="11175000" maxFrequency="11275000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="11275000" maxFrequency="11400000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="13200000" maxFrequency="13260000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="13260000" maxFrequency="13360000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="15010000" maxFrequency="15100000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="17900000" maxFrequency="17970000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="17970000" maxFrequency="18030000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="21924000" maxFrequency="22000000" mode="USB" step="1000" color="Magenta">Flugfunk</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="23200000" maxFrequency="23350000" mode="USB" step="1000" color="MediumVioletRed">Flugfunk nicht zivil</RangeEntry> <!-- ####### Beweglicher Flugfunk <30mhz ######## --> <RangeEntry minFrequency="148500" maxFrequency="283500" mode="AM" step="9000" color="900000FF">Long Wave</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="526500" maxFrequency="1606500" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Medium Wave</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="2300000" maxFrequency="2468000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="3200000" maxFrequency="3400000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="3950000" maxFrequency="4000000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="4750000" maxFrequency="4995000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="5005000" maxFrequency="5060000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="5950000" maxFrequency="6200000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="7200000" maxFrequency="7450000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="9400000" maxFrequency="9775000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="11600000" maxFrequency="11650000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="11700000" maxFrequency="11975000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="12050000" maxFrequency="12100000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="13570000" maxFrequency="13870000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="15100000" maxFrequency="15800000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="17480000" maxFrequency="17900000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="18900000" maxFrequency="19020000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="21450000" maxFrequency="21850000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="25670000" maxFrequency="26100000" mode="AM" step="1000" color="900000FF">Shortwave Broadcast</RangeEntry> <!-- ############# Kurzwellen Radio <30mhz ############### --> <RangeEntry minFrequency="5900000" maxFrequency="5950000" mode="AM" step="1000" color="Olive">Mobilfunk nicht-zivil + Shortwave Broadcast</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="17410000" maxFrequency="17480000" mode="AM" step="1000" color="Olive">Mobilfunk nicht-zivil</RangeEntry> <RangeEntry minFrequency="40980000" maxFrequency="44000000" mode="AM" step="1000" color="Olive">Mobilfunk nicht-zivil</RangeEntry> </ArrayOfRangeEntry>[quote] Quelle: https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/ofb/marktueberwachung/fsb/ |
KarstenL
17:40
falls du noch mit liest..... du kannst mit dem Repeater auch ein individuelles WLAN aufbauen.... ![]() wenn du dort einen anderen Namen für das WLAN eingibst, dann kannst du am TV sehen ob er damit verbunden ist. |
Netflix Problem Smart-TV Qualität mostdope am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 12 Beiträge |
Samsung Smart TV EU Version Empfang Frage Duskfall am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Welches lineares TV für 2 geräte? nouse123 am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 3 Beiträge |
kein TV-Anschluss- Alternativen? Jonas3331 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 3 Beiträge |
Bildprobleme bei LCD TV 40 VLE 8130 BG ostsee18 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
Wie beim "DYO smart 32 pro" zu Mediatheken der Sender? hifi-qwertz am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
TV Empfang - aber wie? Whyatearp am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 12 Beiträge |
Internet TV vs Satellit Scorpicory am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 8 Beiträge |
wlan am tv mal gehts,mal nicht. krischon06 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
Welchen TV-Betreiber wählen R_G_B am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.558
