Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Zappiti 4K HDR - Familie (Realtek 1295, Android 6.x, Zappiti MC V4)
quanah
#756 erstellt: 21. Mrz 2017, 16:50
bavia (Beitrag #755) schrieb:
Habe wegen meines verzweifelten Versuches auf die Ordner im PC per Zappiti Explorer zuzugreifen den offiziellen Support von Zappiti kontaktiert.
Die Fehlermeldung ist ein Bug und wird irgendwann gefixt werden. Nur damit ihr bescheid wisst.
Verstehe trotzdem nicht, dass es außer mir niemandem aufgefallen war und die Funktion noch niemand benutzt haben soll
doch ich hatte die Fehlermeldung auch kurzwar dann aber nach Neustart weg
bavia
#757 erstellt: 21. Mrz 2017, 23:38
Ach ja stimmt! Aber komisch dass die Fehlermeldung bei dir verschwunden ist und bei mir nicht
Moderation: Unnötiges Vollzitat auf Direktantwort entfernt. Bitte zukünftig beachten!
[Beitrag von Pilotcutter am 22. Mrz 2017, 10:53 bearbeitet]
bavia
#758 erstellt: 22. Mrz 2017, 12:11
@ quanah
Wenn du Zeit hast Könntest du bitte einmal nachsehen welche Credentials du verwendet hast?
Bzw. wo man diese bei sich am Computer findet.
Hintergrund ist folgender: der Support meinte die Fehlermeldung die ich erhalten habe ist als Bug eingestuft worden und wird gerade gefixt aber dies würde mein Problem nach Richtigstellung wohl nicht lösen weil angeblich etwas mit meinen Credentials nicht stimmen soll. Ich bin mir eigentlich sicher dass ich die richtigen Credentials verwendet habe.
Den Hostname oder die IP findet man unter Eingabeaufforderung wenn man hostname oder ipconfig eingibt
Und der Benutzername mit entsprechendem Passwort ist doch das welches beim Anmelden von Windows verwendet wird?
Wäre super wenn du mal nachsehen könntest welche du verwendet hast und wo man diese bei sich am PC findet denn bei dir funktioniert es ja.
[Beitrag von bavia am 22. Mrz 2017, 12:17 bearbeitet]
Creep89
#759 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:23
Hm, kein guter Start. Als treuer Nutzer eines BD Prime 3.0 habe ich den Upgrade auf einen Zappiti 4K Mini HDR gewagt. Nicht eine Serie drauf geguckt, nun ist IR kaputt. Weder die Originalfernbedienung, noch meine Harmony und auch der externe IR geht nicht. Firmware Reset bringt auch nichts. Hoffentlich geht der Austausch schnell
GorillaBD
#760 erstellt: 24. Mrz 2017, 23:01
Shit happens.
Komediisto
#761 erstellt: 27. Mrz 2017, 12:53
k.was (Beitrag #735) schrieb:
Komediisto (Beitrag #729) schrieb:
Mal ne Frage, hat der Zappiti 4K HDR Duo auch Probleme mit dem Seitenverhältnis 3840x1600 (UHD), wo das Bild dann auf 3840x2160 aufgezommt wird und somit lange Gesichter zu sehen sind?
Guck am besten auch nochmal beim abspielen des Filmes unter der Menü Taste. Manchmal hat er den zoom automatisch drin, dann kannst du den manuell rausnehmen. Hatte ich bis dato aber auch erst nur einmal. Ansonsten alles gut.
Nein liegt definitiv nicht an den TV- oder Playereinstellungen. Das ist ein bekannter Bug vom Mediplayer.
Möchte meine Frage nochmals aufgreifen. Hat der Zappiti auch Probleme mit der Darstellung des Seitenverhältnisses bei UHD-HDR-Filmen, welche eine Auflösung von 3840x1600 (hier werden also die Kinobalken nicht mit eingerechnet) haben? Denn laut Futeko-Forum wird die Behebung des Bugs des HiMedias noch länger dauern. Und da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Würde dann nämlich auf die Zappiti umschwenken. Weiß das hier jemand ganz genau. Wichtig dabei ist, dass es sich um UHD-Filme MIT HDR handelt und eine Auflösung vertikal um die 1600 Pixel hat. Normale UHDs, also ohne HDR, funktionieren mit der HiMedia. Wichtig ist eben HDR und das Aspect Ratio.
[Beitrag von Komediisto am 27. Mrz 2017, 12:53 bearbeitet]
abraxas111
#762 erstellt: 27. Mrz 2017, 17:18
Die uhd files die du meinst funktionieren perfekt inkl. HdR
Komediisto
#763 erstellt: 29. Mrz 2017, 07:15
Okay, danke Dir
Supermax2004
#764 erstellt: 29. Mrz 2017, 10:04
Gibts Pläne für ein DV Update? Soll ja per Software jetzt gehen, wenn der Player stark genug ist...
k.was
#765 erstellt: 31. Mrz 2017, 09:15
Hab ich noch nicht von gehört.
GorillaBD
#766 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:04
Glaube ich auch nicht dran, dass es bei Zappiti kommt weil
a) DV kostet Lizenzgebühren, HDR ist lizenzfrei
b) jegliche softwaremässige DV-Implementierung muss von den Dolby-Labs zertifiziert werden, Auch das machen die Dolby-Labs sicher nicht kostenlos.
GLG GBD
k.was
#767 erstellt: 01. Apr 2017, 09:27
Lassen wir uns überraschen Egreat hat ja anscheinend auch das Geld in die Hand genommen. Für mich aktuell aber so und so überhaupt noch kein Kaufargument.
Supermax2004
#768 erstellt: 01. Apr 2017, 12:23
Ja aktuell bringt DV nichts, null
Aber DV zusätzlich wäre ein top Kaufargument wenn es um Zukunftssicherheit geht.
Und das mit den Lizenzen.....manche haben Bluray Menüs, manche nicht. Dolby HD Audiozeug muss ja auch lizensiert werden, macht man halt einfach, wenn man nen guten Player raushauen will.
Flaffie
#769 erstellt: 04. Apr 2017, 07:42
Hallo zusammen,
ich hab da auch mal ein Anliegen was mich am 4K HDR nervt.
Ich trenne meine Geräte mit einer Steckerleiste vom Netz. Beim Einschalten fährt der Zappiti aber jedes mal mit hoch. Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung dies zu unterbinden. Vom Schalter am Gerät mal abgesehen.
mfg Flaffie
k.was
#770 erstellt: 04. Apr 2017, 12:41
Kauf dir einzelnen Schalter den du mit der Fernbedienung aus und an machen kannst und fertig. Bei mir bleiben alle Geräte in Stand By (:
Nick_Nickel
#771 erstellt: 04. Apr 2017, 16:08
Es gibt auch einzelne Steckdosen mit einer 12V Triggerschaltung.
Beim Denon kann man dann z.B. einstellen bei welchem Ausgang der Trigger schalten soll.
k.was
#772 erstellt: 05. Apr 2017, 10:24
Ja das ist doch eine einfache Lösung Gute Idee
mrgreen112
#773 erstellt: 07. Apr 2017, 09:55
ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden. Hier wurden ja schon etliche Probleme gelöst.
Ich versuche vom Duo aus eine SMB-Freigabe hinzuzufügen, die auf einem Mac mini mit macOS Sierra eingerichtet wurde. Der Zugriff über SMB auf ein Synology NAS funktioniert einwandfrei.
Der Weg vom Mac auf den Duo über SMB geht auch.
SMB wurde am Mac wie folgt konfiguriert:
– "Systemeinstellungen" > "Freigaben" > Haken bei "Dateifreigabe"
– Unter "Optionen" einen Haken bei "Dateien und Ordner über SMB teilen" und einen Haken bei einem Account machen
– Bei "Geteilte Ordner" alle Ordner mit "+" hinzufügen
– Unter "Systemeinstellungen" > "Benutzer" > "Gastbenutzer" einen Haken bei "Gästen den Zugriff auf geteilte Ordner erlauben" machen
So hat es Problemlos mit Kodi auf dem Himedia Q10 Pro geklappt. Mit dem Duo leider nicht. Es kommt dann folgende Fehlermeldung:
"Die Firmware-Version konnte nicht überprüft werden. Ein Fehler ist aufgetreten - 1073741801"
Jemand ne Idee?
MfG
apachelance
#774 erstellt: 10. Apr 2017, 19:12
Wenn ich den Zappiti Server auf einer Synology installiere, wo liegt dann die Filmdatenbank? Auf dem Gerät? Dem NAS?
Aktuell nutze ich zwei Dune TV303D, die auf eine Yadis-Filmbibliothek zugreifen, die zentral auf dem NAS legt. So muss ich die Daten nur einmal pflegen.
Nick_Nickel
#775 erstellt: 10. Apr 2017, 20:25
Die Filmdatenbank liegt auf dem Nas.
[Beitrag von Nick_Nickel am 10. Apr 2017, 20:25 bearbeitet]
Komediisto
#776 erstellt: 11. Apr 2017, 08:00
So, mein Entschluss steht nun "fast" endgültig fest. Ich werde die Q10 Pro nun verkaufen und mir die Zappiti 4K HDR Duo ordern. Ich habe nun reichlich recherchiert. Vor allem habe ich mir den Test aus dem bekannten Nachbarforum des Mods Lony durchgelesen und mir die wichtigsten Dinge in Word kopiert. Auch meine noch offenen Fragen habe ich mir in dem Word-Dokument hineingeschrieben, um später dort Eure Antworten reinzukopieren. Denn es gibt da ein, zwei Dinge, die wohl nicht so doll sind mit der Zappiti.
Das MC bereitet mir vor allem noch Kopfschmerzen. Laut dem Test soll man mit ein paar Filmen anfangen. Nur, das Problem ist, dass ich bereits voll bespielte Platten mit Filmen habe. Und dazu wurden diese auch bereits mit dem Kodi eingelesen und es befinden sich nun in den Ordnern Filminfos, Fanarts und sonstige Grafiken und Files.
1. Muss ich mir eigentlich das MC unbedingt antun?
2. Oder reicht es den Kodi inkl. Wrapper zu installieren?
3. Würden meine Filme, aufgrund der bereits vorhandenen Filminfos in den Ordnern, überhaupt vom MC erkannt oder muss ich dazu erst mal diese Files (bis auf den Film selber natürlich) aus den Ordnern löschen?
4. Ist es, allgemein gesehen, wirklich so problematisch eine hohe Anzahl an Filmen über das MC einlesen zu lassen?
5. Ich nutze zwar kein Netzwerk (mache alles mit USB-Festplatten), aber ich möchte, wie gewohnt, vom PC aus per Samba auf die Box zugreifen können. Ist das mit der Zappiti, so wie mit der Q10 Pro, auch möglich?
PS:
6. Ich lese gerade hier, dass die Box keinen USB Slave hat. Ist das richtig?
7. Soweit ich das sehe hat die Box auch nur einen USB 3.0 hinten. Ist das ebenfalls richtig?
[Beitrag von Komediisto am 11. Apr 2017, 08:21 bearbeitet]
mrgreen112
#777 erstellt: 11. Apr 2017, 08:36
Hi, ich bin auch vom Q10 zum Duo gewechselt und habe es nicht bereut.
Hier mal der Versuch alles zu beantworten:
1. Wenn du es nutzen willst ja
2. Kodi habe ich auf dem Duo noch nicht getestet. Soll aber gut laufen mit Wrapper.
3. Ich habe alle Filme in einem Ordner gehabt. Ich weiß nicht, wie es sich mit Unterordnern und vorhandenen Metadaten verhält. Müsstest du testen
4. Ne, dauert nur lange
5. Ja, ist möglich
6. Ja, keinen Slave
7. Ja nur einen USB 3.0 und 5 x USB 2.0
GorillaBD
#778 erstellt: 11. Apr 2017, 08:52
1. Müssen muss man nicht, dann bleibt aber nur eine Explorer-Navigation als Alternative
2. Mangels Bedarf nicht probiert, kenne auch noch keinen Bericht aus diesem Forum dazu
3. Das ZMC analysiert nur die Filmdatei. Andere Informationen/Files werden dabei ignoriert, müssen also nicht entfernt werden
4. Imho nein. Wenn die Ordnerstrukturen passen und die Filmdateinamen mit der Konvention für TMDB (Filme) und TVDB (Serien) übereinstimmen, wird mit hoher Erkennungsrate gescannt. Dennoch ist es imho sinnvoll, den Erstscan auf Pakete aufzuteilen, bei Dir z.B. Laufwerk per Laufwerk und nicht alles auf einmal.
5. Ja. Und dabei funktioniert dann Dateiübertragung von/zum Player mit vollem Gbit-Speed, also bis ca. 115 MB/sec
6. Richtig
7. Richtig
Bitte auch beachten: Für Detailfragen zum ZMC haben wir einen gesonderten Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9758
GLG GBD
(EDIT: Wow, sehe gerade, mein Post ist mittlerweile obsolet geworden )
[Beitrag von GorillaBD am 11. Apr 2017, 08:58 bearbeitet]
Komediisto
#779 erstellt: 11. Apr 2017, 15:10
Aaaaalso Jungs, erstmal riesen Dank für die Infos. Folgendes Problem werde ich nun versuchen zu lösen, um endlich von der HiMedia Abschied nehmen zu können.
Ich hatte bisher im Q10 Pro eine interne Platte (wen wunderts, dass es nur eine ist ) und ein Dual-Case mit 2 Platten am USB 3.0 angeschlossen. Der 2. USB 3.0-Anschluss ist mit einem kurzem USB 3.0 Adapter mit Repeater dauerhaft belegt. Wenn ich also Filme vom PC auf die Box überspielen wollte, habe ich ein 5m-lange USB 3.0-Kabel, welches dauerhaft an meinem PC angeschlossen ist, aufgerollt und an den Adapter angeschlossen und die interne Platte wurde als LW im Win7 erkannt. Okay, nun habe ich zwar auch ein NW-Kabel vom PC "direkt" am 1Gbit-Router angeschlossen, aaaber das Kabel ist noch ein altes Cat3-Kabel. Mehr wie 25 MB/s sind also nicht drin (100Mbit-Leitung). Das geht natürlich gar nicht. Viel zu langsam. So, deshalb habe ich mir heute ein 15m Cat 6a-Kabel bestellt und auch gleich nen neuen 1Gbit-Switch dazu. Obwohl ich ja eh direkt mit dem 1-Gbit-Router verbunden bin, wird der alte 100Mbit-Switch mit 5 Ports gegen den 1Gbit-Switch mit 8 Ports ausgetauscht. Wenn ich schon einmal meinen Kabelkanal öffnen muss ( ist ne shice Arbeit da ran zu kommen, wegen Couch), habe ich mir gedacht, ich tausch den Switch gleich mit aus. Das mit dem Switch aber nur am Rande.
Was ich damit sagen will...funktioniert das 1Gbit-Lan einigermaßen gut (so um die 100MB/s plus-minus 5-8MB/s wären okay für mich), dann brauche ich weder einen 2. USB. 3.0 Anschluss (denn die Überspielung per USB-Kabel mit Repeater fällt ja dann weg) und USB Slave kann mir dann auch egal sein.
Um nochmal ganz kurz auf ZMC zurückzukommen, ich habe hier von @Memphis gelesen, dass er mit seinen Files doch so einige Schwierigkeiten hatte, was das Einlesen anbelangt. Dabei gings aber auch um Serien. Und Serien guck ich überhaupt nicht, geschweige denn, dass ich mir diese abspeichern würde. Bin also gespannt, wie gut (oder schlecht) das MC funktioniert. Aber zunächst muss ich erst einmal ein stabiles, und vor allem, schnelles Netzwerk hinbekommen. Ansonsten macht die Box für mich keinen Sinn. Denn mal eben ein 45GB-File mit einer Rate von nur 25MB/s zu überspiuelen....ich denke Ihr wisst selber wie man das ausrechnet, bzw. wie lange das dauern würde.
Ich melde mich aber auf jeden Fall nochmal, um zu berichten.
PS:
@GorillaBD
Logo, wenn es speziell um das MC geht, werde ich den entsprechenden Thread auch nutzen. Habe dort auch schon so einiges gelesen. Ich wills jetzt wissen. Habe die letzten Jahre immer mehr oder weniger obeflächlich mich an Themen beschäftigt. Das war davor gaaanz anders. Ich habe mich früher immer extrem in ein Thema hineingearbeitet. War früher z.B. auch mal Mod für Cam Module usw.. Man verliert irgendwann ein wenig das Interesse. Aber mit der Zappiti werde ich mich nochmal richtig beschäftigen.
[Beitrag von Komediisto am 11. Apr 2017, 15:15 bearbeitet]
mrgreen112
#780 erstellt: 11. Apr 2017, 15:47
Also vom Mac aus zum Duo über SMB kann ich 1Gbit gut ausreizen. Sind bei mir ca. 110-115MB/s.
Mit dem MC hatte ich keine wirklichen Probleme. Es hat nur ziemlich lange gedauert, bis alle Filme identifiziert wurden. Aber Trefferquote ist verdammt gut. Von ca. 300 Filmen musste ich nur einen umbenennen und dann wurde dieser auch richtig erkannt.
Bei mir war es so, dass die Identifizierung mittendrin fertig war, aber noch nicht alle Filme gefunden wurden.
Nachdem ich einmal zurück und wieder auf Filme gegangen bin, wurden die restlichen gefunden. Einfach mal in die "Aufgaben-Liste" im Menü schauen.
GorillaBD
#781 erstellt: 11. Apr 2017, 16:18
Ja, wie gesagt kann der Player die Gbit-LAN Geschwindigkeit voll ausreizen.
Somit lassen sich die internen HDD und externen USB-3 HDD am Player über das LAN entsprechend schnell befüllen.
Per USB-2 an den Player angeschlossene HDDs werden aber dann natürlich nur mit den ca. 30-35MB/sec befüllt, die diese Schnittstellen hergeben.
GLG GBD
Komediisto
#782 erstellt: 12. Apr 2017, 06:18
Alles klar. Eure Antworten sind in Word gespeichert Switch und Kabel werden morgen geliefert. Noch ne kurze Frage. Ich habe hier Bilder mit so einer grauen Skin gesehen und auch schon mal irgendwo etwas darüber gelesen. Ich meine diesen HIER von Dir Gorilla. Wo bekomme ich diesen Skin her?
[Beitrag von Komediisto am 12. Apr 2017, 06:27 bearbeitet]
radeonspeedy85
#783 erstellt: 12. Apr 2017, 06:32
http://store.zappiti...ti-theme-silver.html
Wird nach dem Kauf in dein Konto "eingebucht" und dann kannst du den Skin im Playermenue auswählen
[Beitrag von radeonspeedy85 am 12. Apr 2017, 06:32 bearbeitet]
mrgreen112
#784 erstellt: 12. Apr 2017, 06:38
Skin gibt es hier zu kaufen:
Zappiti Store
Im Kommentarfeld muss die Emailadresse vom Zappiti Account angegeben werden, damit die Aktivierung durchgeführt werden kann.
Komediisto
#785 erstellt: 12. Apr 2017, 06:45
Super. Danke Dir Link ist gespeichert
PS: Kann nur nichts zu den Bezahloptionen finden. Wie kann man da bezahlen? KK habe ich vor kurzem gekündigt. Habe aber Paypal.
Wäre es sinnvoll mich jetzt schon dort zu reggen? Wäre das dann auch zugleich mein Account für die Box?
[Beitrag von Komediisto am 12. Apr 2017, 06:52 bearbeitet]
mrgreen112
#786 erstellt: 12. Apr 2017, 10:55
Account musst du erstellen. Ist ein anderer als der für die Box.
Paypal-Zahlung ist möglich.
Komediisto
#787 erstellt: 12. Apr 2017, 17:09
Kurz, knapp aber dennoch informativ. Das nenn ich mal ein effektives Minimalprinzip Danke
[Beitrag von Komediisto am 12. Apr 2017, 17:09 bearbeitet]
abraxas111
#788 erstellt: 13. Apr 2017, 07:44
Hallo brauche mal eure Hilfe.
Will mit Samba files vom Mac auf den Zappiti schicken, damit ich nicht jedesmal meine externen Festplatten 1 Stockwerk runter tragen muß.
SMBup geladen (tipp von Zappiti Seite) eingerichtet freigeschaltet. Am Zappitti nach Eingabe IP meines Mac alle Ordner gefunden und auch Zugriff darauf.
ABER: ein 3 GB File dauert vermutlich 30 Minuten um vom Mac auf den Zappiti zu gelangen. Ist das Normal?
Ich habe WLAN und Powerlan zur Verfügung. Ein Speedtest sagt ca. 2 MB/s bei beiden Varianten.
Ist der überhaupt aussagefähig oder hat das damit gar nichts zu tun? Mein WLAN ist so lala je nach Standort.
Ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Muß ich am Mac noch irgendwas einstellen?
Ach ja: einen egreat A5 habe ich auch noch, der ist genauso langsam und die Festplatten hängen immer am USB 3 Anschluss.
Abraxas
[Beitrag von abraxas111 am 13. Apr 2017, 07:51 bearbeitet]
mrgreen112
#789 erstellt: 13. Apr 2017, 09:37
Hi, darf ich fragen, welches macOS auf deinem Rechner läuft? Ich habe in diesem Thread ja schon meinen erfolglosen Versuch, auf eine SMB-Freigabe unter macOS Sierra zuzugreifen geschildert. Mit SMBup hatte ich keinen Erfolg.
So nun zu deinem Problem:
30min für 3GB sind ziemlich langsam.
Wenn beide Verbindungsarten die gleiche Geschwindigkeit haben, liegt die Vermutung nahe, dass das Problem am Mac liegt.
Unterstützt dein Router 108.11ac?
Wie ist die Verbindung vom Mac zum Router? Wenn der per Wlan oder Powerlan verbunden ist, würde ich wenn möglich diesen mal per Lan-Kabel direkt mit dem Router verbinden zum Testen.
abraxas111
#790 erstellt: 13. Apr 2017, 11:34
Hallo und danke für die erste Hilfe,
hab die Fritzbox 7490 die unterstützt das. Auf dem Mac läuft El Capitan. Verbindung vom Mac zur Fritzbox mit LAN Kabel. Von Fritzbox LAN Kabel in PowerLan Adapter und oben im Heimkino PowerLan direkt in Zappiti.
Sollte eigentlich so die beste Verbindung sein. Außer natürlich ein LAN Kabel über ca. 20m nach oben verlegen zu müssen.
Und weil ich vorhin den egreat A5 erwähnte: da weiss man das Mediacenter des Zappiti erst richtig zu schätzen. Der hat zwar auch ein paar Vorteile (spielt einen 4K Film in x264 ab, was der Zappiti nur mit ruckeln kann) aber insgesamt muß ich sagen ist der Zappi in allen Bereichen klar überlegen.
abraxas
[Beitrag von abraxas111 am 13. Apr 2017, 11:40 bearbeitet]
mrgreen112
#791 erstellt: 13. Apr 2017, 12:13
Ok, dann würde ich mal checken, ob in der Fritzbox für den LAN-Port 1Gbit aktiviert ist und nicht 100Mbit (Green Mode).
Ansonsten würde ich für den Weg vom Router zum Zappiti auch mal testweise ein LAN-Kabel verwenden.
Sollte es dann immer noch langsam laufen, tippe ich auf ein Softwareproblem (El Capitan oder SMBUp).
GorillaBD
#792 erstellt: 13. Apr 2017, 12:56
Das ist aussagefähig und zeigt, wie wenig Netto-Speed in Deiner WLAN- oder Powerlanverbindung am Ende herauskommt. In realen Installationen sind solche niedrigen Werte leider sehr häufig und damit weit weg von den Versprechungen der Hersteller.
Mit diesem Speed benötigt eine Übertragung von 3GB ca. 25 Minuten, was ja zu Deiner Beobachtung passt.
Eine Gegenprobe mit einer Gbit-LAN Verbindung sollte den Unterschied sofort aufzeigen, hier kann der Zappiti 4K HDR bis zu 115 MB/sec übertragen.
Damit würden die 3GB in knapp 30 sec zum Player geschaufelt.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 13. Apr 2017, 13:01 bearbeitet]
apachelance
#793 erstellt: 13. Apr 2017, 13:12
Ich hab erste 4K Tests in HDR auf einem LG OLED TV gemacht. Hier mal 2 Vergleichsbilder fotografiert (Qualität nicht optimal, aber für den Vergleich ausreichend). Offensichtlich kommt der Zappiti mit Farbverläufen schlechter klar im Vergleich zum integrierten LG Player. Die Blautöne im Himmel reißen stark ab. Wenn ich mich recht erinnere, wurde das auch in einem Test bemängelt.
LG:
lg
Zappiti:
zap
GorillaBD
#794 erstellt: 13. Apr 2017, 13:21
Kann ich auf meinem 65C6D nicht bestätigen, daher:
1) Sicherstellen, dass für den HDMI-Eingang des LG "Deep Color" aktiviert ist.
2) In den Experteneinstellungen des Zappiti (Settings/System/Entwickleroptionen) die Farbtiefe manuell auf 10bit und den Farbraum manuell auf YCrCb 422 einstellen
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 13. Apr 2017, 13:22 bearbeitet]
apachelance
#795 erstellt: 13. Apr 2017, 14:04
GLG GBD
1. ist aktiv
2. ist 10bit und 4:2:2
Kannst gern selber mal testen mit diesem Video: http://demo-uhd3d.com/fiche.php?cat=uhd&id=144
Ist gleich am Anfang die Sonnenszene.
apachelance
#796 erstellt: 13. Apr 2017, 14:33
Problem ist gefunden: Dazwischen hing ein Yamaha RX-A3050. Hier war der HDMI Eingang ab Werk nicht auf Deep Colour geschaltet (warum auch immer).
apachelance
#797 erstellt: 14. Apr 2017, 14:36
Irgendetwas läuft bei 4K HDR noch immer nicht rund. Hab jetzt auch mal testweise nur LG OLED und Zappiti miteinander verbunden. Farbraum ist 10bit und 4:4:2 am Player eingestellt. Beim TV ist am HDMI Eingang Deep Color aktiviert.
1. Das Sony Demo File http://demo-uhd3d.com/fiche.php?cat=uhd&id=144 schaut gut aus. Es ist ein MP4 File in 10bit HDR. Farbverläufe sind fließend.
2. Dann hab ich mal zwei 4K Filmfiles mkv/HEVC getestet. Ein Farbverlauf gleich zu Beginn sieht wieder abgehackt aus. Steck ich das HDMI Kabel aus und wieder ein, ist der Farbverlauf fließend, dafür gibts dann aber kurze Verbindungsunterbrechungen und Mini-Ruckler im Film. Ein Umschalten über das Zappiti-Menü während der Wiedergabe zwischen 10bit, Auto oder off bei Deep Color ändert nichts. Einzige Änderung geschieht, wenn ich beim Farbraum unter Einstellungen statt 4:4:2 auf Auto setze. Dann ist der Farbverlauf gut, aber es gibt sofort Aussetzer in Bild und Ton. Ein Umschalten auf 4:2:0 sorgt auch für saubere Übergänge, aber auch hier gibts dann Probleme: Der TV wechselt dann zwischen HDR Modus und normalem Modus hin und her.
Der interne Player des LG TV stellt den Film richtig dar.
Ich denke nicht, dass es am Kabel liegt. Ich setze dieses ein: https://www.amazon.d...ywords=hdmi+kabel+4k
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von apachelance am 14. Apr 2017, 16:09 bearbeitet]
Supermax2004
#798 erstellt: 15. Apr 2017, 15:29
Hast du mal nen hinteren HDMI Eingang getestet? Bei meinem B6D sind die 2 Seitenanschlüsse schwächer quasi, da gibts mit 10bit und 4:2:2 oder so, zumindest bei 4k@60hz, Probleme.
plempos
#799 erstellt: 15. Apr 2017, 16:50
Kann man eigentlich bei Zappiti das Bild so aufzoomen, so das die schwarzen Balken weggehen?
Hatte die Funktion bei früheren Mediaplayern oft genutzt.
apachelance
#800 erstellt: 15. Apr 2017, 17:05
Der 55C6D, den ich habe, hat nur 3 seitliche HDMI Anschlüsse.
Nick_Nickel
#801 erstellt: 15. Apr 2017, 17:06
Das kann man doch am TV einstellen.
mrgreen112
#802 erstellt: 15. Apr 2017, 18:42
Ich gehe mal davon aus, dass du YCrCb 422 und YCrCb 444 meinst. Bei YCrCb 422 hatte ich auch Probleme mit einigen Verläufen in h.265 MKV Dateien. Ich habe jetzt YCrCb 444 und 10bit fest eingestellt und die Farbdarstellung ist wesentlich besser. Ruckler habe ich mit diesen Settings keine.
Ich würde den Fehler auch beim TV suchen. Check doch mal das Handbuch um den richtigen HDMI-Anschluß zu ermitteln oder probiere alle Anschlüsse durch.
Alternativ mal ein anderes Kabel testen. Im "Zappiti uservoice" steht nämlich folgendes: some very expensive high-quality cables are not compatible with the Zappiti 4K HDR uncompressed video output.
Ich nutze dieses: Amazon
apachelance
#803 erstellt: 15. Apr 2017, 19:37
Yep, YCrCb meine ich im Settings Menü. Hab nochmal einiges getestet. An den 10bit Settings liegt es nicht. Wenn ich bei einer 4K MP4 Datei während der Wiedergabe über das Menü Advance 10bit einschalte, wird aus den abgerissenen Farbverläufen sofort ein fließender Übergang. Schalte ich bei der 4k MKV auf 10bit verbessert das den Verlauf nicht. Hier ändert nur eine Umstellung des Farbraums von 4:4:2 auf 4:4:4 etwas, führt dann aber bei mir zu Aussetzern oder Rucklern. Der LG TV gibt die 4K MKV im HDR Modus korrekt wieder.
HDMI Anschlüsse hab ich durchprobiert. Bleibt nur noch das Kabel oder der Player (Firmware). Danke für den Tipp mit dem Kabel. Werd das mal testen.
Hier sieht man nochmal einen guten Vergleich:
4K HDR MKV auf Zapitti (10bit, 4:4:2)
1
4K HDR MKV auf LG TV
2
apachelance
#804 erstellt: 18. Apr 2017, 20:53
Ich habe noch ein weiteres Problem mit 3D MVC MKVs gefunden. Und zwar spielen diese nicht korrekt in 3D, wenn Sie neben den Audio-Tracks noch eine Untertitel Spur enthalten. Dann wird zwar angezeigt, dass es eine 3D Datei sei, das Bild bleibt aber 2D. Kann das bitte mal jemand testen, indem er mit der aktuellen Makemkv Version 1.0.5 eine 3D MVC MKV erzeugt. Gut eignet sich die Demo-Datei "2. MVC 3D ISO Sample #2 with 3D Subtitles (1080p/23.976)" von dieser Seite http://kodi.wiki/view/Samples
Diese spielt bei mir nicht mehr in 3D ab, sobald ich die Untertitel in Makemkv mit dazunehme.
Ggf. liegt es nicht am Player, sondern an Makemkv. Falls noch jemand eine andere 3D MVC MKV mit Untertiteln hat, kann er dir gern auch testen.
GorillaBD
#805 erstellt: 19. Apr 2017, 06:37
Ich würde aber auch in Erwägung ziehen, dass es an dem verwendeten Testfile liegt.
Hast Du auch mal versucht, den "Fehler" mit einer realen Filmdatei zu reproduzieren?
GLG GBD
apachelance
#806 erstellt: 19. Apr 2017, 06:38
Ja, selbes Ergebnis.
Zappiti One 4K HDR
yage am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  10 Beiträge
Zappiti mini 4K HDR
michaelessen am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  10 Beiträge
Review: Zappiti Duo 4K HDR
Sledgehamma am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  24 Beiträge
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen
shaky.72 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  6 Beiträge
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung
Sonic666 am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  5 Beiträge
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI)
GorillaBD am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  71 Beiträge
Zappiti Mini 4K HDR probleme Ferbedienung
zappiti am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  4 Beiträge
Zappiti One 4k HDR - Bild ruckelt stark
Elmar11 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  9 Beiträge
USB 3.0 Stick Zappiti One 4K HDR
Oekomat am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  5 Beiträge
Zappiti NAS RIP 4K HDR - Erfahrungen
scarl am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.405
