Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
3.000 € - LS-Kabel "Tellurium Q - Ultra Silver" - ich krieg die Krise!
bugatti66
#451 erstellt: 08. Okt 2015, 06:26
Und, welche Kabel verwendet ihr für den OEF-Server? _ _ _ der ist ja immer noch hinüber.
Burkie
#452 erstellt: 08. Okt 2015, 06:30
@schrat,
ich möchte dich eindringlich zu einem zivilierten Umgangston mit etwas weniger "Halbstarkenprosa" ermahnen.
Danke für deine freundliche Beachtung.
8erberg
#453 erstellt: 08. Okt 2015, 06:58
@ Burkie: was willst von einem Waldschrat erwarten? WYSIWYG...
Anscheinend kennt der Mann aus der Wildnis sowieso nur Frequenzweichen von den bunten Prospektbilderkes.
Peter
Aktienknecht
#454 erstellt: 08. Okt 2015, 07:03
Er geht wieder.
Und ich habe den Eindruck, dass sich die Beiträge jetzt viel luftiger lesen, die Wörter sich viel akzentuierter vom Bildschirm lösen, und die Forenbühne ist viel breiter aufgestellt.
Meine Frau kam gerade vorbei und sagte, dass die Stimmung im Raum viel harmonischer ist.
Mich düngt, da werden neue Kabel verwendet.
Sonny_Tucson
#455 erstellt: 08. Okt 2015, 07:04
__schrat__ (Beitrag #450) schrieb:
snip
Ein bißchen sehr pauschal das Ganze.
Und anscheinend hast du es noch nie mit hochwertigen Spulen (z.B. Trafokernspulen, sog. Null-Ohm-Spulen) zutun gehabt.
Jemand, der ein Minimum an Ahnung in dieser Materie hat (dazu gehörst du anscheinend nicht), wird im Tieftonbereich ganz sicher keinen billigen hochohmigen Spulenschrott verbauen.
Und deine "selbstentwickelte" Frequenzweiche, die du mir vorführen willst, die lass mal stecken.
Um meine Kenntnis mach dir mal keine Sorgen. Für Leute wie dich reichts allemal.
Schön, daß Du die Ausnahme zur Regel machst. Null-Ohm-Spulen werden von den Herstellern nämlich so gut wie nie eingesetzt, da viel zu teuer (und komm jetzt nicht mit dem einen Hersteller, der das doch macht, als Beweis für das Gegenteil)
Letzendlich wird der Dämpfungsfaktor dann vom Gleichstromwiderstand/der Impedanz der Schwingspule der Chassis und allen anderen Vor- sowie Übergangswiderständen in einer Weiche bestimmt. Im Bassbereich, wo der Dämpfungsfaktor wichtig sein könnte, hat man dann meist wieder Impedanzen von 4Ohm und größer, da macht deine Null-Ohm-Spule dann auch nichts mehr aus, gelle?
Mit billigen Schlagworten und Nebelkerzen lässt sich halt nichts gegen die Physik machen.
Lord_of_the_Files
#456 erstellt: 08. Okt 2015, 07:15
Aktienknecht (Beitrag #454) schrieb:
...und die Forenbühne ist viel breiter aufgestellt.
Da ist an manchen Stellen die Forenbühne so breit, dass ne Raumfalte entsteht, durch die man in ne andere Dimension wechseln kann.
[Beitrag von Lord_of_the_Files am 08. Okt 2015, 07:16 bearbeitet]
8erberg
#457 erstellt: 08. Okt 2015, 07:19
die schweben dort doch sowieso im 7. Kartoffelhimmel...
Peter
Sonny_Tucson
#458 erstellt: 08. Okt 2015, 07:27
So lieber Schrat,
guckst Du mal hier, was passiert, wenn ich eine Null-Ohm Spule z.B. in eine Visaton Atlantis einpflanze, anstelle der 'Serienspule'.
Atlantis mit Null Ohm Spule
Die habe ich extra gewählt, weil das Impedanzminimum bei der Abstimmfrequenz schon unter 4 Ohm fällt. Der Dämpfungsfaktor für Verstärker ist zwar sowieso nur eine virtuelle Größe, aber wir nehmen für dich mal an unser Verstärker mit angenommenen Dämpfungsfaktor 100 gegen beide Frequenzweichenimpedanzen laufen muss, dann würde der Gesamtdämpfungsfaktor sich von 27 auf 28 ändern (in diesem Frequenzbereich nur, wie man sieht hat deine Null-Ohm-Spule natürlich keinen Einfluss im Mittel- Hochtonbereich, also, den für die Goldohren so wichtigen Frequenzbereich, aber das weisst Du als 'Ohm-Experte' natürlich längst).
Tja, was jetzt?
Bleibst Du von Fakten weiter unbeeindruckt oder kommst Du uns jetzt mit einem Breitbänder, der ohne Weiche am Röhrenamp gegen ein Klingeldrahtlautsprecherkabel betrieben wird als Gegenbeispiel?
[Beitrag von Sonny_Tucson am 08. Okt 2015, 07:29 bearbeitet]
__schrat__
#459 erstellt: 08. Okt 2015, 08:08
Papperlapapp, Ferrit- und Trafokernspulen werden überall weltweit seit Jahrzehnten eingebaut.
Letzendlich wird der Dämpfungsfaktor dann vom Gleichstromwiderstand/der Impedanz der Schwingspule der Chassis und allen anderen Vor- sowie Übergangswiderständen in einer Weiche bestimmt. Im Bassbereich, wo der Dämpfungsfaktor wichtig sein könnte, hat man dann meist wieder Impedanzen von 4Ohm und größer, da macht deine Null-Ohm-Spule dann auch nichts mehr aus, gelle?.
Wer Fremdwörter wie "Impedanz" benutzt, sollte auch wissen, was sie bedeuten.
Impedanz bedeutet "Wechselstromwiderstand" und der hat bei Betrachtung des Dämpfungsfaktors und des Einflusses einer Null-Ohm-Spule nicht zu suchen.
Das ist alles Quark, solange du nicht dazuschreibst, welchen DC-Widerstand die Serienspule vorher hatte. So kannst du hier viel erzählen.
....(in diesem Frequenzbereich nur, wie man sieht hat deine Null-Ohm-Spule natürlich keinen Einfluss im Mittel- Hochtonbereich, also, den für die Goldohren so wichtigen Frequenzbereich, aber das weisst Du als 'Ohm-Experte' natürlich längst).
Wenn der Spulenwert richtig gewählt wird - sicher, aber das kann man bei dir nicht voraussetzen.
Bleibst Du von Fakten weiter unbeeindruckt...
Nein, Fakten beeindrucken mich immer, aber du solltest dann auch langsam mal anfangen, welche beizubringen, statt hier nur herumzuschwafeln.
Sonny_Tucson
#460 erstellt: 08. Okt 2015, 08:38
Du meinst die Ferritkernspulen, die Goldohren in die Hölle verbannen, da mit ach so schlimmen Verzerrungen verbunden?
Wer keine Ahnung hat, öfter mal die... halten:
Definition:
Der Dämpfungsfaktor eines Verstärkers ist nämlich nur das Verhältnis von Lautsprecherimpedanz zu Ausgangsimpedanz des Verstärkers, also beides frequenzabhängige Werte. Betreibst Du deine Lautsprecher mit Gleichstrom? Liegen deine Spulen nicht in einem Wechselstromkreis? Ich lach mich langsam schlapp....
Die Serienspule hatte 0,4Ohm. Aber auch bei einem Ohm vorher würde dein ach so wichtiger Dämpfungsfaktor weiterhin 28 betragen (mit Null-Ohm-Spule). Was jetzt?
Ho, Ho, Ho, tatsächlich keine Ahnung von Frequenzweichen. Hier ist die Topologie der Weiche nämlich so, daß eine Änderung des Widerstandes der Spule auf den Basszweig wirkt. Der Frequenzgang von Mittel-Hochtonbereich bleibt unbelassen.
Nein, Fakten beeindrucken mich immer, .....
Anscheinend nicht......
8erberg
#461 erstellt: 08. Okt 2015, 09:29
tja, Lernresistenz. Gibt es öfters.
Peter
*blubberbernd*
#462 erstellt: 08. Okt 2015, 12:05
*blubberbernd* (Beitrag #449) schrieb:
__schrat__ (Beitrag #432) schrieb:
Zum einen gibt es ja auch anscheinend "Kabelklang" bei NF-Leitungen, wie wir alle gehört haben, da liegt eben keine Frequenzweiche dahinter
Möchtest du über diesen Satz noch mal ein wenig sinnieren? .
Nein, möchte ich eigentlich nicht.
Ich warte liebe auf deine "Aufklärung", die du bestimmt gleich heraushauen wirst. :D
Du musst einfach mal richtig lesen, der zweite Satz, den du nicht mitzitiert hast, ist der entscheidende.
__schrat__
#463 erstellt: 08. Okt 2015, 16:53
Nein, ich meine richtig dimensionierte hochwertige Ferritkern- und Trafokernspulen. Richtig dimensioniert, verzerren die nicht in ihrem Arbeitsbereich.
Und wenn, dann liegen diese um Größenordnungen niedriger als der Klirr des Chassis.
Du wirkst auf mich schon sehr lange sehr schlapp.
Es geht nicht um den Dämpfungsfaktor an sich, der ist dynamisch, sondern "um den Einflusses einer Null-Ohm-Spule" auf den Dämpfungsfaktor.
Und hier spielt die "Impedanz" der Spule keine Rolle, sondern nur der ohmsche Anteil (ebenso wie beim Lautsprecherkabel). Das war doch nicht so schwer zu verstehen oder?
Null-Ohm-Spulen unterscheiden sich wertmäßig nämlich nur durch ihren niedrigeren ohmschen Anteil von üblichen Spulen.
Den Dämpfungsfaktor selbst halte ich selbst nicht für so klangentscheidend.
Entscheidend ist hier, wie das Einschwingverhalten des Tieftöners durch die Summe der in Reihe zur Schwingspule liegenden ohmschen Widerstände beeinflußt wird.
Schaut man sich die elektrische Güte Qes an, so ist diese proportional dem ohmschen Anteil des Gesamtwiderstandes.
Wird dieser verringert, so sinkt auch die Güte und es verbessert sich Einschwingverhalten.
Genau aus diesem Grund macht es Sinn, wenn man möglichst niederohmige Spulen im Tieftonbereich verwendet. Alles klar?
Lesen und verstehen ist nicht so dein Ding, oder?
Wenn der Spulenwert nicht richtig gewählt wird (zum Beispiel, wenn die Induktivität zu klein gewählt wird), dann hat der Tiefpass eine zu hohe Grenzfrequenz und somit ergibt sich auch eine Beeinflussung des Frequenzganges im Mitteltonbereich.
[Beitrag von __schrat__ am 08. Okt 2015, 17:10 bearbeitet]
__schrat__
#464 erstellt: 08. Okt 2015, 17:08
*blubberbernd* (Beitrag #462) schrieb:
Du musst einfach mal richtig lesen, der zweite Satz, den du nicht mitzitiert hast, ist der entscheidende. ;)
Auch beim "richtigen" Lesen ergibt dein Posting keinen Sinn.
Beim NF-Kabel ergibt sich z.B. durch Kabelkapazität und Ausgangswiderstand eines Verstärkers ein Tiefpass, der bei ungeschickter Paarung die Höhen beschneiden kann, das hat aber nichts mit "Kabelklang" zutun.
[Beitrag von __schrat__ am 08. Okt 2015, 17:12 bearbeitet]
Sonny_Tucson
#465 erstellt: 08. Okt 2015, 17:20
Schrat,
Du hast so überhaupt nichts von dem verstanden, was ich geschrieben habe!
Du hast jeden einzenlen Punkt falsch interpretiert und auf gar keinen Fall so, wie er gemeint war!!!
Du hast überhaupt keine Ahnung davon, was die Frequenzweichenbauteile so machen.
Der einzig richtige Punkt heute!
Gegen Ignoranz ist leider noch nichts erfunden worden.
Wie heisst es doch in der Signatur eines Foristi: "erklär 'nem Bekloppten mal, daß er bekloppt ist..."
Ich wünsche Dir weiterhin viel Spass im Taka-Tuka Land und magst Du glücklich werden in deiner von Dir selbst erschaffenen Traumwelt!
__schrat__
#466 erstellt: 08. Okt 2015, 18:12
Na so ein Pech aber auch.
...aber wir nehmen für dich mal an unser Verstärker mit angenommenen Dämpfungsfaktor 100 gegen beide Frequenzweichenimpedanzen laufen muss, dann würde der Gesamtdämpfungsfaktor sich von 27 auf 28 ändern
Was hast du denn da für einen Blödsinn zusammengerechnet?
Du bist von einem Dämpfungsfaktor (DF) von 100 (an 4 Ohm Nennimpedanz) ausgegangen, das bedeutet einen Verstärkerinnenwiderstand Riv=0,04 Ohm.
Lassen wir das Kabel mal beiseite und betrachten nur die Serienspule mit Ris=0,4 Ohm, so erhalten wir einen DF=9, da jetzt Riv + Ris = 0,44 Ohm.
Nehmen wir eine Null-Ohm-Spule mit Ris=0,03 Ohm, erhalten wir einen DF=57, da jetzt Riv + Ris = 0,07 Ohm.
Schon ein kleiner Unterschied, oder?
Aber vermutlich habe ich das nur falsch interpretiert...
[Beitrag von __schrat__ am 08. Okt 2015, 18:18 bearbeitet]
*blubberbernd*
#467 erstellt: 08. Okt 2015, 18:57
Wie schon gesagt, das verstehend lesen müssen wir nochmal üben. Dein Statement war:
Darauf fragte dann ich:
...und gab dir sogar direkt im Anschluss noch einen Tipp:
Kleiner Tipp zum Google quälen, es ist keine Frequenzweiche, aber etwas ziemlich nah verwandtes, zumindest in non-HighElendKüTiBa-Kisten.
Streng mal ein wenig die grauen Zellen an, du bist doch der Profi mit so viel KnowHow, das es dich zur "Entlarvung von Dummschwatz aller Art" erkoren hat. Probier das doch einfach mal bei dir selbst..
[Beitrag von *blubberbernd* am 08. Okt 2015, 18:59 bearbeitet]
__schrat__
#468 erstellt: 09. Okt 2015, 05:23
Dann übe mal fleissig.
In der Zwischenzeit versuche ich mal deinen verqueren Gedankengang nachzuvollziehen.
Sonny_Tucson (Beitrag #429) schrieb:
Das Ersatzschaltbild erklärt, warum es im Hinblick auf die um Zehnerpotenzen höheren Werte für Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände in der dahinter liegenden Frequenzweiche keinen Einfluß durch das Kabel geben kann.
Darauf ich:
Die "dahinterliegende Frequenzweiche" hat nichts mit dem eventuellem Einfluß durch das Kabel zutun.
Zum einen gibt es ja auch anscheinend "Kabelklang" bei NF-Leitungen, wie wir alle gehört haben, da liegt eben keine Frequenzweiche dahinter, ..
Darauf du:
Möchtest du über diesen Satz noch mal ein wenig sinnieren? Kleiner Tip zum Google quälen, es ist keine Frequenzweiche, aber etwas ziemlich nah verwandtes, zumindest in non-HighElendKüTiBa-Kisten.
Deine Frage macht für mich keinen Sinn. Daher nochmal meine Antwort: Nein, möchte ich nicht.
Erfahrungsgemäß wird durch solches Ratespielchen gerne versucht, die eigene Ahnungslosigkeit zu verschleiern.
Daher erwarte ich als Auflösung des Rätsels nur eine ziemlich flaue Pointe.
Bis dahin nehme ich den Publikums-Joker.
Lord_of_the_Files
#469 erstellt: 09. Okt 2015, 05:49
Welches Publikum?
Hast Du noch ein paar Sockenpuppen dabei?
Sonny_Tucson
#470 erstellt: 09. Okt 2015, 06:32
__schrat__ (Beitrag #466) schrieb:
snip
Aber vermutlich habe ich das nur falsch interpretiert... :D
Ja, leider wieder!
Zuerst einmal arbeitet auch dein Verstärker nicht gegen die Spule alleine, sondern gegen die Gesamtimpedanz der Weiche und des Schwingspulenwiderstandes, daher hatte ich auch die kleine Grafik mit den Unterschieden über den Frequenzverlauf gezeigt. Du rechnest hier aber nur mit einem Verstärker, der über eine Spule kurzgeschlossen wird. Was soll das?
Zweitens hast Du selber oben gesagt, daß wir es mit Wechselstrom zu tun haben, rechnest dann aber nicht mit komplexen Lasten, wenn Du die Gesamtimpedanz ausrechnest. Ist aber egal, hier geht es um die Größenordnungen.
Daher würde mit deinen Zahlen:
Riv=0,04Ohm (angenommen)
und Ri Weiche (berechnet aus Grafik oben) = 3,8Ohm mit herkömmlicher Spule
und Ri Weiche (berechnet aus Grafik oben)= 3,5Ohm mit Null-Ohm Spule
wird
DF1=95
DF2=87,5
Über den Unterschied kann man jetzt trefflich streiten. Dieser Fall wurde nur für die Abstimmfrequenz (Impedanzminimum des LS) berechnet.
Wie Du sicher weisst (und man in der Grafik sehen kann), ist auch der DF nur für diese Last hier gezeigt, Bei anderen Frequenzen nimmt er auch andere Werte an. Wenn man sich den Bereich 100-150Hz ansieht, merkt man, daß das komplexe Verhalten von Null-Ohm-Spule und Schwingspule im Lautsprecher wieder zu gleichen Impedanzkurven führt. Hier stellt sich also trotz Null-Ohm Spule wieder ein gleicher Dämpfungsfaktor ein.
Ich halte aber mal fest, daß:
Du die Größenordungen der Unterschiede der elektrischen Eigenschaften von Kabel und Weiche/Schwingspule überhaupt nicht berücksichtigt hast.
Du weisst, daß wir es mit Wechselstrom zu tun haben, dies aber bei der Auslegung nicht mehr berücksichtigst (komplexe Lasten)
Für weitere Fragen zur Berechnung/Simulation von Frequenzweichen stehe ich gerne zur Verfügung.
P.S. wer (wie Du oft betonst) die Ohmschen Gesetze kennt, sollte seinen Verstärker nicht über eine Spule alleine kurzschliessen, nur zur Sicherheit
__schrat__
#471 erstellt: 09. Okt 2015, 06:48
Das frage ich mich auch. Der Verstärker wird nicht von der Spule kurzgeschlossen, sondern mit Spule und Nennimpedanz (4 Ohm) belastet.
Die tatsächliche Gesamtimpedanz ist in diesem Fall völlig schnurz.
Der Dämpfungsfaktor ist eine Vergleichsgröße und wird an Nennimpedanz (4, 8 Ohm oder was sonst noch angegeben wird) berechnet. Und die ist per Definition frequenzunabhängig (bzw. auf eine Frequenz wie z.B. 1kHz begrenzt).
Ansonsten muss bei Angabe des Dämpfungsfaktor jeweils Frequenz und Last explizit mitgenannt werden.
[Beitrag von __schrat__ am 09. Okt 2015, 07:17 bearbeitet]
__schrat__
#472 erstellt: 09. Okt 2015, 07:00
Lord_of_the_Files (Beitrag #469) schrieb:
Welches Publikum?
Na, z.B. Leute wie dich und die anderen, die hier herumposten.
Hälst du dich für eine Sockenpuppe?
Burkie
#473 erstellt: 09. Okt 2015, 07:41
Ja dann, sag doch gleich, dass du nur mit unverstandener Theorie rummotzen und einen auf dicke Hose machen willst.
[Beitrag von Burkie am 09. Okt 2015, 07:41 bearbeitet]
__schrat__
#474 erstellt: 09. Okt 2015, 08:19
Das hätte ich ja gerne dem Kollegen gesagt, aber das war mir dann doch zu plump.
Lord_of_the_Files
#475 erstellt: 09. Okt 2015, 08:28
Welches Publikum?
Hälst du dich für eine Sockenpuppe? :D
Als Beteiligter bin ich kein Publikum.
Aber solche Feinheiten sind Dir ja nicht geläufig, wie anderes auch.
bugatti66
#476 erstellt: 09. Okt 2015, 09:26
Thomas hat natürlich das Recht, wie alle anderen auch, hier inkognito zu diskutieren.
Ich war übrigens gestern bei Euphonia in Köln, und die konnten deine Boxen nicht vorführen (hatten keine da).
__schrat__
#477 erstellt: 09. Okt 2015, 09:29
Welcher Außenstehende (vulgo "Publikum") würde denn sich dieses Dunning-Kruger-Training-Camp hier freiwillig antun?
Sonny_Tucson
#478 erstellt: 09. Okt 2015, 09:30
__schrat__ (Beitrag #471) schrieb:
snip
snip
zu 1) Wortklauberei! Aber in deiner Rechnung 'belastest' Du den Verstärker mit einer Null-Ohm-Spule ohne Weichen- und Chassis.
Wofür? Hörst Du dir die Spulenmikrofonie an? Warum rechnest Du einen DF gegen eine Spule aus???
zu 2) Hersteller geben den DF natürlich gern so an, aber daß war ja nicht Thema unserer kleinen Unterhaltung nicht? Du hast doch fleissig mit den gegebenen Randbedingungen mitgerechnet, oder? Frequenz und Impedanz konntest Du doch im Graph der Visaton Atlantis sehen.
Du darfst aber auch gerne bei 1kHz rechnen, da kommen dann mit und ohne Null-Ohm-Spule exakt die gleichen DF raus.
Und nun...?
[Beitrag von Sonny_Tucson am 09. Okt 2015, 09:31 bearbeitet]
__schrat__
#479 erstellt: 09. Okt 2015, 09:48
Mach ich das?
Du hast da vermutlich grundsätzlich was mißverstanden. Das ist ja nicht schlimm oder ehrenrührig.
Der Dämpfungsfaktor ist definiert als Verhältnis von Nennimpedanz zu Innenwiderstand des Verstärkers. Das ist der Idealfall.
Bei einem Innenwiderstand von Riv=0,04 Ohm und einer Nennimpedanz von 4 Ohm erhalten wir so einen Dämpfungsfaktor von 100.
Im Realfall kommen u.a. die ohmschen Anteile des Kabels und der TT-Spule hinzu, also Ri = Riv + Rik + Ris.
Bei meiner Rechnung habe ich, wie erwähnt, den Kabelanteil weggelassen.
Überm Bruchstrich steht die Nennimpedanz (4 Ohm), unterm Bruchstrich Ri, in unserem Fall also Riv + Ris
Bei deiner Grafik hast du einen komplexen Widerstand abgelesen und in die Rechnung einbezogen. Interessant sind aber nur die Realanteile für den Dämpfungsverlauf.
[Beitrag von __schrat__ am 09. Okt 2015, 09:53 bearbeitet]
Lord_of_the_Files
#480 erstellt: 09. Okt 2015, 10:01
__schrat__
Deine Aufmerksamkeitsspanne umfasst noch nicht mal deine eigenen letzten 2-3 Beiträge, bzw. Du checkst nicht, was Du gerade selber vorher geschrieben hast.
Absicht?
Legst es gerade zu darauf an, dass dieser Thread moderiert oder geschlossen wird?
Wünsch Dir gute Besserung
*blubberbernd*
#481 erstellt: 09. Okt 2015, 10:58
Darauf ich:
Darauf du:
Bis dahin nehme ich den Publikums-Joker. :D
Das du bei sowas den Publikumsjoker bemühen musst ist wirklich bezeichnend.
Weiterer Tipp: Eine Frequenzweiche besteht aus mehreren Weichenzweigen.
[Beitrag von *blubberbernd* am 09. Okt 2015, 11:01 bearbeitet]
__schrat__
#482 erstellt: 09. Okt 2015, 11:22
*blubberbernd* (Beitrag #481) schrieb:
Weiterer Tipp: Eine Frequenzweiche besteht aus mehreren Weichenzweigen. ;)
Danke, ein Klassetipp, wenn es um NF-Kabel geht ....
Laß mal gut sein, die Rateshow ist beendet. Die Auflösung schenk ich dir.
Sonny_Tucson
#483 erstellt: 09. Okt 2015, 12:15
__schrat__ (Beitrag #479) schrieb:
snip
Mach ich das?
snip
Im Realfall kommen u.a. die ohmschen Anteile des Kabels und der TT-Spule hinzu, also Ri = Riv + Ris + Rik + Ris.
snip
Du weisst aber schon, daß es heissen müsste :
DF=(Ris + Rik +.... ) / Riv
Man kann die Quellimpedanz nicht zur Lastimpedanz dazu addieren, sondern ins Verhältnis setzen um DF zu bestimmen!
Du hast aber fröhlich Riv mit auf die Lastseite genommen.
Daher ist deine Ausgangsrechnung:
auch vollkommener Nonsens.
Ist aber jetzt auch nicht schlimm oder ehrenrührig.
[Beitrag von Sonny_Tucson am 09. Okt 2015, 12:19 bearbeitet]
*blubberbernd*
#484 erstellt: 09. Okt 2015, 13:01
Weiterer Tipp, falls noch wer mit einsteigen mag: Wie vermindert der Profi die Anfälligkeit für Stör-Einkopplungen an NF-Eingängen? Ziemlich nah verwandt mit Frequenzweichen, die ja bekanntlich mehrere Weichenzweige haben..
__schrat__
#485 erstellt: 09. Okt 2015, 14:27
Nein, das "weißt" nur du. Das ist völlig daneben.
Es muß korrekt heißen:
DF= Nennimpedanz /(Verstärkerinnenwiderstand + (ohmscher Anteil von (Kabel + Spule))) oder eben: DF= Ra/(Riv + Rik + Ris)
Oder wie es Wikipedia ausdrückt:
"Der Dämpfungsfaktor stellt genauer betrachtet das Verhältnis der Nennimpedanz der Lautsprecherschwingspule zum übrigen gesamten Stromkreis dar. Dazu gehören der Innenwiderstand des Verstärkers, der Leitungswiderstand des Lautsprecherkabels, sowie der Widerstand der vorgeschalteten Frequenzweichenspule. "
Nein, das hast du vielleicht geträumt. Die Lastseite wäre die Seite mit der Nennimpedanz.
auch vollkommener Nonsens..
Nö.
Zum letzten Mal, für dich ganz langsam (Kabelwiderstand lassen wir wieder weg):
Mit Null-Ohm-Spule:
DF= Ra/(Riv + Ris) = 4/0.07 = 57 -> mit Null-Ohm-Spule
mit
Nennimpedanz Ra = 4 Ohm
Verstärkerinnenwiderstand Riv = 0.04 Ohm
Realanteil des TT-Spulenwiderstandes Ris = 0.03 Ohm
Riv + Ris = 0.04 + 0.03 = 0.07 Ohm
Das ganze jetzt mit Serienspule:
DF= Ra/(Riv + Ris) = 4/0.44 = 9 -> mit Serien-Spule
mit
Nennimpedanz Ra= 4 Ohm
Realanteil des TT-Spulenwiderstandes Ris = 0.4 Ohm
Riv + Ris = 0.04 + 0.4 = 0.44 Ohm
q.e.d.
[Beitrag von __schrat__ am 09. Okt 2015, 14:39 bearbeitet]
__schrat__
#486 erstellt: 09. Okt 2015, 15:36
*blubberbernd* (Beitrag #484) schrieb:
Weiterer Tipp, falls noch wer mit einsteigen mag: Wie vermindert der Profi die Anfälligkeit für Stör-Einkopplungen an NF-Eingängen? Ziemlich nah verwandt mit Frequenzweichen, die ja bekanntlich mehrere Weichenzweige haben.. :angel
Bei einer AC-Kopplung (Hochpass durch Reihen-C) oder einem Tiefpaß zur Bandbegrenzung bzw. HF-Unterdrückung (Parallel-C) werden die Grenzfrequenzen so gelegt, daß sie nicht in den Hörbereich fallen und somit auch keine typische Frequenzweichenfunktion (außer Bandbegrenzung außerhalb des Hörbereiches) haben.
Die NF-Kabel haben damit also ebenfalls nichts zu schaffen, eine Ausnahme hatte ich schon hier beschrieben:
Was deine Bemerkung hier sollte, weißt vermutlich nur du allein.
rhf
#487 erstellt: 09. Okt 2015, 16:18
Habe ich es mir doch gedacht: du beziehst dich auf einen Wikipedia-Artikel.
Das Problem ist aber das praktisch alle anderen Quellen den Dämpfungsfaktor als Quotient von Lastimpedanz zu Verstärkerausgangsimpedanz definieren. Das ist auch sinnvoll, denn interessant ist schließlich das Widerstandsverhalten des gesamten Lautsprechers und nicht die spezielle Eigenschaft eines einzelnen Chassis.
In einem anderen Beitrag schriebst du:
Ich hätte gerne mal gewusst was du hier mit NF-Kabel meinst.
Außerdem möchte ich dich bitten mal ein Beispiel aus der NF-Audio-Praxis anzuführen, bei dem ein solcher Tiefpass-Effekt auftritt, der zur Absenkung der Ausgangsamplitude des Verstärkers im hörbaren Bereich am Ausgang des verwendeten NF-Kabel führt (gerne auch mit einem Rechenbeispiel).
rhf
Sonny_Tucson
#488 erstellt: 09. Okt 2015, 16:43
Schrat,
das kommt davon, wenn man sich die eigene Nomenklatur schon falsch ausgedacht hat:
du hast Riv anfangs als die Verstärkerimpedanz festgelegt und kommst bei der Rechnung dann in Schwierigkeiten, weil die Literatur mit anderen Indizes arbeitet.
Dein Riv gehört alleine unter den Bruchstrich, nicht in Reihe mit den Lastwiderständen und die Summe der Widerstände auf der Lastseite kommt in den Zähler. Du hängst doch tatsächlich wieder die Quellimpedanz des Verstärkers mit auf die Lastseite in deiner Betrachtung!
Das muss aber auch dem Laien auffallen, daß hier was nicht stimmen kann!
Nach deiner festlegung der Indizes müsste es heissen:
also bei der Null-Ohm-Spule:
DF=(0,03+..+...) / 0,04
und bei der regulären Spule:
DF=(0,4+...+...) / 0,04
dann kommen auch wieder die Verhältnisse aus der o.g. Simulation der Visaton raus:
= 3,8Ohm (mit herkömmlicher Spule) / 0,04Ohm = 95
= 3,5Ohm (mit Null-Ohm Spule) / 0,04Ohm = 87,5
Ist schon nicht toll, wenn man keine Fachliteratur besitzt und sich Verstärkerwissen ergoogelt (und dann auch noch auf einer der wenigen Seiten, die einen Fehler in der Erklärung hat).
Wenn Du besser über die Zusammnhänge informiert werden willst, schau mal bei Sengspielaudio rein und nicht bei WIKIPEDIA.
Ich befürchte, Du hast genau das gemacht, was Du anderen immer vorwirfst, sich das Wissen erst im Verlaufe der Diskussion anzulesen und dann über alle Stolperfallen fällst.
Tja, Pech gehabt....
*blubberbernd*
#489 erstellt: 09. Okt 2015, 17:10
__schrat__ (Beitrag #486) schrieb:
Was deine Bemerkung hier sollte, weißt vermutlich nur du allein. :X
Deine pauschale Behauptung war:
Es liegt aber, wie du nun endlich gerafft hast, ein Vierpol zwischen Kabel und Eingangsstufe. Und das ist nichts anderes als ein einzelner Weg einer Frequenzweiche. Von der Beschränkung auf Grenzfrequenzen im Audioband haben dabei weder ich in meiner Fragerunde noch du in deiner Behauptung gesprochen, weshalb ich ja auch überhaupt erst nachhakte, ob du über diesen Satz nochmal sinnieren magst. Und da hätte man eigentlich direkt drauf kommen können.
Ratespiel beendet, weitermachen..
[Beitrag von *blubberbernd* am 09. Okt 2015, 17:22 bearbeitet]
Jakob1863
Gesperrt
#490 erstellt: 09. Okt 2015, 19:22
@ Sonny_Tucson & rhf,
es geht in diesem Beispiel doch um die Auswirkung, die zusätzliche Serienwiderstände haben (können). Betrachtet man stattdessen den LS als Blackbox dann reicht die Angabe der Nennimpedanz und des Verstärkeninnenwiderstandes, wenn die Nennimpedanz in beiden Fällen 4 Ohm beträgt, dann gibt es keinen Unterschied bei gleichem Verstärker.
Und natürlich würde ein interner zusätzlicher Serienwiderstand von 4 Ohm im Lautsprecher die Nennimpedanz erhöhen, womit der Dämpfungsfaktor bei gleichem Verstärker sich dann verdoppeln würde.
Allerdings erkennt man daran, dass diese Betrachtung so nicht sinnvoll sein kann, denn vernünftigerweise käme man nicht auf eine solche Idee.
Wenn man aber die Veränderung bei sonst gleichen Verhältnissen durch den Wirkwiderstand der Serienspule betrachten will, dann bestimmt das LS-Chassis die Nennabschlussimpedanz und alle davorliegenden Serienwiderstände werden mit dem Verstärkerausgangswiderstand zusammengefasst.
In Beitrag #446 hast du das mE übrigens noch ebenso gesehen, denn diese, bereits früher von __schrat__ zitierte Passage:
Sonny_Tucson (Beitrag #446) schrieb:
Ebenso hat das LS-Kabel einen zu vernachlässigenden Einfluss auf den Dämpfungsfaktor. Die Widerstände der Spulen in den Frequenzweichen sind teilweise so hoch, daß z.B der Dämpfungsfaktor eines Verstärkers um eine Zehnerpotenz sinkt (z.B. von 100 auf 10).
Der geringe Leitungswiderstand des Kabels drückt diesen dann rechnerisch noch auf 9,8. Leider fehlt dir das technische Verständnis für diese Zusammenhänge.
ergäbe sonst keinen Sinn. (Hervorhebung jetzt eingefügt)
@ blubberbernd,
Sonny_Tucson arumentierte damit, dass die Frequenzweichenwerte den Einfluss der deutlich geringeren Kabelwerte bedeutungslos machten und darauf bezog sich mE __schrat__ , weil vergleichsweise der Unterschied bei Eingangsnetzwerken zu den Kabelwerten typischerweise keineswegs so groß ausfällt.
@ Lord_of_the_Files,
es steht noch eine Antwort aus:
Jakob1863 (Beitrag #434) schrieb:
Lord_of_the_Files (Beitrag #433) schrieb:
@jakob
Warum hat man bei Dir immer den Eindruck, dass deine Argumentationskette nicht so recht zum zitierten passt?
Vielleicht hast _du_ diesen Eindruck wegen glaubensbedingter Biaseffekte?!
8terberg behauptete, es könne am "Kabelklang" nichts dran sein, weil ja sonst die "Großen" die Sache schon längst übernommen hätten.
So, aber gäbs nur "kleine Buden" wie T&A, die es wagten......
Hitachi ist keine "kleine Bude"
Hitachi hat das "long crystal copper" erfunden (unter besonderer Betonung der ang. wahrnehmbaren Klangverbesserung, die sich in Sensoriktests herauskrisallisierte )
Schlussfolgerung: "Grosse" Buden waren schon rel. frühzeitig an der Geschichte dran, es stimmt also nicht, das nur "kleine Buden" .
Beleg ist die zitierte Patentschrift. Inwiefern passt also die Argumentation nicht zum Zitierten?
[Beitrag von Jakob1863 am 09. Okt 2015, 19:25 bearbeitet]
Lord_of_the_Files
#491 erstellt: 09. Okt 2015, 19:32
Nö, tut es nicht. Dein Lese/Verstehen ist nur etwas eingeschränkt.
Nebenbei hast Du meine Aussage hiermit ja auch bestätigt.
[Beitrag von Lord_of_the_Files am 09. Okt 2015, 19:33 bearbeitet]
Jakob1863
Gesperrt
#492 erstellt: 09. Okt 2015, 19:47
Das mag ja sein.....
Die Frage war "Inwiefern passt also die Argumentation nicht zum Zitierten?"
In welchem Beitrag hattest du denn geantwortet?
Welche Aussage?
opionsale
Gesperrt
#493 erstellt: 10. Okt 2015, 15:27
Sonny_Tucson
#494 erstellt: 10. Okt 2015, 17:58
snip
snip
Hi Jakob,
danke für den Hinweis, ich hatte ich im Eifer des Gefechts tatsächlich einen Zahlendreher drin.
Nun mag ich nur wissen, warum Du bei mir den einen Fehler suchst und die komplett falschen Berechnungen von Schrat unkommentiert lässt?
Meyersen
#495 erstellt: 10. Okt 2015, 18:09
Weil es Jakob so besser ins Konzept passt?
Don_Tomaso
#496 erstellt: 10. Okt 2015, 18:30
Weil Jakob das nicht nachrechnen kann?
hf500
Moderator
#497 erstellt: 11. Okt 2015, 17:52
Moin,
mag sein, aber trotzdem ergeben nur die Realanteile Sinn. Denn wichtig fuer den Daempfungsfaktor ist, dass der als Generator arbeitende ausschwingende Lautsprecher auf den Innenwiderstand des Verstaerkers arbeitet. Damit hier bremsende Wirkleistung zustande kommt, geht es nur mit Wirkwiderstaenden, also den Gleichstromwiderstaenden.
Wie der Artikel "The Damping Factor Debate" von Augspurger zeigt, ist der Daempfungsfaktor ohnehin nie groesser als 1,33, wenn man zur Grundberechnung die Impedanz heranzieht. Der Generator (Lautsprecher) hat immer seinen Innenwiderstand (Gleichstromwiderstand der Schwingspule), an dem er sich bei aeusserem Kurzschluss abarbeiten kann. Der ist der groesste Widerstand im Kreis (ca. 3,2 bzw. 6.4 Ohm) und somit so ziemlich allein bestimmend, was die elektrische Daempfung eines Lautsprechers angeht.
http://erosito.agota...eorge-Augspurger.pdf
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 11. Okt 2015, 17:53 bearbeitet]
Jakob1863
Gesperrt
#498 erstellt: 11. Okt 2015, 18:20
snip
snip
Hi Jakob,
Ich hatte keinen Fehler gesucht, sondern nur betont, dass du in dem zitierten Beitrag noch genauso argumentiertest wie __schrat__ , also so, wie es sinnvollerweise betrachtet werden muss, wenn es um die Diskussion um die Auswirkungen von Serienwiderständen geht; wie geschrieben in #490:
Deshalb war __schrat__s Betrachtung korrekt.
Sonny_Tucson
#499 erstellt: 11. Okt 2015, 18:44
Hi Peter,
ich habe auch jeweils nur mit den Realanteilen gerechnet. Meine Aussage bezog sich auf die Frequenzabhängigkeit der Impedanzkurve. Und bei Gleichstrom gibt es keine Frequenzabhängigkeit!
Sonny_Tucson
#500 erstellt: 11. Okt 2015, 18:57
Hi Jakob,
für
für den zweiten Teil deiner Aussage kann ich in der Literatur und Vorlesungsunterlagen keinen Hinweis sehen. Oft wird der geringe Widerstand des Kabels gar nicht berücksichtigt, Drosselspulen-, Schwingspulen- sowie Leitungs- und Übergangswiderstände werden immer der 'kalten' Seite zugerechnet.
Mit dem ersten Teil gehe ich aber d'accord!
esotroner
#501 erstellt: 11. Okt 2015, 23:22
Hier mal passend zum Thema eine neue 'Errungenschaft' von @jkorn im OEF:
MuSiGo Reinsilberkabel
Bei diesen feingeistigen Klangbeschreibungen des LS-Kabels geraten eure nüchtern technischen Betrachtungen voll ins Hintertreffen.
Im OEF wird Kabel gelebt, nicht nur gehört. Richtiger Kabelklang braucht keine langweilige Kabel-Physik. Und ohne Silber in der Leitung geht sowieso schon mal gaaaar nichts. Da kommt kein vernünftiger Ton aus den LS.:D
Was ich dabei interessant finde ist die völlige Offenlegung der Geschäftsinteressen des Kabelherstellers auf Seite 1 des Freds:
Der Plan scheint aufzugehen
Hier scheint man sich seiner Sache völlig sicher zu sein.
Monitor Bingo silver 4mm oder NoName 6mm ????
Duckman am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  3 Beiträge
Koaxial Kabel als LS Kabel
cyberd am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  18 Beiträge
Direct Audio Ultra-Chip
Signature am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  34 Beiträge
LS-Kabel, Schwachsinn ??
Degger am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  17 Beiträge
Telefonkabel als LS-Kabel?
ehemals_hj am 21.07.2002  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  26 Beiträge
Neue LS-Kabel
pitt am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  5 Beiträge
LS Kabel aus Gold?
*noname123* am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  73 Beiträge
fertig konfektionierte LS-Kabel
Huib am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  30 Beiträge
Unterschied Cinch - LS Kabel
Frosty04 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  3 Beiträge
LS kabel & Stromzufuhr
#HEIMDALL# am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.707
