HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 Ausgänge an 2 Lautsprecher | |
4 Ausgänge an 2 Lautsprecher+A -A |
bobfischinger
#1 erstellt: 09. Jul 2018, 08:51 | |
Guten Morgen. Ich habe folgendes vor: Ich habe 2 aktive PA Subwoofer mit jeweils 2 verstärkten Ausgängen zu den Satteliten. Ich würde statt der 4 Satteliten gern 2 andere mit mehr Leistung anschließen. Ist es irgendwie möglich 2 Satteliten an alle 4 Ausgänge anzuschließen? Die Konstellation ist mir dabei egal. |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jul 2018, 08:53 | |
Lass das mal in den PA Bereich verschieben, das hat mit Surround nix zu tun... |
bobfischinger
#3 erstellt: 09. Jul 2018, 09:02 | |
Sorry. Hab mich wohl verguckt. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 09. Jul 2018, 09:42 | |
Nein, niemals versuchen da irgendwas zusammenzuschalten. Das wird in einem Defekt enden und dann teuer werden. Ein Satellit, ein Ausgang. Ganz einfach. |
Slatibartfass
#5 erstellt: 09. Jul 2018, 10:43 | |
Außer die Satelliten verfügen über Anschlüsse zum Bi-Wiring, was ich bei Satelliten aber noch nicht gesehen habe. Slati |
bobfischinger
#6 erstellt: 11. Jul 2018, 13:39 | |
Dankeschön, dann muss ich mir wohl aktive Fullrangelautsprecher als Satteliten besorgen. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 11. Jul 2018, 13:53 | |
Hä wie was wo? Was sind das für Subs? Und was hast du da für Tops? |
bobfischinger
#8 erstellt: 11. Jul 2018, 14:06 | |
Es ist das billige MPA Marlis System. Ich habe 2 Subs und 2 der 8zoll Tops. Hätte gern ein paar 12 Zoll Tops verwendet da die kleinen kaum mitten schaffen. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 11. Jul 2018, 14:24 | |
Ja dann Kauf dir halt passive 12" Tops und schließ sie an? Was ist das Problem? Je Subwoofer ein Topteil dran, fertig. Ganz normales 2.2 System. Wenn du aber schon andere Tops kaufst, dann bitte keinen Skytec scheiß. "Verbessern" tust du damit nämlich genau gar nichts. Ich würde mindestens die the box PA Lautsprecher von Thomann verwenden. Die sind gemessen an ihrem Preis schon ganz okay. Oder von mivoc/mpa selbst die M 12 Topteile. Dann haste eine "zusammengehöriges" System. Würde ich wohl sogar noch eher machen, ja. |
bierman
#10 erstellt: 11. Jul 2018, 14:50 | |
Für größere Tops wird die Trennfrequenz wohl zu hoch und die Leistung zu gering sein. Immerhin liegt prinzipbedingt bei solchen Sets (weil sich alle drei Verstärker ein Netzteil teilen) mehr Leistung auf den genutzten Kanälen an wenn einer nicht benutzt wird... Ja, das Problem ist bei solchen Sets immer: sie sind schlecht erweiterbar. |
bobfischinger
#11 erstellt: 13. Jul 2018, 10:30 | |
Laut der Herstellerangabe werden Frequenzen von 130hz bis 20000hz an die Tops abgegeben. Theoretisch sollte es passen. Ob die 100 Watt angegebene Mehrleistung nun ganz ausgereizt werden ist nicht wichtig. Das System wird nie an seinen Grenzen belastet. Ich werde mir einfach 2 12“ Tops kaufen und hören. Kosten pro Stück lächerliche 69€ inclusive versand. |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 13. Jul 2018, 11:26 | |
Halt halt halt. Stop. Pause Welche 12" Tops auf diesem Planeten die halbwegs was taugen und die eine tatsächliche Aufwertung ggü der MARLIS Tops wären kosten 69€ das Stück !? Und was meinst du mit "Mehrleistung" ? Passive Tops haben keine Leistung. Lediglich eine gewisse Belastbarkeit, also wie viel Watt man reinblasen kann. Und außerdem habe ich die Vermutung, dass die originalen MARLIS 8" Tops 4 Ohm haben. Reguläre Tops haben aber 8 Ohm. Wie zum Beispiel die mpa M 12 passiv (89€) und auch die the box PA202 (125€). Dadurch halbiert sich die Ausgangsleistung des Aktivmoduls sogar. P = U² / R. U ist vorgegeben durch das Netzteil/die Endstufe, R wird verdoppelt also wird P halbiert. Aber egal, da das "nur" 3dB ausmacht, ein 12" Top ggü einem 8" Top aber in etwa 4dB lauter ist. Und bitte, BITTE halte dich fern von Auna den billigsten DAP Dingern den billigsten Omnitromic Dingern (die großen PAS sind gut) den billigsten Pronomic Dingern E-Lektron Fun Generation Hollywood Magnat (diese billigst-Filzboxen) Malone McFarlow McGrey Skytec the box PA ECO ...und allem anderen was ebenso billig klingt und das mit viel Watt beworben wird. Die mpa M 12 und die erwähnte PA202 sind das mindeste was man kaufen sollte, wenn man irgendwie vor hat, laut Musik abzuspielen ohne dass man das Gefühl bekommt, akustisch vergewaltigt zu werden. Falls neu zu teuer ist, kann man gebraucht vielleicht ein Paar nicht ganz abgeranzte JBL JRX 212 oder so ergattern. Mehr als 150€ für zwei Stück würde ich da aber auch nicht ausgeben. Die sind nicht der Weisheit letzter Schluss (nicht mal annähernd), haben aber ganz gut Output. Oder selber bauen, LF-Sat12 aus dem lautsprecherforum.eu oder das Open1001 Topteil von h-audio. Beide jeweils knapp über 100€ zzgl. Holz bzw. Gehäuse. |
bobfischinger
#13 erstellt: 13. Jul 2018, 12:18 | |
Die MPA M12 kosten 69€ neu bei eBay. Die Impedanz hatte ich nicht bedacht. Ich möchte bei MPA bleiben. Ich weiß das diese von dir aufgezählten Marken nichts taugen. Noch weniger als der MPA Quatsch. Dann müssen es wohl die Aktiven 12er von MPA werden und die vorhanden nicht ersetzen, sondern erweitern. Ich habe lang nach gebrauchter „Markenwahre“ geschaut. Entweder sie die Teile total abgeranzt oder zu teuer. Ich nutze die Lautsprecher 2-3 mal im Jahr für 20 Leute. Da reichen Sie tatsächlich aus. Wir sind keine 16 mehr und wollen keine 120db auf den Ohren. |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 13. Jul 2018, 12:29 | |
Ah okay, ich kenne nur das Angebot direkt auf deren Seite. Sehr gut zu wissen. Warum die aktiven? Soooo viel lauter wirds dann auch nicht. Mit Glück wieder "nur" 3dB... Dafür kosten sie aber mehr, du brauchst Kabel, eine aktive Frequenzweiche (ca. 100€ neu) und schwerer sind sie auch noch. Probiers doch erst mal mit den M 12 P. Bei Internetkäufen hat man ohnehin 14 Tage Widerrufsrecht, da man die Ware ja vor dem Kauf nicht in Augenschein nehmen kann. |
bobfischinger
#15 erstellt: 13. Jul 2018, 15:52 | |
Dann teste ich das mal so. Ich glaube die 3db sind mir egal. Wie schon gesagt, nutze ich das Potential der Lautsprecher nie aus. Warum bräuchte ich eine aktive Weiche? Die Aktiven Tops haben doch ein und Ausgänge. Könnte man das Signal nicht einfach durchschleifen? |
4 Boxen an 2 Ausgänge im HomePabereich. Memphis02 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 13 Beiträge |
Ausgänge Endstufe Zunzingen am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 15 Beiträge |
Amp-Ausgänge soundpitcher am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 13 Beiträge |
Mischpult hat zu wenig Ausgänge MBiber am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 5 Beiträge |
Bei Endstufe an einem Kanal beide Ausgänge benutzen Hannes1328 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
2 Lautsprecher pro Kanal möglich? Marvin95 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher mit 2 Verstärkern ets anschliessen unknown_apple am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
Anschlusshilfe Yamaha aktiv lautsprecher pocketcoffee2009 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 49 Beiträge |
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal *Miwi* am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 24 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.112
