Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Zappiti 4K HDR - Familie (Realtek 1295, Android 6.x, Zappiti MC V4)
Nick_Nickel
#706 erstellt: 26. Feb 2017, 11:11
Gestern abend einen Film geschaut bei mir wurde automatisch vom Player die deutsche Tonspur ausgewählt.
Die Untertitel brauchte ich auch nicht ausschalten.
Nick_Nickel
#707 erstellt: 26. Feb 2017, 11:15
- blödes neues Teil....
Hast du einen AVR zwischen Zappiti und TV?
Wenn ja schließe ihn mal direkt am TV an.
Memphis
#708 erstellt: 26. Feb 2017, 11:19
@ GorillaBD
Ich glaube ich muss mal nach einem Werksreset schauen. Langsam häufen sich bei mir ja die merkwürdigen Dinge.
DSP-Z9_Neuling
#709 erstellt: 26. Feb 2017, 13:26
Ja, Yamaha CXA-5100
und ich werde sicher nicht dauerhaft die Vorstufe umgehen, nur weil der Zappi das nicht hinbekommt.
Ich werde berichten.
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 26. Feb 2017, 13:27 bearbeitet]
Nick_Nickel
#710 erstellt: 26. Feb 2017, 13:28
Ist ja nur zum testen wer die Fehlerquelle ist.
[Beitrag von Nick_Nickel am 26. Feb 2017, 15:12 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#711 erstellt: 26. Feb 2017, 15:11
Ich weiß...
danke für den Tipp
Nick_Nickel
#712 erstellt: 01. Mrz 2017, 07:16
Gestern abend wurden 2 Updates durchgeführt.
1 x Firmware und 1 x den Zapiti Explorer.
GorillaBD
#713 erstellt: 01. Mrz 2017, 08:40
Folgendes mit der neuen FW 3.05 kurz angetestet:
- Es gibt jetzt einen Menüpunkt "Aus" in den Untertitel-Einstellungen
- Die "gescrambleten" Textuntertitel (z.b. externe .srt) der FW 3.04 sind jetzt top in Ordnung
- Die "Properties" (Eigenschaften) des abgespielten Movies zeigen jetzt auch bei .mkv-Dateien die vollständigen technischen Informationen an
- Die Wiedergabe des Films stoppt nun nach bereits einmaligem Druck auf die "Back"-Taste
Alles soweit gut gemacht, Zappiti! Bitte weiter so.
Die FW 3.05 ist nun auch auf der Homepage gelistet und downloadbar:
http://www.zappiti.com/zappiti_player_firmwares.html
Ansonsten kann auch das FW-Update über den Player erfolgen:
Settings / System "Über das Tablet" / Systemupdate
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Mrz 2017, 09:56 bearbeitet]
GorillaBD
#714 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:20
ZMC 4.14.167 (Beta) ist erschienen.
Changelog:
Improvements of version 4.14.167 (beta)
New features:
Zappiti Explorer: Added a help screen for the Menu key on the remote control.
Zappiti: Added support of Zappiti Db fanarts for movies.
Zappiti: Added an option to launch a real duplicate deletion task (same file present twice in the database), from the Configuration window, Options tab, by clicking the “Advanced tasks” button.
Zappiti: When there is no account yet, it is the one registered in Zappiti Explorer which is proposed by default if possible.
After creating a new account, Zappiti now sends a welcome email to the user including the password reset procedure.
Improvements:
Zappiti Windows: Detailed error message display when adding a network folder fails for any reason.
Zappiti: Better support for technical logos:
Audio channels: 5.0, Object based
Audio codec: FLAC, DTS-X, TrueHD, PCM, Dolby Atmos
Video codec: MPEG-2, HEVC 8/10 bits, VC-1, VP-9
Video definition: UHD, 4K, 4K HDR
Containers: MOV
Frequency: 60Hz
Zappiti Explorer: The copy / paste function now manages batches of more than 50 files on the Zappiti 4K HDR reader range.
Zappiti Explorer: The resolution limit for photo files changes from up to 4096×4096 to 8192×8192 pixels on the HDR range (up to 4096×4096 on the Zappiti Player 4K).
Zappiti Server : Improved file analysis by updating MediaInfo.
Improved translations.
Fixes
Zappiti Explorer: Fixed a problem closing the current task window after installing an update to Zappiti Service.
Zappiti: Fixed subtitle download function that often failed.
Zappiti Classic Template: The “Seen” indicator was sometimes invisible after marking a movie to seen from the synopsis page.
Zappiti Classic Template: Better management of the display of actors / directors.
Zappiti: The screen saver does not fire when an update is in progress.
Corrected the current task window, which sometimes did not take into account all the tasks actually in progress.
Zappiti: When a new saga is created, if no image exists for this saga, the cover of the first movie that is used by default instead of empty cover marked with “?”.
Bitte beachten:
Diese ZMC Version ist nicht kompatibel zu den NAS-Serverversionen 4.13.xxx und früher.
GLG GBD
radeonspeedy85
#715 erstellt: 05. Mrz 2017, 08:58
Moin ;),
hab nen Problem mit meinem 4K HDR Duo
Wenn ich ISO's abspiele und in den Displayeinstellungen AUTO auswähle , geht des öfteren das Bild und der Ton weg und kommt nach 1-2Sekunden wieder . Das wiederholt sich leider öfters.
Wähle ich aber 1080p 24hz aus dann läuft alles sauber durch .
Woran kann das liegen
DSP-Z9_Neuling
#716 erstellt: 05. Mrz 2017, 09:53
@radeonspeedy85
Ich denke das könnte am Kabel liegen?
versuche mal ein anderes HDMI Kabel.
radeonspeedy85
#717 erstellt: 05. Mrz 2017, 09:58
DSP-Z9_Neuling (Beitrag #716) schrieb:
@radeonspeedy85
Hast du vielleicht eine Empfehlung für ein Kabel mit gutem Preis/Leistungsverhältniss ?
DSP-Z9_Neuling
#718 erstellt: 05. Mrz 2017, 10:13
Ich habe gerade noch mal nachgesehen.
AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Ethernet, 3D, und Audio-Return) 2 m
- meines gibt es nicht mehr bei Amazon.
würde das mal versuchen:
AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel 2.0, Ethernet, 3D, 4K-Videowiedergabe und ARC, 1.8m
https://www.amazon.d...88&pf_rd_i=316968011
Das hier geht auch:
Ultra HDTV Premium 4K HDMI-Kabel 3 Meter / HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (keine Ruckler), HDR, 3D
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Nick_Nickel
#719 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:12
Hast du das Kabel gemommen was mit Zappiti geliefert wurde?
Das mitgelieferte HDMI Kabel hat mehrfach Probleme bei 4K
Displays gemacht. Bitte benutzen Sie ein besseres 4K zertifiziertes HDMI Kabel.
radeonspeedy85
#720 erstellt: 05. Mrz 2017, 12:07
@DSP-Z9_Neuling- danke , werde mal zwei neue bestellen
@Nick_Nickel - nein , soll ja sowieso nix taugen
bratwurst2001
#721 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:29
Einstellungen, Developer Options, Deep Colour Mode: 10 Bit und Colour Space Mode: Y'CbCr 4:4:4 oder 4:2:2.
Hat bei mir die Bild und Tonprobleme gelöst.
Ein neues 4K HDMI Kabel hat bei meinen 4K Sony nichts gebracht.
radeonspeedy85
#722 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:46
10Bit und 4:4:4 = weitere Aussetzer
10Bit und 4:2:2 = Alles Top
Vielen Dank bratwurst2001
Woran liegt oder lag das ?
dennis75
#723 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:39
Ich könnte schwören das ich diese Einstellungen auch schon mal getestet hatte und es nicht lief. Ich musste Deep Color immer deaktivieren, ansonsten gab es Aussetzer egal welcher Farbraum.
Nun noch mal versucht und es läuft. Hat Zappiti evtl in der neuesten Firmware etwas geändert? Egal hauptsache läuft nun
TopgeaR32
#724 erstellt: 10. Mrz 2017, 07:49
Ich hab seit gestern einen Zappiti mini 4K HDR in Betrieb, welcher einen HiMedia Q10 Pro ersetzen soll.
Leider habe ich mit Zappiti ebenfalls Bild und Ton-Aussetzer wenn ich 4k MKVs abspiele, auch mit Deep Color 10 Bit und 4:2:2.
Sowohl über LAN, wie auch ab externer Festplatte.
Ich muss Deep Color ausschalten (=8 Bit) damit die Files ohne Aussetzer abgespielt werden.
Der HiMedia spielt diese Files am exakt gleichen HDMI Kabel und Verstärker Eingang ohne Aussetzer.
Andere Kabel habe ich auch schon ausprobiert, inkl. dem das beim Zappiti dabei war, ohne Erfolg.
Firmware Update auf 3.05 hat auch nichts gebracht.
Wiedergabekette ist ein Arcam AVR550 und JVC X9000.
Bis jetzt bin ich nicht sehr begeistert
bratwurst2001
#725 erstellt: 10. Mrz 2017, 19:37
RGB 4:4:4 probieren.
dennis75
#726 erstellt: 11. Mrz 2017, 09:27
@Topgear32, ich hatte GENAU das gleiche Problem an meinem Arcam. Nur Aussetzer usw. Es kam für den Arcam eine neue Firmware und für den Zappiti ja auch. Seit dem läuft es ohne Problem. Evtl ist das bei dir auch das Problem?Ich hatte vorher übrigens den Zidoo X9s und da ging es auch nicht.
Den Tipp von Bratwurst2001 "Einstellungen, Developer Options, Deep Colour Mode: 10 Bit und Colour Space Mode: Y'CbCr 4:4:4 oder 4:2:2." befolgt?
TopgeaR32
#727 erstellt: 11. Mrz 2017, 10:22
@Dennis
Arcam und Zappiti sind bei mir bereits auf der neuesten FW.
Hab gestern nochmals mit den Einstellungen experimentiert und jetzt geht es auf einmal.
Auflösung auf AUTO und Deep Color auf 4:2:2.
Genau dieses Setting habe ich vorgestern auch schon getestet un da hat es nicht funktioniert... sehr komisch.. aber Hauptsache es funktioniert jetzt
Ansonsten bin ich mit dem Zappiti sehr zufrieden.
Wenn ich in den nächsten Tagen nicht noch einen gröberen Bug finde, darf er bleiben und der HiMedia fliegt raus.
dennis75
#728 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:13
Kommt mir bekannt vor.. bei mir ging es dann auch auf einmal
Na dann hat es sich im Android-Mediaplayer Forum ja auch geklärt
Komediisto
#729 erstellt: 14. Mrz 2017, 12:03
Mal ne Frage, hat der Zappiti 4K HDR Duo auch Probleme mit dem Seitenverhältnis 3840x1600 (UHD), wo das Bild dann auf 3840x2160 aufgezommt wird und somit lange Gesichter zu sehen sind?
Nick_Nickel
#730 erstellt: 14. Mrz 2017, 12:19
Ist mir nicht bekannt.
Ich würde erst mal deine TV Einstellung kontrollieren ob der nicht die Ursache ist.
TopgeaR32
#731 erstellt: 14. Mrz 2017, 12:58
Dieses Problem hatte ich mit dem HiMedia Q10 Pro und war mit ein Grund den Zappiti zu kaufen.
Mit dem Zappiti hatte ich dieses Problem bis jetzt nicht.
DSP-Z9_Neuling
#732 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:56
Gibt es eigentlich die Möglichkeit sich via Ipad auf die ZMC Oberfläche zu bringen?
Ich würde gerne die Filme via Ipad auswählen und starten am TV.
Nick_Nickel
#733 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:33
Ja das geht ist aber noch Beta.
Lese mal im Beitrag 270 da wird geschrieben wo man die App bekommt.
Klick
[Beitrag von Nick_Nickel am 14. Mrz 2017, 18:35 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#734 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:59
@ Nick
Danke
k.was
#735 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:36
Guck am besten auch nochmal beim abspielen des Filmes unter der Menü Taste. Manchmal hat er den zoom automatisch drin, dann kannst du den manuell rausnehmen. Hatte ich bis dato aber auch erst nur einmal. Ansonsten alles gut.
DVDHarry
#736 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:48
Hallo kann mir einmal jemand Auskunft geben?
Ein Bekannter von mir hat sich den Zappiti 4K HDR Duo gekauft und ist sich am wundern das bei ''3D Blu Ray Iso'' Material die ''Forced Subtitles'' nicht funktionieren!?
Konnte Ihm dabei nicht helfen.
Ist das bei diesem Player normal? Bei den DUNE 4K-Player soll es ja funktionieren!?
Danke und Gruß
bavia
#737 erstellt: 17. Mrz 2017, 00:22
Gibt es eine Anleitung im Netz welche Einstellungen vorzunehmen sind wenn man Video Dateien vom PC zum Zappiti streamen möchte?
Nick_Nickel
#738 erstellt: 17. Mrz 2017, 09:06
Man kann aus der 3D ISO mit MakeMKV eine 3D MKV MVC machen. Bei einer ISO funktioniert das mit Forced Sub leider nicht.
Bei einer MKV funktioniert das aber nicht automatisch man muß sie dann manuell bei den Untertiteln auswählen.
Auf dem PC muß für die Platte eine Netzwerkfreigabe eingerichtet sein.
Ein Odner für Filme und ein Ordner für Serien anlegen.
Am Zappiti und auf dem PC den ZMC einrichten und den PC als Linkziel eingeben.
Media Center Einrichtung
bavia
#739 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:10
Es handelt sich überwiegend um private Videos die ich vom PC zum Zappiti streamen möchte.
Da es hierfür keine Cover aus den Internetdatenbanken braucht will ich per Zappiti Explorer auf einen freigegebenen Windows Ordner zugreifen
Dementsprechend habe ich vergebens im Zappiti Explorer versucht eine Verbindung unter Angabe der IP, Benutzernamen & Passwort herzustellen, aber es poppt immer die Fehlermehldung "Die Firmware-Version konnte nicht überprüft werden" auf
[Beitrag von bavia am 17. Mrz 2017, 13:12 bearbeitet]
Nick_Nickel
#740 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:39
Man kann am Zappiti einstellen das er auch Beta Versionen installiert.
Ein Versuch ist es wert.
Zappiti
bavia
#741 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:01
Die Maßnahme hat leider keinen Erfolg gebracht.
Es ärgert mich dass dem Player kein User Manual beigelegt wurde.
Funktioniert die Einstellung mittels IP-Adresse und Streamen bei dir denn mit dem Zappiti Explorer?
Hast du das mal getestet? Wenn nicht, hat das überhaupt mal jemand erfolgreich getestet?
Nick_Nickel
#742 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:21
Ich habe gerade den Explorer eingeschaltet.
Der Zappiti findet alle Laufwerke (z.B. mein PC) von selber die Heimnetzwerk sind.
Wenn ich den PC auswähle möchte er von mir die Zugangsdaten haben ( die ich nicht wieder finde )
Richte doch erst mal den ZMC nach Anleitung ein.
Ein Ordner für Filme
Ein Ordner für Serien.
Für deine privaten Videos machst du noch einen Ordner der nicht im Pfad vom Zappiti angeben ist.
Dann scannt der Zappiti ihn auch nicht jedesmal wenn er eingeschaltet wird.
Ordner
Als Pfad nimmst du dann die Ordner auf deimem PC.
quanah
#743 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:33
@bavia
hast du unter Setting>mehr>DLNA DMR aktiviert?
bavia
#744 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:43
Ich verstehe es nicht.
Ich nutze den ZMC über Zappiti Player per Cloud. Die Filme und Serien hängen per Festplatte am Zapitti Player
Zusätzlich will ich über Netzwerk auf einen Ordner mit privaten Videos vom PC zugreifen.
Hierfür habe ich dann am PC den ZMC installiert. Verwendet habe ich das bereits am Zappiti Player erstellte Konto
(Eigentlich brauche ich den ZMC am PC nicht installieren, weil der ZMC nur für die Darstellung der Covers ist was ich für die Videos nicht benötige
ich will mir die Videos nur im Zappiti Explorer aufrufen, ohne Darstellung der Covers)
jedenfalls ... den entsprechenden Ordner habe ich Filme genannt und bei Windows 8 freigegeben mit:
rechte maustaste -> freigeben für -> bestimmte personen -> Heimnetzgruppe -> freigeben
Mein Zappiti findet meine Laufwerke (z.B. mein PC) nicht automatisch
Dann habe ich mit Zappiti Explorer versucht ein Gerät manuell hinzuzufügen.
Es poppt aber immer die entsprechende Fehlermeldung auf
[Beitrag von bavia am 17. Mrz 2017, 15:18 bearbeitet]
bavia
#745 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:44
quanah (Beitrag #743) schrieb:
@bavia
Unter Setting>more>war DLNA DMR schon voreingestellt bzw. aktiviert
[Beitrag von bavia am 17. Mrz 2017, 14:47 bearbeitet]
quanah
#746 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:23
@bavia
und unter ethernet>advanced>DHCP aktiviert
ich hatte die Fehlermeldung auch mal war aber dann wieder weg.
bavia
#747 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:30
@bavia
ja ist bei mir auch voreingestellt gewesen
ich hänge schon den ganzen Tag dran. Es ist so nervig
quanah
#748 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:36
versuche mal per Wlan oder die IP adresse manuell vergeben
DVDHarry
#749 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:54
@Nick_Nickel
Danke!
Schade, denke da wird der Bekannte zu ''Dune 4K'' wechseln!
bavia
#750 erstellt: 17. Mrz 2017, 16:27
quanah (Beitrag #748) schrieb:
versuche mal per Wlan oder die IP adresse manuell vergeben :P
Per Wlan oder IP adresse manuell vergeben funktioniert auch nicht.
Wenn ich im Zappiti Explorer ein Gerät manuell hinzufüge, dann trage ich die IP-Adresse ein die ich am PC in der Eingabeaufforderung unter ipconfig angezeigt bekomme sowie meinen PC Benutzerprofil-Namen und das Windows Passwort ein. Aber es erscheint immer eine Fehlermeldung
[Beitrag von bavia am 17. Mrz 2017, 16:28 bearbeitet]
Nick_Nickel
#751 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:15
Warte mal bis GorillaBD wieder Online ist der kennt sich mit der Materie besser aus.
Wenn er das mit deinem probl. gelesen hat wird auch einiges darüber schreiben.
GorillaBD
#752 erstellt: 20. Mrz 2017, 12:01
Die Dune 4K können auch embedded forced subtitles in der .iso - Datei automatisch anzeigen, weil sie in der Lage sind, auch BD-Java zu beherrschen und somit auch BD-Menüs darstellen können. Bei Dune 4K solo "Lite" ist allerdings zu beachten, dass das BD-Java Feature möglicherweise irgendwann kostenpflichtig wird.
Derzeit ist die ganze Untertitel-Steuerung bei den Dune 4K den Zappiti 4K noch überlegen, so können beispielweise externe Untertitel beim Dune auch so vorgewählt werden, dass sie, wenn vorhanden, immer angezeigt werden. Dieses Feature fehlt mir beim Zappiti 4K schmerzlich.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 20. Mrz 2017, 12:02 bearbeitet]
DVDHarry
#753 erstellt: 20. Mrz 2017, 18:48
@GorillaBD
Danke für die Aufklärung!
Hmm? So das Rundumpacket gibt es noch nicht! Denke aber oder hoffe Dune wird da noch etwas mit 4K HDR nachlegen in der Zukunft.
Ich denke der Bekannte wird mit dem ''Dune 4K'' besser bedient sein!
Danke und Gruß
GorillaBD
#754 erstellt: 21. Mrz 2017, 10:54
Bitte nicht vergessen, auch im Dune 4K - Thread mal nachzufragen, ob Deinem Bekannten dann möglicherweise ein anderes Feature fehlt:
http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10622
Ich gehe auch davon aus, dass Dune nochmals "nachlegen" wird, dies erfordert dann aber eine neue Gerätegeneration, da der Sigma-Chip des Dune soweit ausgereizt ist. Ob das Dune-Mediacenter in absehbarer Zeit die Möglichkeiten des Zappiti ZMC erreichen wird, bezweifle ich persönlich derzeit noch, deswegen habe ich auch den Zappiti 4K. Mein Dune Solo Lite leistet aber als Zweitgerät gute Dienste...
Ist halt, wie immer, eine Frage der persönlichen Prioritäten.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 21. Mrz 2017, 10:56 bearbeitet]
bavia
#755 erstellt: 21. Mrz 2017, 14:43
Habe wegen meines verzweifelten Versuches auf die Ordner im PC per Zappiti Explorer zuzugreifen den offiziellen Support von Zappiti kontaktiert.
Die Fehlermeldung ist ein Bug und wird irgendwann gefixt werden. Nur damit ihr bescheid wisst.
Verstehe trotzdem nicht, dass es außer mir niemandem aufgefallen war und die Funktion noch niemand benutzt haben soll
quanah
#756 erstellt: 21. Mrz 2017, 16:50
doch ich hatte die Fehlermeldung auch kurzwar dann aber nach Neustart weg
Zappiti One 4K HDR
yage am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  10 Beiträge
Zappiti mini 4K HDR
michaelessen am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Review: Zappiti Duo 4K HDR
Sledgehamma am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  24 Beiträge
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen
shaky.72 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  6 Beiträge
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung
Sonic666 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  5 Beiträge
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI)
GorillaBD am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  71 Beiträge
Zappiti Mini 4K HDR probleme Ferbedienung
zappiti am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  4 Beiträge
Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark
Elmar11 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  9 Beiträge
USB 3.0 Stick Zappiti One 4K HDR
Oekomat am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  5 Beiträge
Zappiti NAS RIP 4K HDR - Erfahrungen
scarl am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.530
