HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Es nervt! | |
Es nervt!+A -A |
Zweck0r
13:21
#52
erstellt: 06. Okt 2003, |
in dem Punkt stimme ich Dir vollkommen zu und habe ihn (s.o.) auch berücksichtigt. Dabei bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen mit der Annahme, dass beide Schaltwege der Box den Klang auf unterschiedliche Art und Weise verändern. Ein Direktvergleich ohne "Stöpselpausen" dient übrigens nicht dem Zweck, den Hörer zu schikanieren und andere Ergebnisse als das erwartete auszuschließen. Der Sinn ist ganz im Gegenteil, die maximale Vergleichsgenauigkeit des Gehörs auszunutzen, indem man Fehler durch das bekanntermaßen mangelhafte akustische Gedächtnis minimiert. Ein Blindtest ist auch nur dazu da, eingebildete von tatsächlich hörbaren Unterschieden trennen zu können, er verschlechtert die Hörbedingungen in keinster Weise. Da Voodoos ja behaupten, frei von diesen menschlichen Einschränkungen zu sein, sollte das Ergebnis eines direkten Blindvergleichs bei ihnen identisch sein mit dem eines einfachen "Hörtests". Grüße, Zweck |
jakob
13:42
#53
Hi Zweck0r, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die, das die Umschaltbox eventuell vorhandene Unterschiede maskieren könnte. "Ein Direktvergleich ohne "Stöpselpausen" dient übrigens nicht dem Zweck, den Hörer zu schikanieren und andere Ergebnisse als das erwartete auszuschließen. Der Sinn ist ganz im Gegenteil, die maximale Vergleichsgenauigkeit des Gehörs auszunutzen, indem man Fehler durch das bekanntermaßen mangelhafte akustische Gedächtnis minimiert." Ist denn das akustische Gedächtnis wirklich bekanntermaßen so mangelhaft? Kennst du Untersuchungen, dir mir hier weiterhelfen können? "Ein Blindtest ist auch nur dazu da, eingebildete von tatsächlich hörbaren Unterschieden trennen zu können, er verschlechtert die Hörbedingungen in keinster Weise." Das ist eine überaus optimistische Annahme. Es sollte zwar so sein, aber eine Analyse der dokumentierten Blindtests zeigt, daß es üblicherweise erhebliche Unterschiede zu den "normalen" Hörbedingungen gibt. "Da Voodoos ja behaupten, frei von diesen menschlichen Einschränkungen zu sein,..." Ein klein wenig Polemik schadet nie ![]() Das ist ein Unterschied. "sollte das Ergebnis eines direkten Blindvergleichs bei ihnen identisch sein mit dem eines einfachen "Hörtests"." Das etwas burschikose Herangehen führt m.E. schnurstracks zu Blindtestabläufen, die nicht mehr ergebnisneutral sind. Gruss |
Zweck0r
22:00
#54
Hi jakob,
stimmt, deshalb auch der Hinweis auf die eingeschränkte Gültigkeit des "kein Unterschied"-Ergebnisses. Die Schaltbox ist natürlich als Bestandteil der verwendeten Kette anzugeben. Als Ursachen für solche Maskierungseffekte sind übrigens einseitige Programmauswahl und Lautsprecher/Raumakustik sehr viel wahrscheinlicher, deshalb mache ich Hörvergleiche auch grundsätzlich mit Kopfhörer. Bei einem Kabeltest könnte man die Lautsprecher als "stumme komplexe Lastimpedanz" im Nebenraum verschwinden lassen und per Kopfhörer das Signal am Verstärkerausgang mit dem an den Boxenklemmen vergleichen. Maskierung setzt außerdem voraus, dass entweder das vom Kabel verfälschte Signal schon vorher völlig fehlt oder durch einen wesentlich größeren Klangfehler verdeckt wird. Wenn Kabelklang also irgendeine Relevanz hat, sollten die Testhörer wohl in der Lage sein, diesen größeren Fehler beim ersten Hören zu bemerken und zu monieren ![]() Das mit dem schlechten akustischen Gedächtnis steht so schon in einer 20 Jahre alten Hifi Stereophonie, einer Zeitschrift, bei der man sich noch um sinnvolle Blindhörtests Gedanken gemacht hat. Da sich die Praxis des Direktvergleichs (siehe Nubert) in den 20 Jahren nicht geändert hat und ich die Vorteile auch bei eigenen Hörtests nachvollziehen konnte, bin ich davon auch überzeugt. Natürlich kann es Menschen geben, die ein "fotografisches Gedächtnis" für Höreindrücke haben, die werden durch den Direktvergleich aber auch nicht benachteiligt. Der (vielleicht doch etwas spöttisch geratene ![]() ![]() ![]() Grüße, Zweck |
michaelg
22:16
#55
Es besteht natürlich auch noch die vollkommen abwegige Möglichkeit, Vergleiche von Lautsprecherkabeln mit Lautsprechern durchzuführen. Es sei denn, die verwendeten Lautsprecher sind derart mängelbehaftet, daß sich dieses Vorgehen verbietet. Probleme der Raumakustik kann man durch die Wahl entsprechender Lautsprecher und durch Nahfeldhören mit entsprechender Positionierung abschwächen. Meiner Erfahrung nach sind gerne auftretende Unterschiede im Bereich der räumlichen Abbildung (sofern man überhaupt von "Räumlichkeit" sprechen kann - was allerdings eine ganz andere Geschichte ist) mit Lautsprechern einfach darzustellen. Jedenfalls in der Praxis. @jakob: Du warst schneller! Gruß, Michael |
Aquarius
08:06
#56
erstellt: 07. Okt 2003, |
Beweisen? Gar in einem Blindtest? Eine geradezu unverschämte Forderung! ![]() |
Alex8529
08:26
#57
![]() ![]() ![]() Frank Aber manchen reichen halt Beweise wie z.b. diese Geschichte: Der Schinken Der Schinken ist ein feines Essen, Ich habe zwar noch keinen gegessen, Doch meines Vaters, Bruders Sohn, Der kannte in der Schule schon einen, Der hatte einen gesehen, Einen Schinken zu essen |
jakob
08:38
#58
Hallo Zweck0r, "stimmt, deshalb auch der Hinweis auf die eingeschränkte Gültigkeit des "kein Unterschied"-Ergebnisses." Aber was hilft es dann? Das Ziel derartiger Tests ist doch gerade, größere Klarheit zu schaffen. Du mußt Dir darüber klar sein, daß eine von Dir aufgestellte Hypothese (nämlich, der Test habe nur Sinn, wenn eine direkte Umschaltmöglichkeit gegeben sei) zu einem Testablauf führt, dem Du schon von vornherein in manchen Punkten eingeschränkte Gültigkeit attestieren mußt. So wie ich es verstanden habe, war !dies! der Punkt, auf den michaelg von Beginn an hinweisen wollte. "Die Schaltbox ist natürlich als Bestandteil der verwendeten Kette anzugeben. Als Ursachen für solche Maskierungseffekte sind übrigens einseitige Programmauswahl und Lautsprecher/Raumakustik sehr viel wahrscheinlicher, deshalb mache ich Hörvergleiche auch grundsätzlich mit Kopfhörer." Mit den Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache, ginge es danach, könntest Du Dir den Test sparen, denn es ist ja ?unwahrscheinlich? , daß man einen Unterschied hören kann. ![]() M.E. ist dies ein ganz grundsätzliches Problem von Blindtests im Audiobereich. Diese werden i.a.R. von Menschen gestaltet, die von vornherein die zu untersuchenden Klangunterschiede als nicht existent einstufen. Deswegen schleicht sich an allen Ecken und Enden eine manchmal schwer begreifliche Sorglosigkeit gegenüber Auswirkungen des Testablaufs auf das Testergebnis ein. Wenn der Blindtestgestalter sich auf das Spiel einläßt, muß er die Möglichkeit zumindest einkalkulieren, daß der BT ein positives Ergebnis zeigen könnte. Dieses positive Ergebnis wäre zunächst für ihn unerwartet und unerklärbar. Daraus folgt aber, daß er sich bei der Festlegung des Blindtestablaufes nicht auf seine Erfahrungen und daß, was er für wahrscheinlich hält, verlassen kann. Für mich besteht die logische Konsequenz darin, den Ablauf, den ein Hörer, der Unterschiede hört, anwendet, so genau wie möglich beizubehalten, und eben nur die unverzichtbaren Bestandteile, wie die Blindung, einzuführen. Man könnte zunächst auch einen Pegelausgleich weglassen, wenn dieser sonst auch nicht durchgeführt wurde. "Bei einem Kabeltest könnte man die Lautsprecher als "stumme komplexe Lastimpedanz" im Nebenraum verschwinden lassen und per Kopfhörer das Signal am Verstärkerausgang mit dem an den Boxenklemmen vergleichen. Maskierung setzt außerdem voraus, dass entweder das vom Kabel verfälschte Signal schon vorher völlig fehlt oder durch einen wesentlich größeren Klangfehler verdeckt wird. Wenn Kabelklang also irgendeine Relevanz hat, sollten die Testhörer wohl in der Lage sein, diesen größeren Fehler beim ersten Hören zu bemerken und zu monieren" S.o. ich würde es für sinnvoll halten, den Testablauf nicht durch ungesicherte Hypothesen festlegen zu lassen. "Das mit dem schlechten akustischen Gedächtnis steht so schon in einer 20 Jahre alten Hifi Stereophonie, einer Zeitschrift, bei der man sich noch um sinnvolle Blindhörtests Gedanken gemacht hat." Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie eine derartige Behauptung in die Stereophonie gelangt sein kann. Die bloße Erwähnung ohne Verweis auf Studienergebnisse ist doch nicht viel wert. Die Forderung nach möglichst kurzen Umschaltpausen, gestützt auf das schlechte akustische Gedächtnis, wird oft erhoben, meine Frage nach Fundstellen, die dies mittels wissenschaftlicher Untersuchungen belegen können, ist bislang stets in Leere gelaufen. Ich finde es deswegen erstaunlich, weil doch unsere ganz alltägliche Lebenserfahrung eher für ein recht gutes Gedächtnis bei Höreindrücken spricht. ![]() "Da sich die Praxis des Direktvergleichs (siehe Nubert) in den 20 Jahren nicht geändert hat..." Wie schon mal erwähnt, ist Nubert (bei aller Wertschätzung) an dieser Stelle keine wirklich relevante Quelle. "und ich die Vorteile auch bei eigenen Hörtests nachvollziehen konnte, bin ich davon auch überzeugt." Dagegen spricht ja auch nichts, nur solltest Du nicht davon ausgehen, daß es deswegen schon stimmen muß. Es ist eine Hypothese, und muß als solche abgesichert werden. "Natürlich kann es Menschen geben, die ein "fotografisches Gedächtnis" für Höreindrücke haben, die werden durch den Direktvergleich aber auch nicht benachteiligt." S.o. zu den selbstauferlegten Testablaufeinschränkungen aufgrund ungesicherter Hypothesen. "Der (vielleicht doch etwas spöttisch geratene ) Spruch über die Voodoos soll lediglich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass sie AUSGERECHNET bei so winzigen Klangnuancen auf das Hilfsmittel des Direktvergleichs glauben, verzichten zu können...." Eine mögliche Hypothese wäre, daß die "Unterschiedshörer" auf andere Art und Weise (mir gefällt der Begriff ganzheitlich in diesem Zusammenhang) hören, bei die Verführung, die in kurzen Umschaltmöglichkeiten liegt, stört, weil diese eher ein technisches Hören, auf Einzelaspekte reduziert, fördert. "Bei mir ist das nämlich genau umgekehrt: um einen Bose von einem richtigen Lautsprecher zu unterscheiden, brauche nicht einmal ich einen Direktvergleich Beim Vergleich von Audio-Codecs greife ich aber zum Kopfhörer und schalte Winamp auf "multiple instances"." Meine Erfahrungen sind da eher andere. Gruss |
Aquarius
08:57
#59
Hier offenbart sich aber auch ein ganz anderes grundsätzliches Problem. Zweiflern an gewissen unorthodoxen Klangverbesserungsmethoden wird immer wieder sofort implizit Parteilichkeit unterstellt. Das geht dann so weit, daß eine sorgfältige Durchführung eines Versuchs in Frage gestellt wird. Nach dem Motto: "Bringt doch sowieso nichts mit Euch Nörglern einen Blindtest zu machen, ihr biegt es immer so hin, daß garantiert nichts dabei rumkommt" zieht man sich beleidigt in sein Schneckenhaus zurück und liefert sich gleichzeitig selber ein immer wieder anzuwendendes, wohlfeiles Argument, einem Blindtest aus dem Wege zu gehen. Daß oftmals ehrliches Interesse und Offenheit seitens der Zweifler besteht, wird meistens überhaupt nicht in Betracht gezogen. |
jakob
09:36
#60
Hi Aquarius, wirst Du hier nicht Opfer Deiner eigenen Erwartungshaltung? ![]() Aus den von Dir zitierten Absätzen den impliziten Vorwurf der Parteilichkeit herauszulesen, bedarf es doch einer sehr einseitigen Interpretation. Ich schrieb von Sorglosigkeit und dem generellen Problem, sich bei der Untersuchung einer eigentlich für unwahrscheinlich/unmöglich gehaltenen Sache von allerlei eingeschliffenen Verfahrensweisen (weil eventuell kein Verlaß auf die eigene Urteilsfähigkeit ist)trennen zu müssen. "Das geht dann so weit, daß eine sorgfältige Durchführung eines Versuchs in Frage gestellt wird. Nach dem Motto: "Bringt doch sowieso nichts mit Euch Nörglern einen Blindtest zu machen, ihr biegt es immer so hin, daß garantiert nichts dabei rumkommt" zieht man sich beleidigt in sein Schneckenhaus zurück und liefert sich gleichzeitig selber ein immer wieder anzuwendendes, wohlfeiles Argument, einem Blindtest aus dem Wege zu gehen." Hattest Du die dann folgende Beschreibung (in Kombination mit vielen vorangegangenen Posts ![]() "Daß oftmals ehrliches Interesse und Offenheit seitens der Zweifler besteht, wird meistens überhaupt nicht in Betracht gezogen." Keineswegs, deswegen überraschen mich auch immer die entstehenden Reaktionen, wenn auf Mängel im Testdesign hingewiesen wird. ![]() Gruss |
guenni
09:46
#61
Voodoo hin Voodoo her, woher nehmen sich die Leute hier - von einigen lobenswerten toleranten Ausnahmen abgesehen - die Arroganz, ihre Meinung als die alleingültige, allmächtige, göttliche Weisheit zu betrachten und alles andere zu verdammen. ![]() Auf gut Deutsch Klugscheißerei - und wenn dann doch einer mal einen Versuch macht, wird der gleich zerredet. - Jo, das bringt uns echt weiter. Halloo, das hier ist Hobby und sollte Spaß machen. Zum Thema Wissenschaftlicher Beweis: um etwas wissenschaftlich beweisen zu können, muss man es erst mal messen können. Vor ein paar Jahrzenten haben Leute auch reihenweise wegen Kolibakterien gekotzt und die Messgeräte haben gesagt, dass das Wasser in Ordnung ist. Wer hat jetzt recht ? Das Wasserwerk, die Leute denen es dreckig ging oder die mit dem robustem Magen, die keine Beschwerden hatten. Ich habe fertig ![]() Guenni |
Aquarius
09:46
#62
Hallo Jacob, ich habe diesen Absatz hier: " ... Diese werden i.a.R. von Menschen gestaltet, die von vornherein die zu untersuchenden Klangunterschiede als nicht existent einstufen. " von Dir gelesen, den ich eigentlich recht eindeutig fand. |
Aquarius
09:49
#63
![]() Nanu? Wo ist das denn geschehen? Bitte um konkretes Zitat. |
jakob
10:07
#64
Hi Aquarius, der zitierte Satz war doch bereits Bestandteil der von Dir zuerst zitierten Absätze. Vermutlich ist das Mißverständnis ja bereits jetzt ausgeräumt, oder? ![]() Gruss |
Aquarius
10:13
#65
Nein... die Verwirrung ist nun komplett! ![]() |
guenni
10:15
#66
Hi Aquarius, das ist generell auf das Thema Voodoo bezogen. Bei jeder Voodoo Maßnahme, gibt es gleich ein halbes Dutzend Leute, die den Frager veräppeln, das empfinde ich als schlechten Stil. Ich verstehe diese Sektion gerade so, dass man hier "ungestraft" Fragen stellen kann, egal wie blöd sie erscheinen. That's all - peace ![]() |
jakob
10:32
#67
Hi Aquarius, "Nein... die Verwirrung ist nun komplett! " Parteilichkeit unterstellt fehlerhafte Testablaufgestaltung aufgrund bewußter, verfälschender Eingriffe, begründet durch eben diese Parteilichkeit und den !Willen! entsprechende Testergebnisse zu produzieren. Ich spreche von fehlerhaften Testabläufen, aufgrund von Sorglosigkeit, bedingt durch die Tatsache, daß eben allerlei "Voodoo-Phänomene" als nicht existent eingestuft werden. Das ist ein Unterschied. Gruss |
Interpol
10:45
#68
ich kann nur eins zu dem thread sagen: kabel klingen nicht. habe es selbst probiert. am anfang meint man einen unterschied zu hoeren, aber das stellt sich bei einem blindtest als reine einbildung heraus. wer was anderes schreibt, dem glaube ich nicht. ![]() mfg |
martin
11:43
#69
Hi prof, was Du loswerden willst, haben wir ja nun auch schon zur Genüge gehört. Selbstverständlich auch das, was ich dazu zu sagen habe ![]() Wenn ich Dich und auch andere hier richtig verstehe, meint Ihr mit 'minderwertig' 'mainstream' bzw. die Massenhersteller. Eine Begründung bleibt Ihr natürlich schuldig und nebenbei bemerkt: das vermeintliche Absetzen von der Masse um sein Heil bei Exotenherstellern zu finden, ist doch nur eine neue Uniformität, auf die sich eben diese Hersteller spezialisiert haben. Außerdem möchte ich anmerken, dass Besitzer solcher Elektronik von Massenherstellern z.T. eine Highender-Vergangenheit haben und aus der Erkenntnis heraus, dass günstige Geräte genauso gut klingen, ihre teuren Exoten wieder abgestoßen haben. Das passt aber offensichtlich nicht in Dein selbstgestricktes Bild eines Voodookritikers. Offensichtlich auch nicht, dass Kritiker wie Alex oder ich auch, teure Elektronik besitzen aber dennoch keinen müden Cent mehr als notwendig in ihre Kabel investieren. Das Neidargument zieht somit nicht. Dies war übrigens auch ein Grund, meine Anlage im Profil zu nennen. Hilft aber nichts. Dann kommt halt die Aussage: Wenn 'r was g'scheits hot ond 's net heere ko', sitz 'r halt uff de ohre. Einschub @michaelg: Dein Hinweis zu Deiner Einschränkung im Profil verstehe ich nicht. Generell sollte die Nennung der Anlage für die Gewichtung der Aussagen keine Rolle spielen. Komischerweise ist der Vorwurf recht einseitig. Die 'Techniker' werden in Rechtfertigungsdrang gebracht und über ihr Equipment hergezogen, wenn mal was bekannt wird. Ich selbst lese die Aussagen von 'Voodooisten' mit Sachverstand (blöde Bez., ich weiß) stets mit Gewinn und mich interessieren ihre Anlagen überhaupt nicht. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn ich LS im Profil sehe, die schon konstruktionsbedingt nicht halbwegs neutral und gerichtet wiedergeben können, wie souverän deren Eigner sich über die fragwürdigsten 'Verbesserungen' unterhalten. Außerdem sind Deine britischen Hasenställe ja nie Bestandteil von Kritik ![]() Einschub Ende Was ich mit den Voodooisten gemeinsam habe: Als gestandener Hobbyist nehme ich für mich in Anspruch, für kleinste Klangverbesserungen irrationale Summen auszugeben. Und nicht nur für Klangsteigerung, sondern eben auch für die anderen Soft- und Hardfacts, die beim Kauf entscheiden. Man kann auch unverhältnismäßig viel Geld für ein Gerät mit dem Bewusstsein ausgeben, dass es nicht besser klingt wie ein günstigeres. Auch so ein Punkt, der nicht ins gestrickte Bild eines Voodooisten über seinen Kritiker passt. Was hier aber alle eint, ist der Spaß an der Musik. Den wünsche ich hiermit allen! ![]() Grüße martin CR: Habe nur Hieroglyphen entfernt ![]() [Beitrag von cr am 07. Okt 2003, 12:27 bearbeitet] |
michaelg
12:04
#70
Hi martin, wenn ich Deine Formatierungskünste ![]() ![]() Diese Unsitte, das Profil zu leeren, findet mitnichten meine Zustimmung. Aber selbst ich passe mich halt mal dem Mainstream an... Schönen Gruß, Michael PS- Wer will auch was gegen meine "Hasenställe" sagen??? Vieleicht ein Nautilloide ![]() [Beitrag von michaelg am 07. Okt 2003, 12:05 bearbeitet] |
martin
12:10
#71
@michelg Wenn man aus so ollem o2/2 Geraffel raus kopiert, kann das schon mal passieren ![]() |
michaelg
13:18
#72
Vielleicht kriegt Ihr ja bald Komputer ![]() |
captchris
14:10
#73
Ps. Was soll das mit der Umschaltbox und Pegelunterschiede? Wer bei mir die Kabel umstöpselt kann anschließend die Lautstärke auf Null drehen! Ich werde dann sagen wie laut ich es hören möchte. Somit dürfte sich das Problem mit "lauter gleich besser" erübrigen. Ähem, bevor Missverständnisse auftreten, den Blindtest mache dann natürlich ich. Denn ich höre, ob mein Kabel dranhängt oder ein anderes. [Beitrag von captchris am 07. Okt 2003, 23:01 bearbeitet] |
Alex8529
16:09
#74
na was erwartest Du wohl anderes, wenn sich hier welche hinstellen und behaupten 2+2=5, mein Schwager oder mein Bruder hat es auch so ausgerechnet, und beweisen muss man gar nichts, und richtig messen kann man es auch noch nicht ?? ![]() Frank |
timmkaki
17:10
#75
Hi alle also ich bin wahrscheinlich von Natur aus blind ... (+ taub?) Ich höre nur Musik und keine Unterschiede ![]() ![]() ![]() Diskutiert mal schön weiter ![]() Gruß Timm PS: das soll keine Veräppelei sein; es muss aber gestattet sein, auch in karikierter Form seinen Kommentar abgeben zu dürfen. Das ist weder schlechter Stil noch Bestrafung - lediglich freie Meinungsäußerung. |
captchris
17:33
#76
Und dann gehst Du hin und kaufst Dir ein Kimber??? Wofür? Etwa um die Optik deiner Kette aufzuwerten? Seltsam. |
jazzfusion
17:47
#77
Da bin ich wieder! ![]() Nach zweiwöchigem Urlaub lese ich nun diesen Thread, und muss wieder schmunzeln. Nach wie vor sind die Fronten verhärtet, und jeder glaubt, was er glauben will. Es wäre interessant, zum Thema VODOO einen Workshop abzuhalten, an dem sich Befürworter und Gegner gemeinsam beteiligen. Die STEREO macht so was jeden Monat. (Ich weiß - diese VODOO-Zeitschrift ist ja auch wie alle anderen, werden jetzt wieder viele sagen.) Leider wird das nicht einfach zu realisieren sein, da viele Mitglieder aus unterschiedlichen Regionen kommen. Trotzdem vielleicht eine Anregung für den Einen oder Anderen . . . Dann könnte man ja hören, was Sache ist! ![]() Ich höre auch Kabelklang, und habe entsprechend investiert. Und dann noch etwas: Jeder, der ein intensives Hobby betreibt, hat doch auch den Wunsch, das ein oder andere Gerät auszutauschen, oder mal was dazu zu kaufen. Zumindest geht es mir so. Da ich mir aber nicht alle Nase lang z. B. neue Lautsprecher leisten kann, tut's auch mal ein Kabel, oder eine Netzleiste, oder ein Gerätefuß, oder, oder, oder . . . Ich tue das nicht sinnlos, sondern achte sehr genau auf Kosten- / Nutzen-Effekt. Mir macht es jedenfalls Spaß! ![]() Und wer mir jetzt sagt, ich solle wieder in den Urlaub gehen - ich gebe ihm Recht!!!!! |
Langhaarigerbombenleger
19:11
#78
Grüße an den Urlauber ![]() |
thephaser
23:03
#79
also diese diskussionen driften meistens irgendwie immer wieder auf absolutes kindergarten-niveau ab. eigentlich sehr schade! ![]() grundsätzlich sollte man sich immer wieder die signalkette vor augen halten. aus übersichtsgründen erspare ich mir dabei die auflistung der eigentlich cd-produktion. beim hifi equipment isses aber nun mal so, dass das signal grob formuliert i. d. r. von: cd => player (analog o. digital-ausgang) => buchsen => stecker => kabel => stecker => buchsen => verstärker... => lautsprecheranschlüsse => kabel => boxen => ohr des zuhörers => zum gehirn gelangt! kann man sich darauf mal einigen? ja? okay... dann hat doch jede veränderung rein physikalischer natur auch eine messbare veränderung im klang der kette zur folge! alles andere wäre ja wohl wissenschaftlich recht unlogisch! dabei steht zur diskussion: a) ob man das letztendlich auch hört!!! b) und ob es letztendlich ökonomisch sinn macht! zu a) ist subjektiv und hängt von der verwendten technik genauso ab, wie von der hörleistung des zuhörers bzw. seinem akustischen vorstellungsvermögen (soll ja auch leute mit physikalisch superedlen ohren geben (so T+A-Ohren oder so) und einem dummen gehirn)!!! zu b) das sich relativ gesehen der euro bei einem lautsprecher tendenziell eher hörbar bemerkbar macht, dem stimme ich auch zu. nur kann man auch mit kabeln das endergebnis, welches aus den boxen schallt (achtung: ich rede nicht vom klang der lautsprecher!) "irgendwie" beeinflussen. ... und wer das als "humbug" oder "voodoo" bezeichnet... ja... hm... der hat's auch in meinen augen komplett nicht begriffen und sollte wirklich besser "die fr.... halten!" ![]() kabel unterscheiden sich nun mal durch ihre materialien und diese geben die informationen an die lautsprecher physikalisch entsprechend unterschiedlich weiter. und das führt definitiv zu einer messbaren klangveränderung. ob man die hört ist wieder was ganz anderes... :-) beste grüsse... marius (is' zwar neu hier, aber musiker: und daher ned ganz blöd!) |
cr
23:20
#80
So subjektiv ist es auch wieder nicht. Weder hört jemand 30 kHz noch Lautstärkeunterschiede von 0,1 dB. Es gibt ausreichend gehörphysiologische Studien usw. Wenn es so subjektiv wäre, würde zB MP3 überhaupt nicht funktionieren, weil es von vielen Leuten sofort enttarnt würde (dem ist aber nicht so ab einer gewissen Datenrate). |
2_of_7
00:04
#81
erstellt: 08. Okt 2003, |
SCHADE IST.... das Prof Bob, der Autor dieses Topics, sich kein zweites mal geäußert hat. Warum? Steht der die ganze Zeit in der Ecke und schämt sich, oder sammelt er die Reply's und macht 'n Buch daraus? *fg* MfG QF Chris |
Alex8529
06:34
#82
das ist ja die Krux mein Lieber, wo sind denn die Messergebnisse ? Darauf warten wir doch schon lange ! Frank |
jazzfusion
07:17
#83
@Bombenleger Danke Mann! Dito! ![]()
Hab mir jetzt ein neues High-End Gehirn bestellt. Soll klasse sein, aber verdammt teuer . . . (SORRY - konnte mir den Scherz nich verkneifen. ![]() Ich denke, wir kommen hier nicht mehr weiter. Nur Liveerlebnisse können weitere Erkenntnisse bringen . . . |
2_of_7
11:43
#84
Um nochmal etwas zu DrNice's Signatur zu sagen: MEINE KABEL KLINGEN!!!! Und zwar wenn ich sie ganz doll gegen eine Wand schleudere. Das klingt so ungefähr 'Pfa-klattsch-klocker' Womit eindeutig bewiesen wäre, dass Kabel DOCH klingen!!! Tja, so einfach is das! ![]() MfG QF Chris |
Albus
12:07
#85
Tag Chris, Kabel an die Wand schlagen als Klang? - Was hieße, es sei kein Unterschied zwischen Geräusch und Klang. Aber, Musik wird oft als störend empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden, was uns zu bedeuten Wilhelm Busch wußte. Viel Spaß beim Abhören der Geräuschkulisse zu Haus. Hast Du eine passende Geräusch-Kette? MfG Albus |
Reinhard_K
13:00
#86
- off topic - Hallo Albus, ich war schon in Versuchung, als du das das letzte Mal zitiert hast: >>Musik wird oft als störend empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden<< Das müsste dir doch auch rhythmisch gegen den Strich gehen. Leider konnte ich mit eben-mal-schnell-googeln kein verlässliches Originalzitat finden (der Hinweis der Uni Essen auf die 'Fromme Helene' ist mE falsch), es kursieren wirklich die seltsamsten Varianten. Kennst du zufällig die Originalfundstelle? Bis dahin würde ich vorschlagen: "Musik wird als störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden." Oh, ewige Besserwisserei... Gruss, Reinhard |
2_of_7
13:14
#87
Wow, ich schaffe es sogar den Leuten Wilhelm Busch Zitate aus den Fingern zu locken! Klasse! ![]() @ Albus: Ich könnte jetzt auf den Klang/Geräusch Kommentar eingehen, aber dann würde ich mir ja meinen eigenen Witz versauen. So dämlich bin ich auch nicht. ![]() Naja vielleicht hat ja doch jemand drüber gelacht. Ich fand mich jedenfalls echt lustig!!! ![]() Chris |
Albus
13:21
#88
Oh Reinhard, wohl dem, der jetzt eine Wilhelm Busch, Gesamtausgabe in vier Bänden, herausgegeben von Friedrich Bohre, Wiebaden o.J., zur Hand hat. Ich hab's nicht da. Aber - der Reimrhythmus ist gewahrt: v i i i v i / v i i i v i = Musik wird oft als störend empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden. v = Betonung, i = kurz; in der zweiten Zeile liegt die Betonung nachdrücklich auf 'weil' und auf der ersten Silbe von 'Geräusch', also Ge - räusch (v i). Dann käme es hin. Aber ich werde heute abend nachsehen, nachsehen müssen. Freundliche Grüße! Albus PS: Hier kommt die Auflösung, das Zitat heißt richtig: "Musik wird oft nicht schön empfunden, Weil sie stets mit Geräusch verbunden." Aus: Dideldum! (Quelle: wilhelm-busch.de, dort die Zitatensammlung). 'Weil' nach der Quelle groß geschrieben. - So ist es gar eine psycho-physikalische Einsicht, wie langweilig. Und der Wilhelm B. wäre wohl noch zu einem Anhänger der Manger-Schall-Wandler geworden (Bedeutung der Geräuschanteile während der Tonbildung, nach Manger). A. [Beitrag von Albus am 08. Okt 2003, 13:43 bearbeitet] |
Reinhard_K
13:43
#89
Oh Albus, ![]() jetzt hab ich doch noch was gefunden. textgalerie.de: "Musik wird oft nicht schön gefunden, Weil sie stets mit Geräusch verbunden." (aus Dideldum / Der Maulwurf) Gefällt mir rhythmisch aber wieder nicht... also gezielt in der zufällig hier vorhandenen Ausgabe des Fackelverlages (Hg Hugo Werner) nachgeschlagen: "Musik wird oft nicht schön gefunden, Weil stets sie mit Geräusch verbunden." Also musst du heute abend doch nochmal... ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch eine zweite Fundstelle mit 'störend' geben könnte... Gruss, Reinhard P.S. Das hat sich jetzt überschnitten... [Beitrag von Reinhard_K am 08. Okt 2003, 13:45 bearbeitet] |
Albus
13:51
#90
Chris, Reinhard - hier ist was los! Chris - ich bitte um Entschuldigung. Ich bin zu naiv für Hintergedanken, weil - hier ist alles möglich. Nicht mich ausschimpfen, bitte. Ich werde vorsichtiger sein. Lustig war's. Reinhard - wir werden noch zu Philologen. Bei Busch lohnend. Mal sehen, was meine Bücher sagen, heute abend. Aber, es ist keine Historisch-Kritische Ausgabe, nur Normal-Busch. Freundliche Grüße, Chris, Reinhard. Albus [Beitrag von Albus am 08. Okt 2003, 14:14 bearbeitet] |
Alex8529
13:59
#91
eigentlich wollte ich es hier nicht schreiben, da ich bislang nicht an Kabelklang glaubte. Aber Gestern, wurde ich eines besseren belehrt !!!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie jeden Dienstag Abend, gehe ich in mein Stamm-SM-Studio, und nehme eigentlich immer nur Baumarktstrippen mit, der Verschleiß ist halt hoch. Aber Gestern, war ein Typ da, und der peitschte meine Moni aus, mit einem Monster-Kabel, WOW, was für ein fetschen und klatschen, gar kein Vergleich mit meinem, na ihr wisst schon..... Was sagt uns dieses Erlebnis, jedes Ding auf Erden hat seine Berechtigung. ![]() ![]() ![]() ![]() Frank PS: ob ich es wohl auch mal an meiner Musikanlage probieren werde ? ![]() [Beitrag von Alex8529 am 08. Okt 2003, 14:00 bearbeitet] |
anon123
14:13
#92
@All und vor allem @Alex, ich beobachte diesen Thread schon eine Weile und halte mich in der Sache gerne heraus. Leider mußte man erneut feststellen, daß die Sachlichkeit bei dieser Art Diskussion nicht nur ziemlich schnell flöten geht, sondern bisweilen gar von Anfang an (wie auch beim initiierenden Post) nicht vorhanden ist. Wenn ich da nur an die Außenwirkung denke: Potentielle neue Mitglieder für's Forum oder ernsthafte Fragesteller in Sachen Feintuning (Netz, Kabel, usw.). Bestimmt fühlt sich der/die eine oder andere sehr ermutigt, wenn man dieses <IMHO!!!>"Gegacker"</IMHO!!!> (bitte entschuldigt den Ausdruck, mir fällt nichts anderes ein) liest. @Alex: Der Sinn Deines letzten Posts (SM) erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich möchte ja niemandem Polemik-Spam vorwerfen, aber das wäre fast ein Kandidat für diese Kategorie. Und: Bisher bist Du uns ja noch die Erläuterung schuldig, welche Komponenten für insgesamt EUR 36.000 (!) Du mit Beipackstrippen verknotest. Also ... was denn? Beste Grüße und nehmt mal den Dampf aus dem Kessel. |
Alex8529
14:45
#93
na nu, nimm nicht alles so ernst ![]() Der Thread ist doch schon längst abgerutscht..... Frank ![]() PS: warum sollte ich hier etwas erläutern, einige wissen aus anderen Threads was ich habe, damit ist gut. [Beitrag von Alex8529 am 08. Okt 2003, 14:47 bearbeitet] |
DB
15:10
#94
@professor_bob: >Ich kann Aussagen à la "Bei mir klingen die Lautsprecher, nicht die Kabel" oder ähnlich inkompetente Aussprüche nicht mehr hören. Da kommen Leute die eine mehr oder minderwertige HiFi-Anlage (AIWA, Grundig...) ... Starke Worte! Einigen wir uns doch ganz einfach darauf, daß es Geräte gibt, die hinreichend hochwertig konstruiert sind, daß sie von Kabelkaspereien aller Art gänzlich unbeeindruckt bleiben. Machbar ist das schon: warum stellt sich wohl kein Unterschied ein, egal ob das Mikro mit 5m oder 100m Kabel angeschlossen wird; wie wird's gemacht, daß es egal ist, ob an einem Verstärker 8m oder 80m Lautsprecherstrippe dran sind? Fragen über Fragen, ne? Merkwürdig ist immer nur, daß Heimhifi an geradezu trivialen Dingen zu scheitern scheint. MfG DB |
22:26
#95
Wenn Du Deine Längenvergleiche glaubst, bist Du vermutlich taub? 5 oder 100m Kabel am Mikro ist das lächerlichste was ich je gehört habe... Abgesehen von einigen Dingen die ich noch lächerliche finde ![]() |
Albus
08:49
#96
erstellt: 09. Okt 2003, |
Tag Reinhard, wegen Wilhelm Busch, in meiner Ausgabe habe ich gelesen: "Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden." Tja, man müßte die Handschrift einsehen können. Nur Probleme! Freundliche Grüße! Albus |
DB
14:13
#97
@LHB: ... Deine Unwissenheit in technischen Dingen beispielsweise? Gruß DB |
McBauer
15:11
#98
An die Runde, interessíert habe ich die Enträge verfolgt. Ich bin (oder war bis zum Kauf meiner Anlage) ein Unwissender. Aus meiner Erfahrung bei der Beratung kann ich bestätigen, dass man Kabel hört - und wie. Wir haben drei Kabel vom Händler angeboten bekommen. Ich dachte, der will mich zum Narren halten oder eben nur mein Geld haben. Er hat mich eines besseren belehrt. Mit dem teuersten der drei Kabel (Genesis Silver Spiral) waren Stimmen schon viel klarer, Räumlichkeit deutlicher - is ebm so. Der beste Kommentar oben ist: man sollte die Kabel preislich in Relation zum restlichen Wert der Anlage setzen. Der Kollege ganz oben hat sein Anliegen etwas heftig formuliert, so das er wohl mehr Widerspruch wegen des Tons als wegen des Inhalts erhielt. Aber er hat schon recht. Klar ist auch, dass man den Unterschied zwischen 100 und 500 EUR Kabel mit einer "Aldi-Anlage" gar nicht hört. Da müssen die restlichen Komponenten schon das entspr. Niveau haben und dann sind die Unterschiede fein aber da. Wir haben z.B. von unserem Händler einen Stromfilter zum Test bekommen. Und wir stellten fest, dass einige Details klarer und deutlicher waren (Stimmen, "Schmatz-Gräusche, Trommeln). Auch Freunde, die keine HiFi-Freaks sind haben dies bestätigt. In diesem Sinne glaube ich: es ist schon was dran am Vodoo, aber sachlich und freundlich bleiben :-). Gruß, Georg |
anon123
17:25
#99
@McBauer, eben! Auch wenn ich es mit anderen Kabeln ausprobiert habe, kann ich Deinen Beitrag absolut nachvollziehen. Und bin immer wieder erstaunt, mit welchem Eifer hier Physikbuchseiten rezitiert werden. Verdammich! Jetzt hab' ich mich ja doch in der Sache geäußert. Wenn ich jetzt mal nicht verflucht werde. Als Voodoopriester. Also, schnell Puppe und Nadeln raus. Beste Grüße. |
Alex8529
17:43
#100
kann man sich nicht auf folgendes einigen: Der VooDoo-Hörer sagt "in dieser oder jener Konfiguration habe ich persönlich folgendes festgestellt" ABER Er sagt nicht, das diese Feststellung eine allgemeingültige Aussage ist, und in anderen Konfigurationen ebenfalls in der Art und Weise zu beobachten ist. Viel Spass beim probieren liebe VooDoos Viel Spass beim Musikhören liebe Techniker Frank |
martin
09:31
#101
erstellt: 10. Okt 2003, |
@McBauer Das Argument, das Kabelpreise/-qualität in Relation zum Anlagenpreis stehen sollen, kommt immer wieder, wird aber durch notorische Wiederholung nicht glaubwürdiger. Eine willkürliche Einordnung, ohne Sinn und Zweck (außer dem Verkauf). 10% vom Anlagenpreis oder 20%? Wer bietet mehr oder weniger...? Dass ein Kabel, das für einen gewissen Einsatzzweck produziert wird und für diesen Zweck hinreichend konzipiert ist, von den verbundenen Komponenten abhängig sein soll, ist überhaupt nicht nachvollziehbar und durch absolut nichts begründet. Wenn man diese These verallgemeinern würde, hätten wir einen neuen Diesnstleistungsberuf: Neben der Avon-Beraterin gäbe es den Kabelberater. Wenn in jeder Branche so ein Geschiss um banalste und selbstverständlichste Anforderungen gemacht würde, dann Gute Nacht. Im Mikrokosmos 'Highend' gelten aber offenbar andere Gesetze. Viel Spaß noch! martin |
DB
12:42
#102
Zu den vorherigen Äußerungen folgendes: Grundsätzlich ist es möglich, daß Kabel mit extrem ungünstigen Parametern an Ein- und Ausgängen mit ebenfalls ungünstiger Auslegung Beeinflussungen ergeben können. Die Möglichkeiten sind verschieden, einerseits kann das Kabel mit seiner Kapazität zusammen mit dem Ausgangswiderstand des angeschlossenen Gerätes einen Tiefpaß bilden. Oder die Kabelkapazität verringert die Phasenreserve des Ausgangsverstärkers, so dass es im ungünstigsten Falle zu Schwingungspaketen am Ausgang kommen kann. Meßbar ist so was auf jeden Fall weit eher als es hörbar wird. Hierbei jedoch von Kabelklang zu reden ist grundfalsch, weil sich die Veränderung immer auf das Zusammenwirken mit den angeschlossenen Geräten bezieht. Eine hörbare Veränderung ist zudem keinesfalls, wie uns hier die eingefleischten (und tw. leider von wenig Fachkenntnis bekrochenen) Haienter gern weismachen wollen, ein Qualitätskriterium. Mitnichten! Hinreichend hochwertige Geräte lassen sich auch von ungünstigen Kabelparametern nicht beeinflussen. Das letzte Gerät, welches mir unterkam und sich derlei Macken erlaubte, war ein Radiorecorder für 99,-DM. Ziel der Anstrengungen des Entwicklers sollte es nun sein, sein Augenmerk darauf zu richten, dass ein Gerät mit allen möglichen angeschlossenen Leitungen problemlos arbeitet. Im professionellen Bereich gibt es harte Anforderungen hinsichtlich Schnittstellenparametern, im Bereich der Phantasiepreisunterhaltungselektronik (HighEnd ist für mich was anderes als 4cm dicke Frontplatten) ist man wohl noch nicht ganz so weit. Genormte Schnittstellen haben Profigeräte schon lange, niederohmige, laststabile Ausgänge, die symmetrisch und zumeist auch erdfrei ausgeführt sind. Sowas sucht man an Heimgeräten leider vergebens (es würden sich aber viele Probleme dadurch lösen). @LHB: Beispiel 1: Wenn Du’s nicht glaubst, geh mal zu Rundfunks und laß Dir das mit den Mikrofonen vorführen. Auf einer normalen Seilzugtrommel sind etwa 100m Mikrokabel drauf, und das macht absolut nichts, wenn man das zwischen Regietisch und Mikro hat. Beispiel 2: Die Sache mit den Lautsprechern ist auch kein Scherz. Woran liegt’s, dass im Heimbereich nur vielleicht 10m Lautsprecherkabel möglich sind? Denk mal nach, wo die Verluste herkommen, vielleicht fällt Dir auch die Lösung dazu ein. Falls nicht, hier ist sie: 100V-Lautsprechersystem. Das gibt’s nicht nur billig und schlecht für Kaufhäuser, sondern auch sehr gut (und sehr teuer) für professionelle Beschallungsaufgaben. Da können Lautsprecher ruhig 100m weit weg stehen, aufgrund des geringen Stromes, der für die gleiche Leistung bei dieser hohen Spannung fließen muß, sind die Verluste äußerst gering. Leitungen mit entsprechend geringem Querschnitt reichen also, 0,75qmm oder LFK-9 zum Beispiel. In dieser Hinsicht kannst Du mich ruhig für einigermaßen kompetent halten: ich habe jahrelang mit solchen Anlagen gearbeitet (auch mit dem unter Bsp. 1 Gesagten). Wenn Dir an meinen Ausführungen sonst noch etwas lächerlich vorkommen sollte oder Du mich von der überlegenen Qualität der Cinch-Steckverbindung mit untergelegtem Beruhigungspuck gegenüber XLR und Großtuchel überzeugen willst ![]() Gruß DB |
Es gibt voodoo und voodoo die5katzen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 7 Beiträge |
Voodoo oder nicht !!!!!!!! am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 6 Beiträge |
HiFi-Steckerleiste Voodoo oder Klangverbesserung styletaker am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 82 Beiträge |
Voodoo-Physiologie matadoerle am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 276 Beiträge |
Voodoo oder nicht. ZackZick am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 13 Beiträge |
Denkanstöße an die Voodoo-Fraktion. meierzwo am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 65 Beiträge |
Voodoo im Hifi-Forum? crackmaster am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 23 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
Creaktiv - Ausgeprägtes HiFi-Voodoo oder gar Schlimmeres? RobertKuhlmann am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 62 Beiträge |
Voodoo oder nicht? Edede am 21.02.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
