HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » DA-Wandler: wo sind die Unterschiede? | |
DA-Wandler: wo sind die Unterschiede?+A -A |
sohndesmars
13:34
#1108
erstellt: 23. Apr 2021, |||||
Ja, ich bin Ingenieur für Informationstechnik und ausgebildeter Radio- und Fernsehtechnik. Mich beeindrucken typische Audiofrequenzen schon gar nicht. Waren ja auch die typischen Frequenzen für die Ablenkung des Elektronenstrahls (Bildröhre, falls das noch wer kennt hier ![]() ![]() DACs müssen nur maximal mit 768kHz klar kommen, das dürfte jetzt nicht so anspruchsvoll sein. Die Prozessoren für die Filter sollten schon schneller sein, aber auch das ist keine Raketentechnik mehr. |
ParrotHH
13:52
#1109
Offen gestanden kann ich Dein Avatarbild quasi riechen... ![]() Erinnert mich stark an meine Kindheit, wenn ich in die Bastelbude meines Vaters gegangen bin, und er da an irgendeinem seiner Geräte am Werkeln war.
Ja, das Fiepen der Zeilentrafos irgendwelcher TVs... eine weitere Kindheitserinnerung. Das konnte ich "zum Glück" in die aktuelle Zeit hinüberretten. Seit einiger Zeit habe ich als Überbleibsel eines Infekts einen leichten Tinnitus, der ähnlich klingt. ![]() Parrot |
AusdemOff
14:09
#1110
Was bedeutet denn Oversampling auf Deutsch? Überabtastung, richtig. Weshalb Überabtastung? Weil Shannon/Nyquist sagt, das z. B. ein 20 kHz Signal mit mindestens 40,0....1 kHz abgetastet werden muss um es wieder korrekt in die analoge Welt wandeln zu können. Samplingfrequenz muss mind. zweimal so groß sein wie die höchste Nutzfrequenz. Was sind also Audioformate mit 48 kHz, 96 kHz, etc.? Systeme, die gemäß Shannon/Nyquist weit mehr abtasten also eigentlich nötig. Deshalb spricht man von Oversampling (=Überabtastung). |
AusdemOff
14:17
#1111
Schon mal was von DSD gehört? Das ist ein Oversamplingverfahren in 1-bit Technik mit - 2.8224 MHz, - 5.6448 MHz, - 12.288 MHz sowie - 24.576 MHz Abtastrate. So trivial ist Audiotechnik dann auch wieder nicht. Ein, mit Augenzwinkern, Seitenhieb auf die IT-ler: Im Gegensatz zu den IT-lern haben die Audio/Video Leute schon verstanden was Realtime bedeutet. Da helfen dann auch keine Taktraten mehr von 1 GHz und mehr. |
AusdemOff
14:24
#1112
Es gibt Videotape-Geräte auf magnetischer Basis die zeichnen Videosignale locker mit Frequenzen bis zu 3 GHz auf. Unkomprimiert. Das DAT-Audioformat hat mit 20 kHz auch kein Problem. Digitalfilter basieren alle auf Algorithmen, ob dies fest verdrahtet oder frei programmierbar spielt dabei keine Rolle. |
ZeeeM
14:27
#1113
Echtzeit ist wie Quantenmechanik ![]() |
wummew
14:30
#1114
Da ich einer von denen bin, der technisch gerade nur Bahnhof versteht, entschuldigt meine für euch eventuell unbeholfenen Nachfragen... ![]() Nur kurz zur Erinnerung, dies waren die Ergebnisse aus der "Praxis"... ![]()
Ist das denn wichtig, wenn es lediglich um Unterschiede wie hier (Filter) geht? Die Messergebnisse verändern sich ja nicht fortlaufend, sondern eventuell halt nur, wenn man auch den Filter ändert.
Andere Lautsprecher, anderer Aufstellungsort, andere Messposition usw. bewirkt häufig ein anderes Messergebnis, das ist klar. Aber sind die Auswirkungen der Filter unter ansonsten identischen Begebenheiten, nur bei Wechsel der Lautsprecher, sogar identischen Typs, mit mal andere? |
AusdemOff
14:54
#1115
flexiJazzfan meinte vielleicht den Filter eines Class-D Verstärkers. In diesem Falle hat er recht. Den Filter eines CD-Players juckt ein nachgeschalterter Verstärker mit Boxen überhaupt nicht. |
AusdemOff
15:00
#1116
Spielt auch keine Rolle da Sollwert gleich Zielwert ist. Alles andere bedeutet eine Abweichung und ist eigentlich ünerwünscht. D. h. die zu erwartenden Ergebnisse werden vorher festgelegt. In unserem Fall, in Hinblick des Frequenzganges, ist ein linealglatter Frequenzgang bis zu 20 kHz Soll- und Zielwert. Phasen bleiben unbetrachtet. Und das Messsignal ist ebenso definiert: Rauschen. Von 20 bis 20 kHz, alles mit gleicher Amplitude. Und das ist praxisgerecht. Alles andere würde nur zu längeren Messarien führen ohne das Ergebnis zu verändern. |
wummew
15:03
#1117
Es ging bei meinem Beitrag, auf den Bezug genommen wurde, speziell um ![]() |
Mickey_Mouse
15:15
#1118
schonmal etwas davon gehört wie man ein DSD Signal wieder nach analog wandelt? Offenbar nicht... entweder man rechnet "einfach digital" wieder in ein entsprechendes PCM Signal (dafür benötigt man keine Super-CPUs sondern das funktioniert mit ganz einfachen "Rechenwerken") ODER und darin liegt der eigentliche Charme von DSD, man puffert es und gibt es auf einen Tiefpass, fertig ist das "perfekte" analoge Signal. etwas überspitzt gesagt (aber vom Grundprinzip völlig richtig) kannst du mit einem DSD Signal direkt einen Transistor an/aus schalten und "am Ausgang" einen LS anschließen, der bei den min 2,8MHz einen "ausreichender" Tiefpass darstellt. gerade diese Audio Technik IST trivial, leider verstehen das die wenigsten Leute! |
Mickey_Mouse
15:18
#1119
finde den Fehler! WENN es bei aktuellen DAC um Unterschiede geht, dann in erster Linie im Phasen/Zeitverhalten! gerade diese lineal glatten Frequenzgang "Fetischisten" verzerren das Bild ganz gewaltig. |
AusdemOff
15:23
#1120
Es freut mich zu sehen das es doch noch Menschen gibt die rein objektiv an eine solche Sache herangehen. Kompliment. Im Grunde ist es der Praxisbeweis, das man sich sündhaft teure, externe DACs sparen kann. Fast. Benützte man den Analogausgang des Asus als Kopfhörerausgang würde einem dann doch der eine oder andere Unterschied auffallen. Dieser wird aber durch die Analogverstärker begründet sein und nicht durch den eigentlichen Wandler. Esoteriker begeistern sich an den unterschiedlichen Filterkurven der CD- oder AVR-Kurven. Man kann dies mit geschultem Ohr tatsächlich hören. Wäre dem nicht so, gäbe es die unterschiedlichen Filter nicht und SACD, oder auch H-iRes Audioformate, wären nie erfunden worden. Die meisten, so wie auch von dir geschildert, hören hier relativ wenig. Das ist keine Schande. Eher lobenswert, wenn man es einmal ausspricht. Anhänger des Röhrenklangs sind z. B. von den Filterkurven begeistert. Wenn man diese Klientel damit befriedigen kann, okay. Für die anderen ist es eben ein Nice-to-have Feature. |
flexiJazzfan
15:53
#1121
Einige überschlagen sich wieder zu beteuern, dass alles ganz einfach ist. Das kennen wir ja bereits. Ich bezog mich nur auf den von mir angesprochenen Beitrag, in dem daraufhingewiesen wird, dass verschiedene Filter in DAC's unterschiedliche Effekte im betrachteten Frequenzbereich haben. Grob gesagt hat man entweder einen idealen Frequenzgang aber etwas "Klirr" oder weniger "Klirr" aber Amplitudenabfall im Hochtonbereich. Durch Oversampling kann man die Problematik entschärfen und mehr in den nicht hörbaren Bereich verlagern. Solche Aussagen wie "20 KHz sind doch kein Problem, ich arbeite mit Gigahertz" sind da doch voll daneben. Ich habe geschrieben, dass ich die Beherrschung eines Frequenzbereichs über mehrere Zehnerpotenzen für nicht trivial halte, verglichen mit anderen Anwendungen (im Bereich der Sinne z.B. die Optik) oder der Radiotechnik. Dankenswerterweise wurde ja dann daraufhin gewiesen dass es in der Audiotechnik auch noch DSD gibt. Was die Messung unter Praxisbedingungen angeht, bleibe ich bei meiner Meinung, dass das Messen von irgendwelchen Unterschieden in der Frequenzdomäne von Lautsprechern als Ergebnis von Filterumschaltungen eines DAC zwar Unterschiede zeigen mag - also hörbar sein könnte, aber nichts über die Art der Filterwirkung aussagt. Die Lautsprecher reagieren ja selbst unterschiedlich auf Änderungen in Phase und Amplitude des Eingangssignals und zwar nicht einfach additiv indem sie etwas zufügen oder abziehen, sondern nichtlinear. Was soll aus der Betrachtung dieser (berechneten !) Kurven jetzt geschlossen werden? Gruß Rainer |
Mickey_Mouse
15:56
#1122
@AusdemOff: ich bin mir nicht sicher, aber mich würde nicht wundern, wenn wir am Ende sogar dieselbe Meinung vertreten: "eigentlich gibt es zwischen aktuellen, halbwegs ordentlich aufgebauten (inkl. "Peripherie" wie Takt, Ausgangstreiben usw.) DAC keine nennenswerten Unterschiede" ABER: ich "rege mich darüber auf", dass die o.g. Aussage durch solche "pseudo Beweise" wie: "2x aalglatter Frequenzgang = alles ist gleich" in den Schmutz gezogen wird und genau den Esoterikern in die Karten spielt, die an Voodoo glauben Die kommen dann sofort mit dem Spruch, wer daran glaubt, der glaubt auch, dass 4 Räder = 4 Räder sind und somit ein Porsche 911 genauso fährt wie ein Lada Niva. du hast es doch selber "nachgereicht", man kann Unterschiede zwischen den Filtern hören, selbst ich, manchmal. Dafür braucht es auch kein besonders geschultes Gehör, eher den "entsprechenden Rest" (der wesentlich mehr Einfluss hat als der DAC selber) und genug hin und her schalten. und die Unterschiede dieser Filter liegen weniger im Frequenzgang (auch wenn sie da (ungewollt, bzw. technisch bedingt) einen geringen Einfluss haben), auch wenn es der Name "Filter" vermuten lässt, sondern eben wirklich in der Phase, Impulsverhalten usw. allerdings werde ich das Gefühl nicht los, dass alle Hersteller, die einen DAC mit wählbaren Filtern anbieten, zumindest einen Filter zur Wahl stellen, der besonders shice klingt, einzig und alleine um den Sinn dieser Auswahlmöglichkeit zu demonstrieren ![]() |
AusdemOff
16:22
#1123
Vermute auch, das wir der gleichen Meinung sind, auch wenn ich weiß wie man ein DSD-Signal wieder in die analoge Welt wandelt.
Keine Ahnung wo das jetzt herkommt. Die genannten Frequenzgangfetischisten sind die eigentlichen Systemerfinder der CD. Die wollten ein Medium erschaffen welches frei von eventuellen systemimmanenten Limitationen ist. Vorverzerrungen, Begrenzungen, etc. wollte man nun einmal von vorne herein ausschließen. Und es mussten 74 min darauf passen. Alles nur, weil der damalige Sony-Chef irgendeie Symphonie von Beethoven komplett am Stück hören wollte. Ja, der allglatte Frequenzgang reicht nicht jedem zum Hörgenuss. Die meisten Musiker bevorzugen einen leichten Abfall in den Höhen. Weshalb die einstellbaren Filter in den CD-Playern und AVRs doch recht bescheiden in ihren Unterschieden sind, ist wohl den Ingenieuren (Frequenzgangfetischisten, da gehöre ich im übrigen auch dazu) geschuldet. Da hätte man vielleicht doch einen Tonmeister zu Rate gezogen. Die können aber keine digitalen Filter entwerfen... [Beitrag von AusdemOff am 23. Apr 2021, 20:38 bearbeitet] |
wummew
16:30
#1124
Auch auf die Gefahr hin egozentrisch zu erscheinen, sei mir die Frage erlaubt... Ist mein Vorgehen damit gemeint? ![]() |
Hans_Holz
20:44
#1125
Meiner Ansicht nach wurde die SACD nur erfunden, weil der Versuch, normale CDs im Nachhinein mit einem Kopierschutz zu versehen, ein Fehlschlag war. |
AusdemOff
20:55
#1126
Interessante Ansicht. Nur hat die SACD keinen Kopierschutz... Der nachträgliche Versuch einen Kopierschutz auf der CD einzuführen stammt von Sony Music. Komplett andere Abteilung als jene die die SACD erfunden hat. Aber typisch Sony. Der blinde Versuch deren Marktmacht auszunutzen. Immer auf der Suche nach noch mehr Geld. |
_ES_
Administrator |
21:29
#1127
Für diese Klientel wird das ja auch angeboten. Meist garniert mit einen Bild von einen Impuls, Pre-Ringing, Post-Ringing, etc. Frequenzgang "knallhart" abgeschnitten ab 20Khz, "sanft" abfallend ab ca 15....16Khz.. Man suggeriert damit eine gewisse Kontrolle über das Abgespielte - Funktioniert:
Alleine die Tatsache, das man die Wahl hat, wird dafür sorgen das man einen persönlichen Favorit unter den "Filtern" findet. "Wir haben uns nach längeren Hören für Filter 2 entschieden", so eine Passage aus einen Testbericht. Ich war damals der Verzweifelung nahe, ich hatte probiert und probiert, konnte aber beim besten Willen keinen Unterschied feststellen, bei meinen ersten Player mit wählbaren Filtern. Die meisten meiner größeren CDPs hatten diese Möglichkeit und mein heutiger SACD-Player ebenfalls. Ich weiß noch nichtmal, welcher Filter eingestellt bei ihm eingestellt ist. ![]() Denn irgendwann war mir klar, das ich nicht zu taub dafür bin, noch das der Rest meiner Anlage zu schlecht dafür ist, um die Unterschiede zu Tage fördern zu können. Wenn da was passieren sollte, ist es schlicht zu geringfügig um detektiert werden zu können*, nicht umsonst haben zigtausend verschiedene Stand Alone D/A Wandler oder CD-Player diese Spielerei nicht an Bord, auch wenn sie höherpreisig sind/waren. Unter diesen wählbaren Filtern darf man sich nicht etwas vorstellen, was so arbeitet wie ein Tonregler. Diese Filter sind nicht am Ausgang zu verorten, sondern vor der eigentlichen I-U Wandlung/finalen Tiefpass. (Es gab einen CD-Player, den ich unglücklicherweise mein Eigen nannte, der mich zuerst dazu brachte, von unterschiedlichen CDP Klang auszugehen. Es war mein erster, den hatte ich zu meinen 17. Geburtstag gebraucht geschenkt bekommen. Ein Fisher AD.....keine Ahnung mehr, aber schick sah er aus. Und wow, CD...Für jemanden der nur Tape und Tuner kannte, eine Offenbarung. Irgendwann war ich es leid, nur die drei damit einher gegangenen CDs zu hören und hatte mir vom Taschengeld eine Best of von Depeche Mode gekauft. Das war das erste Mal, wo mich der CD Klang nicht geflasht hatte, irgendwie klang die "aggressiv" in meinen Ohren, ich nahm es hin. Da der Fisher nach ein paar Monaten ab und an etwas rumsponn, ich zu etwas Geld kam ("Auszahlung" Patenschaft zu meinen 18.), hatte ich mir einen neuen Player gekauft, den damals billigsten Markenplayer überhaupt. Einen Philips CD-115... Und dann kam der "Unglücksmoment": Ich legte die Depeche Mode ein - Und sie klang "wundervoll", gar nicht mehr aggressiv, ausgewogen....Bamm. Danach hatte ich jeden Testbericht verschlungen, konnte quasi mithören, wenn die Tester einen Player in den höchsten Tönen lobten. Ja, das muss so sein, die klingen tatsächlich verschieden, ich habe es ja am eigenen Leib erlebt. Auflösung folgte Jahre später.. Mit der auf einer CD vorhandenen Info konnte der Fisher nichts anfangen. Die Info lautet, brauchst kein De-Emphasis, schalte es ab. Der Fisher war permanent mit De-Emphasis unterwegs.... ![]() *) Wie immer und ewig: Messen kann man alles, jeden Furz und immer wird sich was dabei ändern. Wir jedoch haben Wahrnehmungsschwellen, die weit über dem liegen, was ein Messgerät bereits erfassen kann. Im Vergleich zu einen Messgerät sind wir schlicht taub - Und nicht umgekehrt. |
Hans_Holz
23:38
#1128
Das ist aber wohl mindestens mal Auslegungssache! Ein SACD-Player gibt bekanntermaßen kein unverschlüsseltes DSD digital raus und – jedenfalls von den zur Zeit der Markteinführung der SACD verfügbaren – PC-Laufwerken liest keins die SACD-Layer aus, abgesehen davon dass die damalige PC-Hardware sowieso inkompatibel zu DSD war. Also ist wohl ein digitales Kopieren einer SACD wohl zumindest mal erschwert. Wer will schon den CD-Layer (falls vorhanden) kopieren, wenn der einem als qualitativ minderwertig verkauft wird? Alles in allem nenne ich das einen Versuch, den Katalog einfach noch mal zu verkaufen, ohne die Möglichkeit einer Digitalkopie aber, um es dem Kunden schmackhaft zu machen, mit dem Versprechen einer höheren Qualität. Die ist zwar tatsächlich vorhanden, spielt aber in der Praxis wenn überhaupt dann nur in Extremsituationen eine Rolle, die mit normalem Musikhören nichts zu tun haben. Eine wirkliche praktische Notwendigkeit für SACD bestand jedenfalls nicht. |
KarstenL
23:46
#1129
Die SACD macht mE bei Mehrkanal Sinn. |
Hans_Holz
23:59
#1130
Schon richtig, aber das hätte man auch zum Zeitpunkt der Entwicklung schon mit dem allseits verbreiteten DVD-Video (nicht DVD-Audio!) haben können, was auch schon PCM mit 24 Bit und 96 KHz in Mehrkanal unterstützt. |
ZeeeM
05:32
#1131
erstellt: 24. Apr 2021, |||||
KarstenL
10:42
#1132
![]() Hätte man ja auch mit Menü und Bildschirmschoner bringen können....ich denke die kopierbarkeit (bzw nicht) hat den Ausschlag gegeben? |
flexiJazzfan
11:12
#1133
Es ist erstaunlich wie viele Artikel (auch Wikipedia) über CD, SACD und Audio eigentlich höchstens den Stand der Jahrtausendwende reflektieren - und insofern die Argumentation unterstützen "alles ist schon längst ausentwickelt, dh. schon lange perfekt". Gruß Rainer |
Hans_Holz
11:17
#1134
Da bei der DVD-Video ziemlich schnell klar war, dass CSS nicht lange hält, liegt die Vermutung nahe… Marketingmäßig war's bestimmt auch gewollt, da man DVD-Video als Nachfolger von VHS und weniger im Hi-Fi platziert hat. Ich hab mir kürzlich die Limited Editions von "Dissolution" und "Versions of the Truth" von Pineapple Thief angeschafft, da sieht man, was mit DVD-Video geht, wenn man will. Auf einer DVD ist die Musik von zwei CDs in PCM 96/24 Stereo und DTS 96/24 (aber nicht HD-MA) mit Menü und Artwork, bis auf ein Musikvideo aber als Standbilder. Hätte man auch schon 1996 so machen können.
Offenbar interessieren sich schlicht zu wenig Leute für SACD, als dass sich jemand die Mühe machen würde, den Wikipedia-Artikel zu aktualisieren. Das Format war schon immer ein Nischenprodukt und ist spätestens seit immer mehr Musik auf Blu-Ray erscheint so gut wie tot. Und zu CD, was will man da neues schreiben? CD-DA ist seit 1982 spezifiziert und alles weitere (CD-R, -RW, Text usw.) ist auch schon alt. [Beitrag von Hans_Holz am 24. Apr 2021, 11:23 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
11:34
#1135
Dem ist ja auch so, was die Formate betrifft. Das ist wie weiße Ware. ![]() |
AusdemOff
16:54
#1136
Wie Hans_Holz schon schrieb: "Das ist Ansichtssache." HDCP oder ähnliches kennt die SACD nicht. Sie verfügt nur über einen Mechanismus der verhindert das nicht SACD Laufwerke den Inhalt der SACD lesen können. Wäre ein "echter" Kopierschutz auf der SACD wäre eine Übertragung der Daten im DSD-Stream über HDMI nicht möglich. Und, richtig, DVD-A war das Konkurrenzsystem. Da hatten sich Sony und Panasonic ordentlich beharkt. Das währt bis heute an: nicht ein einziger der Pansonic BD- und CD-Player ist bis heute in der Lage die DSD-Spur auszulesen. Mittlerweile können sie Hi-Res, aber das eigentlich wichtige der SACD, 6-Kanal, können die UHD-Player von Panasonic immer noch nicht! Alles eigentlich vollkommener Blödsinn und Müll von gestern. Die BD kann alles und keiner ziert sich mehr. Zumindest in der 4k Version wurde diese leidige Region-Code Konzept nun endlich auch in die Tonne getreten. Hurra. |
Hans_Holz
17:39
#1137
Mich deucht die Übertragung von DSD über HDMI sey gesichert mit HDCP… |
AusdemOff
21:43
#1138
Bild ja, Audio, nein. Obwohl Bild eigentlich nur ein Schwarzbild ist. Braucht HDMI halt zum Signalaufbau. Deshalb war ich ja mit deiner Aussage: Das ist Ansichtssache prinzipiell d'accord. |
Hans_Holz
22:17
#1139
HDCP wirkt auch auf den Audio-Teil. Und verschlüsseltes Lead-In, Content Scrambling und digitales Wasserzeichen bei der SACD is dann wohl auch kein Kopierschutz…!? |
Mickey_Mouse
08:04
#1140
erstellt: 25. Apr 2021, |||||
da bei HDMI kein Audio ohne Bild -> sinnlose Diskussion |
Rolf_Meyer
17:34
#1141
erstellt: 01. Mai 2021, |||||
Moin, Na da haben sich ja die Theoretiker wieder fein ausgetobt... So mit Shannon und Nyqist und so.... Zwischenrufer... Wenn das mit dem Abtasttheorem so funktionieren würde (Wohl eher Abtastunsinn!), warum haben dann selbst Billigst-China-Henkelmann-DSO, bei 60MHz Bandbreite 1-2Gigasample/Sekunde Abtastrate? 120MHz würden es doch tun... oder vielleicht doch nicht? Das mit den 44,1kHz der CD, geht nur, weil man das Gehör nett übertölpeln kann... Siehe DEN HIER: ![]() Bild bei Wikipedia geborgt... Das ist der Kollege Brandenburger... ein noch größerer Scharlatan als Nyquist und Gesocks... Die Augen kann man nicht so bescheißen... Man muß sich nur ein MPEG oder DIVX-Video anschauen... die Komprimierungsartefakte sind geradezu episch und springen JEDEM ins Auge... Aber alle Welt behauptet, daß man MP3 nicht von RICHTIGER Musik unterscheiden kann... Naja... ist ja auch klar, wenn man den ganzen Tag damit berieselt wird, wie soll man dann noch wissen, wie das mit Musik so geht.... Vielleicht öfter mal ins Konzert?... Ach nee, geht ja gerade nauch nicht. Ich klär Euch gern mal auf, wie das mit den DAC und der Filterei so geht... ![]() ![]() ![]() Will aber eh keiner hören... schon gar nicht Die, die dafür sorgen müssen, daß durch Werbeeinnahmen am Monatsende die Kasse stimmt.... Gruß, Matthias Edit: Übrigens, ich höre gerade sowas: ![]() ![]() Selbst digitalisiert... mit Rillenrauschen und kleinen Knisterern... Bar jeglicher Antialias-Filter... weder bei Aufnahme, noch bei Wiedergabe... Musik pur! [Beitrag von Rolf_Meyer am 01. Mai 2021, 17:44 bearbeitet] |
flyingscot
17:42
#1142
Bei DSO nutzt man deutliches Oversampling, um den Bandbreitenfilter, die besagten 60MHz z.B., digital ausführen zu können. Oder andersrum: Damit Frequenzen oberhalb der Bandbreite keine digitalen Artefakte erzeugt (Alaisingfehler). Beides ist synonym, nur zwei verschiedene Sichtweisen. [Beitrag von flyingscot am 01. Mai 2021, 17:44 bearbeitet] |
KarstenL
17:44
#1143
wie meinst du das? |
Mickey_Mouse
17:45
#1144
was willst du jetzt sagen? Shannon/Nyquist Theorem ist falsch? klar, kann man mal eben so raus hauen und keinerlei Argumente (außer einem Personenbild aus Wikipedia) dazu liefern. man sollte nur nicht glauben, dass sowas irgendwer ernst nimmt... |
Mickey_Mouse
17:47
#1145
HDMI kann "per Definition" keinen Ton ohne ein Bild übertragen. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist sogar die maximale Datenrate des Tons von der Auflösung des Bildes abhängig. |
Rolf_Meyer
17:48
#1146
Wie nu? Es geht um digitale Signalverarbeitung... und die ist bei 20kHz gleich der mit 60MHz! Nix Sichtweise... |
flyingscot
17:51
#1147
Verhindern von Alaisingartefakten und digitales Filtern auf die Bandbreite beim Oversampling ist synonym. Nur hat das gar nix mit DA-Wandlern zu tun... sondern mit deinem DSO-Beispiel... [Beitrag von flyingscot am 01. Mai 2021, 17:53 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
17:52
#1148
Nöö, Kürzen des Beitrages is gerade nich... Ob Du oder Sonstewer mich ernst nimmt, interessiert mich nicht die Bohne... An Shannon und Nyquist ist nix falsch... zumindest in der Theorie nicht. Nur, wo bekomme ich einen unendlich steilen Tiefpass ohne Phasendreherei in der Praxis her? Und das ist die Grundlage der theoretischen Betrachtungen dieser Herren... |
KarstenL
17:52
#1149
der Ton (Musik) wird von meinem Raspberry (picoreplayer) per HDMI an den AVR übertragen, völlig ohne Bild.....oder meinst du da wird ein schwarzes Bild mit gesendet? Dann würde ohne TV doch kein Ton kommen....? oder irre ich mich? ebenso kann ich mit meinem Coreelec Player auch von Videos nur den Ton auf den AVR geben oder auch nur Musik ohne Bild ohne das der TV läuft..... oder ist das eine Sache des AVRs ob das funktioniert? |
Mickey_Mouse
17:52
#1150
es geht um die nötige Filterung und ob man die versucht auf die digitale Seite zu verschieben (Oversampling) oder alles analog macht, ist das wirklich so kompliziert zu verstehen? |
Rolf_Meyer
18:00
#1151
Nö. Ganz sicher nicht. Habe sowas früher beruflich gemacht (machen müssen). Egal, ob nu durch superschlaue Algorithmen oder durch analoge Hardware... Frequenzgangänderung geht nicht ohne Phasenänderung. Das ist den ganzen neumodschen Entwicklern völlig Wurst, mir aber nicht. Phasenänderungen sind zeitliche Änderungen (Gruppenlaufzeit!)... Viel schlimmer als ein wenig Klirr. Zeitunrichtige Wiedergabe...damit wird aus Musik Konserve... Gruß, Matthias Edit der Moderation: Zitat repariert. [Beitrag von Aresta am 02. Mai 2021, 07:45 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
18:01
#1152
ja, da MUSS ein Bild mit gesendet werden! und nur um auch die letzten Zweifler zu überzeugen, dass ein schwarzes Bild nicht "NIX" ist: bei Consumer Geräten besteht ein schwarzes Pixel bei HDMI aus RGB 16/16/16 0x10/0x10/0x10 und wird auf einem Computer Monitor mit HDMI Eingang als (dunkel) Grau dargestellt, dort nämlich Schwarz tatsächlich RGB 0/0/0 (und ja, man kann/muss das noch in YCbCr "umdenken" und Farb Unterabtastung spielt da auch noch mit rein, aber wer will, der versteht auch was ich meine, wer mich missverstehen will, der kann da jetzt wieder alles mögliche herein interpretieren) |
KarstenL
18:14
#1153
danke für die Erklärung. ich dachte das wäre bei nur Musik über HDMI nicht nötig.... [Beitrag von KarstenL am 01. Mai 2021, 18:15 bearbeitet] |
AusdemOff
21:04
#1154
Stehe gerade auf dem Schlauch. Wer ist Brandenburger und warum muß man ihn beleidigen? Was ist DSO? Warum soll eine CD und der Abtastrate funktionieren, weil man das Gehör nicht übertölpeln kann? Das bedarf einer Erklärung. Ich verstehe das so wie es geschrieben wurde jedenfalls nicht. Der Vergleich mit Video hinkt dramatisch. Komprimierungsartefakte sieht nicht jeder. Und die Augen kann man noch mehr "bescheißen" als die Ohren. Wird jeden Tag so gemacht. Als Beispiel wäre das Interlacing zu nennen. Was heißt schon schon "selbst digitalisiert"? Mit was denn? Ich wette da sind jede Menge an Filter am werkeln, ohne das man etwas davon weiß. Und mit den 60 MHz wurde vermutlich etwas falsch verstanden oder verwechselt. Ich tippe einmal das da ein 16 bit A/D-Wandler mit einem MASH-Wandler (Delta/sigma) verwechselt wurde. [Beitrag von AusdemOff am 01. Mai 2021, 21:05 bearbeitet] |
AusdemOff
21:21
#1155
Das zeugt jetzt aber leider davon das Shannon/Nyquist eben nicht verstanden wurde. Das unendlich steile Tiefpassfilter ohne Phasendreherei wäre nur dann notwenig, wenn eben mit genau der doppelten Frequenz abgetastet werden würde. Deshalb arbeitet die CD eben nicht mit 40 kHz sondern eben mit willkürlich gewählten 44,1 kHz Abatstfrequenz. Das liefert genau den Headroom um eben kein unendlich steiles Tiefpassfilter einsetzten, respektive bauen zu müssen. Die Geschichte mit der Phasendreherei, nun, da bin ich dabei. Das funktioniert auch mit 44,1 kHz noch nicht so wirklich. Shannon und Nyquist ging es aber in ihrem Theorem nicht darum. Das es bei der Digitalisierung entsprechender Filter bedarf die evetuall so nicht in ihrer geforderten Güte gebaut werden können, war den Herren schon klar. Es ging erstmal "nur" um das finden der minimalsten Abtastfrequenz mit der sich das digitalisierte Signal auch wieder rekonstruieren lässt. Der Knackpunkt ist der. was lässt sich gerade noch akzeptieren? Für Sprache etwa, im Telefon, wird mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz gearbeitet. Phasendrehungen interessiert und hört im Telefon keiner. Digitaltechnik wird auch im Fernsehen benutzt. Auch findet sich das Shannion/Nyquist Theorem in der praktischen Anwendung. Phasendrehungen und Gruppenalaufzeiten interessiert hier kein Mensch, bzw. kein Auge. Es kommt somit auf den Anwendungsfall an. Vielen reicht eben die CD und sehen in der SACD keinen Mehrwert. Andere wiederum stören sich am harten oder harschen Klang der CD, unter anderem wegen den Gruppenlaufzeiten. Eine befriedigende Antwort für die Anwendung Audio kann also nicht gefunden werden. Ansonsten wären eine SACD, DVD-A oder gar Blu-ray Audio viel erfolgreicher. Edit der Moderation: Zitat gekürzt. [Beitrag von Aresta am 02. Mai 2021, 07:51 bearbeitet] |
ZeeeM
21:30
#1156
_ES_
Administrator |
21:33
#1157
Jetzt kommt er hier mit Grundlagen... ![]() ![]() |
flyingscot
04:54
#1158
erstellt: 02. Mai 2021, |||||
War jetzt der Vorschlag komplett auf Filter zu verzichten? Echt? Erinnert mich etwas an den Experten der überzeugt davon war, dass Oversampling und der Rekonstruktionsfilter Quelle allen Übels ist und beides einfach ausgebaut hat... das war damals wirklich sehr amüsant. |
Welche Aderendhülsen? Unterschiede? mille911 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Unterschiede bei Toslink? ComBros am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 16 Beiträge |
Unterschiede Yamaha "Klang"? highfreek am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 3 Beiträge |
DJ denkt über Wandler nach djhelge am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 6 Beiträge |
Hörbare Unterschiede Hifi/ Vodoo +Abzocke oder doch nachvollziehbar? hififan41 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
Warum noch analog / warum so teure D/A-Wandler ? george am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 16 Beiträge |
Hört man Unterschiede in der Gruppenlaufzeit!? HiLogic am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 21 Beiträge |
Goldaugen. Wo bleiben die eigentlich? Ton0815 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 150 Beiträge |
Schallplattenspieler, gibt es wirklich solche Unterschiede hifi-zwerg am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 42 Beiträge |
Artikel behauptet: Netzkabel verursacht hörbare Unterschiede im Blindtest TEKNOne am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.632
