HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Bekenntnis: Ich hab' "Voodoo" ausprobie... | |
Bekenntnis: Ich hab' "Voodoo" ausprobiert. Wer noch?+A -A |
Manuela_HH
12:25
#154
erstellt: 02. Aug 2007, |||||||||
Hallo Pilotcutter. Mein Goblin wurde NICHT symetrisch gelötet, sondern als Koax. Will sagen, die symetrischen Leiter gemeinsam als Hinleiter, die Schirmung als Rückleiter. Die zusätzliche Folienschirmung bleibt wie sie ist. Richtig gut waren die auch nur zwischen Vor- und Endstufe. Vom CD zur Vorstufe war es schlechter. Gruß [Beitrag von Manuela_HH am 02. Aug 2007, 12:34 bearbeitet] |
kptools
12:45
#155
Welchen Sinn macht es, ein symmetrisches Kabel in einer unsymmetrischen Verbindung einzusetzen? Na wenigstens ist bei Deiner Konfektionierung die Schirmung erhalten geblieben.
Ja, die Wickelrichtung der Schirmung sollte von der Quelle ausgehend immer rechtsdrehend sein, während die zwei Leiter immer linksdrehend sein müssen ![]() Grüsse aus OWL kp |
Pilotcutter
Administrator |
12:51
#156
Danke Dir, Manuela. Ich steig hier ersteinmal aus, hol mir einen Cognac, zünde mir eine Guantanamera an und lass Karajan mal Beethovens 5. aus der Jesus-Christus-Kirche zu Dahlem im Jahr 1962 mit 24bit durch meine NF 202 schieben. Sollen was tun für mein Geld. 1 Euro der Meter, pähhh ![]() Bin übrigens "öfter" hier und nicht "öfters",oder seid Ihr alle Österreicher? So long. [Beitrag von Pilotcutter am 02. Aug 2007, 12:55 bearbeitet] |
kptools
12:53
#157
Dafür braucht es keine Mikrofone. Die elektrischen Signale werden miteinander verglichen. Gleiche Anteile löschen sich aus, übrig bleibt die Differenz. Diese wird "abgehört". Gibt es nichts zu "hören", gibt es auch keine Differenz, ergo auch keine "klanglichen" Unterschiede. Grüsse aus OWL kp |
darkphan
13:14
#158
Das mit den Mikrofonen hab ich ja oben schon geklärt. Ich wollte anschaulich bleiben. Offenbar hat's aber nix gebracht, denn: Was du sagst (deine beschriebene Messmethode), ändert doch nichts an der Tatsache, dass der "komplette Klang", der in den elektrischen Signalen "verschlüsselt" ist, nicht vollständig gemessen werden kann. Und man deshalb messtechnisch nichts über die Klangcharakteristik aussagen kann. Bei einer Messung vorne und hinten fällt im Idealfall gar nichts raus, möglicherweise ändern sich Amplituden von Frequenzen. Das lässt zwar Rückschlüsse auf Instrumente zu, die in den betroffenen Frequenzen zu hören sind, aber sagt doch nichts über Räumlichkeit, Transparenz & Co. aus... |
Finglas
13:19
#159
man kommt sogar mit wesentlich weniger wunderbar aus. Mein teuerstes Kabel hat knapp 28 Euro fuer etwa 5 Meter gekostet (Verbindung Vorstufe Aktiv-Monitor). Das ist ein symmetrisches Sommer Galileo 238 Plus mit XLR-Steckern. Fertig konfektioniert in Profiqualitaet! Uebrigens: Ein Vergleich eines Oehlbach NF1 (ca. 20 Euro)mit einem Monitor Black&White NF1202 (ca. 100 Euro)zwischen Vorstufe und CD-Player (beides AVM) hat keine Unterschiede erbracht - und so wanderte das NF1202 wieder zu ebay. Cheers Marcus |
Finglas
13:26
#160
Wenn Kabel unterschiedlich klingen, dann muss das Signal beim Durchlaufen des Kabels veraendert werden. Wenn das Signal beim Durchlaufen des Kabels veraendert wurde, kann man dies durch Differenzbildung (bereits z.B. auf der elektrischen Ebene oder nach Digitalisierung durch Bitvergleich) sichtbar machen, d.h. es bleibt ein Rest uebrig, wenn beide Signale nicht exakt identisch sind. Wie dabei Informationen ueber Raeumlichkeit usw. im Signal kodiert wurden, ist dabei unerheblich, man will die ja nicht rausfiltern. Entscheidend ist nur: Ist das Signal nach dem Kabel gleich oder nicht gleich? Wenn es gleich ist, kann es definitiv nicht anders klingen! By the way: Ist das schon mal probiert worden: Signal splitten, durch zwei unterschiedliche Kabel leiten, und dann am Ende das Differenzsignal aufzeichen? Cheers Marcus |
darkphan
13:34
#161
Wenn es eine Möglichkeit gäbe, "Klang" messtechnisch komplett zu analysieren und zu vergleichen, würden gewisse Fachmagazine und ganz gewiss auch die Hersteller diese Möglichkeit nutzen. Stattdessen müssen wir uns mit wenig aussagekräftigen Frequenzgang- und Amplitudenmessungen begnügen, die auf toten Sinustönen basieren... |
kptools
13:55
#162
Hallo, wenn sie es denn tatsächlich tun würden, hätten sie nichts mehr zu schreiben und all die vergangenen Tests würden sich als das entpuppen, was sie schon immer waren: Heisse Luft. Grüsse aus OWL kp |
Uwe_Mettmann
14:11
#163
Hallo Marcus, in diesem Forum gibt es nichts, was nicht schon mal ausprobiert wurde: ![]() ![]() ![]() Mit dem Test kann man Unterschiede zwischen NF-Kabeln nachweisen, die größer sind als die Unterschiede der Verstärkerkanäle. Durch klicken auf das Bild, kommst Du zu dem zugehörigen Thread. Klaus (KSTR) hat den Test dann noch verfeinert und statt dem Verstärker ein Messverstärker mit symmetrischem Eingang verwendet. Dadurch konnten Differenzen nachgewiesen werden, die 60 dB unterhalb des Nutzsignals lagen. Der Einfluss einer 10 m langen Lakritze-Cinch-Beipackstrippe lag unterhalb dieser Nachweisgrenze. Bei dem Test wurden nicht alle Kabeleinflüsse berücksichtigt. Genauere Informationen findest Du in dem Thread. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 02. Aug 2007, 14:12 bearbeitet] |
Finglas
14:13
#164
Du verstehst nicht: Es geht nicht darum, eine Moeglichkeit zu finden, "Raeumlichkeit", "Durchhoerbarkeit", "Tiefenstaffelung" oder sonstige audiophilen "Kenngroessen" zu messen und entsprechende Messparameter dafuer zu definieren. Es geht nur darum festzustellen, ob ein Signal beim Durchlaufen eines Kabels veraendert wurde oder nicht. Wie sich die Veraenderung klanglich auswirkt, ist dabei nebensaechlich. Die Frage ist naemlich: Veraendert ein Kabel ueberhaupt etwas? Natuerlich unter der Voraussetzung, dass keine elektronische Fehlanpassung (z.B. Schwingkreis) oder Einstreuung mangels Schirmung stattfinden. Ich vermute fast, dass ich hier auf Granit beissen werde. Es geht hier wohl eher um ganzheitliches Hoeren in harmonischem Einklang des Hoerers mit der Anlage und der Umwelt ![]() Cheers Marcus |
darkphan
14:18
#165
Interessante Argumentationskette... ![]() Ich glaube eher, sie schreiben so ein Geschwurbel bei den Klangeigenschaften, weil sie nicht in der Lage sind, das, was man hört, in Sprache umzusetzen - wie auch? Harter/spitzer und weicher bzw. kalter und warmer Klang - darunter kann man sich noch grob etwas vorstellen, doch bei weiteren Differenzierungen hört's dann auf. Es fehlen schlicht die eindeutigen Worte, mit denen dabei jeder etwas anfangen kann. Während man beim Sehsinn Farben wenigstens grob in Grade aufteilen kann (50% Rot oder 75% - wobei dem Auge ohne Messtechnik da schon Bezugspunkte fehlen würden), so fehlen einem bei den Tönen schlicht die Worte, weil man gar nicht richtig weiß, was den Klang überhaupt ausmacht. Bei einem Fernsehgerät mit seiner beschränkten Auflösung kann ich noch messen, ob ein Rot 50 oder 70 % rot ist. Bei total undifferenzierter Musik kann ich's eben nicht mehr oder nur sehr grob. PS/zu deinem Posting danach: Ich verstehe schon. Ich weiß nicht, ob man einen veränderten Signaldurchlauf messen kann, Uwe Mettmann hat ja gerade dazu einen Link reingestellt. Einen gewissen Verlust in Bezug auf das Ausgangsmaterial dürfte es bei jedem Kabel geben. Ob Kabeldicke, Sauerstoffgehalt und was weiß ich da was verbessern/verschlechtern, das messtechnisch angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Es spielt auch eigentlich keine Rolle, da die Messung an sich schon unvollkommen ist - darauf will ich hinaus. Musik ist halt mehr als ein paar Frequenzen in unterschiedlichen Amplituden. Natürlich würde es für meine Argumentation sprechen, wenn die Messungen andeuten, dass es da wirklich große Unterschiede gibt... ![]() [Beitrag von darkphan am 02. Aug 2007, 14:30 bearbeitet] |
Boettgenstone
14:32
#166
Meinst du nicht, dass es schlicht zu aufwendig wäre Klang zu messen. Immerhin mehrfache (denn nur das ist aussagekräftig genug) 360° Messungen im Raum mit Auswertung usw. das verschlingt Zeit ohne Ende und selbst dannn bleibt noch die Frage wofür braucht man das, ich denke eher sowas ist eine Akademische Spielerei (für die ich durchaus zu haben wäre ![]() Das interessiert schlichtweg nur ein paar hifiverrückte "Zausel" (mich eingeschlossen). ![]() Warum wohl? ![]() Naja zu den Mikrofonen, Behringer hat ein 50 € Gerät(ECM 8000) im Angebot was für zuhause und die wahnsinnig aussagekräftigen Messungen in den meisten Hififachzeitschriften mehr als ausreichend ist. Software gibt es auch genug zu kaufen oder Open-source sowie Freeware mit eingeschränkten Funktionen. Von Bruel & Kjaer oder Sennheiser gibts Mikros die mehr kosten als mancher guter Verstärker und für die meisten Messungen in unserm Bereich völlig überdimensioniert sind. ![]() |
paffel
14:43
#167
hi hier gehts ja Schlag auf Schlag, hochinteressant. Hängen geblieben ist mir vor allem darkphans Aussage von 2 Verstärkern, die bei gleichen Meßergebnisen unterschiedlich musizieren. Und das ist wohl ein allgemeiner Knackpunkt in den unterschiedlichen Auffassungen: musizieren bzw. Musik anhören/genießen ist etwas völlig anderes als Geräte testen. Wird aber immer wieder in einen Topf geschmissen. Vielleicht kann man eines Tages den genauen Klang meßtechnisch darstellen, aber trotzdem ist die Wirkung auf den Hörer (langzeitlich) unterschiedlich. Mit dem einen amp hör ich nur sporadisch, mit dem anderen bin ich täglich begierig auf Musik (selbst erlebt). In einem Unschalt-Blindtest nicht wahrnehmbar. Beim Testen ist man ja sowieso schon von vornherein in einer Streßsituation, testen heißt ja auch, Fehler finden. Und wenn ich gut und kompetent bin, muß ich welche finden, mehr oder weniger krampfhaft - hat doch nichts mit genußvollem Hören zu tun (dem eigentlichen Sinn unseres Hobbys). Hifi ist nicht nur Technik und Physik, dazu gehört auch der hörende und dabei fühlende Mensch, und das Ohr ist kein Meßinstrument: Man kann vieles messen, was der Mensch mit seinen Sinnen nicht erfassen kann - und der Mensch kann vieles empfinden, was nicht meßbar ist. Kann man natürlich jetzt alles auseinandernehmen, deshalb: nur als Denkanregung gedacht, nicht als Dogma, so wie ihr mich auch angeregt habt. gruß werner |
Manuela_HH
15:03
#168
Hallo zusammen. Ich glaube für die meisten in unstrittig, daß Kabel auf den Klang Einfluß haben. Wenn nicht hier im Forum, so doch unter STEREO oder STEREOPLAY-Lesern, Händlern usw. Wobei das teuere Kabel nicht in jeder Anwendung das bessere ist. Wenn ich die Kabeltestanordnung richtig verstehe habe ich am Ende ein Monosignal auf beiden Ohren. Was ist dann mein Qualitätskriterium? Wenn sich beide Signale nicht decken, welches ist das bessere? Werden die Kanäle einzeln ausgeblendet? Gruß |
-scope-
15:13
#169
Arghhhh....Nein, das "tust" du natürlich nicht. Das Signal dass du auf den Ohren hast ist "nichts, narda, norhing" Ich bin aber davon überzeugt, dass meine Ruhe und Geduld nicht ausreichen, das hier zum vierundsechszigsten mal zu erklären. Das sollen "Andere" tun, die dazu keine beruhigenden Medikamente einnehmen müssen. ![]() |
Manuela_HH
15:15
#170
Zu Scope: Es heißt nada!du bist echt ´n Süsser! [Beitrag von Manuela_HH am 02. Aug 2007, 15:16 bearbeitet] |
darkphan
15:20
#171
Auch den Satz unterschreib ich mit! ![]() @Boettgenstone: Jetzt hast du die Raumakustik mit reingebracht - und damit eine weitere Reihe von unüberschaubaren Einflussfaktoren bei einer Mikrofonmessung/-aufnahme. ![]() |
Kobe8
15:22
#172
Gude!
Nette Variation eines Klassikers, finde ich. Gruß Kobe |
kptools
15:22
#173
Ja, das ist unstrittig, wobei ich Klang durch Signalübertragung ersetzen würde. Sehr strittig ist dagegen, ob man es auch hören kann ![]()
Darum geht es gar nicht. Identische Signale heben sich gegenseitig auf, so daß nur die Differenzen übrig bleiben. Im Falle von "Kabelklang", also starken Differenzen, könnte das ein undefinierter Frequenzmischmasch (Geräusche) sein, der nichts mehr mit Musik zu tun hat. Gibt es keine Unterschiede, gibt es auch nichts zu hören, da sich die Signale vollständig, da identisch, auslöschen. Soweit die Theorie. Alles weitere dazu lese bitte in dem von Uwe_Mettmann verlinkten Thread nach. Gruss aus OWL kp |
Argon50
15:22
#174
Hallo!
Ich habe das ja an anderer Stelle schon erwähnt, wiederhole es aber gerne. Diese "Fach-"Zeitschriften leben von ihren Anzeigenkunden, nicht von ihren Lesern. Ein Schelm der Böses dabei denkt. ![]() Was Händler betrifft, warum sollte ein Händler nicht auf den KK-Zug aufspringen? An einem 100 oder mehr Euro Kabel verdient auch der Händler deutlich mehr als an einem Kabel für 2€/m. Bei Waschpulver, Autos, LightProdukten usw. glaubt doch auch niemand blind den Versprechungen der Werbung. Nur bei HiFi wird der gesunde Menschenverstand gerne mal ausgeblendet. Das bedeutet aber sicher nicht, dass eine Mehrheit an KK glaubt. Viel eher sind es wenige, die aber (nicht zu letzt um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen) vehement ihre persönlichen Eindrücke (wie auch imer entstanden) gegen jede vernünftige, logische, technische oder physikalische Realität verteidigen. Daran wäre noch nichts Verwerfliches, würde auf diesem Wege nicht immer wieder versucht Leuten statt der optimierung der Akustik oder dem Umstieg auf besserer Lautsprecher der Kauf von Kabeln zu exorbitanten Preisen aufgedrängt. Grüße, Argon ![]() |
Manuela_HH
15:30
#175
zu Argon50: das verstehe ich! Du schreibst "....gegen jede vernünftige, logische, technische oder physikalische Realität verteidigen". Dann ist die Beeinflussung des Kabels auf den Klang definitiv nicht möglich? Gruß |
-scope-
15:36
#176
Warum schreien in Bezug auf Messungen und Technik meist "die" am lautesten, die oft nichtmal einen Phasenprüfer bedienen können? Warum schreien in Bezug auf "den Klang" meist "die" am lautesten, die ihre audiophilen Ergüsse mit Tischhupen erzielen? Es geht sicher nur darum, auch mal was geschrieben zu haben...oder? DAS sind doch Fragen, die man mal in die Runde schmeissen sollte. ![]() |
TFJS
15:40
#177
Es ist irgendwie beruhigend in unserer hektischen Zeit, dass man sich auf Zeitgenossen wie kobe8, kptools und scope verlassen kann. Habi Ihr Eure Postings irgenwie auf Fetsttatste? so P9" = alles schon nachgemessen oder "P1" = wo nix gemessen werden kann gibt's auch nix zu hören. Gott sei Dank gibt's hier aber mal Leute, die Musik nicht nur als Ergebnis von Messwerten verstehen, sondern als "Ganzes". Wer sich darüber liustig machen will, kann es gerne tun, soll sich aber mal überlegen, warum chinesiche medizin funtioniert, obwohl dort rein wissenschaftlich auch nix bewiesen ist. Es gibt halt doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als so mancher techniker glaubt, denn:
Ich glaube, den Spruch sollten sich einige der Messtechnik-Freaks hier über's Bett hängen. ![]() EDIT: hab einpaar sinnentstellende rechtschreibfehler korrigiert. [Beitrag von TFJS am 02. Aug 2007, 15:41 bearbeitet] |
kptools
15:42
#178
![]() Doch, natürlich ist das möglich. Aber damit es "hörbar" wird muss man sich schon mächtig anstrengen und völlig unsinnige Kabelkonstruktionen als Verbinder zwischen Komponenten mit ungewöhnlichen Parametern einsetzen. Grüsse aus OWL kp |
Argon50
15:43
#179
So lange kein Defekt vorliegt und das Kabel den erforderlichen Spezifikationen entspricht nicht. Sollte z.B. an einem Vertärker ein Defekt vorliegen und wird dieser dann mit Kabeln deren Parameter ausserhalb der Spezifikationen liegen betrieben, so kann sich der Klang verändern, was möglicherweise subjektiv als Verbesserung empfunden wird. Das Gleiche wäre denkbar bei sehr eigenwillig abgestimmten LS in Verbindung mit einem ebenfalls sehr eigenwilligen Kabel. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 02. Aug 2007, 15:45 bearbeitet] |
Kobe8
15:46
#180
Gude!
Ach, muss ich beweisen, das etwas funktioniert, damit es funktioniert? Eine ganz neue Form des Radikalen Konstruktivismus. Hm, ich frage mich auch immer wieder, wie die Welt ausgesehen hat, bevor die Physiker die Schwerkraft erklären konnten. Gruß Kobe |
TFJS
15:48
#181
Und warum glauben manche, alles zu wissen und alles messen zu können? Warum kann man nicht mal über seinen Schatten springen und zugeben, dass es vielleicht doch Beeinflussungen des Klangs gibt, die bei identischen Messwerten einfach eine andere Klangfarbe ergeben? Das ist wie bei der Umsetzung von Farbe in Grauwerte und zurück: zwei total unterschiedliche Farben können identische Grauwerte haben. Warum sollen dann nicht auch mal zwei unterschiedliche "Klangfarben" identische Messwerte haben? |
TFJS
15:54
#185
Genau das hast du doch bisher jedenfalls behauptet, oder? Warum machst Du dich jetzt darüber lustig? Selbsterkenntnis? |
Haltepunkt
16:10
#189
Seltsam finde ich es vor allem, dass man zugibt, nicht die große Ahnung von Messtechnik zu haben, im gleichen Atemzug aber völlig selbstverständlich feststellt, dass die Messtechnik nur unvollständig den Klang beschreiben kann: "Ich habe zwar keine Ahnung, schließe aber daraus..." ![]()
Nach allem was ich bisher über Voodoo-Freaks gelesen habe und soweit ich das mit deren Anlagen in Verbindung bringen konnte, muss ich zu dem Schluss kommen, dass die Klangphänomene besonders deutlich im verfärbtem Diffusschallsumpf zum Tragen kommen ![]() Da im wissenschaftlichen Bereich Hörschwellen zu einzelnen Parametern 'leider' unter möglichst optimalen Hörbedingungen untersucht werden, ist das degenerierte Schallfeld beim geneigten Voodooisten tatsächlich ein undokumentierter Zustand, bei dem noch allerhand Phänomene zu entdecken sind. |
Kobe8
16:23
#190
Ganz einfache Frage, die auch du verstehen wirst: Wo? Kobe Nachtrag: Im Unterschied zu dem, was ich sonst anderen schreibe. [Beitrag von Kobe8 am 02. Aug 2007, 16:24 bearbeitet] |
Hyperlink
16:39
#191
Das fragen sich viele, denn "die Jungs" kriegen ja noch nicht einmal ihre CDs vernünftig gebrannt, sodass angeblich die Rohlinge unterschiedlich klingen. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten dasselbe Elend. Millionen von Leuten kriegen ihre CD-R jedenfalls so gebrannt, daß sie sie nicht mehr vom Original unterscheiden können. Bei "den Jungs" aber ist das was anderes, da klingt alles und jede Menge Voodooisten hören es natürlich auch. Kaufen natürlich auch. Viel zu messen und zu testen gibt es ja ohnehin nicht bei den Voodooisten und Subjektivisten, da ja alles "physikbefreit mit esoterischen Antrieben" funktioniert. Ist schon 'ne merkwürdige Sippschaft mit noch merkwürdigeren Geschäftsmodellen. [Beitrag von Hyperlink am 02. Aug 2007, 16:41 bearbeitet] |
Live-musikhörer
16:39
#192
Hallo Manuel, Der Unterschied zur Bodenplatzierung ist der sauberer Klang, weniger konfus. Die Hochfrequenzen sind präziser, es klingt auch mehr dynamisch meiner Meinung nach, weil die einzelnen Noten weniger nachhallen und die kurze Augenblicke zwischen den Noten leiser sind. Auch der Unterschied zwischen Bodenplatzierung und Finites beim Krell FPB300c, Crown K1 und beim Bryston 4BSST war hörbar, obwohl diese Geräte nur für Frequenzen unter 250 Hz benützt wurden (meine Röhren werden für die anderen Frequenzen benützt). Mit "Kabelhochziehen" meinte ich die Kabel 10 cm weg vom Boden "hängen lassen". Es gibt verschiedenen "Füsse" für die Kabel.
Ampere? ![]() ![]() Ich kenne meistens Klassik und Jazz. ![]() Wer hat geschrieben, ich verwende Goldsicherungen? Auf jedem Fall sie sind kein Barren aber machen einen kleinen Teil aus. Eigentlich für mich eine ganz gute Überraschung.
Interessant die Auslegware war auch ein Thema bei vielen Leuten, die bei mir waren. Sie fanden, dass Live sieht das alles viel besser aus als in den Fotos. Naja. Gruss [Beitrag von Live-musikhörer am 02. Aug 2007, 16:48 bearbeitet] |
-scope-
16:41
#193
Haltepunkt schrieb:
Unmöglich! Wenn es so wäre, , dann müsste ICH es (mit Folien) wissen ![]() |
Hyperlink
16:55
#194
Zugegeben, jedem würden die Worte fehlen Unterschiede und Merkmale zu beschreiben wo keine sind. |
darkphan
17:01
#195
Kobe8:
Genauso wie jetzt auch. Du meinst wohl eher: "obwohl die Physiker die Schwerkraft erklären konnten", denn ein paar Jahrzehnte später wurde die Schwerkraft dann doch ziemlich relativiert - dank neuer Erkenntnisse... ![]() Aber ich verstehe schon: Wer kein Ingenieur ist, darf bei sowas nicht mitreden. Is ja "euer" Fachgebiet, da lässt man sich von Nicht-Elektrikern nix sagen. Und Handwerk is Handwerk. Ich weiß nur eins: Ich habe Ohren, die können hören - Handwerk hin oder her... Ladet mich halt zu nem diskret aufgezogenen Blindtest ein - wie gesagt: Überall zwischen Köln und Frankfurt bin ich dabei! @Hyperlink: Klar, Geige is Geige, da gibbet keine Unterschiede ![]() [Beitrag von darkphan am 02. Aug 2007, 17:02 bearbeitet] |
Hyperlink
17:13
#196
So keine Fehlanpassung vorliegt, ist es in der Tat so, dass Du die Geige über Kabel_1 nicht von der Geige über Kabel_2 unterscheiden könntest. |
Manuela_HH
17:16
#197
zu Live-musikhörer: Die Copulare oder auch Finite würde ich zwar gerne einmal testen, der Preis sprengt aber den Rahmen meiner jetzigen Anlage. Ich hatte mir das Phonosophie-Rack zugelegt, auch über Ebay noch teuer genug, und beste Erfahrungen gemacht. Darauf stehen Plattenspieler, Cd-Spieler und Vorstufe (von oben nach unten). Trotzdem war eine zusätzliche Absorberplatte unter dem VV deutlich heraushörbar. Und nicht nur positiv. Die Platte hat Gewicht und so hatte sich auch der Klang verändert. Erst eine Entkopplung des VV von der Bleigranulatplatte durch RDC-Kegel brachte das (bisher) beste Ergebnis. Hattest Du schon Erfahrungen mit der SID-CD-Matte? Gruß, Manuel |
Kobe8
17:20
#198
Nun ja, dass man solche Sachen immer besser verstehen wird/kann bestreitet ja auch niemand. Ob man sie wirklich verstehen kann - Hm...
Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die den Pegelunterschied von einer Baumarktstrippe mit 1m gegen eine von 2m hören können (messen kann man es)? Vielleicht kann der Mensch dies in ein paar Generationen? Ich habe ja auch nie behauptet, dass die Entwicklung (also auch die unseres Wissens) fertig ist - Newtons Mechanik ist ja auch falsch. Nur: Macht es Sinn, darübner zu diskutieren, ob man es vielleicht einmal kann? Oder ist das nicht eher Stricken ohne Garn, und wir halten uns an die Erkenntnisse, die es aktuell gibt. Und die recht eindeutig sind. Gruß Kobe Nachtrag: Ich hab' leider nur 'ne Wohnung in Düsseldorf und Oberhessen. [Beitrag von Kobe8 am 02. Aug 2007, 17:21 bearbeitet] |
Live-musikhörer
17:24
#199
Eben sie ist im Abstellraum. Vor einer Woche beim Aufräumen vor einem Hifi-Treff habe ich sie wieder gesehen: ich habe sie schlussendlich nicht entsorgt aber verwenden werde ich sie nicht. |
Manuela_HH
17:39
#200
zu Live-musikhörer: Die SID-Matte hatte bei mir den Klang verschlechtert. Die Dynamik ging zurück. Gruß [Beitrag von Manuela_HH am 02. Aug 2007, 17:40 bearbeitet] |
-scope-
17:44
#201
Was man unter "Dynamik" versteht weisst du? |
Manuela_HH
17:51
#202
zu Live-musikhörer: die ahp-Sicherungen habe ich auch im Einsatz. Der Effekt ist aber schwierig feststellbar, weil es 3-4 Tage braucht bis man einen Unterschied hört (in diesem Falle vielleicht: glaubt zu hören) |
Hyperlink
18:38
#203
Wow Das ist aber gar nicht nett von der Matte, dass sie die sehr viel leiseren Stellen lauter macht, sodass die Lautstärkeunterschiede geringer werden. (Anmerkung: Solche Veränderungen wären messbar) Gruss [Beitrag von Hyperlink am 02. Aug 2007, 18:42 bearbeitet] |
Kobe8
18:57
#204
Tja, und wie erklärt man dem KKH, dass eine Dynamik von 150 dB ziemlich schlecht wäre? Hm... Gruß Kobe |
Live-musikhörer
19:57
#205
Bei mir war einen Unterschied sofort zu hören. Der Unterschied ändert sich scheinbar je länger man sie braucht. Ich habe drei "spezielle" Leitung für die Anlage und eine für die sonstige Geräte und Lichte. Von den Leitungen für die Anlage zwei sind mit AHP eine mit dem normalen Sicherungen. Da kann ich schnell umschalten und Tests machen. Im Moment bin ich dran den Unterschied zwischen den Kupfer und Gold Sicherungen zu evaluieren. Am Anfang war der Unterschied gross, jetzt weniger... Wenn ich am Wochenende noch Unterschiede höre, werde ich einen kleinen Blindtest durchführen. Gruss |
Hyperlink
20:17
#206
Yoh
Ist doch logisch, wozu auch sonst der ganze Aufwand wenn dann nicht sofort etwas zu hören ist.
Nennt man "einbrennen", ist glaub ich normal.
Nen richtigen Blindtest mit ordentlich vielen Durchläufen und unbeteiligter Kontrollperson, um die Ratewahrscheinlichkeit herabzusetzen, oder so' nen halbgaren Subjektivisten-BT @Home, den weder Subjektivisten noch Techniker ernstnehmen? Davon ab stellt sich die Frage ob Du überhaupt nach einer Woche solch einem Test schon trauen kannst. Erfahrene Voodooisten und NachObenOffen-Ender empfehlen doch gerade bei dem Kabel- und Sicherungsgemehre die Langzeit-Blindtests. Sicher nicht ohne Grund Gruss PS: Hab glaub ich vergessen zu erwähnen, daß ich Sievekings MFSL und andere Rohlinge ausprobiert habe. ![]() Hat nichts gebracht, jedenfalls keine sofort hörbaren Unterschiede, eigentlich überhaupt keine Unterschiede. Bin aber immer noch am Thema dran. [Beitrag von Hyperlink am 02. Aug 2007, 20:24 bearbeitet] |
Boettgenstone
20:57
#207
Guten Tach,
Kann man natürlich als Gegenargument gegen mich nehmen, aber das macht natürlich auch jegliche Empfindung völlig nichtig, weil nicht übertragbar auf andere. Somit jeglicher Kabel/irgendwas Test-> ad absurdum. ![]() Ausser Test unter kontrollierten Bedingungen. ... ![]()
Schön die Klangfarbe, wisst ihr eigentlich was das ist? Farbe in GW und zurück wäre wie Ausblendung von allen Zeiteffekten, (blöder Vergleich da eigentlich nicht vergleichbar ![]() ![]() ![]()
Nun du erkennst die Geige an den Klangfarben derselben, selbige sind Frequenzgemische aus Verzerrungen und dem Grundton und damit messbar, ich glaube wir sehen unter Klangfarbe unterschiedliche Dinge. ![]() ![]() |
Live-musikhörer
21:34
#208
Wenn du das logisch findest, gut so. Mir ist aber völlig egal diesbezogen was du für logisch haltest.
Wie ich geschrieben habe, werde ich einen kleinen Blindtest durchführen und nicht einen für die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Studie. Trotzdem ist eine unbeteiligte Kontrollperson gewährleistet. Für mich gilt als bestandenes "kleines Blindest" 7 Treffer aus 7 Durchläufe. Nur dann sehe ich die Möglichkeit auf zum Beispiel 20 Durchläufen zu erhöhen. Die Anzahl der Durchläufen ist auch vom Ziel des Tests abhängig. Mir geht es nicht, um jemand anderen etwas zu beweisen. Ich verlange auch nicht das jemand das ernst nimmt, vor allem Personen, die ich selber nicht ernst nehme.
Was andere Leute empfehlen kann sicher interessant sein. Ich gehe meine Wege, schlussendlich geht es um meine Hörempfindung und meine persönliche Erlebnisse mit der Musik. Gruss |
Hyperlink
22:06
#209
Tach
Davon bin ich ausgegangen. ![]()
Das mit dem *ernst nehmen* würde ich an Deiner Stelle im "Voodoo-Forum" auch völlig locker sehen und *beweisen* brauchst Du in der Tat nichts und das "beweisen können" ist eine völlig andere Sache. Der Schwierigkeitsgrad eines "Beweises" liegt meiner Einschätzung nach außerhalb Deiner Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz 7 von 7 stellt eine erstaunliche und anerkennenswerte gute Ratequote dar. Davon ab, viele Tester@Home sind noch besser trainiert und erreichen sogar noch höhere Trefferquoten, optimieren sogar VorVerstärker undandere Teile ihres Equipmemts ganz nebenbei am Frühstückstisch und bereits nach einmaligem Umschalten ist "alles klar".
Das solltest auch weiterhin versuchen und kultivieren, unbeeinflusst von Forengeschwätz, albernen Zeitschriften-Artikeln und dne Suggestionen Dritter, also den Marketinginstrumenten eines Teiles einer Branche, die sich längst selbst überlebt hat und in Verklärung, "Alles Offenlassen", Guerilla-Marketing und gepflegtem Subjektivismus einen "Rettungsversuch" initiert, der in seiner Albernheit als universale Geschäftsidee sondergleichen sucht. Viel Glück in dieser Hinsicht. [Beitrag von Hyperlink am 02. Aug 2007, 22:17 bearbeitet] |
Manuela_HH
23:34
#210
Hallo zusammen. In vielen Beiträgen der "Techniker-Gilde" habe ich den Vorwurf gelesen, daß wir (die anderen) der Subjektivität aufsitzen. Wir, die Kabeleffekte heraushören, die Entkoppelung von Elektronik für sinnvoll halten und Sicherungen auswechseln. Wie geht Ihr bei der Auswahl Eurer Geräte eigentlich vor? Wenn z.B. eine alte Kappa 9 die Schaumstoffsicken abwirft muß eine neue Box daher. Schaut Ihr Euch den Frequenzschrieb der Neuanschaffung an? Ist es der Klopftest auf´s Gehäuse? Wird der passende Verstärker nach Verzerrungswerten ausgesucht? Fließen die Nachhallzeiten Eures Hörraums in die Kalkulation mit ein? Irgend etwas muß doch die Entscheidung herbeiführen, traut Ihr doch Euren Ohren sowenig wie unseren. Der verschmähte Handel, mit seinen zugegeben großen Verdienstspannen, ist immer noch bereit HiFi-Equipment an seine Kunden auszuleihen, damit es auch zuhause klingt. Wie geht IHR vor? [Beitrag von Manuela_HH am 02. Aug 2007, 23:45 bearbeitet] |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
Wirksames Voodoo? pswadv am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 19 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
Voodoo wolfman2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 23 Beiträge |
Es gibt voodoo und voodoo die5katzen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 7 Beiträge |
why voodoo SGibbi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 109 Beiträge |
Voodoo tipp!! damonky am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 4 Beiträge |
Voodoo-Award! tomm73 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 101 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHB1953
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.088
