LMT-210 / t.racks DS 2/4 Mitten einstellen
"pilzkopf"
#1 erstellt: 25. Jun 2018, 17:50
Moin Zusammen, ich möchte das bei den LMT´s die Mitten mehr rauskommen. Gibt es eine Möglichkeit ?
P@Freak
#2 erstellt: 25. Jun 2018, 18:21
Ja,
welche "Mitten" denn genau und warum ?
Für "Disco" dreht man ja eher Mitten an der richtigen Stelle raus und net rein !?
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 25. Jun 2018, 19:03 bearbeitet]
"pilzkopf"
#3 erstellt: 25. Jun 2018, 20:29
Es wird Goa und Techno gespielt. Seiddem Ich sechs LMB-115 betreibe finde ich das die Mitten nicht mehr so präsent sind. Sie könnten direkter sein.
Zalerion
#4 erstellt: 25. Jun 2018, 20:35
Aus der Beschreibung:
5-Band parametrischer EQ
Damit geht das. Die Frequenz, die dir fehlt feststellen.
+Max Gain.
Hoffen, dass die Lautsprecher nicht durchbrennen
Oder alternativ die Veränderungen analysieren und schauen, woran es liegt.
[Beitrag von Zalerion am 25. Jun 2018, 20:36 bearbeitet]
P@Freak
#5 erstellt: 25. Jun 2018, 20:57
Das System wird auch wohl kaum richtig eingestellt, eingemessen und eingepegelt sein damit es wenigstens erst mal linear spielt ...
*Gelle* ?!!?
Da dann einfach "rum drehen" im Mittenbereich ist *wie im Dunkeln rum stochern*.
Für Goa und Techno braucht man auch nicht mehr Linear als für Klassik und Volksmusik ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 25. Jun 2018, 21:01 bearbeitet]
"pilzkopf"
#6 erstellt: 26. Jun 2018, 04:48
Also der Controller ist nach den Vorgaben von Jobst eingestellt. Eingemessen worden ist das System bisher noch nie. Bin auch sonst super zufrieden mit den LS. Anfangs hatte ich Probleme mit den zu "schrillen" Höhen, welche ich mit dem 5 Band EQ ganz gut in den Griff bekommen habe.
Finde einfach das Verhältnismäßig zu dem Hochtonhorn mehr Pegel aus den Mitteltönern (Eminence Delta-10) rauskommen könnte.
stoneeh
#7 erstellt: 26. Jun 2018, 12:42
Wieso befeuert man eigtl so eine leckere Amp-Section mit so einem billigen DSP? DCX spielt zB flach in den Mitten, dbx Driverack PA verdeckte Höhen.. t. racks noch nicht gehört, aber kann mir ähnliche Probleme damit vorstellen.
Xilicas spielen absolut neutral, und gibt's um ein paar Hunderter gebraucht. Vll ist damit das Problem schon gelöst.
Weiters:
Poste doch mal den Link, wo du die Settings her hast.
"pilzkopf"
#8 erstellt: 26. Jun 2018, 13:01
Der Xilica xp 2040 sollte es auch irgendwann mal werden. Bisher hat mir das Kleingeld gefehlt.
[quote="stoneeh (Beitrag #7)"]Wieso befeuert man eigtl so eine leckere Amp-Section mit so einem billigen DSP?
"pilzkopf"
#9 erstellt: 26. Jun 2018, 13:04
http://www.lautsprec...lit=jl+sat210#p84775
Big_Määääc
#10 erstellt: 26. Jun 2018, 18:56
dann benutze er wieder weniger
klingt es im Standgas doof oder erst ab Vollbrett.
wie ist der LMB bestückt.
wie steht der Haufen.
Tipp : nötige Messtechnik kost eig keine 200 Euro !
"pilzkopf"
#11 erstellt: 26. Jun 2018, 19:12
dann benutze er wieder weniger ;) :D
Also eigentlich gefällt mir der Bass mittlerweile so richtig gut.
Habe 4x Kappalite und zwei RCF.
Auf 80% Leistung fehlen mir die Mitten.
Hier unten im Bild die letzte Aufstellung:
20180626_211055
stoneeh
#12 erstellt: 27. Jun 2018, 01:06
Wie dort von Lukas angegeben, alles mit DCX2496
Es gibt Unterschiede in der Implementierung von EQs zwischen DSPs. D.h. diese Settings bewirken auf dem t.racks nicht das gleiche wie auf einem DCX, und sind somit für dich mehr oder weniger nutzlos.
Insbesondere auch wegen des eigtl kleinen Preisunterschieds würd ich zu den Modellen mit mehr In-/Outputs greifen. Wir hätten eigtl anfangs auch nur einen 2In4Out gewollt, aber dann doch gleich zum XP4080 gegriffen, und verwenden inzwischen alle Kanäle.
Ab und zu ist auf Gebrauchte Veranstaltungstechnik einer. Man muss halt bisl feilschen Wir haben unseren zB für 650€ inkl Versand bekommen. Das ist schon recht passabel imo, für so ein Gerät.
Derzeit ist ein 3060 drin: https://gebrauchte-v...3809-XILICA+XP+3060+
amerika1110
#13 erstellt: 27. Jun 2018, 06:46
Also ich nutze bis zu 8 LMB´s mit RCF Bestückung und die JL-Sat210 mit der DCX2494 und kann mich über klangliche Probleme oder zu wenig Mitten nicht beklagen. Habe das Set-Up von Jobst und es läuft.
IPv6
#14 erstellt: 27. Jun 2018, 09:44
Quelle?
Was ist da anders implementiert? Wie wirkt sich das aus?
Ein EQ bei Frequenz X mit der Güte Y und der Abhebung Z sollte auf jedem DSP das gleiche Ergebnis bringen.
Auch zu dem unterschiedlichen Kland verschiedener DSPs würde ich gerne mal Messungen sehen, mein t.racks und mein dbx 260 klingen für mich gleich und zumindest der t.racks misst sich auch komplett flach.
"pilzkopf"
#15 erstellt: 27. Jun 2018, 10:04
Ein direkter Vergleich wäre echt mal interessant, bevor man teures Geld ausgibt.
Big_Määääc
#16 erstellt: 27. Jun 2018, 10:27
Jobst hat iwo in letzter Zeit mal einen Filter oder EQ Vergleich verschiedener DSPs gepostet.
gibt schon Unterschiede.
aber "klanglich" sind die Kisten eig alle gut,
solang man sie nur nach deren Möglichkeiten einsetzt.
was genauso gut heißt, man mischt auch nicht iwas ohne Anpassungen des Materials
stoneeh
#17 erstellt: 27. Jun 2018, 11:09
IPv6 (Beitrag #14) schrieb:
Quelle?
http://www.eventelev...erschiedlich-klingen
Wenn du meinst, mit EQ Settings, dann ist diese Aussage schwer nachzuvollziehen - denn bei diesen gibt's, wie obiger Link zeigt, sehr wohl nachweisbare/messbare Unterschiede zwischen den Geräten.
Ein Klang der Hardware selbst, also der Wandler, Input und Output Stages, etc, ist genauso wie Amp-Sound nicht belegbar. Die Messunterschiede spielen sich stets in einem Bereich ab, der weit unter der Hörschwelle liegt.
In der Praxis sieht's so aus, dass manche User einen starken Unterschied hören, andere gar keinen. Ich kenn auch persönlich Leute in beiden Lagern - der eine setzt DCXs ohne Bedenken ein, der andere findet sie sind der grösste Mist.
Ich hoffe mal einen Blindtest unter Zeugen abhalten zu können, um zu belegen, dass sich abseits von messbaren Unterschieden sehr wohl noch was tun kann. Mal sehn.. vll bei irgendeinem Forentreffen o.ä. mal.
Big_Määääc
#18 erstellt: 27. Jun 2018, 12:13
das ist wie im Highend Lager,
auch ohne Messunterschiede hörts man im Vergleich doch ganz deutlich
um beim Problem zu bleiben,
kalibriertes Mikrofon plus restlich nötige Hardware besorgen,
Arta und Co gibts ja als Demo für lau.
messen und daraufhin Setting erstellen.
wenn man Übung drin hat,
kann man dann auch vor wichtigen VAs das Set wegen verschiedener Aufstellungen mal eben durchmessen und korregieren.
T.racks DS 2/4
Dell_1200mp am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  12 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen
freinhauser am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  5 Beiträge
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4
Dell_1200mp am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  11 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops
megarien am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4
Darkness88 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Controller Einstellung für LMT 121
faebson am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  20 Beiträge
Jobst LMT-210 teilweise zu schrill
"pilzkopf" am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  33 Beiträge
CSA mit t.racks DS 2/4
JoPeMUC am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  6 Beiträge
LMT 210
Showtech-Ernst am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  60 Beiträge
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung.
Xychor am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.414
